Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Zagrizeni Dynaudio fanatic je krenuo u novu avanturu sklapanja kompresione bookshelf kutije sa 17w75 i D28. Postavljam samo link ka fotografijama. Prednja ploca je demontazna. http://picasaweb.google.com.au/nikomi021/Mikromonitor?authkey=Gv1sRgCOGZqNbY4d7YTg# link editovan 21.05.2010. ZM
  2. ovo je sistem za oprasivanje. Mislim da je u Gradini (salasi) jedan krov odnesen i 20-tak bandera pocupano, kako pise na vestima. Jeste da je to tu pored mene ali nisam ni znao za tornado dok mi nisu sinoc javili prijatelji
  3. http://www.casttv.com/video/rhr7lt/tornado-u-somboru-video
  4. Pokupicu mu ja Quada sledece nedelje pa nece imati sta da slusa pa ce morati da sklopi sebi amp.
  5. Steta TDA1541, moze i TDA3560, imam crknutih od popravki televizora. Samo treba ostrugati oznake i nikad nece zakljuciti sta je na stampi. Sto bi RGB chip isao u amp? Pa da mu da boju!
  6. Pretpostavljam da ces onda i da zamenis kolektor i emiter da bi tranzda bila ispravno polarisana. Pri tom ce na tranzistoru biti 0.7V sto bi dobio i da si stavio obicnu diodu.
  7. Da se ja pitam ja bih na stampi natrpao jos dosta malih tranzistorcica u cudnim vezama koje uopste nece ni biti ukljucene. Da odustanu od kopiranja cim ga vide
  8. I ja cu samo da mi SuperFi donese obecani rasad. Do sad bi trebalo da je vec poceo da se crveni paradajz a jos ni rasad nije stigao do moje baste. Nema veze sto kasni al je zato F1
  9. To je radi zastite od kopiranja. Da se zbune stanceri.
  10. Ako su ti oba rezaca na istom ATA kablu hoce da prave problem
  11. Nijedan iz diferencijalne cetvorke nije polarisan ispravno. Ako uzmemo da je napon na krajevima strujnog izvora 0, iako je to nemoguce, u tom slucaju ce napon baze i napon emitera biti identicni. Ako Vas SPICE uspe da natera te tranzistore da u tom slucaju puste struju kroz emiterske otpore, napon na emiteru ce kod NPN tranzistora biti veci od napona na bazi pa ce taj spoj biti inverzno polarisan.Da vidim sad te naponske nivoe!Da li ste Vi to uopste povezali ili se jos uvek igrate sa simulatorim? A ako odlucim da ga pravim ja cu ga sebi povezati. Nemam nameru nikom da dokuzuejm njegovo neznanje, samo napominjem da ste u dva komentara stavili dve razlicite seme od polazne.Evo mala pomoc: ovo je isti amp od kog ste krenuli sem sto su kod Vas umesto otpora u diferencijalnom delu strujna ogledala http://www.diyaudio.rs/topic/1664-bedini/ . Sad jos kazite da Bedini ne radi.
  12. Zao mi je sto ne poznajem SPICE ali kolo koje ste postavili ne radi oupste. Mozda bi trebalo da patentirate tranzistor kome je baza emiter spoj inverzno polarisan i pri tom pusta struju kao da je normalno polarisan.Tema sa diyaudio koju ste linkovali opet nema istu semu od koje je sve krenulo. Tamo je emiter folover umesto VAS-a.Mislim da je dalja prica uzaludna.
  13. To nije ista sema koju je D. Self postavio. Sema koju ste postovali uopste nema ulazne diferencijalne setovane na radnu tacku vec su konstantno zakoceni jer strujni izvor mora ici prema suprotnom naponu. Da je ulazni diferencijalni umesto bipolarca jfet ovo bi radilo. Sem toga stabilnosti celog kola doprinose i tranzistori koje niste nacrtalni a ciji emiterski otpori idu na izlaz odnosno povratnu spregu.Uzeli ste da pricate o dva totalno razlicita kola pri cemi vcase ni nema podesenost radnih tacki i hocete da Vam radi stabilno. Problem danasnjih inzenjera sto nemaju pojma o osnovnim sklopovima a slepo veruju simulatorima. Jos kad bi simulator rekao da nesto nije dobro povezano onda bi bio pravi.I sto rece Borko, lemilicu u ruke pa samo prvi stepen napravite kako treba a ond ozemo dalje diskutovati.
