367 -
7
Sve objavljeno od pakonja
Apslutno se slazem sa ovime... taman ce i meni lepo da legne jer kada zavrsim ovu pasivu prelazim na aktivu sa Wavecor TW030WA11 + Wavecor WF182BD04 + 15" PA bas (bas jos nisam kupio ali doci ce i on na red). U svakom slucaju sve to ce pogoniti 3x BatoMM ali tu ima gomila drugih zackoljica... no... najbolje sve to u zasebnoj temi...
Hm... sad mi je malo jasnije sta si hteo da kazes, ali opet zaista nisam nigde naleteo da se diskutuje o tome, cak stavise skoro pa svi prozivodjaci rade slicno ovome sto sam ja uradio... no sta je tu je... povratka vise nema... kutije su izlepljene i tu je kraj... nego da se vratimo na ona moguca poboljsanja sto si pricao... Ovo mi ima smisla ali opet visokotonac mora pa mora da se utisava... on je skoro pa uvek efikasniji od ostalih drajvera tako da utisavanja ne mogu da izbegnem. A isto to vazi i za srednjetonac, ako su ralicitih osetljivosti definitivno mora da se jedan utisava da bi se uklopilo ostalo... U principu bas je najmanje efikasan i po njemu se svi ostali drajveri utisavaju... tu nema neke posebne mudrosti vec se mora to sto se mora... tako je svuda... zar ne? Visoki sam morao da secem 24db da bi imao strmiji pad jer se sa 6db ili 12db podvlacio duboko ispod srednjetonca... igracu se malo sa vrednostima pa da vidim sta se desava ne bi li taj detalj ispeglao... korisna sugestija... Definitivno cu te poslusati sto se tice zavojnica i kondenzatora... moracu da uzmem neke bolje zavojnice jer se promenom njih menja i njihova otpornost i to vec dosta utice na skretnicu... i ipak to ne bi bila ta ista skretnica koju sam sad uradio... potpuno si u pravu. U ovom slucaju mi je problem to sto ne znam na koje vrednosti zavojnica da idem.... da li da idem na ove sto sam uradio sada kao centralna vrednost i da kazem da mi namotaju +-0.5mH ? I kada budem narucivao na sta da im skrenem paznju? Obavezno vazdusni kalem, odnosno bez jezgra to mi je jasno, samo da li da im kazem da motaju sa debljom zicom ili....?
Akustika sobe koliko sam video je zaista bitna i njome moram da se pozabavim ali prethodno moram da se upoznam detaljnije sa svime, hvala na linkovima, mozda cu kasnije otvoriti i novu temu samo da pocnem da se bavim tom tematikom... i naravno nista bez merenja..
Zavojnice i cela skretnica je samo probnog karaktera da se vidi na koju stranu ide cela prica i kako bi video koje vrednosti komponenti mi trebaju, tako da se ove zavojnice nece koristiti vec cu naruciti motane kvalitetnije ali tih vrednosti koje su ove. Zato sam stavljao ono sto sam uspeo da pokupim od drugara koji ih ima. Ali u svakom slucaju primedba je na mestu. Hm... sa ovime ne znam da li bas mogu da se slozim... Kada sam crtao kutiju razmisljao sam kako da izvedem ucvrscivanja i odlucio sam se na ovo zato sto mi je delovalo da ce vise umrtviti vece povrsine koje mogu vibrirati i na taj nacin umesati se u zvuk, takodje gledao sam mnogo ostalih dizajna po netu i videh cak i na Troels-ovom sajtu kako on preferira ovakva ukrucenja... tako da mi je to bila potvrda onoga sto sam i ja mislio E sad... mozda sam i pogresio ali... videcemo... Inace ti otvori na pregradama su sa zaobljenim ivicama radijusom od 6mm, tako da nisu ostre ivice. Ja mislim da ce se to srediti samo utisavanjem srednjeg za par db-a, a isto tako mislim da trebam da poradim malo na seci izmecju basa i srednjaka jer mi ne deluje kao da su najbolje u fazi... na reznoj freq rezultansa mi je blago uvucena... mozda da menjam malo vrednosti komponenti i da gledam da li ce se to ispeglati kao izmedju srednjaka i visokotonca... videcu... ne znam... To i jeste poenta pisanja ovde... voleo bi da cujem svaka razlicita misljenja pa onda da ih proucim malo i na kraju da sam presecem i odlucim sta mislim da je najbolje raditi... u svakom slucaju hvala na komentarima...
