Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. I nece da prica ispod 3k evra . Na samograditeljskom forumu nece naci kupca. I kakve to ima veze sa ovom pricom?
  2. Malo mi skupe plocice. ja sam odavno spremio trafoe i izlazne 50/135 ali nisam mrdnuo dalje
  3. Na velikom diy su radili Goldmund Mimesis. A SuperFi se razmislja da otudji svoju Beta24 pa mozda... A mozete da kupite i gotov Job za prihvatljiv iznos a u Au imate Aspen kit-ove.
  4. Da li ja nesto gresim ili je Plinius australijski?
  5. ej ako nemate koga da mu ulepsate danasnji dan onda idite kod komsinice i odnesite svetic, bar ce neko da se raduje. A i ovde ce biti mirnija atmosfera. bilo je na forumima i mnogo tezih reci pa ovo sto je napisano i nije tako strasno, ne treba to uzimati kao licno prozivanje. Gopmila fabrickih uredjaja je sa laziranim karakteristikama pa cemo onda sve prozvati prevarantima. A cinejnica je da u Srbiji iam jako mnogo strucnjaka ali i da njihovo znanje nestaje kada se naidje na problem. lep je dan, bar kod nas u Vojvodini pa svi napolje u prirodu
  6. Impuls
    TDA1541 - R1
    Nisam imao 880 ali Superfijeva Aya svira savrseno, PRAT je izuzetan, noga ne moze da se zaustavi da cupka. Izlazni signal na osciloskopu ocajan ali muzika koja izlazi samo mami osmeh. Slusao sam tu Ayu u originalnoj verziji i nije mi se svidela, Slusao sam jos dve u originalnoj verziji i takodje mi se nisu svidele. mislim da je i Neskor svoju doterao do odlicne sa trafoima i lampom na izlazu ali je nisam cuo. Dovoljan je podatak da je Sabre 9018 prodao. Sto se tice silver crown postoji negde informacija na netu koja godina proizvodnje je zvucno najbolja kad je 1541 u ptanju. mislim da isto zvuci kao silver crown Ja volim PCM63 zbog boje ali PCM1702 je jeftin vrhunski dac koji je zapostavljen u modifikacijama. Radio sam Denon 755AR i dobio sam toliku cistinu svakog tona bez iritiranja da sam morao zamuljati zvuk da bude prijatniji. A i da ne bude bolji od mog Akaija 79. Danas vazi da je najbolji dac chip pcm1704 ali su i najjeftiniji cd plejeri sa njim poprilicno skupi. Zato je 1702 sirotinjsko hi-end resenje. Imate ovde na forumu modifikaciju dcd1290 for dummies. Sve je objasnjeno kako se radi samo to isto treba primeniti na 755ar i dobicete gotovo vrhunsko resenje. Sto se tice sabre imate vec dosta linkova na netu gde su poredili pcm1704 i sabre 9018 i rekli da je pcm bolji
  7. Impuls
    TDA1541 - R1
    Verzija R1 je isla u Sony 227ESD gde se koriste dva komada. Zvucno nisu nista napredniji od klasicnog 1541. Sto se tice Silver Crown 1541 znam ko je kupio ceo cd plejer sa tim dac-om za 10 evra na KP pa je mozda bolje na taj nacin da trazite. Cene na ebay nisu merodavne, tamo je philips cd160 130 evra a ja sam ga ovde kupio za 800 dinara, CD480 za 10 evra, cd820 za 20 evra. Pa Denon 755ar se prodaje ovde po 35-40 evra a imate 2xpcm1702 u njemu Ja sam cd plejere sa 1541 kupovao zbog citanja sa neta ali se sa nijednim nisam usrecio, pa mi sad tavori po coskovima 104, 304mk2, 160, 820, proton.... Jedini uredjaj sa 1541 koji radi dobro je Superfijeva Aya ali je tamo doradjeno mnogo da bi se doslo do tog zvuka. Od kad sam presao na pcm63 ne mogu da se vratim na nijedan dac koji je u visokom zakinut kao 1540, 1541 ma koliko to prijatno zvuci. Jedan jeftini cd plejer sa pcm1702 uz jako malo modifikacije zvucno je kao enterprajz u odnosu na pajpera
  8. Impuls
    TDA1541 - R1
    Banat da li ozbiljno mislite na cenu ili je prvoaprilska sala? R1 je najlosija varijnata 1541 dac-a i to sto ima napisana slova nema nikakve veze sa silver crown varijantom a koja je na oglasima desetak evra.
  9. ?
  10. Impuls
    P: TCA700Y
  11. ne valja. oglas nije aktuelan jos od posta 17 sa prethodne strane pa moze da se zakljuca
  12. Impuls
    Pioneer GM-7200M
    Remam, ako sam dobro razumeo, kada sa aktivnom skretnicom odsecete da ne propusta preko 40Hz, Vi kad pustite signal od 50Hz on je utisan i to Vama nije u redu?! Jel znate cemu sluzi LPF?
  13. Impuls
    Jos jedan Aleph 3
    Da li crkne prilikom ukljucenja ili u radu?
  14. daleko je losiji od varijante sa rg62
  15. svejedno je da li je srebro ili bakar. Pokazao se kao odlican interkonekt. poenta je da je vazduh izolacija
  16. Za IC, koristim samo unutrasnju izolaciju
  17. Impuls
    P: TCA700Y
  18. Oglas nije vise aktuelan. Ako pozivimo dovoljno dugo sve sto nam treba cemo pronaci na buvljaku.
  19. Boki da li Vam je mnogo 180-190 evra za dobre hladnjake za pojacalo koji bi pokrili i F5 turbo i F4 i BA3 sa disipacijom.
  20. Najbezbolniji nacin je poruciti Fischer hladnjake vec dimenzija koja treba i eloksirana u crno. Tako je veliki deo posla gotov. Ostaje prednja ploca kod nekog umetnika a ostatak kutije moze od lima sto bi izaslo dvadesetak evra sa plastificiranjem i busenjem svih otvora.
  21. Moze i sftp, mislim da ima sirm i 4 parice. Ako treba preko firme mogu ja da porucim, samo je pitanje da li prodaju male kolicine.
  22. trazite ga kao liycy 4x0,25 ili 4x0,34 http://www.schrack.rs/prodavnica/kabl-liycy-4x0-34-xc170247.html
  23. taman hladnjaci za jedan Halcro http://www.cnsaudio.com/uploads/large/20130316120317020.jpg
  24. jeste, 3, nesto u funtama.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 183 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
