pakonja
Sve objavljeno od pakonja
  1. Prica kaze sledece... uzeo sam kineski DAC da se igram malo sa njime i sklopio sam ga, sve je radilo ok kada sa imao Marantz-a, ali posto sad imam novo pojacalo koje sam napravio (Crecendo u mono blok izvedbi i nemam predpojacalo napravio sam atenuator od 100k i nakacio sam ga na izlaz od DAC-a (veza DAC-pojacalo). Medjutim javio se problem zujanja odokativne frekvencije 50Hz... takav brum ima.... kao da kupi od strujnih kablova i da prenosi do pojacala. Da napomenem da se ovo zujanje javlja samo kada atenuator smanjuje signal (na svim koracima), ali kada je pojacano do kraja zujanje istog trenutka prestaje... znaci stepen pred pojacanje do kraja se najjace cuje zujanje i onda kad pojacam taj jedan korak do kraja onda zujanje prestaje i sve je savrseno tiho... Takodje kada koristim cd plejer koji ima varijabilni izlaz zujanja nema ni u jednom trenutku tako da mi sve vuce da je problem do atenuacije ali ne znam kako, zasto, odakle...... Na slikama se vidi da je DAC na iverici jer je jos uvek u testnom izdanju. Zuti kondenzatori trenutno nisu u funkciji tako da sam njih obisao i samo stoje tu fizicki ali i njih bi voleo da izbegnem na putu signala ako uspem da resim ovaj problem zujanja. Po savetu prijatelja pokusao sam da uzemljim kuciste atenuatora (prednje i zadnje) medjutim to nije pomoglo... Da li neko ima ideju gde moze da bude problem? Edit: Greska naslovu teme, DAC je sa AK4396!
  2. @Stein Hehe... znas kako, naspram Marantz-a ovo je kao avion...totalno druga dimenzija zvuka... Meni je cilj bio da uradim nesto novo, naucim nesto novo i da nadmasim Marantz-a... u tome sam definitivno uspeo... jedino ne valja sto mi se osladila samogradnja pa..... vec razmisljam sta bi moglo sledece da bude @Alex Uklopile se lepo sa zvucnicima... Krivo mi je sto jako daleko organizujete FAK 3 pa nisam siguran da cu mocu da dodjem zbog obaveza, ali voleo bih da dodjem kako bi cuo i neka od vasih pojacala a ujedno bih poneo i ovo moje pa da vidim gde mu je mesto...
  3. Evo i mene opet posle duzeg vremena... uzimajuci u obzir jako puno obaveza i cimanja sa bebcetom ipak sam uspeo da uradim nesto... Nazalost, odustao sam od Calor-a jer sam video koliko malo vremena imam tako da bi se tek to pravljanje oduzilo (izvinjvam se Bori koji mi je izasao u susret i poslao sve sto mi je potrebno ali obecavam da cu ga kad-tad napraviti!)... Uzimajuci u obzir da sam imao asistenciju jednog prijatelja, potrebnu snagu i sve ostalo ipak sam se odlucio da napravim Crescendo u mono blok izvedbi. Da ne bi otvarao novu temu evo ovde par slika kako je ispalo... Iznutrice: Sve lepo upakovano u kutiju Testiranje na delu... iza CD-a se nalazi DAC sa kojim se trenutno igram i koji mi ide na zivce ali o tome cu verovatno otvoriti novu temu... Edit: Zaboravih da kazem da je sve proradilo iz prve bez ikakvih cimanja... zvuk je jako jako jako dobar, detaljan, scena je siroka i duboka.... jednostavno nista od ovoga nisam imao sa prethodnim pojacalom... sada mi je problem izvor zvuka da bi ispratio sve ovo lepo... sa koleginim CD-om se mnooogo bolje cuje nego sa mojim DAC-om ali cu se sada zanimati sa DAC-om da probam da ga dovedem u korektno stanje... ali kao sto rekoh o tome u drugoj temi...
