Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Vrati stare kablove pa proveri da li ce se samnjiti piezzo. Ako se ne smanji onda je nesto drugo zabrljano
  2. od PC-ja nisu crni. Trazio sam crne u Merkuru ali nemaju. Mislim d aje jedina varijanta Wurth pa poruciti
  3. Nema vajde od Zena. Morao sam licno da odem u Bac da okrenem tranzistor
  4. Jos i Q6 okreni ispod R11 i stavi isti izgled kao i ostali tranzistori. Tada mozes i R11 gurniti pore R33 a R13 i R14 poravnaj. Sa bi video kako ce to izgledati na plocici, iskljuci donji layer i ostavi samo top silk da vidis da li nesto bode oci.
  5. Stavljen poseban trafo za grejanje. Na elektolitima pre stabilizatora je 16.6V sto je dovoljno za rad stabilizatora.Blok sa srednje tacke grejanja spojen na masu.Katodni skinut na 560oma i sad je na njemu napon 2,7VRedni sa trafoa skinut skroz.Redni otpori sa zavojnicom od 10k jos stoje i anodni naponi su na elkovima 178V. Sutra po povratku sa terena probam novu lampu jer mi ova po naponima ne uliva poverenje. Potom pokusavam skinuti jos otpore od 10k na polovinu. Kada radne tacke budu na mestu igracu se sa zvucnim podesavanjem i izlaznim kondom. Potom javljam rezultate. Posto sam ujutro na terenu u Backoj Palanci a Bac je usput imacu i amp na kom mogu da slusam.
  6. na trimere dodaj jos jedan pad na srednju nogicu ako budes imao trimer sa smaknutim nogicama i na blokove dodaj po pad sa svake strane (ili po dva sa iste) da mozes da zalemis i sa 5 i sa 7.5 i sa 10mm rasterom
  7. Impuls
    denon pma-777
    Morate otkaciti pot kad spojite izlazni signal. Drugo resenje je iskoristiti jedan chinch ulaz ikablom ga dovesti direktno do te tacke a na to mesto staviti jumper pa kad budete vracali samo ga prespojite na drugu stranu
  8. Impuls
    Sony CDP-710
    Iako sam se namerio da pazarim ovaj cd plejer dok je bio na oglasu, zakasnio sam jer je bio neko brzi. Igra sudbine je odredila da isti cd plejer stigne vec sledeci dan kod mene na malo sredjivanje.CDP-710 je vec u startu odlicno napravljen, kvalitetno reseno napajanje, napajanje dac-a raspregnuto na zasebne stabilizatore koji su tik uz Dac, audio deo sa minimalim brojem operacionih (2) na putu signala i dobro poznati muzikalni dac TDA1541. Kod ovako lepih resenje lepo je raditi. Poznajuci ukus vlasnika cd plejera odlucio sam se da ostavim standardne stabilizatore i da samo popravim okruzenje. Ovakva resenja su idealna za stavljanje shunt regulatora na mesta postojecih ali takvo resenje daje suv zvuk bez tranzijenata i izoblicenja sto se meni ne svidja a ni vlasniku cd-a. Suv zvuk nije los samo imam utisak kao da slusam klavir u gluvoj sobi a volim da cujem nijansu odjeka u zvuku. U modifikaciji sam se posebno trudio da visoki budu precizni, cisti, prirodni i ne zamorni. Mislim da sam to i postigao.U I/V konverziji je jeftini 5534 sa frekventnom kompenzacijom, izlazni op je AD797, kondovi u digitali su Nipon Chemicon conductive polymer a u analognom delu Nichicon Muse KZ. Tda je dobio Wime od 220nF i 470nF.Ovako to izgleda a slusne utiske neka daju oni koji su ga danas vec culi a po mojoj informaciji bili su vec na dva mesta na slusanju.
  9. Probacu. Moram napraviti movi adapter za to ili pronaci onih malih adaptera sa smd na dip. Negde su mi po fiokama. U planu mi je da doradim i diskretni op na istom adapteru tako da mogu da kombinujem jednu i drugu stranu po zelji.
