progster
Sve objavljeno od progster
  1. Što se mene tiče ovde bilo ko može da pita za savet, ja ću se preseliti u novu temu kad krenem da pravim.
  2. Pa može, ali iziskuje mnogo truda. Komercijalno je nemoguće napraviti savršeni uređaj koji će zadovoljiti svakog kupca, ali čovek sam, uz mnogo znanja može da napravi uređaj koji će praktično biti savršen za određenu sobu... Komercijalno to mogu da pokušaju, uglavnom u višim frekvencijama neće biti problema, a za niske je jedino rešenje ovo iz mog prethodnog posta... Ja biram gotov projekat zato što mi je to smernica, a svakako želim da ga prilagodim svom sistemu, svojoj sobi...
  3. Da, naravno to je nužno, to je u slučaju kada sklapaš zvučnik za sebe, to i ja planiram da odradim. Ali kada projektuješ zvučnik za šire mase kao Troels, moraš da meriš u "neutralnoj" sobi... Zbog toga kažem proizvođači tipa Revel kada mere u gluvoj sobi ostave pad dB više na područiju basa, i onda čak i loša soba ne može da uništi zvuk u tolikoj meri... http://www.stereophile.com/content/revel-ultima-salon2-loudspeaker-measurements#PvfPLzbkc6Zdt5ao.97
  4. @dvv Ne navodi ništa, to sam i hteo da kažem, verovatno je podigao efikasnost malo, ali je smanjio donji opseg...
  5. Pa to sam i rekao, nema tu 90dB, ali ima definitivno više od 85dB, a što se tiče ovog ispod 200Hz svakako je trebalo okačiti to merenje u običnoj sobi, ili na otvorenom (jeftina gluva soba ko živi u mirnim mestima kao ja)... A što se merenja tiče, to sam i planirao, ali nabaviću za početak jeftiniju kapsulu i krenuti da učim, imam sa čim da se zanimam, trenutno malo znam o tome, i ne pokušavam da izmislim toplu vodu, ali ko nije probao, sigurno nije uspeo. Ne kažem da nije pametna investicija, ali idemo postepeno... Muči me koju zvučnu da jurim samo, ostalo nije problem...
  6. Ko, ja!? Ja ne mogu?! Ma šta on zna... Gospodin Gravesen ne bi sakrio šta se dešava ispod 200Hz da je to urađeno maksimalno dobro. Ne radi to samo on, ali sakrio je najbitniji deo, pošto preko toga teško da možemo da očekujemo neka iznenađenja... Koji bi bio drugi razlog za to? Zbog toga se i ne držim toga da su 90dB, pošto sam bas drajver nije toliko osetljiv, a kad se sve upegla verovatno će biti 87-8dB, po mom mišljenju je glupo i besmisleno da srednji i visoki imaju 90dB, a bas 87-8 i da se kaže da su kutije osetljive, ionako ti srednji i visoki troše mizerno malo u odnosu na bas pa nije ni bitno da li će oni raditi na 88 ili 90dB, pa nisu ljudi iz Revela valjda ludi što rade obrnuto, pa bas puste par dB više na opsegu ispod 200Hz zbog različitih prostorija itd. Da na kraju ne bi manjkalo... I za primu piše da je 90dB pa objasnih zašto to nije ni blizu 90dB. Mislim, neću da se pravim pametan kao što ni nisam, hoću da napravim prvo te zvučnike, pa posle ako bude vremena da zeznem Troels-a.
  7. progster
    K: Panasonic WM61A
    Da nema neko višak jedan komad, ili neki drugi koji može da posluži za merenja zvučnika, za prodaju ili posudbu, u zamenu za 1 vraćam 2 komada čim mi stignu, ali uhvatiće me neizdrž za te dve nedelje.
  8. Ja živim u mirnom kraju, što bi se reklo cvrkut prica je najglasnija muzika.
  9. Znam, taj Panasonic mic sam i planirao da kupim, ali me muči koju zvučnu koristiti, tj. koja je dovoljna za početak, trenutno sve što imam su integruše i SB Live 5.1, pročitao sam da neki koriste Line ulaz+mic preamp sa njima, ali ne verujem da to može da izađe na dobro.
  10. Baš tako, ali želim da nabavim opremu za merenja, za početak nešto osnovno da se malo igram sa ovim krševima pa posle polako, stasaću valjda dok na red dođe Troels.
