Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Sync
    Wolfson evaluation board
    Evo da ostane kako je to odradjeno na evaluacionoj plocici...
  2. Sync
    ZZZ Thanks za info oko napajanja!
  3. Sync
    Pa to...ovaj tvoj sto si mi dao je taman.Al sto volish da izvrnesh...
  4. Sync
    To je i plan...imam nesto i malo vecih ntc-a iz krepalih pc napajanja...jer jelte ovo vuce opasnu struju dok se kegle ne napune
  5. Sync
    E ako ja postanem admin jednoga dana... Ziko nem se opterecujesh... Nema ljutnje kod mene ni zerke.
  6. Sync
    Ma moze on da pishe sta oce...al bukvalno. Kao sto rekoh plocica ima vec svoje regove...pa koliko je korisno i pametno raditi shunt pred reg.Imam F&T tegli na saraf od 33000uF i 47000uF na 16V taman za nenormalni filter neki.
  7. Sync
    Ubishte mi temu...ima vec jedna o tda1543 Uzeo sada bateriju od aku bisilice...i napojih wolfsona sa nje.Sve je postalo josh cistije i mirnije...mogucno da sam se natripovao da ima vise detalja.
  8. Sync
    Nemoze!!!
  9. Sync
    Dobio sam josh jedan wm8741 uz evaluation board...i imam tih smd ka dip adaptera za njih...padalo mi na pamet igranje i sa dual u mono modu al nisam siguran koliko ce se to cuti.Kao sto vec rekoh vise me zanima razlika izmedju filtera...i da se poigram oko doterivanja napajanja na ploci.Sto se slusnih utisaka tice...krajnje su pozitivni...od digitalije najbolje sto sam cuo 'do sada'.
  10. Sync
    REPARACIJA DRIVER-A
    Znam da su berarovci (Kosovska ul. NS) imali u servisu sve origigi sto ide za jbl reparacije drajvera... Nazovi pa mozda ti se posreci.
  11. Sync
    Stoji pcb sa polemljenim napajanjem...jfeti cuce u kutijici...probacu ga svakako.Da taj Juma samo nesto kontrira Zen-u
  12. Sync
    Jes kod slovaka... Taman ako ga sada porucim...bice gotov kad skupim novaca
  13. Sync
    Ma vec ova igracka ima bal izlaz... Zen mi predlozi varijaciju B1 buffera. A ovaj od ldr-a buffer skuplja prasinu na polici samo.
  14. Sync
    AyaII ceka torus josh samo... Al bi bio red da babel dobije nov torus prvo.Mada vise ne ocekujem neka posebna iznenadjenja...Patim se sada sa wolfsonovim pdfjefovima...svega sem jednostavnog objasnjenja oko filtera.
  15. Sync
    Dacu ti da slusas...samo da ga uredim malo.
  16. Sync
    Gde god vidis rupu ti tu oškon zabodi...
  17. Sync
    I da ova igracka ima preko usb-a softversku kontrolu samog daca...tu se skoro nisam nista poigrao. Ubo usb u komp, instalirao wolfsonov software...video da reaguje...vidim nema nikakvog helpa i upustva...pa batalio A valjalo bi se poigrati sa filterima...
  18. Sync
    Sema jednog kanala izlaznog filtera...
  19. Napokon se naterah da pokrenem ovu igracku. U startu sam prekinuo +-12V vodove sa donje stane ploce od analognog dela. Polemio dva shunt rega za analogni deo.Digitalni deo sam po sebi ima zasebne regove na kriticnim potrosacima.Prikacio ga direkt preko cinceva na bebela...zvucnici moj econowave.U poredjenju sa mojim debelo preradjenim grundig cd9000 je bio takav da ima dublji bas, detaljniji i kontrolisaniji...nesto bolju dinamiku...al gore sve previse ujednaceno...ima svega, ne strci nista...al fali iskricavosti..previse zaobljeno i ztvoreno. Danas iskljucim analogni deo...sponim dva tranex 200:200oma audio lonceta odmah iza wm8741...zvuk procveta. Treba pustiti sweep da vidim luduje li ista...mada po ovome sve je prilicno kako treba. Josh samo izlazni buffer i milina...
  20. Sync
    Econovawe part three
    Ne znam dal pratish temu i dalje...al evo sum. http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?p=3448405#post3448405
  21. Bolje povadi te oscone!
  22. Sync
    Philips CD472
    Ulepsa mi dan!
  23. Sync
    Philips CD472
    Kakav depresivan dan napolju...ljudi nemaju pogled u ocima. A ovde ljubav cveta!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 212 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
