Zare
339 -
Postovi objavljeno od Zare
Igrom slucaja, natera me covek da mu isprobam neke rasparne zvucnike od 5.1 Genius sistema pa da bih u istom trosku ukljucio pojacalo koje mesecima (Ili godinama) stoji, vezem to sve na brzinu na komp i prijatno se iznenadim. Onda prikljucim cd koji takodje skuplja prasinu pa se jos prijatnije iznenadim .
Na kraju dobijem ovo na slikama i sada se traze neki manji zvucnici jer sam obicne komp zvucnike vec skinuo .
Ne da je odlično, nego superlastično, što bi reklo moje dete .
Ma potpuno si u pravu, nisam imao nameru da ga jos vise zbunim .
Kompresiona, bas reflex, otvorena (open baffle) su tri razlicite vrste kutija. Pominjao si da hoces bas reflex i otvorenu, resi koju ces .
Trazio, trazio i tek sada video .
Nego, koja sad kineska letva je u pitanju ?
Jos kada bi neko pomenuo o kojoj letvi se radi ?
Toma iz Krusevca (DIY Speaker Shop) kupuje sa ebay-a ali je provizija koliko se secam prilicna.
Ma svi ih prave. I Jagodinci i Novkabel i ona firma iz Kosjerica, nego ih nigde nisam nasao u prodaji. Mada mi je ostalo da pogledam u jos par radnji u gradu.
Dobro se secam kada sam pravio strujni kabal bas na istu ovu foru da sam kupio 0.75mm2 na buvljaku (ocajnog kvaliteta) jer ih nigde nije bilo po radnjama.
Zvučnički su od 10x0.75, kao tri pletenice, pa od njih jedna (pola na +, a druga polovina na -).
Ako je neko resio da se baci na pletenje ovih kablova verovatno ce naici na problem da silikonskih kablova ispod 1.5 mm2 nema nigde.
Obican PVC.
Ako je stari kabal onda je skoro sigurno precnik 0,8 mm tj. 0,5 mm2. Ove nove sada prave a i instaliraju 0.6 mm a cak i 0.5 mm precnik.
I da si ostavio neparan broj tj. 9 zica pa 5 za plus a 4 za minus ne bi bio nikakav problem. Ima negde tekst koji objasnjava zasto je bolje da plus bude veceg poprecnog preseka nego minus. Mada mislim da je razlika bila dosta veca nego sto bi bila kod tvog kabla.
Zvučnički su od 10x0.75, kao tri pletenice, pa od njih jedna (pola na +, a druga polovina na -). Siguran sam da bi dupli helix od takvog kabla bio izuzetan.
Mislis na licnasti strujni kabal sa silikonskom izolacijom?
3 pletenice po 3 je 9. Sta je sa 10. zicom, gde ona ide?
sad se ozbiljno razmišljam da li bi deblji kabel sa kvalitetnim provodnicima i kontaktima išta i koliko pomogao/odmogao mom starom CD614
Ima plasticno kuciste, lako ces ugraditi euro uticnicu i verovatno se bar malo prijatno iznenaditi .
Evo nađoh u Elementinom katalogu u skoro pola cene u odnosu na cenu Elid konektora: http://www.elementa.rs/proizvod/3838/ac-uticnica-za-kabel
Da li je ova dobra ili ne, koliko je dobra, niko ne zna dok ne proba...
Djubre. Imalo ih je ranije svuda ali su vrlo lose uradjene, teske za terminaciju, ne drze bas najbolje kontakte. Jedino sto su kostale 50 din zadnji put kada sam ih kupovao pre vise godina .
Imam jednu kopiju Oyaide-a IEC za kabal, jos je nisam montirao. Kada sam je onako neterminisanu ubo u amp proklinjao sam to sto sam uradio . To toliko jako drzi da mislim da sam mogao tih 8-9 kg da drzim na utikacu i da amp ne ispadne .
Takav kabal ce biti tesko ili skoro nemoguce nagurati u standardni utikac. Za tako nesto je najbolje koristiti neki masivni (i skup) utikac, ako nista drugo onda neku kopiju Oyaide, Furutech ili nesto slicno.
Ja sam davno pleo takav kabal od 0.75 mm2 zice pa se to jedva uguralo u neki konektor, vise se i ne secam u koji. Kako ce biti sa 1.5 mm2 bolje da ne pomisljam.
Elid iz Bora.
Druze, nemoj da se tangiras . Pa ovde ne postoji tema koja nije otisla u debeli off. To je zastitni znak ovog foruma. Zbog toga ja kukam a moderator se uzbudjava .
Ako nista drugo, u ovom offtopic-u ima da se procita mnogo pametnih stvari.
Ja sam dodao nesto konstruktivno, ko je citao video je.
A sto se tice kukanja, vise necu. I onako nema svrhe. Na zapadu nista novo.
I ode tema u pm kao i sve ostale pre nje.
Zare, nije li svejedno hoće li povezati na oba kraja ako na uređaju ne postoji uzemljenje? Kabel za uzemljenje i u tom slučaju nije spojen sa nićim u uređaju. Ili sam nešto previdio?
Ako je tako onda će kabel biti zanatski korektan i kad se stavi na bilo koji drugu kutiju sa uzemljenjem, a u ovom slučaju nit smeta nit pomaže?
Pa to sam i rekao. Ugradi IEC na koji ne vezuje uzemljenje uredjaja jer ga uredjaj nema. Napravi normalan kabal i normalno ga koristi. Na tom ili bilo kom drugom uredjaju.
Ali posto covek nece da ugradjuje IEC onda onu slobodnu trecu "zicu" izoluje i ostavi slobodnu u uredjaju.
Ta treca tj. uzemljenje se vezuje na strani zida tj. na utikacu jer onda kao antena skuplja smetnje i odvodi ih.
Sve tri vezes na strani uticnice u zidu jer ce uzemljenje sa te strane odvoditi smetnje. Na strani uredjaja ne vezujes ili jos bolje na samom uredjaju ugradis IEC uticnicu na koju ne vezes uzemljenje jer na uredjaju i ne postoji a sam kabal normalno napravis, tj. vezano uzemljenje na obe strane.
Auuuu. Sta si to toliko zgresio kada su te osudili na 2 ture .
Savrseno, kao i uvek .
Trenutno na sajtu 14 članova, 3 Skrivenih, 127 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Lemilica
in TEORIJA I TRIKOVI
Kao sto je vec Nesic rekao Solomon stap savrseno pasuje na kinesku 936 stanicu.
Ja imam 937 http://esns.rs/katalog/alat-zd-937 , ne lemim mnogo i vise nego odlicna mi je. Stap jeste fizicki isti kao na 936 ali konektor nije. 937 ima konektor sa 4 kontakta a 936 sa 5 kontakata. Da li bi Solomon stap sa 5 kontakata mogao da se nabudzi na ovaj sa 4 mozda neko drugi zna?