  4. Zanimljiva mi je ova teorija o preamp-u.... malo ste mi zagolicali mastu...s obzirom na to da sam definitivno resio da pravim pojacalo pa dok cekam da skupim sve delove polako cu poceti i da razmisljam o preamp-u... a moguce je da cu pre skupiti sve potrebne delove za preamp nego za pojacao... Kao sto sam i ranije rekao Marantz necu da otvaram i modifikujem jer mu to drasticno obara vrednost... ali posto on ima jumpere za preamp i amp postoji velika verovatnoca da cu napraviti jedan preamp pa cisto da vidim kako se ponasa sa marantz-ovim pojacalom a ujedno i njega da kasnije koristim za Calor koji cu praviti... Hajde bacite link za neki preamp koji bi bilo ok napraviti...
  5. Kao izvor zvuka koristim Philipsov CD, dok ne nadjem neku adekvatnu i kvalitetnu zamenu za njega, odnosno neki DAC za racunar koji ne pravi sumove i ne mrlja zvucnu sliku... ali o tome cu drugom prilikom... Sto se tice Calor-a, verujem da je veci zalogaj za mene koji nikada pojacalo nisam pravio ali poprilicno sam ubedjen da cu nekako izaci na kraj sa njime.... ako pak i zakocim iscimacu malo i Boru a i vas ostale sa foruma kako bi ujedno naucio nesto o dijagnostici problema i resavanju problema... covek se uci dok je ziv A i Bora je potpuno korektan covek... nekako mi uliva poverenje da je to sto je napisao zaista tako tj. da je Calor jedno zaista dobro pojacalo... Ovaj put malo igram na i intuiciju...
  6. @van reitz, Istina je da nikada pojacalo nisam pravio a za sve postoji prvi put Da li si ti imao priliku da cujes ovo pojacalo kako radi? Ako jesi prenesi nam svoja iskustva... Inace, sudeci po utiscima na drugom forumu, poprilicno sam siguran da ce raditi bolje nego moj tranutni Marantz PM7000 sto na neki nacin i jeste moj cilj - da se zabavim, naucim nesto i dobijem kvalitetnije i bolje nego trenutno pojacalo. Trenutni Marantz mi nema nesto siroku i duboku pozornicu i nekako mi je ravan zvuk tako da predpostavljam da cu sa ovim pojacalom dobiti to sto mi nedostaje kod Marantz-a. Voleo bih da cujem i malo detaljniji komentar sto se tice uparivanja sa zvucnicima zasto se ne bi slozilo sa mojim trenutim zvucnicima Monitor Audio RS8? Iskren da budem i mene brine to da ne dodje do toga da ga sklopim i onda da se razocaram jer to nije taj zvuk koji sam hteo, ali.... jedini nacin da saznam je da zagrizem i da ga napravim... kad vec nemam gde prvo da ga cujem...
  7. E, ovako drugari... reseno je... pravim CALOR GOLD! Kako mi finansije dozvoljavaju tako cu naurcivati delove i kada sve skupim bacam se na sklapanje...
  8. E pa ovo je ohrabrujuce Nesto sam razmisljao pa da napravim mono blokove... tom slucaju mogu orjentisati uspravno rebra tako da cirkulacija bude prirodna... no otom potom... samo da prvo resim sta cu praviti... malo pre sam citao i o Borinom Calor-u... i to mi nekako deluje obecavajuce... sta vi mislite o njemu?
  9. Povlacim moje reci... malo sam detaljnije pogledao i stvarno covek ima za svakog po nesto... a definitivno me odusevilo upravo to sto "pojednostavljuje" stvari i sto prica da ga svako razume... svaka casti pohvala za tako nesto...
  10. Nekako mi ta pojacala deluju vise za razglas... mozda i gresim... ali u svakom slucaju javi kakvi su utisci... Edit: Ali je genijalno objasnjeno postupci paljenja i provera pojacala pri prvom startu... ODLICNO!
