pakonja
Sve objavljeno od pakonja
  1. Hahaha... stara skola... uzmes ispravno a razduzis neispravno i jos ako je drzavni sekror - uzivancija... zato smo i stigli ovde gde jesmo... Ali ovaj put nije... vec imam raspar od 4 i od 8 oma pa mi odgovara svaka kombinacija... Ali 8 oma mi vise odgovara... i najbolje bi bilo da je par pa da ne moram da kombinujem... EDIT: treba mi za onu aktivu a ako nadjem dva para onda cu probati MTMW kombinaciju sa njima... ne znam da li je iko to probao sa kalotnim srednjacima...
  2. Kupujem srednjetonac Philips AD 0211/Sq8 ili SQ4, par ili raspar, ispravno ili neispravno... Ponude iMboks
  3. pakonja
    FS: Boenicke W5 by Alex
    Jbt... skoro pa dzaba....
  4. pakonja
    Retko ko ce imati vecu prostoriju za slusanje od one koja je bila na FAK-u... Veliki prostor, mali zvucnici a zvuk OGROMAN! Kupac se nece pokajati... to je sigurno...
  5. Na Tidalu imam plejlistu "od doktora"
  6. Upravo... jes' da je decija fora ali ovi oko mene je masovno habaju pa sam obazriv oko toga...
  7. 8. Pakonja 'De mi zapade bas ovaj broj... Ja sam za skup ali preciziracu kada budem imao te informacije kada i gde je...
  8. pakonja
    Audio kondenzatori
    Zato uzmes kao ja https://www.minidsp.com/products/minidspkits/nanosharc-kit i igras se sa I2S DAC-ovima iza... samo ih menjas kako izadje neki noviji ili bolji ili....... Ja sam napravio moju plocicu za I2S DAC sa AK4490 i povezao sam preko NanoSHARC-a samo jedan DAC (stereo), naredni koraci su mi da poboljsam napajanja na DAC-u i da vidim sta jos mogu uraditi da se to bolje cuje, potom pravim jos 3 ista takva DAC-a... onda imam sve spremno za cetvorosistemsku aktivu (osim 4 pojacala ). Sam softver za NanoSHARC je veoma jednostavan i mislim da je velika prednost ovakve aktive naspram pasive to sto se skretnica radi u digitalnom domenu, laka su igranja sa uklapanjem drajvera (delay, glasnoca drajvera, rezne frekvencije.....) i lake su izmene DAC-ova ukoliko "sutra" izadje neki kvalitetniji cip...
  9. Prodato... moze lock...
  10. Fantastican visokotonac ali zbog menjanja koncepcije kutija moram da ih izbacim iz kombinacije... Pogledajte i fabricku specifikaciju, a pogledajte i review sa merenjima pa ce vam biti jasno o kakvom se drajveru radi... Drajveri su novi, bez fabricke ambalaze, jedan je za probu bio prikljucen (zalemljen), dok drugi apsolutno nikada nije radio (samo sam ga spojio zicama da proverim da li je funkcionalan). Najbolje licno preuzimanje kako bi se uverili u funkcionalnost i ispravnost jer naknadne reklamacije ne prihvatam, moze i slanje kurirskom sluzbom na vasu odgovornost. Merenja drajvera i review: https://hificompass.com/en/reviews/wavecor-tw030wa11-tweeter Wavecor TW030WA11 30 mm Semi Horn Loaded Textile Dome Tweeter with Rear Chamber 4 Ohm Highlights: -Waveguide face plate for controlled dispersion, offering optimized off-axis and power response -30 mm voice coil design with high power handling, and low resonance frequency -Precision-coated textile diaphragm for improved consistency and high-frequency extension -Copper clad center pole yielding very low voice coil inductance for reduced distortion and increased high frequency output -Flexible lead wires for higher power handling and larger excursion -Gold plated terminals to prevent oxidation and ensure long-term reliable connection -Vented voice coil former for reduced distortion and compression Cena - 140e za par. Kontakt PM.
  11. Neprevazidjena "rumunka"... imam dva komada... jednu sam kao mali ispustio iz ruke i napuklo je kuciste a drugu je brat kupio nedavno na pijaci... obe rade bez ikakvog problema. Ona prva sto sam je ispustio je radila toliko dugo da se ugreje da ne mozes vise da je drzis u ruci... ali i dalje radi bez problema...
  12. A da li si probao NoDAC? To je ono sto @sir Oliver prica vec duuuuuuze vreme...
  13. Haha... pa ako nastavis da mozgas otici ce u Bac u svakom slucaju... dal' na krpljenje vodova, dal' za nesto drugo... A ako vec ide u Bac onda je bolje izvaditi "viskove delova" sa puta signala i probati kako sviri...
  14. @Mikorist Bolje uzmi Lego kockice pa slazi... manju stetu ces da napravis... Nego, ima li smisla iz DAC-a da izvuces levi i desni kanal direktno kroz RC filter i to je to? Na taj nacin ne moras da se igras slaganja Lego kockica od opampova i ne rizikujes kidanje ploce...
  15. Cim kazes preradu meni podje voda na usta... krvavica, svargla, dzigernjaca.... mmm... njam njam... Aj pa javi... skroz mi je to interesantan DAC...
  16. Meni je Topping D10 zanimljiv i razmisljam da li da ga pazarim... da li ga je neko cuo i kako sviri?
  17. Meni je za oko zapala ograda oko zvucnika da dete ne moze da pridje...
  18. Hmmm... elektrostaticke slusalice u DIY izvedbi... zanimljivo zvuci ali jezim se od same pomisli da 600-1200V stavljam na glavu.... Odmah se setim Amosa i "DA LI JE TO BIO ELEKTRICITET" ?!
  19. I ja pokusavao ali nisam uspeo... zalepljen je za izolaciju...
  20. Neko pretražuje zvučnike... a neko žene...
  21. Mislim da mora da malo navlazi zemlju... suvise je suva... nece imati dobro uzemljenje...
  22. Sta reci... Sent from my SM-A510F using Tapatalk
  23. @sich Proslo je malo vremena... kako si zadovoljan? Kakvi su sada utisci? Sent from my SM-A510F using Tapatalk
  24. Evo jedne zanimljive prezentacije vezane za ground loop i ozicenje pojacala... Prvo ide teorija a posle idu prakticni primeri... http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/How-to-wire-up-an-amplifier_3.pdf How-to-wire-up-an-amplifier_3.pdf
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
