Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Sync
    Black Gate
    Eh samo nam to josh fali kao forumski projekat
  2. Sync
    Black Gate
    Jeftinije mi da ga odnesem na rentgen zuba i da ga snime
  3. Sync
    Black Gate
    Pristigose mi Black Gate STD 220uF 50v elkovi iz partsconnexion-a. Posto se vise ne prave i ja kao najveci paranoik iza Machinorija nam....uzeh ovo u ruku i zafrapirah se koliko su lagani. Koji god sam elko te vrednosti uzeo u ruku bio je osteno tezi. Ovo ima tezinu samog alu kucista i zaptivne gume. Videh da ih je josh forumasa uzelo od PCX-a.... ima li ko hrabrosti da ih otvori posle placene cene?
  4. Uf al me prijatno iznenadi sa cenom za b&c de250 koji se smatra finim unapredjenjem umesto selenijuma na econo horni. Jes da mu treba bolt on adapter...al kazu vredi se pomuciti.
  5. Onda znash sta ti je ciniti...zovi psp za bejmu i Damira za hornicu.
  6. Evo pogle malo kod ovih lopova...http://www.commonsenseaudio.com/paudio.htmlTo im je dim za najvecu kutiju.
  7. Isti magneti i kalemovi kao i kompresioni. Manja membrana kod 12" ujedno i 10gr laksa te za ocekivati vise detalja u srednjim frekv. Al 15" ima fino bolji odziv u basu, veca membrana se manje krece pa i bolje odradjuje posao kao waveguide.Ja licno bih isao na 15"...a radio bi kutija samo tako za njiha sada, ubi me radoznalost.....al bi odmah sutradan bio izbacen na ulicu.Sklopish kutiju spoljnih dim 120x60x60cm sa tri br rupe od 10cm bez ikakvih cevi i da vidish...
  8. Taj pik pred 2kHz ti malo srecu kvari... Sad i ti zekish malo...dosta dugo smo Zen, SuperFi, Damir i ja ceprkali nebili nasli drajver za econo projekat. Ti sad imash josh i srece da ga psp ima na lageru. Ima bolji, al i kosta...Znaci il econo il Paudio bm-15cx38
  9. Boki, onda mu konkretno predstavi valjani projekat. Posto verujem da nema previse novaca da na kraju bude opet neko ali...Nije decko josh nista presudio... A posto ce raditi pojacalo posle, lakse ce tj jeftinije napraviti neku ab klasu sa par stotina wati, nego se istresati za ogromne hladnjake, toruse i elkove.
  10. E kaki si... Kvarish tu omladinu...zar nevidish da sam ga vec pokusao nagovoriti na Paudio 15" coax?
  11. Naravno da su se zalili na audiokarmi, uhvate prastaru kompresionu fifi kutiju, iskasape i uglave hornu. No to je i bila glavna ideja da se cuje zvuk horne, odluci dal se svidja pa kasnije prepakuje u zglavnu kutiju.Ko god je radio sa valjanim drajverom nije se puno bunio. Znash da vecina 10-15" pro drajvera zarad velike osetljivosti slabo idu ispod 40Hz sa ravnim odzivom. Moja bejma zbog tvrdog vesanja dok se nije posteno razmrdala nije prosvirala posteno dole...Moje kutije je najvise slusao kolega bassivus i chakija u dva navrata. Obojica znaju koliko su velike bile promene tokom usviravanja. Ja daleko da sam gotov sa projektom, hocu josh da probam br tjuniranje po prvobitnom Zenovom proracunu za kutiju i poigram se sa dampiranjem nebili izvukao josh detalja. Neki drugi materijal (presovana ovcija vuna) umesto pamuka pozadi u kompresionoj komori selenijuma i da premazem samu plasticnu hornu nekom bitumenskom masom.Bassivus cuje na mom sistemu dozu metalnog prizvuka, mada je to cuo i na svojim focal kutijama kad mu je moj babel bio u poseti pocetkom godine na par nedelja. Ja to nist ne cujem kad mi srce zaigra pri snazi koju bejma ima. Za hornu ti rekoh da po mnogima bolje svira sa b&c de250 kompresionim, al i cenu ti njegovu spomenuh :hammer:SuperFi ce napokon sad preko zime kad zagrabi vremena poceti da slusa svoje econo kutije..
  12. Sync
    Grundig CD 9000
    Eh sad...shbbkbbRadim sa ovim sto imam...Toliko ih je napravljeno i svima radio bez problema...znam za CarAcu koji nije bio zadovoljan i evo sad je meni pobrljavio. Opet kazem radio je....treba procesljati da nije nesto svisnulo od komponenti.
  13. Sync
    Grundig CD 9000
    Morace izgleda da se uradio overhaulin celog kloka...sad sa onim starim 2k nikako da se stabilishe ni na jednom naponu.Pocinje da mi bude jasno sto je CarAca bio razocaran svojim kwakom sto je napravio.
  14. Sync
    Grundig CD 9000
    Da logicno...upravo dozivljavam taj hrkljush sa 5k trimerom.