  10. Mozda je bio kond na piezo pa ste ga zaobisli pri stavljanju kablova. Mozda je bio otpornik na piezzo da spreci oscilovanje pojacala pa ste njega zaobisli.
  11. Sanyo P55 plus, Revoxi iz B2XX serije
  12. dranix, sta je pasivni Zalman i kako se montira? Jel ima takva varijanta i za procesore?
  13. Impuls
    denon pma-777
    nepotrebno je raditi odvajanje ampa od ulaznog dela jer ispred pota postoji samo preklopnik. Ako se spaja dodatno predpojacalo onda se moze iskoristiti bilo koji ulaz. Ako se ipak odlucite da sve odspojite i prikljucite direktno na amp onda na ovom mestu
  14. Impuls
    denon pma-777
    dovoljno je na dolazni vod do pota staviti otpornik. Tu ce problme biti sto ce onda ukupna vrednost pota biti prevelika. Druga varijanta je ako amp ima nazad izlaz iz preampa i ulaz u amp na to mesto stavit jedan dodatni pot koji bi se ponasao kao dodatni preamp.ne dirati mirnu struju
  15. Ova prica vodi u neprijatnu situaciju. Mislim da bi trebali par dana da se zaustavite dok ne resite, pa onda nastavite sa prepiskom.Jako je tesko u danasnje vreme znati sta je pravi driver i d ali je to uopste kopija ili je to mozda aktuelni proizvod proizvodno preseljen u Kinu. Koliko znam vecina evropskih proizvodjaca je presla proizvodnjom u Kinu. I kao jos jedan primer da se ovakve situacije mogu videti nam nogim mestima navodim sledece: recimo odlucim da kupim Audiolab 8000 i odem u prodavnicu da kupim. Sta cu dobiti? Engleski Audiolab, ili isti takav proizveden u Kini? Koliko znam i oni proizvode i Kini a po oglasima kada se prodaje obavezno navode: nije kineski vec original enlez. Da li je neko uporedio zvuk ova dva primerka i d ali ima razlike?Ne branim ni jednog od ucesnika. Najbolje je da resite to izmedju sebe jer koliko vidim Damir pokazuje dobru volju i to treba iskoristiti.
  16. Dranix, sto se mene licno tice protiv OP-a nemam nista protiv. Postoje mesta gde ih je jako tesko izbeci i mnogo bolji rezultat daju nego diskretno resenje. Ukoliko mogu ici na jednostavnu varijantu diskretnog resenja (par tranzistora), odlucicu se za nju. Ako je to pak komplikovano, niko ne moze tako dobro upariti elemente kao sto su na jednoj plocici silicijuma kao kod op-a.Sto se tice 5534, ja ih koristim i mogu reci da nisam nasao bolji op za i/v konverziju. stavljam ga na moje adaptere i niko jos nije stavio primedbu na zvuk. verovatno zato sto nije znao da se radi o 5534. Predrasude su veoma nezgodne u bilo kojoj situaciji gde treba realno rasudjivanje.Sto se tice pisanja od prosle godine, mnogo se napredovalo i saznale su se dodatne stvari tako da nije cudno da se izrecena misljenja menjaju. Sto vise ucimo sve vise vidimo da ne znamo.Da se vratim ponovo na op-e. Jednostavnost koriscenja op-a i niska cena opravdava njegovo koriscenje u masovnoj proizvodnji. Zvuk jednog istog op-a moze biti znatno drukciji sa okruzenjem i izborom komponenti. To zanm dobro jer prilikom modifikacija cd plejera, uvek ga napravim d abude maksimalno neutralan i realan a zatim po naklonosti vlasnika fino tuniram na zvuk kakav vlasnik zeli. Ja time ne menjam zvuk op-a vec mu dodajem izoblicenja koja ce u modulaciji sa osnovnim tonom dati zeljeni karakter.Skoro sam radio jedan Studer. prijatan, mocan, topao ali bez detalja. Namerno su stavili 100pF za kompenzaciju na 5534 da bi zvuk bio takav. To mu daje licni karakter. Po mom ukusu ja bih ga promenio ali to tada ne bi bio Studer.Sto se tice slusanja, slazem se da treba raditi paralelne testove u istom sistemu i sa poznatom muzikom ali je to ponekad tesko zbog udaljenosti. Iz iskustva vec znamo kako koji uredja zvuci pa pokusavamo da izvucemo zakljucke kak obi to trebalo da svira u sopstvenom sistemu. Da ima i pogresnih ocena to je sigurno jer ne cujemo svi jednako.
