366 -
7
Postovi objavljeno od pakonja
15 hours ago, sir Oliver said:
Još da predložim ručak u Lisinama
Auuuu i VELIKI BUK je blizu.... tamo sam bio jednom sa drugarom na klopi i znam da je bila fantasticna... nisam ni znao da smo toliko blizu... tamo stvarno vredi otici na rucak...
One sto sam dodao gore na listi pod "mozda" U pitanju je Infinity Kappa 8.2... Drajveri u njima su originalni ali su "iznutrice" izmenjene kako bi se dobio bolji kvalitet zvuka...
Haha... evo upravo sam se cuo sa drugarom koji dolazi samnom i on je potvrdio da je njegov prijatelj ipak uspeo da se iskombinuje za dolazak tako da donosi i te zvucnike.. To je onaj drugi sto je bio pod znakom pitanja da dolazi samnom... za smestaj cemo se nekako vec i snaci...
Pojačalo : BJ2, chipamp sa tda 7297, D class TDA7498, Gainclone LM3886, ElCheapo Hiraga,el34, BatoMM, Aery Amp RPS-100
Pretpojačalo: Iron Pre SE i Iron Pre Bal,ecc 88, Convertible Pre Amp (lampasko)
Digitalni izvor: Marantz NA8005 (nema CD), mobilni telefon (Vix),
DAC: Young DSD DAC, Fiio K1 USB dac, PCM5102 dac board, JL Sounds AK4490
Zvučnici: Cabasse, BetsyK TQWT, Boenicke W5 Alex edition sastalci ,3WCLASIC SA vIFA DRIVERIMA, možda Infinity Kappa 8.2
Kablovi - pripadajući onom iznad noname,no namex2
Gramofon:
Phono Preamp:
CD Player:DVD TOSHIBA SD 230E24BIT 192KHZ
Uplaceno 4k za mene i prijatelja... Alex molim te proveri da li je legla uplata...
1. ZM 1 ležaj
2. Alex - spavam u PN najverovatnije
3. skrstic 1 ležaj
4. InSides 1 ležaj
5. zflazar 1 ležaj
6. Shonne 1 ležaj
7. Oliver Sir
8. 2a3 /sa kolegom Djuricom / 2 lezaja
9. Vix 1 ležaj
10. Gosha 4 ležaja (dolazi sa porodicom)
11. Woland 1 ležaj
12. Stradi
13. Krokodil, 1 ležaj (+2???)
14. dlalkovic
15. Doktor 1 ležaj
16. kan042 1 ležaj - ?
17. Pchelac 2 ležaja (francuski), dvokrevetna soba
18. Dacho + family
19. EBE
20. Elvis
21. Pakonja 2 ležaja -
Procedura jeste takva samo sto neko zaboravi da prijavi ulaz/izlaz i eto problema... zato cariniku na izlazu iz drzave i onom na ulazu u drugu obavezno prijaviti sta imas i reci da se to vraca nazad sa vama pri povratku... moji iz firme su poslovno pun kombi alata nosili i napravili spisak sa alatom i serijskim brojevima i nisu imali nikakvih problema.
16 minutes ago, chakija said:
Jel se zna kakva će biti prostorija za slušanje? Da ne bude opet neko kupatilo...
Pitanje je skroz na mestu...
Ako je kao kupatilo onda ce nam trebati i hrabri krojac... za draperije, zavese i ostale djakonije. Znam taj odvratan osecaj jer se tako trenutno cuje soba u kojoj mi je sistem... cak i kupatilo ima manji eho od te sobe...
Hajde svi upisite u listu sta donosite pa da imamo sve na jednom mestu... ja sam dodao prethodnike pa ako sam nesto omasio izmenite...
1. ZM $ , donosi Iron Pumpkin SE preamp i Cabasse Dinghy zvucnjake
2. Alex
3. skrstic $
4. InSides $
5. zflazar $
6. Shonne $
7. Oliver Sir, JLSound DSD DAC sas lampe i noDac ( LPF ) izlaz
8. 2a3 /sa kolegom Djuricom najverovatnije
9. Vix $
10. Gosha $, spektralni analizator HP3585A i low distortion generator rucne izrade
11. Woland $
12. Stradi (ali moj dolazak zavisi od skrstica)
13. Krokodil, $ (+2)
14. dlalkovic
15. Doktor $
16. kan042 $
17. Pchelac $
18. Dacho + family
19. EBE
20. Elvis
21. Pakonja (+1 ili +3), donosimo BatoMM, Aery Amp RPS-100, Convertible Pre Amp, Infinity Kappa 8.2 zvucnike, poneki kablic i mozda jos ponesto... -
Aj malo da pokusam probudim temu... ima li nekog konacnog spiska opreme koja ce biti prisutna?