  11. Au drugari pa vi ste se bas raspisali... ne znam kome pre da odgovorim... @Alex: Dimenzije hladnjaka su sledece: osnova je 13.5cmx10cm a visina 13cm, Merio sam ga kao sto se vidi na slikama i tezak je 2,8kg, sto mu dodje oko 2kg kada se odstrane svi viskovi sa njega. Nisam napomenuo da imam takva 4 komada tako da mu ukupna tezina sa kojom raspolazem 8kg. Ukoliko pak i to ne bude dovoljno lako dodam neki ultra silent ventilator samo da kruzi vazduh i da pojaca hladjenje. Jedino sto ovaj hladnjak nije najbolje projektovan ali.... drugo nemam za sad... @stein: Ova informacija za zagrevanje pojacala mi je pomogla da odustanem od pravljenja A5 do daljnjeg... Po svemu sudeci verovatno cu praviti ili Cirklotron ili Crescedo... trenutno se dvoumim izmedju ta 2 ukoliko se ne javi neko drugi pa da ubaci jos neku kombinaciju. A sto se tice iskustva... ja sam skoro uvek bio od onih glupih koji uce na svojim greskama Nazalost u mojoj okolini nisam se susretao sa puno ljudi koji su skloni samogradnji i eksperimentisanju pa sam uvek sve morao sam da radim tako da sam navikao na to Jedino sto se ovde uzdam u vas sa foruma koji mi mozete dati smernice i koje mogu pitati sve sto mi nije jasno... ako pak i ne dobijem pomoc ovde onda cu morati da kopam sam kao i uvek do sad @ZZZ: Najvaznije mi je PCB nekog isprobanog projekta koji je neko vec radio i koji radi bolje od mog uredjaja kako ne bih lutao i pravio raznorazne losije stvari vec da se bacim na nesto sto vredi pa makar ga duze pravio i vise se mucio. Inace ukoliko bi dobio instrukcije kako podesiti struje sve ostalo sto je potrebno, poprilicno sam siguran da bi mogao to da izvedem... Samo sto neko treba imati volje i strpljenja da me nauci i objasni kako se to radi A sto se tice spaljivanja tranzistora... kao sto sam i Stein-u rekao - sklon sam ucenju na svojim greskama tako da se necu puno uplasiti zbog toga Vise bi me brinulo spaljivanje zvucnika... tranzistori su ipak jeftiniji... ali ne verujem da ce dotle doci da spalim zvucnike @dvv: Svaka ti cast na ovako lepom pojasnjenju... U tom slucaju meni je potrebno pojacalo od 60-100w posto ja mog Marantz-a nikada nisam slusao preko pola a on je 95w... doduse ovo je na 8 oma dok su moji zvucnici na 6 oma (http://www.monitoraudio.co.uk/support/past-products/silver-rs/rs8/#/specification)... u ovom slucaju cirklotron sa svojih 30W otpada a u igru se vraca A5 (kog trebam dosta da grejem da bi svirao kako treba a to mi je malo problem) i Crescendo koji je 90w na 8 oma... a bas mi je cirklotron bio nekako interesantan i privlacio mi je paznju...
