progster
Sve objavljeno od progster
  1. Pa Pentax, ne gleda taj više u mobilni.
  2. progster
    tranzistori
    U interhit ima oba, beli electronic 2sk1530, a kelco 2sj201 koliko ja vidim. Cena jedan par cca 2000din...
  3. Lepo ne znam, ali pogledaj u metali online alu flah (ima dosta dimenzija i debljina), oni ti to fiknu bezveze (ne obrade ivice), ti ga malo obradi ili sam ili kod nekog majstora i uživaj. Naravno finiš kakav želiš.
  4. 'Nako pojačalo menjao za ovu kantu. Šalu na stranu, obriši prašinu Štajnika.
  5. Neću da ulazim u to kako to utiče na zvuk pošto ne znam, ali i širm i (metalne) kapice utiču na povećanje kapacitivnosti definitivno, ako treba može i da se dokaže (teorijski). A da li i kako utiče stvarno ne znam, ne bih da se pravim pametan.
  6. To niko nije rekao.
  7. progster
    P: Bose 901 Series VI
  8. progster
    K: Trafo 1KVA
    Ovaj otpada, prodaje samo sve zajedno...
  9. progster
    K: Trafo 1KVA
    Moze mikroval, starter, punjac, aparat za zavarivanje, tako nesto... Ne znam za nesto pametnije?
  10. progster
    K: Trafo 1KVA
    Pa znas da sam rekao da me ocekujes prvom prilikom (leto).
  11. progster
    K: Trafo 1KVA
    Ce pravimo aparat za punktovanje ako nista drugo.
  12. progster
    K: Trafo 1KVA
    Nisam ni mislio na tebe Mlađo(niti na bilo jog pojedinacno da se neko ne oseti prozvanim, sami kazem da ne budem pogresno shvacen) , tebi hvala, ali slaba vajda da sad mogu da ga prebqcim a da ne platim nov trafo, ako bude prilike dogovoricemo se.
  13. progster
    K: Trafo 1KVA
    Taj mi je zapao na oko, prodaje se sigurno pola godine, možda i više, i kako stoje stvari "ugasiću" taj oglas. To što je 12V meni ne odgovara uopšte, meni je potreban split bobin EI trafo, na jednoj polovini jezgra namotan sekundar 2x22V par stotina mA, i preko njega primar, a na drugoj polovini 2x22V za 50ak ampera, i odmaknut od jezgra... Dogovoreno. Pa i imao bih ali nema od toga ništa, ja neću sigurno pre leta ka njima, a ni oni neće ka meni tako da nema to toliko smisla. Hvala ti u svakom slučaju Mlađo. Ja? Ja pravim starter, napisah u prvom postu. Teško, morao bih da proverim ali ne verujem da bi on to mogao da izdrži toliko opterećenje. Taj trafo treba da isporuči 160A DC pri opterećenju, i kažu da u originalu punjač može to da radi 10-15min, mislim da ima prejaku spregu i verovatno bi se istopilo nešto od temperature, jedino što mi pada na pamet je da se veže prigušnica, ali to ne bih da radim na svoju ruku, torus da premotavam teško, nemam toliko volje. Hvala ti na ponudi, videću pa javim. All: Da se razumemo, ima dosta dobrih trafo-a za ovu namenu u ponudi na oglasima (u smislu da su 1kVA), sa pristojnom cenom za tu snagu. temu nisam otvorio da bih dobio nešto mufte, već možda neko ima neki trafo koji nema neku pametniju namenu, zveknuo primar, sekundar, mikrotalasna i sl. Naravno to platim toliko koliko vredi, nađemo se negde između 0 i cene novog trafo-a, ako je dobar više, ako je oštećen manje i mislim da je to u redu, ne košta ništa da popričamo o tome.
  14. progster
    K: Trafo 1KVA
    Meni treba 2x22 Hvala, pozvacu sutra. Btw. Vide li mi za osc?
  15. progster
    K: Trafo 1KVA
    Meni svakako samo limovi trebaju, a da rastutim onakav trafo kakav manicp prodaje ne bih, ali ako nemam izbora bice tako nesto. Nije problem u ceni, znam ja da to toliko vredi ali mi je zao da bukvalno unistim nov trafo, opet kazem ako mora mora... Zbog toga moze iz mikrotalasne. On svakako nema neku namenu... Brusilica i fik.
  16. progster
    K: Trafo 1KVA
    @guja Po onome sto smo ti i ja pricali ja sam spreman da platin tu realnu cenu. Ako imas nesto kazi koliko ti trazis, ja kazem malo-mnogo, , taman, prosto. @alex Video sam to, ima trafoa sa ok cenom, ali prvo da vidim ima li nesto sto vredi unistiti (zao mi ono da rasturam, valjace za nesti pametno, rece covek, za alepha npr) @bajilag Zvao sam tog lika, ali se ne javlja, zvacu sutra ponovo...
  17. Mislim da ne, pošto to sve ide sa iste trake, đuture, ima tu izmešanog. Ali mislim da ako ovo čitaju nemojte da se začudite ako za koji dan ja KP osvanu upareni otpornici za paralelisanje (anti-induktivni)
  18. Kaži slobodno da bi sad dobro razmislio pre nego mi je prodao.
  19. Jeste, kao da kinez o tome vodi računa na koju je stranu motan otpornik?
  20. Pajz stvarno, ja kad sam kupovao toga nije bilo, naručivao od onog Izraelca... Čekaj, a što se sad odričeš Denon-a, MM sekcija mu je lošija od LePacific-a?
  21. Druga opcija je da ti ja pošaljem LePacific, ti probaj (samo staviš u podnožija ako si zaboravio) te JFET-ove vidi da li može sa njima da ne praviš bezveze, ali za to imaš 45min da se odlučiš pošto krećem u 17:00 na stanicu, a meni svakako ne treba RIAA u narednih 20 dana. (ako hoćeš ovu opciju zovi na fiksni pošto možda ne vidim ovde poruku)
  22. Pa što ne kažeš šta ti treba... Imam 2 uparena dueta, doduše zarobljenih u nekom propalom projektu, znači možeš da ih dobiješ posle ispitnog roka samo da ih iskopam, ne sećam se gde sam to skembao. Ako neizdrž nije jači?
  23. Da ti vrnem ja Quad-a? Ispravan, servisiran, malo osvežen, svira za sve pare što sam dao za njega.
  24. progster
    K: Trafo 1KVA
    Genijalno! https://www.youtube.com/watch?v=iTYwhD09IU4
  25. progster
    SPDIF to AES/EBU
    A da l' ima đe obrnuto za 400 dindže? EDIT: Au, tek sad vidim cenu.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