  11. Oni su stavili da bas drajver ima osetljivost od 91dB, ali 2.83V na 1m, pošto su drajveri na 4ohm to znači da su u pitanju 2W, a ne 1W kao kod 8ohm drajvera, što znači da je to 3dB manje u startu, i ako uzmemo u obzir da je distanca veća od 1m pošto niko ne sluša sa 1m, već sa 2.5 do 3m u mom slučaju, dođemo do ne više od 86dB, i manje. To je što se tiče bas drajvera, ono ako se ništa ne dira, tj. ne srede srednji i visoki i gleda preko nekih 200Hz one stvarno imaju 90dB. A drugi deo, pa prosto, nabavim opremu i naučim kako se koristi. Naravno, sad izučavam materiju, pa kad nabavim opremu moraću da naučim i kako se koristi pravilno, biće tu igranke... Nisam hteo da projektujem sam, ipak je to pozamašno, ovo je početak. Moguće da su bolji, verovatno, ali kažem, nemam skretnicu, a da je sam pravim.. Teže malo, jedno je po mom mišljenju prepraviti skretnicu, a drugo je konstruisati.
  12. Kasno sad, uplatio već... Šalim se, naravno da nisam, ne volim da se kladim. Mk1 verziju sa Seas drajverima, jednostavno morala je da bude ta pošto je samo za nju poznata skretnica.
  13. Ajde da se oglasim konačno i ja. Stvarno na kraju nisam znao šta da mislim, ali posle pomalo maratonskog razgovora sa Borisom, složili smo se da je iako malo skuplja najbolja opcija Troels 3-way classic... Jedini uslov je bio da projekat bude razrađen dobro, pošto je prvi projekat, tako da su sve custom varijante nažalost otpale na početku... Nemam iskustva ni opreme za neka ozbiljnija merenja, ali i to će se promeniti uskoro... Osetljivost kutija, možda ne najbolja za Babel-a ali što se toga tiče ni Prima nije bolja, koja realno nema više od 85-6dB sa slušaonice, ipak, 3-way protiv 2-way, odlučio sam se za 3-way... Biće izazov sve to uklopiti, i ispeglati šta ne valja (ako ne valja), ali koliko god da bude potrebno, nigde se ne žuri... Pošto je ova tema dovoljno udavljena, biće nova kad krene švajsovanje. Hvala još jednom svima na pomoći.
  14. Imam ja specijalnu hi-end seriju iz Bora, vintage, na koturu sečem po meri, može i slika ako neko traži, cena za forumaše 40e metar...
  15. Sve zavisi od slučaja do slučaja... http://www.diyaudio.rs/topic/7591-sure-tpa3116-prvi-koraci-lamentacije-i-zapažanja-split-iz-novopridošlih-skalamerija/?p=211693
  16. Mnogo se vi pravite englezi sad... @stein Nemoj žena da te čuje...
  17. Ima kod mene lossless, kome treba neka cima na PP.
  18. Nisam trenutno u Beogradu, u Kruševcu sam do daljnjeg, ako se to promeni javljam se, i ja bih voleo da čujem i da popričamo... I da ih imam ne bih se kladio, nikad... Razmatrao sam taj trosistemac, i on je u opticaju još uvek, mada dobrano prelazi budžet, dok ja to budem obavio drajveri će biti out of stock...
  19. Prvo hvala na iscrpnom odgovoru... Pravim sam, makar ih bacio sa Gazele sa sve ovim mojim sanducima... To nije upitno vise. A ostalo, sve na mestu, kucam sa telefona pa ne mogu da duzim... Ali potrudicu se... Imam vremena do nedelje, a posto nema vremena da poslusam vise kutija postoji sansa da otkazem fincima, ali nista se ne zna...
  20. Propustio si mnogoo. Uglavnom sve to piše u temi, i kakav zvuk, i koliko glasno i koliko kvadrata, i šta dolazi u obzir... Baš sve... Ali da ne budem lenj... - Samo uživam u muzici, papiri me ne zanimaju toliko, ja slušam muziku, ne čitam papire o zvučnicima (ne znam ni da ih čitam, ja samo gledam slike) i ne tražim studijske monitore. - Snaga recimo 2x15W 8ohm 2x30W 4ohm A klasa, Babelfish J, žurke ne planiram, sluša se toliko koliko je prijatno za uvo i uživanje... - Osetljivost, nemam pojma, 90dB bi bilo idealno ja mislim - Ne znam razlike, ne gadim se ni na jedne (pravo da ti kažem ne znam ni od čega ih sve prave danas sve), ali recimo papir - Može sve - oko 20 kvadrata (postoji slika na prvoj strani) - kuća, mada mislim da je nebitno - solo, ali neću ga svakako ostaviti sirovo, doveo bih to malo u red - Nisam nikad pravio kutije, ali imam dosta (relativno) iskustva oko razne drvenarije, sam bih pravio, možda jedino prednju poverim majstoru da mi obradi otvore za zvučnike, mada ću i to verovatno sam glodalom. - Ništa vredno pomena nisam posedovao (uglavnom RIZ i EI zvučnici), a slušao sam par dobrih, i mnogooo loših... - I to sam napisao, jedni mali tannoy i ScanSpeak pre par godina, ali pojma nemam koji su drajveri bili... Znam samo da nisu bili iz toliko visoke klase (sigurno ispod 500e)
  21. Ali vidiš, ni stein se ne da, nastavlja da grabi pa 15k!
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
