Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Vec neko vreme pokusavam jedan cd plejer preraditi u dac ali do sada probani USB risiveri (CM102S, PCM2704) me nisu nesto odusevili. Da li neko ima vise slusnih iskustava i neki bolji predlog kao i kompatibilnost sa nekim drugim SPDIF risiverom umesto CS8416? Polako vec gubim interesovanje a povecava mi se zelja za punjenjem kontejnera ispred zgrade. Ako neko ima neki zvucno dobar predlog za probu slobodno neka navede. Bitno mi je da je lako nabavljiv jer ne zelim da razvijam nesto sto posle vise necu moci nabaviti. Naglasak je na zvucno odlican.
  2. Jos jedan od zaostalih Piletovih projekata, pojacalo Sigma po semi domaceg zaljubljenika u audio projektovanja. Pojacalo je kompletno bez prednje ploce. Koristi Hitachi mosfet tranzistore, kvalitetne delove, snazan trafo, softstart, prekidac u donjoj ploci kod prednje ploce, pozlacene terminale i pleksiglas plocicu za rupu u prednjem limu koje ce se montirati nakon sto pojacalo nadje novog vlasnika. Mislim da je vec izgraviran sigma znak na pleksiglas plocici ali me nemojte drzati za rec, moram pronaci i pogledati. Pojacalo je u funkciji i moze da se slusa i bez prednje ploce. Ovog puta ja kazem cenu a vi ponudite koliko bi platili. Znaci nije kao do sad da pretecete ponudjenu sumu, vec kao klasican oglas. Mozda cu pogresiti ali verujem da ce ovako lakse da se proda. Placanje kao i do sad ide direktno Piletovoj supruzi a ja pojacalo saljem od mene iz Sombora gde moze i da se cuje. Cena 300€
  3. Iskljucio sam TP-LINK Wireless Configuration Utility i sad funkcionise sve kako treba
  4. Ovakva podela na lampe je uradjena iz razloga spajanja vise lampi na isti izvor. Ako su lampe sa naponskim grejanjem sve se spoje paralelno a struju povlace prema sopstvenoj zarnoj niti. Ako pogledate datasheet za razlicite lampe videcete da iako se sve greju sa 6,3V ne vuku identicnu struju pa bi koriscenje strujnog izvora zahtevalo za svaku lampu poseban strujni izvor da bi ga mogli podesiti na zahtevani napon. Na isti nacin lampe sa zarnom niti koje zahtevaju struju 300mA mogu da se spajaju redno i da se koristi jedan izvor za sve lampe. Kod ovih resenja crkavanje jedne zarne niti prekida napajanje za sve lampe.
  5. Lampe su podeljene na dve vrste po grejanju. Lampe sa pocetnim slovom E, kao ECC se greju naponski sa naponom koji je naveden u dokumentaciji (nejcesce 6,3V) i tada se radi naponski izvor. Lampe koje se greju strujom imaju pocetno slovo P, kao PCC i a za njih se radi strujni izvor. Kod njih nije bitno koliko je napon ali mora da se ipostuje struja zadana u dokumentaciji (najcesce 300mA). Stavljanje strujnog izvora na lampu koja zahteva odredjeni napon za grejanje je totalna glupost koja se provlaci ovde po forumu i niko da je presece. mala promena u karakteristici zarne niti ce promeniti odnos napon struja na njoj. Sto se tice pocetnog paljenja lampe sa naponskim izvorom kada povuce malo vise struje, ako decenijama lampe rade tako i nisu crkle zasto bi sad izmisljali komplikovana resenja kad i jednostavno radi Za tu trazenu lampu nisam gledao kakvo je grejanje ali problem stavljanja strujnog izvora na lampe sa naposnkim grejanjem sam procitao neki dan i u nekoj drugoj temi
  6. http://www.laguna.rs/n1989_knjiga_dosije_k_laguna.html
  7. To svira dobro jer je na dasci, prirodni materijal daje prirodni zvuk. Kad je strpas u kutiju nece vise tako raditi, pokupice metalni prizvuk od kutije
  8. Nema ga u Farnellu na stanju, vec bih ga kupio. Nasao sam na ebay ali nemam mogucnost kupovine. Toliko interesantnih i povoljnih stvari ima na ebay ali zivim u getu pa mi je sve to nedostupno.
  9. Ni ovo nije tacno. Pretpostavljam da je razmisljanje da je kod PP biasovano naponskim izvorom i da su uvek tranzistori otvoreni jednako. Mana u ovakvom razmisljanju je sto se povecanjem struje kroz izlaze stvara veci napon na emiterskim otporima pa se ne povecava mirna sturja vec se smanjuje struja i komplementarnom tranzistoru a mirna struja razdeljuje izmedju komplementarnog tranzistora i potrosaca. Ovako se zadovoljava teorija struja i cvorista.