  14. Postoje matice sestougaone koje se ukucaju u rupu u medijapanu ili iverici i sebi urezu sestougaoni oblik dok je na kraju matice koja se pod srafom potiskuje i siri maticu unutar drveta. Ovakava matice ostaje umontirana u zvucniku i ne smeta za naknadne montaze. Mislim da takve matice deze firme koje prodaju okove za namestaj.
  15. Ne znam zasto ali pasivna verzija preampa ubije dosta u muzici. Mozda je ulazna impedansa F3 dosta manja nego sto pise u uputstvu pa mu odgovara aktivni predpojacavacki stepen. Drugih zamerki bar dok je svirao kod mene nisam imao.Nadam se da ste se odmorili i dobro dosli nazad za okrugli forumski sto
  16. Impuls
    Alps 2x100k
    Iako se vidi sa fotografije ipak napisite jel lin ili log i koja je cena
  17. Koliko ja vidim i strujni izvori su blokovski nacrtani a ne pomocu tranzistora a zasto bi definisao struju kroz VAS ako nisu postavljeni zahtevi za opterecenjem i definisani tranzistori. A na osnovu emiterskih otpora moze da se izracuna i struja
  18. Znam da na dva ampera struje nece ni biti ukljucen ali kvalitet danasnjih tranzistora je da lako moze da se desi da cure kroz kolektor emiter spoj pa je bolje izbeci ga
  19. Impuls
    Evo vam buffer
    Ako mislite na trimer koji menja sors otpornike onda cete morati staviti hladnjake na jfet-ove jer ce struja kroz njih da se poveca za duplo i malo cete dobiti ofseta zbog razlike u gate sors naponu na p i n kanalnom jfetu. Jfetovi su uparivani sa sors otpornikom.
  20. Ja se do sad nisam mesao.Izbacio bih totalno onaj tranzistor za strujnu zastitu na donjem izlaznom jfetu. Plasim se da bi vise informacije procurilo kroz njega nego sto bi otislo u jfet.Posto gornji radi kao strujni izvor izbacio big sors otpornik donjeg. U situaciji kao sto je na slici taj otpornik bi trebao imati vrednost 2 oma sto je totalno ***** na izlaznoj grani.
  21. Impuls
    SMS internet
    Andrics moze li objasnjenej za ovo sa Siemensom jer ja koristim sad M35 posto mi je otkazao 6600. A ujedno trazim nekog ko je dobar sa softwerom nokia telefona da mi ga resi. Poslao sam Vam email n gmail
  22. Nisu na I/V konverziji vec su spojeni kao invertujuci pojacavac. Dac ima samo 5V napajanje pa je logicno da mu je izlaz na 2-2,5V. Ne vidi se otpornik na semi koji ide od dac-a do ulaza op-a. Plus ulaz jeste spojen na masu. Problem nastaje kod sledeceg stepena gde ofset nastaje zbog poacanja zajednickog signala. Veceras cu se malo pozabaviti tim da dobijem prihvatljivu varijantu i da izbacim izlazni kond.
  23. Ja dozivljaj muzike mogu da uporedim sa drugom situacijom. Pitanje je bilo da li dodjemo kuci i slusamo muziku? Retko jer stalno nesto ima da se radi pa malo vremena ostaje za muziku a i kad ostane onda to bude kasno uvece kada vec vlada tisina propisana kucnim redom i ne moze da se slusa.Kao elektronicar koji stalno nesto isprobava ne mogu da zamislim da dugo godina slusam isti sistem. Nesto me unutar vuce na menjanje. Da bi uzivao u necemu moras to da dozivis na razne nacine i onda odaberes sta odgovara. Zato mi nisu jasni oni sto se ozene sa srednjoskolskom ljubavi i ceo zivot slusaju isti sistem. Kad bi probali neciji tudji pa makar i tweakovini (citaj silikoniran, botoksovan) sistem mozda bi ustanovili da su vecinu zivota bili u zabludi. Kao da su imali amove na glavi.Da se vratimo na moj dozivljaj muzike posto niko do sad nije dao ni jedan post vezan za temu. Dugo vremena sam slusao sistem i uvek poznat materijal i u tome uzivao. Poslednjih godina sve manje imam strpljenja za te iste sadrzaje i ne uspevaju da me zadrze sa ukljucenim pojacalom. U poslednje vreme sve vise slusam muziku ali mi se jos uvek vuce u podsvesti hronicna bolest iz mladjih dana da hocu jos nesto bolje da cujem. Ma koliko dobro sviralo uvek nesto nedostaje. Verovatno je to moj unutrasnji nemir.
  24. Impuls
    2sc3381 / 2sa1349
    Racunajte da su nabavljeni. Saljem Vam email.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