Samnom ce verovatno doci ukupno 3 coveka koji nisu prisutni jos uvek na forumu... ali za sada smo samo nas dvojica sigurni. Jedan od ljudi koji bi dosao doneo bi svoje zvucnike Infinity Kappa 8.2 kome su modifikovane "iznutrice" dok sami drajveri nisu dirani... doduse ne znam kako ce ih zapakovati u auto ali.........
Kutije me odusevljavaju... ne mogu da prestanem da ih gledam... hipnotisan sam...
Pored sebe dodajem na spisak i prijatelja koji se dugo godina bavi audio opremom... ako nije kasno i ako ce biti mesta za spavanje?
1. ZM $
2. Alex
3. skrstic $
4. InSides $
5. zflazar $
6. Shonne $
7. Oliver Sir
9. Vix $
10. Gosha $
11. Woland $
14. dlalkovic
15. Doktor $
16. kan042 $
17. Pchelac $
18. Dacho + family
19. EBE
20. Elvis
21. Pakonja (+1) -
Tesko... ne moze da stane lepo... bice mesta ispod vumetra... zipovacu nekako napajanje za vumetar i plocicu vumetra tako da ce biti sve kako treba... jedino sto mi je produzilo vreme pravljenja ali hajd.... prezivece se
Nope... manje moglo nije... jedino da zipujem delove pa ce onda moci
Ispade mi vumetar problem jer sam plocicu uradio i montirao direkt na vumetar pa ne moze da stane trafo zbog plocice... Tacnije jedan trafo jos i moze, ali posto ide dual mono izvedba ne moze drugi da stane na sprat... Tako da sad jurim da nadjem negde mesta za elektroniku od vumetra sa strane... i naravno druge plocice trebam da napravim jer se ove ne uklapaju posto su namenski praljene
Ne moze sve da tece glatko...
Ako ne gresim oba su S Sisevac... mislim da to ima neke veze sa svetim Sisojem ali nisam 100% siguran
Inace nadam se da ga necu sprziti pri sklapanju... sve je moguce... Ako prezivi donosim ga... ako ne onda donosim prvo pojacalo koje dam pravio - Crescendo...
Evo malo da ozivim temu a i da se pohvalim...
Napokon sam odradio kutiju za BatoMM koji mi stoji na iverici... ostalo je jos "samo" da ubacim iznutrice i sve da povezem... Bice to dual mono izvedba...
Da ne kacim sve slike kako sam pravio kutiju evo sam par slika gotove kutije... Ukratko: Hladnjake sam kupio, ostalo su alu L profili i metalni limovi za poklopac, dno i ledja dok je napred pleksiglas secen na laseru...P.S. Ko bude dolazio na FAK moze i uzivo da vidi/cuje...
Bice, bice... jos malo pa je skutijano... bice uskoro i slika u temi BatoMM... nego hoce li biti nekih zvucnika osim Alexovih? Nemojte da svi donesemo amplifikacije, izvore i ostalo a zvucnike da niko ne donese.... onda cemo vise gledati nego sto cemo slusati...
Inace umesto porodice verovatno ce mi se pridruziti jedan prijatelj koji se dugo vremena bavi svajsovanjem...
Uzeo sam plocice pre, ali ne donosim te plocice vec v1.0. Crne plocice jos nisam popunio i to cu ostaviti za kasnije... a na masinskom popunjavanju mi je 4 para tako da cekam da mi to stigne i da uradim kutije za sve...
Zvukom za sada jesam zadovoljan ali ih jos nisam ozbiljno testirao na kvalitetnijim kutijama... eto bice prilike i da se i to cuje sa Alexovim kutijama...
Nije SMPS, ja sam ljubitelj toroida tako da je radjeno u dual mono varijanti sa dva transformatora od 150VA... Sto me sad podseti da nisam uradio softstart OMFG... sad moram i to da lemim... uzas
Dodajte i mene na spisak... do tada bi trebalo da skutijam BatoMM pa da i njega cujete... jedino sto nemam jos preamp pa ce morati da se upari sa nekim vasim a zvucnike je Alex ponudio za testiranje
Moguce da ce mi se pridruziti zena i dete ali videcemo...
Evo da se i ja oglasim u bezi ovog pojacala, napravio sam BatoMM (jos nije skutijan i na iverici je) i svideo mi se kako svira tako da pravim jos 3 komada i prelazim u potpunu aktivu... Tj. pojacala ce biti izvan zvucnih kutija a u zvucnicima zice direkt na drajvere bez skretnice...
Sto se tice zvuka samog BatoMM ja sam zadovoljan jer mislim da je jako neutralan, ali sada tek vidim jos drasticnije razlike u produkciji... Dosta detalja dodje do izrazaja koje ranije nisam bas primetio, sirina i dubina pozornice mi se isto jako svidja jer je velika.... Probano sa i bez remote feedback i ima razlike po mom misljenju u korist SA feedback-om... kod prijatelja je nesto pravilo problema pa je bez remote pocelo da se baguje i krcka zvuk dok kod mene sve radi ok, mislim da je problem to sto je pojacalo bilo blizu neonskog osveltljenja tj prigusnice pa da je tu dolazilo do ko zna cega...