  12. Sto se tice stepena kompleksnosti nije mi toliko bitan ukoliko se uklapa u finansije... snasao bi se sa svakim pod uslovom da imam skicu PCB-a sa rasporedom delova i da ne moram sam da projektujem PCB. Iskustvo u gradnji pojacala je nikakvo... tj nikada nisam nijedno pojacalo uradio ali ukoliko nadjem skicu PCB-a sa shemom i rasporedom delova lako se naprave plocice i sve da se izlemi... To nije neka mudrost, ali ono za sta ce mi trebati podrska sa vase strane je za fina podesavanja koja bi voleo da naucim da radim i tu je sve ono iskustveno i sto bi rekli "suva pamet"... Lako se izfizikalise i izlemi ali treba znati gde, sta, kako i zasto je to tu gde jeste... to je taj deo sto bi kroz gradnju voleo da naucim a ujedno i da dobijem kvalitetnije pojacalo sa detaljnijom slikom i sirom pozornicom od mog trenutnog. Budzet.... to je uvek tricky... recimo oko 200-300e... bez kutije i hladnjaka zato sto neke hladnjake imam tako da cu kutiju praviti po tim hladnjacima... mislim da svi ovi do sad predlozeni mogu za taj novac da se urade? Nisam stavljao na papir sve delove ali ovako odokativno mislim da moze... Sto se snage tice tu nisam ni sam siguran koliko je dovoljno... tj sto vise to bolje ali opet treba imati neke granice... zato sam naveo koji su moji zvucnici pa da cujem i sta ostali misle...
  13. @zika: Ne, ne, ne... nije takav... ovaj sto sam slusao je roze boje... Crescendo koji sam slusao je modifikovan od strane jednog mog zemljaka koji se bas pozabavio njime a glupo mi je da ga pitam tacno sta je sve radio jer on prodaje ta pojacala i ne verujem da bi mi dao sve na gotovo... ipak on je ulozio godine i godine rada na njemu da ga usavrsi... I mislim da je uspeo u tome... P.S. Salim se za rozu boju Da ne bude da me neko ozbiljno shvati
  14. Suzio sam izbor na tri... - Crescendo Millennium Edition - Cirklotron sa lateralnim mosfetima - Aleph 5 (negde sam procitao da ima izrazene srednje i da ima manjak basa... zato mi je trenutno na trecem mestu, inace nasao sam izgled stampane ploce sa rasporedom i spiskom delova pa ako nekome treba neka se javi) Trenutno Crescendo i Ciklotron sa lateralcima dele prvo mesto. Moracu malo detaljnije da procitam i na kraju jos jednom da razmislim o sva tri pa da pocnem sa nabavkom delova za jedan. Juce smo opet pravili malu audio sesiju i opet me je odusevio taj modifikovani Crescendo... ima takvu jasnocu svakog tona, takvu sirinu i dubinu pozornice, tako lepo kontrolise bas i uopste nije naporan za slusanje... sve ovo me vuce da isprobam Crescendo Millennium (iako ovo sto sam slusao nije Millennium). U svakom slucaju necu lako odustati ni od Ciklotrona i Aleph 5... zato hocu jos da citam i da jurim ako uspem negde da nadjem da cujem Ciklotron i Aleph 5 pa da znam zasigurno sta mi je ciniti... Slatke muke...
  15. Dakle, ovako, u uzi izbor su usli (redom kojim su predlozeni): - Babelfish J - Aleph 5 - Cirklotron sa lateralnim mosfetima - Crescendo Millennium Edition - F5 Pitanje za sve: Da li mozete ovih 5 predloga da rangirate po kvalitetu zvuka koji reprodukuje? Najbolje bi bilo ako postoji neko ko je napravio/cuo sve ove ili bar par njih pa da kaze "ovaj" bolje radi od "onog". Znam da je ovo malo (malo vise) nezahvalno pitanje i da je to dosta stvar ukusa, ali ici cu onom logikom - ako se ukusi vise njih poklope mozda je to i moj ukus Ja sam cuo jedan Crescendo (mislim da je mini u pitanju) ali je dosta modifikovan i to se po mom misljenju jaaaaaako lepo cuje. Problem je sto ne znam koje su modifikacije u pitanju a covek ih pravi i prodaje za solidnu cetvorocifrenu sumu koju ja ne mogu da odvojim