Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Neodimljeni ima ladnjak pa se ne bojim...jes da ga nogom morash sutati da se razmrda, al sad je vec kulturan i izdresiran. Al koliko vidim ti tvoji se drze ko jaka ledja u junaka...bice malo pijem te malo sarcu dajem. Vid deda...to je neminovno (Altec 811B)...kako vreme prolazi samo mladosti se secash. Al ajd ovo da sklepa vec jednom... Sumnjiv mi postao skroz...samo krtozi, opipava i degustira.
  2. Vala nek si ga nasao...dooovde ---> si nam se vec popeo sa istim
  3. Sync
    Philips CD472
    Plocica kwak7 kloka sa Brankove slike je delo kolege Bassivusa. Sam Elso mu je asistirao kad je crtana i znam dugu pricu oko igranja sa elementima da bi to radilo kako treba. Bez ljutnje al na gornjoj slici to nije odradjeno po uputima...CarAca je izmerio produkte kwak7 i nije bio zadovoljan. Covek ima svoje resenje, koje je jednostavno i radi jako dobro. Postoje jednostavnija a bolja resenja, samo neka i kostaju vishe.Tako da po volji ti.Upucavati klok generator u 7220 pogotovo ako ti ne treba spdif / hocesh nos mod da uradish, po mom misljenju je cista glupost.... Na nekim zastarelim stranicama sajta P.R. cesh naci odlicno resenje za izlaz sa 1541a sa opa86#.
  4. Sync
    Philips CD472
    Mozesh koristiti bilo koji klok generator da radi fino sa potrebnim 11.2896MHz kristalom. Ebay je prepun odlicnih a povoljnih resenja. Mozesh praviti kwak7, al je probirljiv po pitanju potrebnih komponenti i kvalitetu istih. Ima tema i odradjen GB za jednostavne shunt regove pa poceprkaj malo... Piletu je mozda ostala koja plocica.
  5. Sync
    Philips CD472
    E se ljutish odmah... Hoce li biti nesto kwak7 plocica sto si radio i za zainteresovane?
  6. Sync
    Philips CD472
    Ouf...pdf na monitor i gledaj vodove, zapisi oznake signala i citaj malo o njima. Nemoj lose da me shvatish.Po semi cesh videti ko je sa kim u grupi...7220 generishe klok signal, kristal je nista sam za sebe. On sam najvise prlja struju od digitalije i uz to posteno trosi. Ako ga izvadish (treba ti klok generator na 7210) na konju si. Dodatni trafo moze da ti napaja 1541 i izlaz. Pri tom bi bilo lepo uraditi neke diskretne shunt regove za +-5V, -15v (sve zasebni sekundari) koje trosi 1541. Opampi preko tranzistora i zenerice u napajanju...Elkovi odmah iza postojecih naponskih regova 47-100u najobicniji boljeg kvaliteta, low esr tu zaobidji. Elkice oko 7210 malih vrednosti, zameni necim boljim al istih vrednosti. Ostalo po volji ti i slusnom ukusu....s tim da na digitaliji fino idu 100-220u solid polimer novije generacije. Mogao bi dodati neku induktivnost pride na naponske nogice integralaca...
  7. Sync
    Philips CD472
    Sliku koju je postovao Siroma sam vidjao na velikom diya.Sto se tice dodavanja dodatnog trafoa, napajanja i naponskih regova....treba to dobro izdumbati i probati. Zen je nemalo puta vec to napisao. Problem je potrefiti odradjenu sekvencu paljenja integralaca. Kod mene je znao mute da ostene ukljucen, dok ne ugasim pa ponovo upalim grundiga...dok se elkici ne napone.Ona prica digitalni, analogni trafo...je pravi mudroser za tda1541a koji ima to sve posteno izmesano.P. Rogic je stavljao elkice za bit decoupling, al zna se koje.Ako vec ocesh nos mod. Vadi 7220 i vodove od 1541 do 7210 izvuci zasebne od stampe i direkt. Klok ide na 7210 pin 19 ako se dobro secam. Bez 7220 nema spdif-a.Samo ti slusaj Siroma...cuj osecaj za unapredjenje. A ako nisi cuo nos mod...
  8. Ufufuf taj crni finis... Ako imash, postavi fotke kakve se zveri kriju ispod brusenog prohroma.
  9. Sync
    F5
    Pa sta mu bi?
  10. Sync
    F5
    To onaj babel sto je na pocetku svog rad imao potisnutu zvucnu sliku od gore?
  11. Nagrebah sve Altec-ove planove kutija...i od svedjanina imenjaka dim. za multicellhornu.Elem...Zahvaljujuci nekom toncu koji mnogo vole da pije kole...uz to il mu se tresu ruke il je ovaj sto djira reportazna kola vozio reli...secerlema po servo ploci Studera A727...od danas u mom posedu.Za sada ga ribam i perem...neradi mu back light na displeju i ponasa se ko da nema clock signal.Prvo da provalim i povadim nepotrebna kola koja sluze za zicnu daljinsku kontrolu sa miksete.Josh koja slikica...tenkicja od cd plejera....
  12. Ajd sad lepo...sta je trenutno od elkova i bajapasa im na plocicama?
  13. Da li neko ima nacrte za altec multicell hornu?
  14. Sync
    Potrebno !
    Il iseci ceo deo nagorele plocice, iskopirati vodove na novi komadic vitroplasra i ulepiti ga super lepkom unutar originalne plocice.
  15. Sync
    Potrebno !
    Ajd jedan koristan info za neiskusne koji bi ovo uzeli da popravljaju... Sam vitroplast koji ovako zagori je u 90% slucajeva konduktivan.
  16. http://www.partsconnexion.com/capacitor_ele_blackgate_n.htmlhttp://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_68_86.html?osCsid=2pvgesl92phblkjgq6nl48ih54http://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_68_324.html?osCsid=2pvgesl92phblkjgq6nl48ih54http://www.banzaimusic.com/Electrolytics/
  17. Bash gledam ove moje Tranex 12-0393 200/200 loncice iz '79... To je znaci krajnji rezultat...ce probam.
  18. Kako Mogami da ne valja...?
  19. Sync
    Kinezi, Kinezi
    Rekoh ja da je TNT zaustavio dve gole pcb plocice od AD-a koje su stizale ko free sampls. Neko je bio pametan u Analog devices pa pri slanju napisao da je plocica 200$... Naravno rekoh da vracaju to nazad. Zovu iz "TNT" da su kontaktirali AD i rekli da to meni treba za fax...i ubedili AD da snose troskove uvoza toga. Skeniracu ljudi da vidite kako se naplacuje 32 000 din. Plac majke bozije...potop nama treba...sve u kurc!
  20. Pa ako ce se sekiramo oko toga na bash ovoj temi i sad...
  21. Bez dvoumljenja...samo da je novaca.
  22. Beyma 15LW30/N tih pet u bronzi... imam dve od 12"
  23. I=U/R pa vrti kako hocesh...amin!Struju ako si siguran da nije veca od one koju dmm moze podneti prekinesh vod, prebacish pipalice na dmm kako dolikuje i prikljucish ih na vod.
  24. Sync
    Digital out
    Mrka kapa izgleda...http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/67469-spdif-output-saa7020-saa7000.htmlNa zadnjoj str neka ideja... http://www.diyaudio.com/forums/attachments/digital-source/144375d1256299211-spdif-output-saa7020-saa7000-saa70x0-spdif-tx.jpg
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 212 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