  17. Lepa rec i gvozdena vrata otvarapohvalio sam mu rad na plocici i odmah me brani. Odo ja u politicare
  18. Pametno.Sloba jos nije ni prikljucio koliko se vidi sa fotografije ali ce nakon ovog sto sam napisao verovatno probati obe varijante. Nije obavezan upotreba licnaste. Ovo je samo primer gde puna zica nije dala dobre rezultate. Isto mi se desilo i sa srebrom u teflonu na HD710 Harmanu. Dobio sam zamoran i iritirajuci prizvuk u visokim i delu srednjih
  19. to si trebao d anaucis pre 15 godina. a i kad nesto ili nekog hvalis onda znaci da hoces da ga se resis ili prodas a ti nam jos trebas. Zabrinuces se kad pocnemo da hvalimoDobra je plocica. Jel sad u redu.
  20. izneo sam iskustvo. zica je bila dugacka oko 25cm i sluzila je samo da dovede napajanje od ispravljaca do muse KZ kji su bili uz op. Zato predlazem svakom ko montira solid core da poslusa i sa licnastom zicom. Ja nisam od ljudi koji ce slepo uraditi nesto sto je neko drugi rekao. uglavnom sve probam na vise nacina jer drukcije ne mogu da izvedem zakljucke. ovo sam napisao da i ostali probaju pa stave sta im se vise svidja. Da sam direktno Slobi rekao da proba licnu opet bi se naljutio kao juce na plocicu. ovako sam izneo iskustvo a na njemu je da odluci d ali ce probati
  21. Ne smem da se mesam ali mogu da ispricam moje iskustvo. Modifikovao sam Sony CDP-XE310, dobio je poseban trafo za audio, odlicnu stabilizaciju i sve to smestio levo u prazan prostor. Na desnoj strani sam odradio oko dac-a i analognog dela sve sta sam trebao sa sve mojim adapterom za OP. Povezao solid core zicom napajanje i analogni deo i stavio da se usvirava. Mesec dana je vrtio konstantno ali visoki se nikako nisu pojavljivali. Izmenio sam sve sto mi je palo napamet u analognom delu ali od visokog ni traga. Onda mi je sinulo da zamenim solid core zice od napajanja do op-a sa licnastim i sve je prosviralo. Tako da ko mi kaze da solid core svira bolje od obicne zice, mogu da znam odmah da je u gornjem sprektru gluv ili ima zvucnike koji visoke nikad nisu ni svirali
  22. povratnu spregu vuci sa izlazne tacke a ne sa kraja otppornika.onaj otpornik, ili je to kratkospojnik, ispod 3W-nog izvuci pored, paralelno sa ostalimnadeo sa LED diodama povuci vislje da u cosak stane rupa za montazuQ3 zekreni kao Q2, lakse ces provuci vodove a i lepse ce bitiR28 i R20 neka budu u istoj visini a i R21 bih stavio tako dok bi donji gate otpornik stavio pored ulaznog otpornikaOve primedbe nemaju funkcionalnu izmenu vec samo estetsku
  23. TO247 bi trebalo biti kuciste tih izlaznih jfet-ova. Nisam gledao pdf, mozda i gresim, ali najcesce se prave u tom kucistu.
  24. Genije, napravi li ista? Pazi TO247 nema raster 200 mila izmedju nogica vec malo veci
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
