2999 -
5
Sve objavljeno od Impuls
Provukao sam jos minus napon na levu stranu preko otpornika od 12k. Ostalo je jos da se dodaju strujni izvori na levoj strani. Stampa je jednostrana. Za sad nema nijedan kratkospojnik a ne bi trebala imati ni sa dodatim elementima. Dosta sam uradio. Ko hoce dalje nek nastavi. Oznake elemenata nisu vazece.
Odo ja u temu za hladnjake da menjam za jfet-ove
panasonic FC je vrhunski kond za iza greca i nigde vise. Ima jako mali ESR, dugotrajan je i radi na 105 stepeni. U audio delu on daje odredjeni prizvuk kao da je losa digitalija ukljucena. Mnogo bolje se pokazao Panasonic FM a ako bi bas birali Nichicon Muse KZ ili za malo meksi bas i svilenkastije visoke Elna Silmic2. Elna Cerafine je takodje tosta neutralnija od Silmica ali neko voli obojen zvuk pa dobro dodje. Po meni je KZ i FM najbolji izbor
dobro, ubuduce cu cutati.
al se neko rasipa sa 2sj109. A kad vidim Panasonic FC u audio delu oma se najezim.
ja za TO92 kuciste koristim komponentu sa malo razvucenim nogicama pa vod od srednje nogice lako prolazi kroz sredinu a ne menja bitno povrsinu za komponentu. A da ce biti funkcionalna i ovako ne znaci i da ce dobro svirati. Gomila nepotrebno isprepletenih vodova samo moze da preuzima smetnje i takve ih pojacava.Na primer imam Hamegove sonde za osciloskop a pored njih imam i kablove sa stipaljkom. Kabel sa stipaljkmo koji nema oklopljen kabel pokupi gomilu smetnji iz prostora i vise nemam informaciju o signalu. Apsurdno je koristiti vrhunske komponente, savrsene topologije a onda sve u***** lose projektovanom stampom. Kod nas u Backoj kazu: sta vredi sto krava daje 25 litara mleka kad se posle ritne i sve prospe.
Meni licno je ruzna stampa. Moze na njoj da se dokoriguje gomila sitnica. Evo d apocnem da je korigujem:- Q7 okrenuti za 180 stepeni- kond od 4u7 malo odmaci od njega i ti uglaviti R23- da bi se to omogucilo otpornik R35 staviti paralelno R15 zbog estetike a duzina vodova se ne menja- tranzistor levo od Q7 okrenuti za 180 stepeni- R13 i R14 da zamenu mesta a fet izmedju njih zarotirati za 180 stepeni- vod an bazi Q2 moze i bez vie ako se stvi sa gornje strane- na desnoj strani ima jos vise brljotina: vod od desnog kraja R6 ne mora da ide okolo sa dve vie kad moze kratko do fetaeto par korekcija pa posle ispravke nastavljamo
ja koristim ovo (2 komada) vec 4 godine i nemam problemahttp://www.sandisk.com/about-sandisk/media-kit/retail-product-photos/usb-flash-drives/sandisk-cruzer%C2%AE-titanium-usb-flash-drive
ovakve stvari se dobijaju na poklon kada ruke pocnu da se tresu pa makaze mogu da nanesu problema pri stucovanju brade i brkova
otpornika pre greca nema na semi. Doveo sam spoljno grejanje. Postavicu setovanaj kako treba samo mi dajte najbolju radnu tacku. Mislim da moze trafo da istrpi jer se skidanjem grejanajsamo malo digao anodni napon. Nije mi problem ubaciti poseban trafo za grejanje. Da li ce smetati ako je EI jer tih imam od 13V naizmenicno sto bi trebalo da moze da da bar 15,6 zbog stabilizatora.
Ne verujem da ce trafo moci dati dovoljno struje za dva grejanja kada se spoje paralelno.ZZZ napon za anodu mi je naizmenicni 182v sto bi ispravljeno trebalo biti oko 250. Posto lampa sada nema odgovarajuce grejanje ni struja kroz nju nije adekvatna. idem da spojim ispravljac na grejanje pa javim napone.edit: Sa dovedenim grejanjem od 12,45, anodni napon je posle zavojnice i otpornika od 10k na elku oko 88V dok je na samoj anodi 28V. Na katodnom otporniku je 0.89v sto znaci da se struja malo povecala.