za pojacalo. @Alex: Kopajuci po forumu naleteo sam da si jurio plocice za Aleph 5 (uredjaj koji mi je preporucio zbotic). Reci mi da li si uspeo da ih nadjes i da li si napravio ovo pojacalo. Takodje interesuje me da li si ga poredio sa Babelfish J koji si meni preporucio i ako jesi kako radi? @zbotic: Trenutni cilj mi je da se okusam u DIY izvedbi nekog pojacala koje ce zvucno nadmasiti karakteristike Marantz-a PM7000 i koje ce se lepo uklopiti uz moje zvucnike. Nazalost nemam iskustva sa gore pomenutim pojacalima tako da se oslanjam na vas iskusne da me posavetujete kako ne bi uletao u neka pojacala sa decijim bolestima i slabijim karakteristikama od mog trenutnog pojacala. @stein: Posto si svasta pravio hajde molim te prikljuci se i rangiraj i ti pojacala koja su predlozena. Cenim da ce Ciklotron biti na prvom mestu ali nema veze Interesuje me i za ostala kako su se pokazala po tvom misljenju. @dvv: Pogodio si poentu, zato sam ovde i dosao da se informisem o mogucim alternativama i da uradim ono sto vredi. Slazem se sa tobom i potpuno si u pravu oko modifikacije Marantz-a i uskih grla u standard modelima, ali to necu raditi jer kao sto prophet rece mislim da bi to smanjilo cenu ukoliko budem resio da ga prodam kasnije. Znas kako to vec ide... svi ce gledati na njega kao da je ispao iz aviona i da je popravljano ko zna sta pa necu moci da dobijem normalnu cenu. Ukoliko budem resio da ostavim sebi Marantz-a onda cu se igrati sa njime i modifikovati ga ali do daljnjeg on stoji netaknut. Voleo bih da vidim i tvoju rang listu gore pomenutih pojacala. @prophet: Ako ne gresim ti si na prvom mestu za Crescendo Millennium Edition? @2a3: Mene neka sluzi i 5 godina samo da lepo radi i bicu prezadovoljan
  16. Nacitah se ja svega i svacega po forumu i resih da otvorim temu Planiram da napravim neko pojacalo koje ce raditi bolje i koje ce se bolje uklopiti sa zvucnicima od mog treuntnog pojacala, ono sto trenutno imam od komponenti je: - Pojacalo: Marantz PM7000 (http://www.hifiengine.com/library/marantz/pm7000.shtml) - Zvucnici: Monitor Audio RS8 (http://www.monitoraudio.co.uk/support/past-products/silver-rs/rs8/#/specification) - Izvor zvuka: Philips CD604 koga cu verovatno menjati i ovo je trenutni izvor zvuka (iskljucen oversampling, uklonjen amp za slusalice, pojacani kondenzatori na ulazu i kod DAC-a i OPAMP-ova, trenutno cekam da mi stigne OPA2134 da zamenim postojece LM833 i da vidim kako ce onda da svira) Prostorija u kojoj trenutno slusam muziku je oko 5x5m, i nikada nece biti veca - samo moze da se smanji, al opet ne drasticno. E sad... sto se tice muzike koju slusam... Hm, hm... pa mogu da kazem da slusam sve... Hajd malo da preciziram, cesto slusam Yello, Jean Michel Jarre, a isto tako volim i zvuk akusticne/klasicne gitare, Norah Jones, Enya... Koje pojacalo bi mi preporucili da napravim, po mogucstvu da ga je neko vec pravio i da je proverena kombinacija? Ja sam nesto razmisljao za Creschendo Millennium Edition ili FirstWatt F5? Ili neko trece? Nemojte komentarisati samo ova dva vec slobodno dajte ideje i za jos neka koja su po vasem misljenju vredna paznje... Sto se para tice... pare nisu problem... para nema.... Salim se... ali kako to vec obicno biva dosta mi je bitan kvalitet ali opet da bude neka razumna suma pa cak i ako je malo vise novca mozda bih mogao nekako da izdvojim ali bih ga pravio duzi vremenski period (polako kako skupim novac). Znaci jako mi je bitno da svira bolje od trenutnog Marantz-a jer u suprotnom nema smisla praviti pojacalo koje ce losije svirati...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