Lepo svira samo sam morao da ga secem sa 24db da bi uspeo da uklopim sa srednjakom... bas me pomucio... Hvala na informacijama o standardu za merenja, to mi je jako korisno, od sada cu tako i prikazivati ali tu je problem sto ljudi nekada hoce da vide neke druge detalje u merenju pa nekada nije dovoljno samo to ali nije problem da se posalje sve sto treba... Inace merenja sa mesta slusanja ce biti kada budem zavrsio sobu kompletno jer planiram da napravim i difuzore itd... tako da narednih pola godine ako ne i vise sigurno nece biti tih merenja...
Zaboravih da napomenem, a sada ne mogu da editujem prvi post... Ne obracajte paznju na decibele na grafiku zato sto to nisam kalibrisao vec sam merenje radio samo da bi ispeglao frekventni odziv sa probnom skretnicom a kada finisiram skretnicu bice i to po pravilu...
Finish ce biti jednostavan... prijatelj ce ofarbati u crno mat otporno na grebanje sa keramickim krstalima a lice ce biti presvuceno u crnu eko kozu. Voleo bi da kutija bude furnirana ali posto ce sve ivice na kutiji biti zaobljene to predstavlja problem za furniranje.
Kao i uvek nezgodno je pricati o tome ali u odnosu na moje prethodne kutije MonitorAudio RS8 ove mi mnogo lepse sviraju lepse... MA mi je imao jako naporan zvuk... inace ovde sam slusao samo jesnu kutiju jer sam pravio skretnicu pa kada finisiram obe skretnice onda cu imati potpuniji utisak... do tada smisljam kako da napravim nogice za kutije
Doslo je vreme da predstavim moj projekat koji vec duze vreme planiram da zavrsim a sada su se sklopile kockice pa sam se pozabavio njime... preostale su jos neke finese ali najveci deo posla je uradjen... Drajveri koje sam koristio su: Visokotonac: Vifa XT25TG30-04 Srednjetonac: AD 0211/sq8 Bas: Sony 1-529-121-11 A78X (2 komada paraleno vezana) Rezne frekvencije su na 600Hz i 3.2Khz.Visokotonac je secen na 24db dok su srednjetonac i bas 12db. Kutija sirine 210mm, visine 1000mm, duzine 460mm Unutrasnja zapremina je oko 90 litara. Bass reflex gadja 34Hz. Iznutra su sve stranice osim prednje tretirane bitumenskim plocama od 2mm u dva sloja (znaci ukupno 4mm), preko ide azmafon od 10mm a preko azmafona ide vatelin u jednom sloju. Izuzetak je dno jer tamo idu 4 sloja vatelina umesto jednog. Pri merenju sam koristio program REW, mikrofon Behringer ECM8000, preamp Behringer MIC200 na poziciji neutral i HP laptop... uradio sam kalibraciju zvucne kartice na laptopu i preamp-a na neutral poziciji tako da sam smanjio sve moguce probleme na koje sam mogao da uticem a da merenje bude sto preciznije. Ostalo se moze videti na slikama/grafiku...
Evo jos jedan preview pre nego sto otvorim temu sa merenjima i ostalim sitnicama... merenja mi ostala u laptopu a sutra imam u planu jos da se igram sa skretnicom pa kada to zavrsim bice detalja...
Jbg... u pravu si... sam sam kriv... ponoviti se nece... Odoh sada da radim nesto pametnjje... npr. da spavam... Over&Out
Izgleda da sam u pogresnom vozu... ovaj voz vodi u provaliju...