Evo. Nije bitno da li svira, vazno je da svetli plavo. Ispod podnozja lampe je umontirana plava led dioda koja se nappaja sa napona grejanja preko 470 oma.
Nije problme zica u sekundaru jer na otporniku iza sekundara skida 100V sto mi totalna glupost. Sem toga grejanje nije dovoljno za lampu. Ne znam ni kako je uspela da izdrzi toliko sa tako malim naponom jer jos se vec brzo skracuje sa tako malim naponom. Dovescu sutra grejanje iz ispravljaca pa cu se poigrati sa anodnim otporom i naponom. Cekam da ga dovedem u funkcionalno stanje pa da vam pokazem vrhunac perverzije u pravljenju preampa ali se ovo toliko oduzilo da cu morati sad da pokazem. Idem da fotografisem pa postavim fotke.
Nakon svega sto sam video, nece me uspeti nikad impresionirati
E kad se sad nisam onesvestio... tata spalio Djenku...nije nista spaljeno ali sam sad uzeo da premerim napone i odlucio sam da spakujem preamp i vratim vlasniku. Napon grejanja naizmenicni je 10V, od njega se dobije na elkovima 11V ispravljeno i od tog treba da se na stabilizatoru od 12V sa diodom napravi 12,6V. E ovo jeste perpetuum mobile, al ne radi. Napon grejanja je posle stabilizatora koji nista ne radi 9,6V za lampu koja treba da ima 12,6V grejanje.Anodni napon na trafou je 182,5V naizmenicno. Nakon toga dodje otpornik tako da na grec dolazi 82,5V a ispravljeno 102V. Posle induktivnosti je 89 na jednom kanalu a 87 na drugom kanalu. Naponi na anodama su 32 i 30V a na katodnom otporniku 1k5 0,85V i 0,83V. Prema tom estruja kroz lampu je 0.56mA.E sad da cujem da li kontejner ili nesto da se radi?
Blok je od 220nF.Ono sto je bitnije, kako coveku da najbezbolnije unapredim ovaj preamp da bolje svira? ZZZ se ne javlja. Idem da premerim napone da moze da se izvede preciznija racunica.
Moram jos da dopisem. Malo su me pljuvali na HIFi forumu kada sam prozvao neke domace proizvodjace. iako imam dobre argumente za takve reci, nekad je bolje precutati. Oo sto moram da napomenem da je domaca scena puna proizvodjaca audio opreme. Nekima od njih (da ne kazem mnogima) znanje ne prilazi ni blizu znanju pojedinim clanovima ovog foruma. Mislim da posteje clanovi koji bi mogli odrzati seminare i u cevnoj tehnologiji i u tranzistorskoj pojedinim proizvodjacima. Sem toga mislim da pritisak proizvodnje ne ostavlja mogucnosti slusanja sopstvenih komponenti i kombinovanje raznih proizvodjaca komponenti radi dobijanja najboljeg rezultata. Kolicina u kojoj se proizvode pojedini uredjaji je toliko mala da od primerka do primerka se zaboravi sta se u proslom ugradilo. Za to treba da sluzi precizna dokumentacija, koja izgleda kod nekih proizvodjaca samo parce papira na stolu. U svetu jedan model moze da dobije nekoliko razlicitih sufiksa u zavisnosti koje komponente su unutra a kod nas si iszgleda srecan ako dobijes dva puta isto.Moram ispricati jos jednu anegdotu od pre 17-18 godina da vidite koliko neki drze do sebe. U nekoj trgovini 1992 sam dobio Audio Inovations 200 preamp i amp. Iako jako lep kada malo pojacam krci na udarac basa. 1989 sam vec radio aktivno i lampaske i tranziistorske uredjaje ali nisam znao kako da resim ovaj problem. ono sto sam znao je da skinem semu i takav amp sa semom odnesem domacem tada poznatom proizvodjacu. nakon 2-3 nedelje sam dobio odgovor: amp je u redu, treba da je napon u mrezi 240-250V i tada svira dobro. To sam i cuo na licu mesta kada je bio priljucen na autotrafo. Ova konstatacija me je kostala 50DM 1993 godine! (tada su plate bile 5DM) a i dalje sam imao amp koji ne mogu da koristim. Platio sam, pokupio amp i prodao ga tako neispravnog za mnogo manje para nego sto sam ga kupio da bih nakon 15 godina u Vukusicev knjizi procitao da je mrezni trafo u tom ampu bio slab. Neko ko je tada izvozio lampaska pojacala u inostrantvo bi ovakve stvari trebao da zna. ili kod nas ide deviza da ne moras nista da znas samo upakujes tudji proizvod u lepu kutiju i platis marketing i posle vise niko ne mse nista da te pita.
