Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Sync
    Mali,malecki single end
    Ah te stare vojne buksne
  2. Fino...taman usvirani.
  3. Impulse fino fino... Sad josh samo da budu bolji od visatona. Polovni?
  4. BD ekipu treba posteno ohladiti ako se pokusa ici na preko 200mA...pravio par komada od 100mA i vino se greju.
  5. Imash na toj stranici dole napajanje i kolo pred taj oscilator...il sklopish shunt reg za koji je pile organizovao plocice.
  6. Sync
    GB pločice za F3
    Oce biti ce...kasnije il pre... Machi sad smo vec iskusni...samo polako...nema vise onog "ja ko mile a mile ko konj" Meni bi lepo legao pored Babela koji bi terao beymu a F3 hornu...taman bi se resio i problema atenuacije beyma/selenijum na valjan nacin.
  7. Sync
    GB pločice za F3
    Disipacija ko babel...snaga upola manja.Sto se pravi blesav...kao nije upoznat sa f3
  8. Ovih crvenih je bilo i u matorim telefonima onim kockastim iskrinim...
  9. Sync
    hladjenje PC-a???
    Promenljivi preko pota...pa na uvce.
  10. Sync
    hladjenje PC-a???
    Naponski regovi sa LM...Najbolja al skuplja varijanta su noctua ventilatori.
  11. Na ovako nesto sam mislio da se naradi... http://www.partsconnexion.com/product7452.html
  12. Ima ovde na telepu strugar koji je bassivusu radio nogice za aleph monoblokove od takve crne plastike. Tako da kad smognem vremena nacrtacu sve, pa da nam izglodje te da bidne ki fabricki. Al posto ovih dana sanjam lampice i kutiju za preamp...ce da priceka to.
  13. Kad si vec zaboravio sto sam ti pricao....Isecesh (odsecem ti.. dva komadica 2-3mm debelog bakarnog flaha, nemorash ih ni uvrtati vec bi i neki dvo komp epoxi drzao ko lud. Izbushish tri rupe, jedna izmedju ta dva komadica flaha druge dve bocno. Provucesh od unutrasnje strane kutije sraf torban (dok mi Zen nije rekao njegovo ime ja ga zvao krevet sraf i spremish tri leptir navrtke. Uvatish testeru u ruke i odsecesh od mati dva uzduzna komada one bele daske za secenje i kasapljenje (neki prave ovde i gramofone od iste...). Na toj plastici izbushish tri identicne rupe sa onima na kutiji... Ta plastika ti dodje da steze kabl o komadice bakarnog flaha.
  14. PSP naravno nemoj se ni smarati do tehnotronika...moja preporuka sa srebrnim kontaktima...cena isto od 350-450din...a imaju i powercona.
  15. Koliko sam upucen...PSP elektronik iz novog sada ima najpovoljnije cene i poveci izbor neutrik konektora.
  16. Sync
    Grundig CD 9000
    Bit dekupling smd keramicki stoje i dalje fabricki oko tda1541a...cekaju se wima pps(iks2) kondici da se umesto njih stave...@Zen Kako drugaci po ovom vremenu i virusnim obolenjima...
  17. Sync
    Grundig CD 9000
    Eh i da...svi znaju koliko su oni trimeri za fokus i traking na serbo plocici osetljivi...iscupao...premerio...i uglavio viseobrtne...Al mi i dalje nije jasno kako nista ne izgore...propeva iz prvog puta...
  18. Sync
    Grundig CD 9000
    ...dokaz da radi...
  19. Sync
    Grundig CD 9000
    ... ala nabijam postove... izesh 200k po slici!
  20. Sync
    Grundig CD 9000
  21. Sync
    Grundig CD 9000
    Eve 'vako...Svi elkovi promenjeni, al svi....stavljeni uglavnom panasonic FC...gde je trebalo Rubycon ZLH...te tantali i wimice. Sve plocice prelemljene, al bukvalno svaki lem. Diode na glavnoj plocici zamenjene za BYV27/200.Izvadjen 7220...prespojeni I2S vodovi od 7210 do TDA1541A...muting od MAB cipa do 7210...nos mod.Ubacen Kwak clock direkt na pin od 7210...nisam uspeo sad pri sklapanju da ga fotkam da se vidi koji delovi su korisceni u njegovoj izradi...kolega bassivus ima slikicu na telefonu pa je moze postaviti ako mu po volji Stavljeni LM2940CT-5 regovi...umesto matorog za 5v koji je vukao sve preko sebe i jedan direkt na naponski pin od 7210.Sklopljena tri Borko/Pile...ajde de i Zen ...shunt napajanja...dva od +-5V 100mA i jedan od -15V 50mA za napajanje TDA1541A...lemljeni direkt na naponske pinove. Stavih tantale na shuntove. Grejedu mi se, te sam im naradio ladnjake od bakarnih trakica...Na zadnju stranicu stavljen novi torus od 30W...da napaja TDA1541A, 7210...i ostadose slobodna josh dva sekundara od 16v (za izlaz sa TDA koji se polako razvija) i jedan od 6v (htedoh ostaviti 7220 na ploci da brljavi te da ga napajam tim sekundarom, al bolje vako...u nos modu). Sekundari torusa dobishe na svakoj grani BYV27/200, po 10R otpornike i 2200uF panasonic fc kond.Trenutno na izlazu sviraju AD8620 opampi pa nakoh njih 4.7uF ruski PIO bajpasovani sa vislji pero plavcima od 0.1UF...Nakon njih crni holco otpornici 100R (da mi nema Bassivusa ne bi za njih ni znao... ) na signal i 10K od signala ka masi.Svira ovo sade vala...bolesno dobro. No tek kad dodje novi izalz umesto opampa...lele...
  22. Nemoj se sekirash umapred....kao prvo kontaktirao sam ove nase sto perforiraju lim dole iz srbije, perform pozega il tako nekako...nisu nenormalno skupi al znajuci tebe odustao bi. Gledam one kineske mrezaste korpe za smece kancelarijsko...U Des-u ti je plastifikacija toga 200-300din max. Hladnjake poplasi montanom za grafite...Dobro si krenuo ikako, tako da ne posustaj!
  23. Al ga navari..svaka ti cast! Nemoj samo farbati...ocisti koliko mozesh i odnesi u Des da ti plastificiraju u crno za sitne novce.Al kad samo uspe hladnjake tako da uprljash?I sta velish...malo ti pobegle dimenzije...
  24. Sync
    SILVER SA5050
    Nemoj...nece se naterati drugacije da skutija babela opet.
  25. Tu su znaci ostale taleme!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