Ma prvo neka uradi ovo sto Gosha rece... posle tek ostalo... Inace burazer je u kupatilu imao obicnu sijalicu i jednog dana je zamenio za LED, ta LED je sijala jedno vreme ok i pocela je da treperi itd... na prvu loptu smo pomislili da ne radi sijalica jer LEDovke hoce tako da trepere kada crknu... medjutim zamenili sijalicu ispravnom koja je isto LED i ona je treperila... vratimo obicnu sa vlaknom ne treperi... Ispostavilo se na kraju da je bio los spoj u razvodnoj kutiji pa kada se to malo doteglo sve radi kako treba... Moguce da je tako ne sto i kod njega, zato ce ako uradi ovo sto je gosha rekao znati da li da gleda na tu stranu ili da gleda elektroniku u automatu (relej ili sta vec...).
Polako mi postaje zao sto sam otvorio temu i sto sam uopste napisao to sto sam napisao ali sam obecao da cu preneti utiske sa slusanja pa sam morao da nacnem novu temu i to da uradim... Dajte bre ljudi poenta je druzenje i zezanje... pa zar ce sada da se naprave dva klana koja ce biti u svadji zbog je*enih kablova? Ovi sto cuju neka i dalje cuju, a ovi sto ne cuju neka i dalje ne cuju, a ako pak neko zeli da se okusa da li cuje ili ne @vdzele se ponudio da ugosti takve i kraj price... Zaista mislim da nema smisla ovako prepucavati se (vazi za obe strane).
Nasao sam nacin da se obogatim... KIKIRIKI, SEMENKE, KOKICE.... IDEMO JOS MALO PA NESTALO.... ! Mislim da cela tema moze da ide u "USB kabl (split iz Novopridosle skalamerije)"
Slusalo se od Silvane do Nirvane... Ono sto je bilo zanimljivo na sistemu su se veoma jasno primecivale dobre/lose produkcije... npr obratili smo paznju na jednu pesmu... spanish harlem... razlika nebo i zemlja... Takodje bih spomenuo i da su se testni diskovi koje sam ja koristio za test... stockfish itd zvucali veoma nabudzeno i naporno... npr tennesy waltz je cepao usi sa sibilantima... dok je gomila drugih produkcija zvucala fantasticno...
Secas se izmena koje sam ti rekao da trebam da probam... varijacije na temu... Ali ima tu dosta i u samom internom ozicavanju...
Hmmmm... @ZZZ hajde molim te neki komentar... unutra je BatoMM???
U pitanju su mono blokovi... neki chipamp ali ne znam tacno koji integralci su u pitanju... ima povratnu spregu sa sa.zvucnika kao i BatoMM... vdzele ce dati vise detalja... samo da se javi
Pre svega zelim da se zahvalim domacinu odnosno @vdzele na pozivu i gostoprimstvu... @ebe i ja smo se uputili ka Indjiji da poslusamo sistem i da pokusamo da cujemo razliku u USB kablovima... Ne bih voleo da se ova tema ode nekontrolisanim putem u svadje i rasprave ali rekoh da cu izneti moje misljenje po povratku... Ono sto sam doziveo na sistemu od kolege furmasa @vdzele je da IMA razlike u zvuku pri promeni USB kabla, ali je mnogo drasticnija razlika u zvuku je pri promeni NAPOJNOG kabla.... Zaista bih voleo da mi neko objasni ZASTO i KAKO promena ovih kablova utice na zvuk... jednostavno sam pokusavao da ubedim sebe da ne postoji razlika ali ipak nisam mogao protiv sebe i onoga sto sam cuo... Neka @vdzele kaze od cega se sastoji sitem jer ja nisam popamtio... Kao sto se na fotografijama vidi soba je tretirana apsorberima i difuzorima sto je veliki plus za celokupni dozivljaj... Male kutijice su svirkale lepo ali naravno iz njih se nije mogao ocekivati vrhunski donji spektar dok je Yamaha zvucala mnooooogo bolje... Sve u svemu lepo provedena nedelja i jedno lepo iskustvo...
Upravo tako... a basici su neki Sony kevlari cije podatke nisam nasao na netu pa sam morao da im merim ts parametre, odziv i impedansu... Videcemo kako ce se sve to uklopiti...
Da li si uzeo onaj pljosnati? Ako jesi da li se moze otvoriti da se provuce zica kroz njega ili je kao pljosnate pertle koje nisu suplje u sredini?
Koja je bila cena DSP modula?
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 472 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
