Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Sync
    Digital out
    Sema?
  2. Sync
    DC Block
    Bar da si uslikao to sto si polemio...ovako samo nagadjanje. Si dva greca koristio? Siguran da si ih nadovezao kako treba? Elkove orjentisao po semi?Ukljuceno i paf...koliko dugo je to bilo ukljuceno? Imash li osigurac na primaru torusa? Sta je tacno to "paf"? Gde si dc trap postavio i kako..?......
  3. Sync
    DC Block
    Ako stavish dva graeca od 35A...i to povezesh debljom zicom...kaci sta ti srce zeli.
  4. Sync
    DC Block
    Ta cetiri elka (sto je Sale nacrtao u prvom postu ove teme) su ti min vrednosti po kapacitetu i naponu. Od toga pa nagore sta ti srce iste...Mozesh dva greca, mozesh samo jedan...+ i - izvode kratkospoji.Ovo sa LC audija ima smisla, pogotovo za tolike novce prodavati...
  5. Mislim da je 2kOhma..
  6. Naponski je...vec eval board ima dupli stage izlazni...prvi sa xlr i drugi sa rca konektorima.Spomenuo si mi vec igranje kod AR2 oko beringera. Mene zanima sta je drugacije kad su trafoi 200/200 a ne standardni 600/600 oma?
  7. Pcb je polemljen stojao skoro od proleca...od kad sam poceo da se zezam sa econowave. Letos izvucene stranice za kutiju od hrastovine i postavljeni konektori na zadnju str. Jesenas mi Bregar istrugao knobove za pot i power btn. Polemljen na raster pcb buffer za analogne vu, al nesto zeza il su instrumenti strasno osetljivi. Pa se ceka sad samo prednja maska za analogne vu i da udesim buffer nekako. Dan igranja i gotova prica..Namenski sam ga radio zbog xlr varijante...wolfson eval ce uskoro dobiti napajanje i trafoe sto sam harvestvovao (Sale kako da uferceram trafoe sto su 200/200ohm? )...pa ce ici xlr veza do babela....te ce se cuti/videti sta raditi sa dva opto sto strce omski.
  8. Visoki su barsunasti, bas ide duboko...mhhhmmmm....sneg pada napolju, ja bi nesto je.. Tonski kablevi...utp licne, tri upletene (dve mase, jedan zivi) 41pF po duznom metru, neutrik rca...drugi su fabricki uvijene dve, 30pF/m, neutrik rca ka babelu, na ldr plocici lemljeni direkt. Vec sam slusao bassivusov ldr pa znam sta je bilo za ocekivati...isto i kod mene...svi detalji prisutni na utisanom...uz babela i ove kutijetine odlicno...naravno preko grunde cd9000 pimp rajdovanog. Jednom recju...neutralno.
  9. Radi stabilno...lm i bdx tek mlaki.Nikako ne zvuci
  10. Radi naravno... Sve sam podesio kako treba...15mA preko cetiri crvene led na svakoj grani...ako zatreba dodacu koju uz opto za kompenzaciju.
  11. A ovo opto svetle u mraku zazareni...samo leva strana Il sam ga bash ubo tako il isprzio lemeci i vadeci jer sam ih prvobitno zalemio obrnuto...lala kad vidi debelu zicu on to na napajanje, kaki crni signal...
  12. Nakanih se danas da ga povezem i cujem kako radi napokon...cekao je kutiju po godine...pa ipak prosvira na dasci (poklopcu babela..) Katalog je ispod da se daska ne ozulja... Opto su upareni bolje nego sto sam ocekivao iskren da budem...Prvi i treci par koji teraju rca vezu su ko jednojajcani...drugi par bezi za minalnih 10kOhma i maksimalnih 50kOhma...cetvrti par je na minimalnom otporu isti ko prvi i treci par, dok na maksimalnom otporu trci ispred svih za oko 100kOhma.
  13. Sync
    DC Block
    Bacish 50eu...To nije za brigu vec za linch.
  14. Sync
    DC Block
    Sklepah ovo...radi posao.Al kad je trafo govno...julije edelinski ...nista mu ovo ne pomaze, ni zeru.
  15. Sync
    DC Block
    Gde samo iskopa te g-luxon elkove ?
  16. Sync
    DC Block
    Dig multimetar na jednosmernu i u suko...stavi na podeljak od 20V da spiceve bolje pokaze.
  17. Sync
    DC Block
    Ima dusu da mi izvadish za tu bateriju u multimetru...al i sa novom je merio isto sadasnju struju tj napon preko 0.27R. Osh da ga dignem opet ako neverujesh...mozda sad onaj kanal sto nije hteo na toliku struju pristane. Mislio sam na momenta ukljucenja...posto su leteli svi sporogoreci staklenci u soft startu do 5A vrednosti.
  18. Sync
    DC Block
    Nije, jer ti nije ni prvi put na ovu temu da crtash... Znaci prvo dc trap pa onda filter...
  19. 12B4A ?
  20. Sync
    DC Block
    To je Sloba masterovao sa sikorelom...A ima se i ovih 4kom http://parts.digikey.com/1/parts/1611741-filter-2-stage-performance-6a-fn670-6-06.html Pa mozda i oni odrade nesto korisno...na 6A su a babel siba na 4A...malko tesno hmmm?
  21. Sync
    DC Block
    Babel bio zujao i kod bassivusa u gostovanju...sad sam i njega priupitao da premeri -0.4 do +0.4v.Tako da posto je edelinski za jezgro najverovatnije ubacio komad ruske armature...moguc je boljitak....al ne, bolje da se nenadam. Imam elkove ko savrsene za to...f&t 47000u 16v, plavci na saraf
  22. Sync
    DC Block
    Sad tek proverih dc komponentu u suko uticnici gde napajam babela...dig multimetrom mereno varira od -0.1 do +0.86v...nije ni cudo sto kad komsija radi brusilicom torus zuji pojacano u ritmu.Moracu stura da sklepam jedan...mozda mu pomogne.
  23. Sync
    DC Block
    To besh moze i sa jednim gricgrecom i dva elka...
  24. Ja sam takav al duzine 0.5m presekao na pola za mog babelfisha...ne prelazi 50C temp....tako da bi glat moglo i za A5.
  25. Sync
    Prodajem Yamaha AX-396
    Miko zabravi!Oshlo...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 212 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