  10. opet mesate cistu a klasu kao sto je Vas Aleph i varijante koje rade do odredjene snage u a klasi a posle u ab klasi. U praksi svi pojacavaci u ab klasi u jednom delu rade u a klasi i to je odredjeno biasom izlaznog stepena. Onog momenta kad struja tranzistora predje mirnu struju tada prestaje a klasa. DVV je vec napisao da neka resenja uvek drze upaljen tranzistor sa malom strujom iako kroz njih u tom momentu ne ide struja ka zvucnicima. Dovoljno je da pogledate u dokumentaciju i vidite da li se snaga sa opadanjem impedanse yzvucik apovecava ili ne. recimo za 240W na 2 oma koliko ima taj Accu, ako bi bio u cistoj a klasi morao bi da bude biasovan sa koren iz 240/2 sto je 11A i zbog RMS-a jos uvecano za 1,41 pa je to oko 16A a da bi imao dovoljno napona da sa 16A pobudi 2 oma treba da ima najmanje 32V pa disipacia po kanalu izadje oko 500W u mirovanju. Znate koliki hladnjaci trebaju za cistu a klasu sa ovolikom disipacijom? Zato mnogi proizvodjaci pribegavaju jeftinijim resenjima i marketisnskim trikovima u svojim prospektima
  11. Accuphase nema cistu A klasu za celu snagu vec prelazi kao i skoro svi ostali proizvodjaci u AB klasu. Tada se sabira kako ste naveli. U cistoj A klasi tezite da ostanete snagom u radnom rezimu u kom nikad nece tranzistori izaci iz stanja ukljucenosti. kod ovakvih pojacavaca snagu definise mirna struja a ne napon napajanja pa pojacala u cistoj a klasi imaju manju snagu na 4 oma nego na 8 oma.
  12. Mesate cistu a klasu i prelazak iz a u ab. U cistoj a klasi pojacalo jednako trosi i kad nema signala i kad je maksimalan signal samo je raspodela energije hladnjak-zvucnik drukcija pa se najvise greje kada nema signala
  13. nije tako crven u stvarnosti, ovako je ispalo zbog fotografisanja
  14. Aktuelno i dalje
  15. Jeste Vi u pamucnim rukavicama montirali komponente i svaku uglancali pre montaze? .Proba2.jpg
  16. Nije dobro resenje raditi dve riaa-e pa sabirati njihove signale. Samo identicne smetnje u obe ce se potirati a to je samo spoljna elektromagnetna smetnja sto se resi oklapanjem i dobrim napajanjem. U svim ostalim slucajevima smetnje i greske jedne i druge ce se sabirati. Mozda ste razmisljali na bazi balansiranih kablova alli samo savrseno uparivanje svih komponenti i identicno podesavanje radnih tacki moze da spreci stvaranje greske.
  17. Wagner, imao ga 30 godina dok mi nisu obili garazu i sve odneli. Nadam se da i novog vlasnika dobro sluzi. Zao mi sto nisam imao i litru razredjivaca da moze pistolj posle upotrebe lepo da opere
  18. Ako ne zelite curenje, Nichicon muse KZ ili tantal. Ovakvi elektroliti se uglavnom stavljaju kao sprezni da ne bi poremetili radnu tacku sledeceg sklopa. Na drugim mestima nije uopste bitno da li cure manje ili vise
  19. DVV zaboravite phono preamp sa operacionim ako zelite da slusate muziku. U to su se uverili moji gosti kad su slusali dobro ocenjeni Moon u paralelnom testu sa Salasom. u stvari nije morao ni da bude paralelni test jer bi se culo i da su na kilometar jedan od drugog bili smesteni.
  20. Malo mi je nejasno odakle se napaja sklop, iz posebnog trafoa sa sipravljacem ili iz trafoa 320VA. Ako se napaja iz posebnog napajanja ne bi trebalo da ima problema sa radom sklopa. Ako se napaja iz trafoa od 320VA kako dobije napon sklop dok trafo nije ukljucen? Probajte da stavite jedan kond izmedju baze i emitera Q1 Ako ni to ne resi problem onda jedino ostaje da Vam se elektroliti napajaju preko voda mase od ovog sklopa pa Vam pad napona na tom vodu usled punjenja kondova sam resetuje flip flop
  21. prebacite R7 na kolektor Q1 ili dodajte RCD kolo za pocetno stanje
  22. Marshall Leach je cini mi se jednostavan a dobar. Ili neki sa operacionim po semi od Cyrus-a?
  23. Impuls
    Josh jedan Cabasse
    http://www.jantzen-audio.com/ja8008/
  24. Evo i moje iskustvo sa poliranjem displeja mobinlog telefona Nokia C3. Probao sam sve sto sam nasao i nisam dobio napredak ni mikron. Probao sam i Abro trljao vise od pola sata i nista. Koliko sam para utrosio jeftinije bi bilo da sam kupio drugi telefon. Displej je bio savrsen dok je bio sam telefon u dzepu. Od kad nosim dva u istom dzepu telefon bi bio lepsi da sam stavio smirglu pored njega
  25. Impuls
    opa 604, 627
    ADA4627, 4637, opa827, opa1641
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
