progster
Sve objavljeno od progster
  1. 4 elektrolita, za 600e, fino je to odradio... EDIT: Čak ni oni nisu očišćeni, samo odozgo, sa strane su i trafo-i i oni puni prašine, pogledaj bolje...Nije ovo pojačalo videlo majstora.
  2. I na ventilatoru, i na tranzistorima, i na elektrolitima: Jedino što je čisto su trafoi i elkosi u filteru...
  3. Na ove misliš? http://store.comet.rs/Catalogue/Product/23678/ Deluju mi slično kao ovi iz ništa, lično misim da će i jedni i drugi raditi posao. Problem sa ovim plastikanerima je bio što su im konktakti jako slabi, tako da su mi 2kom otišla tako što u jednoj nožici gube kontakt, ovi su ipak direkt na ovu plocicu postavljeni, i trebalo bi da to drži... Hvala na predlogu. Ne znam ko me prevari da kupim one plastikanere
  4. Ako misliš da vrede, koliko vidim jeftini su baš, a i ništa, naručiću pa videćemo vrede li. Hvala Sax.
  5. Konkretno treba mi 50k (47k), 5k(4k7), 1k, 100R.
  6. Gde kupiti potenciometre solidnog kvaliteta, a pristojne cene? Linearni, jednoobrtni, mono, za montažu na kućište... Ja probao one plastične Piher od 100din ali nisu dobri ni za slikanje (ili je moja serija loša, gube kontakt)... Ne trebaju mi za audio namenu, već za napajanje, znači ne bih da idem na alps od 15e, nego nešto između... EDIT: Znam da ima raznih, ali baš zbog toga i pitam ima li neko nekog iskustva da ne bacam pare pošto mi treba više komada...
  7. progster
    Boenicke W5 SE
    Koji Trstenik, kod Krusevca?
  8. Što se tiče finaca nisam ništa kupovao od njih, ali su maksimalno korektni, poslušaj šta ti kažu i kontaktiraj ih, sve može uz dogovor, čak i korekcija cene. Meni su recimo ponudili visokotonce za Prime praktično upola cene.
  9. Proveren: http://www.ebay.com/itm/4x-Toshiba-Original-2SK170BL-2-Matched-pairs-/231741984270?hash=item35f4e60e0e:m:mCAownwnccCcjCk3tljYTIA
  10. progster
    K: Trafo
    Tesko da postoje dva odvojena primara, gotovo sigurno su dva redno vezana za 220, ako postoji uopste za 110V. Kao central tap...
  11. progster
    K: Trafo
    E to je moguće, treba proveriti sve kombinacije pinova na primaru, moguće da može da se zaobiđe zaštita ukoliko postoji...
  12. progster
    K: Trafo
    Moze li ovaj oklop da se razvali, ako moze i ako ti nije problem da slikas sta je ispod. Ali teska stvar da mogu primar da premotam... Svakako sekundar mora da se odmota pre toga...
  13. progster
    K: Trafo
    E taj bi legao kao... Mož'.
  14. progster
    K: Trafo
    Ja sam u Beogradu trenutno, tako da mi do utorka-srede slanje ne odgovara, jedino ako bude u okolini Beograda možemo to da obavimo na lakši način... Max DC struja napajanja je manja od 1A, oko 800mA. Ulazni DC napon napjanja od 18V pa do 24VDC otprilike. Izlazni 15V. Znači, pošto mi je napon u mreži ispod 220V ne bih išao ispod 15VAC na sekundaru. Znači traženi trafo je 2x15VAC (minimum), struja 1.2A (minimum). Maksimum za napon na sekundaru je oko 18VAC. Generalno i zbog veličine odgovaralo bi mi da trao ne bude nešto mnogo veći od 50VA, ajde 80VA je neki maksimum, toliko bi moglo da se smesti, ali i to je previše... Da remiziramo: Dva sekundara (15-18VAC) Struja >1.2A po sekundaru Snaka ~50VA A što se razvaljivanja tiče može bilo kakav EI samo da ne mora da radi brusalica, žica ~0.7-0.8mm, e sad koliko žice treba nemam pojma, verujem ne više od 200g...
  15. progster
    K: Trafo
    Nisam, to sam izostavio, bio sam 100% siguran da sam napisao, izvinjavam se. U pitanju je jedno napajanje, ali je još uvek u fazi testiranja, fali mi još jedan trafo... Nisam napisao da mi treba trafo za razvaljotku zato što nemam žicu, znači da mi treba i žica i trafo... Dobro znači, ako neko ima trafo (proizvoljan sekundar) ili žicu, ili oba neka baci ponudu na pp pa da pregovaramo.
  16. progster
    K: Trafo
    Mnogo bre 20€ za tu namenu (mislim nije za trafo, ali za konkretnu namenu trafoa jeste)... Pa ja u babelu za trafo dao 10e (ne kažem da je to najbolje rešenje ali šta da se radi). Zbog toga i ganjam da kupim polovan, mada pošto nema vajde pa ću da motam... Ključ ako nije problem...
  17. progster
    K: Trafo
    Niko, ništa? Dobro, onda stavljajte lokot, moraću da motam...
  18. progster
    K: Trafo
    Da nema neko u furdi neki trafo 2x15V pa do 2x18V (može bilo koji napon između)? Oko 50VA, ne mora više, manje može, ali ne mnogo manje. Generalno mogu i 2 komada duplo manje snage... Nemam nikakvu tanku žicu da premotam neki od ovih mojih a baš nemam ništa slično...
  19. Ako je neko igrao quake 3
  20. Bolje velikog štrumfa pitaj, samo ga mrzi da traži, moraš da čekaš dok ne odvali nogom pa se onda iznervira, e ako je to taj koji ti treba dobiješ trafo.
  21. Proveri sve otpore najbolje, meni je dok sam testirao Babela otišao 5W otpornik u sorsu i pored njega još jedino trimer za offset, svi poluprovodnici ostali čitavi. Odlemi jednu stranu tog R12 pa ga proveri, i sve ostalo ako je to uredu. A i ova pločica mi se baš ne sviđa, jeste dobro za gnd ali... Valjda zato što ovo ne bih mogao da napravim nikad a da vodovi budu ovako idealni i da se nigde ne prespaja.
  22. U tom slučaju se pozove i pita da pošalje merenja na mail ako nije problem, razmeni se koja reč, zamoli, simple as that. Moje lično viđenje, kada neko stavi kontakt isključivo poziv bez mail-ova i SMS-ova je zbog ovakvih kao npr. ja koji bi sve da vide i čuju a ne kupuju, i onih drugih, što nemaju šta drugo da rade nego idu redom i troše tuđe vreme. Mislim da ovde niko ništa ne krije. Ne razumem zašo se diže tolika frka oko toga...
  23. Ne može preko telefona, ali može lično. SMS je besmislen za ovakve stvari, zašto ne pozvati lepo i videti kako šta, možda doći... Nije da zastupam Bokija samo kažem. Same kutije su dobro potkovane ovde: http://www.diyaudio.rs/topic/6109-zvu%C4%8Dnici-black/ http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/25519-zvu%C3%A4%C2%8Dnici-black/ Skretnice i nacrta nema javno.
  24. progster
    Babelfish J mini
    Đavo izgleda tebi ne da mira... A ni meni. EDIT: Kako sam krenuo biće monoblokovi na kraju.
  25. progster
    Babelfish J mini
    Kojom debljinom si motao to? I što baš 1.4mH (nisam upućen u CLC)? Ne košta ništa da se proba, sad sam u BG, ali kad odem doma mora da se proba makar bilo i gore...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 169 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