Eto to je moje misljenje o ovom pojacalu.... da mi se ne svidja toliko ne bi pravio jos 4 komada...
Dimenzije 30cm x 19cm x 8cm, tezina 6kg, cena 4000 dinara... Ako neko hoce pojacalo u A klasi da pravi ovo je pravi hladnjak za njega... ja sam ga planirao za Borin Calor ali sam odustao od A klase tako da ide na dobos... :) A i veliko je parce pa se moze i iseci na manje po potrebi...
Na slikama se vide ostecenja koja su na njemu jer je prethodni vlasnik bio nemaran pa je iskrivo na par mesta... za sve dodatne informacije - tu sam...
Zaboravih da pomenem mi je preporuceno i ( http://*****************/showthread.php?tid=826) pa je i ono u opticaju samo sto je ono skuplje za pravljenje...
Evo mene opet... malo sam se pritajio... razmisljao o vasim savetima, savetovao se sa jos nekim ljudima... cuo jedan aktivni sistem i kada sam sve sabrao i oduzeo resio da odustanem od pasive jer je aktiva ono pravo! Sama pasivna skretnica se jako igra sa zvukom i to mi se ne svidja... a kao sto ste i rekli da bi uradio cetvorosistemsku skretnicu ima da puknem brdo para na kvalitetne kondenzatore i ostale komponente pa se postavlja pitanje isplativosti pasive u ovom slucaju.
Sto se tice drajvera, kao sto sam i rekao za sada ce se koristiti ono sto se ima... i bice cetvorosistemska varijanta... (za pocetak trosistemska ali ubrzo i cetvorosistemska).
Izvor zvuka planiram da mi bude racunar sa nekom kvlitetnijom 7.1 muzickom karticom... voleo da cujem vasa razmisljanja na ovu temu koja kartica bi vredela za ovako nesto?
Plejer bi bio JRiver i njega bi koristio u kombinaciji sa tom 7.1 zvucnom karticom kao aktivnu skretnicu jer ima tu opciju... a iz zvucne kartice bi islo u 4 pojacala... i dalje u drajvere ponaosob...
Ovde mi na putu stoje "samo" finansije najvecim delom zbog 4 pojacala (odnosno 3 jer jedno vec imam)... Ovo sto imam je Crescendo i zadovoljan sam njme kako svira... njega bi stavio da svira bas jer tu najvise snage treba... e sad mi trebaju predlozi za ostala 3 pojacala... Stain je preporucio da idem sa TDA u basu... sto i nije losa opcija jer onda mogu da Crescendo stavim na mid bass a mid i visoki da pokrijem sa nekim pojacalom manje snage ali da bude malo kvalitetnije...
Narucio sam dva ova kit kompleta: ( http://www.aliexpress.com/item/TDA7294-80W-8ohm-Mono-Amplifier-kit-DC-35V/32612987802.html) pa cu se igrati i sa njime da vidim kako rade a ujedno me intereuje i vase misljenje da li ima smisla igrati se sa ovim TDA za srednje i visoke? Ili mozda da uzmem i uradim ovu varijantu: ( http://www.diyaudio.rs/topic/6020-bato-mm-amp-lm-most-by-macolakg/ ) za srednje i visoke? Da li je uopste neko napravio Bato MM i kako ono svira naspram nekih ozbiljnijih pojacala?
Sad malo idem logikom da ako sam izbacio pasivne komponente iz skretnice da ce i pojacalo malo slabijeg kvaliteta lepse svirati kad nema pasive a mozda i gresim...?
http://audiotransducers.com spustio cene, i pojavila se nasa posta za slanje.
Pokusavam vec par dana da otvorim njihov sajt i stalno pise "In order to perform site maintenance, our online shop has shut down temporarily. We apologize for the inconvenience and ask that you please try again later."
Ili sam ja toliki baksuz da uvek ubodem odrzavanje ili su mozda pukli cim su krenuli sa nama da saradjuju...
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 330 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Festival Audio Konstruktora (Švajserbal) - 30. IX / 01. X
in Druženje / Meets
Od zvucnika ce biti tu i Infinity Kappa 8.2... Mislim da su dovoljno veliki... Ali u svakom slucaju sto vise ih ima to bolje kako bi mogli da miksamo i isprobavamo razne kombinacije...
Inace, pored BatoMM ponecu jedan ruter sa WiFi tako da moze da se nakaci onaj mrezni plejer i jos nesto ako treba, takodje donosim i par LAN kabla i tri strujna kabla. Drugar pored sprava koje sam napisao donosi kotur strujnog kabla (sa 4 prikljucna mesta), nesto osnovnog alata (za svaki slucaj da se nadje) i jos poneke kablove (interkonekte, strujne...).
Valjda nece nista zafaliti...
