Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Nije valjda da ga je instalirao u Punta i landra po Nis
  2. odmah da kazem razlike. Iako titanium visoki Visatonova svila tihe deonice visokih tonova precixnije odsvira. kod glasnijih deonica visokih titanium dominira ali ne smara. Srednji na JBL-u je malo osakacen skretnicom sto se odmah oseti po cebetu na klaviru. To je i logicno kada se uzme u obzir da je bipolarac u skretnici na srednjemod 56mikro. Bas? Bas je najjace oruzje ovog zvucnika. Ima ga manje nego kod visatona, ne ide nisko kao visaton ali kada kontrabas svira cuje se u njemu treperenje svake zice. Yamamota cu morati da ponovo preslusam samo zbog kontrabasa. Kroz telo prodju trnci kao kad cujete dobru swing-ersku svirku ali kod vas u sobi. Na zalost ima jednu manu, trazi mrcinu od pojacala da bi kontrolisao bas a ja sad nemam nista dostojno toga sklopljeno. Kanda cu morati da se pozabavim onim Haflerom sto vec dugo stoji.
  3. Evo i ja da se pohvalim sa jos jednom novosti.
  4. Pitao sam. Ja sve volim da proverim. A vidjao sam i auto osigurace da stavljaju na 220 u pretvarace iako su predvidjeni za 32V
  5. 12, 24, 48 ili 220V? Odnosno da li je taj konektor uopste predvidjen za 220V.XLR slicno izgleda ali nije za mrezni napon.
  6. Znaci da ti sklop za DC ne rdai jer bi trebao da iskljuci zvucnik u tom trenutku pa pretpostavljam da je problme do njega. probaj d aga iskljucis pa isprati da li ce se desiti
  7. Milose, moze li oznaka pojacala, mozda se pronadje sema negde na ruskim sajtovima. To sto izvlaci membranu znaci da mu izlaz dobija jednosmernu komponentu
  8. Ziko moze li u temi Zikin F3 opis zvuka. i ja pretpostavljam da je pot izbacen i da se koristi samo bafer
  9. Impuls
    TVC
    Elma TT
  10. Ima li neki pdf za ove konektore da se vidi za koju namenu su radjeni?
  11. Impuls
    TVC
    Cesto se pri projektovanju proizvoda mora voditi racuna o dostupnosti komponenti u duzem vremenskom periodu pa se sa stakvim komponentama napravi najbolje sto moze. Ili kao Shusurin otkupiti sve lampe sa ruskog trzista pa imati zalihe do kraja zivota. Da sve lampe isto sviraju ne bi bile razlike u ceni.
  12. pitanje: gde ste pronasli LS214?primedba: kako mozete da slusate plavi alps? Ja prelazim ili na crni alps ili na TKD ili na stepenasti atenuator sa otporima. Plavi alps ce ici samo u uredjaje za prodaju. Kupci se pale na zvucno ime
  13. Nikomi je obrisao stari folder i napravio novi. Sad ce novi link.
  14. Zar nije Tomislav Pavlovic pa je logicnije da ga zavu Toma iako ga vecina zna jos od SKC-a kao Tocu. Noviji hifi-sti to ne mogu znati
  15. Ima li ovo gde da se kupi u nekoj od cesto posecenih prodavnica http://www.jocelyn.de/home.php?page=music# . Interesuje me Live in Berlin
  16. http://www.mikroprinc.com/proizvodi.aspx?sub=pp&pg=A106010&pid=17900
  17. Izbacivanje diode nece resiti problem. Isto ce se desavati i sa zenericom. Resenje za ovo je da se izbaci elektrolit od 1000 mikrofarada jer na tom mestu nema nikakvu funkciju stabilizacije. Treba staviti kond paralelno zenerici i Ge diodi da se stabilise struja CCS-a. U situaciji kako je povezano brujanje na 32V ce samo da se disipira preko zenerice jer ce elko pokusavati da zadrzi napon a zenerica ce peuzimati vel;iku struju da to sanira.Nisam pratio temu pa ne znam da li ovo treba da bude naponski izvor ili strujni. Ako je strujni onda uraditi kako sam naveo a ako je naponski onda treba drugu semu primeniti.
  18. Koliko u tu kantu stane vode?
  19. Triodni spoj. Lazar je napisao u postu 27 u cetvrtom redu
  20. Impuls nije protivnik velikih zvucnika samo stambeni prostor ne dozvoljava nista sire da se smesti od 30cm. Ako se jednog dana budem skucio ici ce varijanta sa 2235/2245 i guza hornama. Nikomi mi je nudio svoje Dynaudio sa 30W54 ali nemam gde da ih stavim
  21. ako imas stepen u putanji signala koji ima veliku izlaznu impedansu onda stavljas bafer. Zasto? Jer izvor sa velikom izlaznom impedansom razlicito reaguje sa sledecim stepenom u zavisnosti od njegove ulazne impedanse. Na primer lampe imaju veliku ulaznu impedansu i direktno sa trafoa ili lightspeeda moze na njih. Ako ga kacis na F3 koji ima ulaznu impedansu 7k5 i jos povratnu spregu koja zbog velike izlazne impedanse trafoa utice na izvorni signal onda treba bafer. Bafer nema pojacanje vec samo povecava strujne mogucnosti stepena odnosno samnjuje izlaznu impedansu kolaKod Slobe se radi o pojacanju signala koje tebi ne treba jer iams aktivni preamp koji jos pojacava signal.
  22. Pa pise na keksarici. DeWalt.Moj skolski drug iz klupe u osnovnoj skoli stalno je citao neke kaubojske stripove. Jednom prilikom ja dohvatim jedan da citam. U tom trenutku pita me drugi drug kako se zove? Okrenem prvu stranu i procitam: "dosao je tiho i usao u legendu". Svima je bilo smesno sem meni.Isti koji je tad drzao Dok Holideja, drzi i keksaricu na poslednjoj fotografiji.
  23. Verovatno hoce. Tek su radovi u toku. A i basovi jos nisu stigli, trebali bi biti u sredu u Srbiji.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 129 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