  15. Sync
    Grundig CD 9000
    Radio je sinoc kad sam ga prestelovao da daje stabilnih 1.9V na izlazu komparatora.Napomenuh da me ocito zeza "vishay" trimer zute boje ... Posto mi opet danas daje 3.94V na izlazu komparatora i naravno cdp brljavi. Iako je viseobrtni trimer, jako je osetljiv komparator pri stelovalju njime...u svega pola kruga mu vrednosti variraju od 0-3.94V sp300b mi dade sugestiju da probam staviti uvesto ovog 2k trimera 5k il cak 10k...Kolega bassivus od par sklopljenih komada nije imao nikakvih problema ni sa jednim. Ja sam magarac stavio vec korisceni trimer na tako osetljivo mesto...
  16. Sync
    Grundig CD 9000
    Eve ovako...Ko god bude radio kwak clock nek zaboravi na Elsovo upustvo za podesavanje. 0.5-0.6V na pinu 3 komparatora...macku o rep.Da mi nema mog vecitog spasioca kad zabrljam nesto... Slobo hvala josh jedared na upustvu i pojasnjenju samog kola!!! Izgleda da me zeza i sam trimer zuti "vishay"... http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8561.pdfStrana 5, prvi grafik levo...gde se lepo vide naponi na izlazu komparatora tj pinu 8. Napon ide od 0V pa do 3.94V...Stabilan rad komparatora se ocekuje na 2V. Naravno da bi bilo lepo imati osciloskop i fino ga podesiti, al ga nemadem...
  17. Sync
    Grundig CD 9000
    Sale to i moje prvo misljenje...al kad se sekvenca prava tj normalno paljenje dogodi...posle ga mosh paliti/gasiti i uvek ce raditi kako treba.
  18. Sync
    Grundig CD 9000
    Ovi nashi shunt regovi su samo na tda1541a. 7220 je dobio svoj lm2940ct-5 a i umesto starog +5v rega fabrickog sam ubo isto lm2940ct. Znaci mab, servo plocica, opampi i kawk svi sa fabrickih regova.TDA1541a kao i 7210 sa memorijom, se napajaju preko novog torusa, svako sa zasebnog sekundara.Juce se taj problem debelo manifestovao...promenuo neke elkove i poskida par tantala...te sam uvatio veci otpornik i prespajao vodove naponskih velikih elkova da ih potpuno ispraznim pre paljenja...u jednom momentu je proradio. Uhvatio da ga upali/ugasim koji put nebili opet pobrljavio...ne fercerao je kako treba celo vece bez ikakvih anomalija u radu i zvuku. Danas opet nece...
  19. Prva i druga su APA trece/cetvrto izdanje...
  20. Cudo bi bilo da nemash Self on Audio, Second Edition
  21. Vala ja primih i gratis trecu adresu!
  22. Sync
    Grundig CD 9000
    Ajd da ostane zapisano negdi..Juce Grunda posle dve nedelje ne koriscenja pobrljavio. Pri ukljucenju odmah pocne da vrti disk malo brze nego regularno. Laser odradi svoju sekvencu al nenadje toc. Od samog pocetka je pravio problem da nece zvuk da izadje iz nejga...ugasim/upalim i fercera. To sam objasnjavao nesretnom sekvencom paljenja jer je uleteo novi torus sa zasebnim regovima. 7220 je izvadjen i kwak klok nakacen direkt na 7210. Prvo mi pade na pamet to sto sam stavio zaseban reg na 7210 al ne i na memoriju mu, koja se napajala starom fabrickom rutom. No nije pomoglo ni spajanje na isti reg. Premerim sve napone i ok su... uzmem da proverim napon za stelovanje rada komapratora na trecoj nogici kwak kloka i izmerim -0.5V...bio nastelovan na 0.5V kako bi trebalo. Uvatim se i izvrtim trimer na 0.5v opet... Sad grunda vrti cd u jednu stranu pa se predomisli te krene na drugu pa opet kao treba. Izmerim napon u odnosu na masu samog klok signala 3.93v. Bassivus uporedio sa svojim koji mu daje 1.92V. Zen dade logican savet da vratim 7220 i kvarc mu... Koliko god to bilo jednostavno lakse mi je da uradim probu dal ce jedan od bassivusovih kwak klokova promenuti situaciju.Al me popodne uhvati ponovu simptom h1n1 gripa kaki sam prelezao pre vise od mesec dana...tako da ce nastavak uslediti kad ga isprdim iz sistema i ovaj put.
  23. Heheh ajd i meni prosledi tu adresu....
  24. Sync
    K: Black Gate N/NX
    Black gate je na 10% snizenja ne 20%...cisto za info....nisu sve stvari bash 20% snizene. Pre koji dan uzimao sebi....da sam znao da vam treba...
  25. Sync
    Mali,malecki single end
    Eh odlicne su te stare vojne posrebrene buksne, mana im jedino mali promer rupice...wbt cisto bacanje novaca.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