Prvi vlasnik preampa je iz Apatina i kupio ga je pre 2 godine kod proizvodjaca za 350 evra. Preamp mi je od strane drugog vlasnika donesen da bih skinuo brujanje uz konstataciju da lepo svira. Iznenadjenje je usledilo nakon otvaranja preampa. Moja sumnja da je ovakav izasao od proizvodjaca je razuverena nakon sto mi je sadasnji vlasnik rekao da je covek od kog je kupio licno isao i toliko ga platio kod proizvodjaca. Zasto se nisu obratili proizvodjacu? Verovatno zato sto bi da je znao ispravio to pri proizvodnji a mozda u mene imaju vise poverenja. Osnovne greske kao ne stavljanje resetkinog otpora ne bi trebali da se provuku ni pocetnicima a ne firmi koja radi vec 20 godina. I samo jos da kazem da nisam namerno stavio prednju fotografiju prednje ploce da ne bih greskom nekom napravio problem, ako me je neko u ovom lancu prevario. Jedino sto mogu da kazem da je pod istim nazivom uredjaja vec bio kod mene proizvod koji je imao totalno drukciju semu. Kako znati sta kupujes ako pod jednim nazivom dobijas razlicite konstrukcije? Ili ono: to je lampaski preamp i nista drugo ne treba da znas. A mi smo ovce za sisanje
Prodajem Marantz PM68 u estetski losem stanju zbog ogrebotina na prednjoj ploci zadobijenih u transportu. Iz istog razloga nedostaje i dugme rec selektora. Funkcionalno potpuno ispravan, snaga 2x95W RMS na 8 oma. Sematski u dlaku identican Marantzu PM7000 kasnijem Marantzovom modelu. Zvuk realan i cist za razliku od Straih Marantza kji su bili dosta topliji i obojeni.Cena 150€, sto smatram povoljnim ako se uzme u obzir da ovaj amp ide na oglasima od 180-220 evra.
To nije tacno. Da je tako onda ne bi postojale razlike u ceni. Prijatelj ima novog Voltcrafta sa boljim karakteristikama od mog amega ali je na Hamegu slika ostra u svim tackama i triger mnogo stabilnije drzi sliku na ekranu. Detalji su bolje primetni. Zavisi za cega Vam treba osciloskop. Ako je da se pohvalite pred strankama onda je dobar i onaj koji ne radi a ako Vam treba za rad ni 100MHz-ni digitalni nece biti zadovoljavajuci.
Moja preporuka je Hameg. Imam ga vec 21 godinu bez ikakvih problema. 203-6 je sasvim dobar i moze se na ebay naci za oko 100-110 evra. 203-7 u sebi vec ima hibride i ja bih ga izbegao za slucaj da treba da se popravlja. Pre dva dana je 605 na ebay prodat za 173 evra sto je takodje dobra kupovina. 205 ima prednost sto je memorijski sto nekad dobro dodje kod posmatranja prelaznih pojava, sta je sta uzrokovalo.
Treba da znate sta vas ocekuje u raznim proizvodima. Spolja gladac a unutra jadac. 350€
Ja pokrenuo temu o preampu i izradi a vi presli na fotoaparate. Da li bi bilo interesantnije da sam rekao da je ovo preamp poznatog proizvodjaca, kome sam namerno sakrio prednju plocu
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 188 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.8k
