Impuls
Sve objavljeno od Impuls
  1. Evo tekuci radovi, ostalo jos petnaestak komponenti po kanalu pa ukljucenje. Na phono preampu mi ipak fale desetopolozajni preklopnici koji vertikalno stoje.
  2. Zbog ovakvih postova ne volim da ucestvujem na forumu. Moj post je citiran kao da sam nekog kritikovao a posle toga sam prozvan. Meni ne treba tvrditi kako nesto pravljeno moze bolje svirati od fabrickoj jer je moja krilatica da nijedan fabricki uredjaj ne svira. Izuzetak je Oehlbach XXL 100 i 200 kablovi jer nisam uspeo da napravim bolji od njih.
  3. Prica je pocela pre oko godinu i po dve kad su vlasnici originalnog skupog kabla bili u Sinevoicu a Sinevoice ih spustio na zemlju rekavsi da su platili maglu i nacrtao im tacno sta je unutra. Nakon toga je krenula izrada po uzoru na original. Nakon par proba je ustanovljeno da originalna zica bolje svira pa su kupovali gotove kablove i preradjivali. Ne sumnjam da daje drukciji efekat u zvuku ali tu je Pedja rekao sustinu a to je pomeranje faza i dobije se hologramski efekat u prostoriji i zato je utisak kao da je puno muzike. Moram da se nadovezem drugom pricom: pre 3-4 godine smo kod Nikomija uporedjivali Sansui AU919 i Electrocompaniet ECI1. Sansui je bio savrseno hirurski precizan sa ocrtanim izvodjacima u milimetar. kod Ecija je i dalje postojala pozornica ali se tipka klavira nije mogla u mm tacno postaviti u prostoru vec recimo u 5cm. Nasuprot Sansuiju Eci je davao punu prostoriju muzike. Samo su licna opredeljenja sta kome odgovara. Nikomi je od tad do pre mesec dva ziveo sa Sansuijem ali se ipak sad odlucio za ECI bez obzira na obojenost mnogo mu vise prija. Ja bih kao predlog za probu dao sledeci primer: na jednu + zicu staviti zavojnicu a drugu pustiti direktno. Tako ce se dobiti kasnjenje kroz jedan vod pa ce osecaj prostora biti jos veci. vredelo bi se poigrati sa vrednoscu zavojnice. Sto se tice upadica na mojim temama ne smetaju mi. Smetalo mi je dok nisam shvatio da je forum okupljaliste razlicitih misljenja. Mnogo mi je jednostavnije povuci se zarad svih i smiriti temu edit: sto se tice testa kod Dragana jos davno sam mu predlozio da na Dynaudio stavi neki drugi amp koji je sposobniji da se bori sa zvucnicima. Tada bi trebalo probati uticaj kabla jer ovako filtar na kablu vise utice na laksi rad pojacala nego na zvucnik.
  4. Stipsa. i ja mu reko: za svaku zvucnicu drugi trafo, al on samo sto nije hteo na daljinski da menja pojacanje. A lepo sam mu rekao: moras da ustanes do gramofona ako hoces da stavis drugu zvucnicu pa o istom trosku kad vec ides do gramofona promeni i pojacanje.
  5. Evo i objasnjenja: - gore levo - trodelna, avondale PTR2, SuperTeddyreg i banka kondenzatora. Po potrebi moze i da se izlomi i iskoristi samo deo mada ce ovo biti retko - gore desno - diskretni izlaz za cd plejere za naponske dacove sa stabilizacijom napona - dole levo - kombinacija BA3 i Blowtorch ali bez serva i nebalansirano sa izlaznim kondovima. Na istoj plocici je ispravljacki deo, stabilizacija, banka kondova, selektor ulaza za 5 ulaza, relejni atenuator i varijanta sa klasicnim potom. Obe verizje preamp su uradjene da mogu da se koriste i mosfeti koji imaju drejn u sredini ali i koji imaju sors u sredini. Ispravljacki deo je uradjen sa zenerom i tranzistorom, kao obican cap multiplier ali moze i varijanta sa LM317 i 337 - dole sredina - je phono preamp na bazi salas preampa sa malim izmenama koje cu vec ranije uradjenje. Na ulazu je desetopolozajni prekidac za izbor impedanse sa 3 kapaciteta i 7 otpornika, pojacanje podesivo u sirokom rasponu tako da moze i za MM i MC - dole desno - napajanje za phono preamp na bazi Superteddyja sa ispravljackim deloom i bankom kondova.
  6. Upravo stiglo
  7. zar trospratna nije bila Iskra? imam negde dimenzije za Gorenje RA0208 pa cu turiti na u temu. Meni je ona bila najbolja. Edit: evo slika
  8. Prodajem pojacalo u delovima, ostavstina od naseg forumskog kolege Pileta. Pojacalo je u funkciji ali niie skutijano. Sa fotografija cete najbolje videti detalje ali ukratko da opisem: - trafoi 600w motani na 750w jezgru - mali trafoi takodje - 8x25000uF 75V na napajanju izlaznih tranzistora - 6 sanken tranzistora po kanalu (2 su ispod plocice pa se ne vide) - vrhunske komponente, brze diode, panasonic Fc kondovi, PRP i Vishai Dale otpronici, paralelisani metal film emiterski otpori, kvalitetna stampa radjena u Americi, soft start za svaki trafo posebno... Princip prodaje je kao i do sad, ponudite a mi cemo da se bunimo. Da ne bi bilo bezobraznih ponuda tipa 4000 dinara ja kao startnu cenu postavljam 250 evra koliko vrede trafoi i izlazni tranzistori. ko ne veruje nek proveri. I da ne zelite da zavrsite ovo pojacalo neko ko se nameracio na neko drugo moze da iskoristi gomilu komponenti za nesto drugo. Pare se uplacuju kao i do sad Piletovoj supruzi. Kao mala racunica evo nekih stavki kod proizvodjaca i dobavljaca: trafoi 750w, 2x75 evra trafoi 80w, 2x 22 evra Sanken tranzistori, 12x5 evra kondovi 8x25000uF 75V, ne znam cene ali veujem da ovu stavku ne bi mogli kupiti za 150 evra eto par stavki koj evec prelaze 400 a nisu racunati hladnjaci, soft start, sitne komponente, plocice, ispravljacke diode... Da ne bi bilo opet polemike cija je Theta intelektualna svojina, oglas je naveden kao prodaja pojacala u delovima iako je pojacalo u funkciji, moze da se ukljuci i slusa.
  9. A jel moze Palio ovo, ili dunja? http://www.youtube.com/watch?v=VHtgXi-B9dA
  10. http://www.aromatico.co.uk/pellini-coffee-espresso-top-100-arabica-88oz-grounded-tin-p-358.html Mi je kupujemo u Italiji, oko 6-7 evra pola kg
  11. Mala ispravka, suhomesnati proizvodi su proslogodisnji, gramofon je SL6 (valjda ce jednom biti i SL10, dobra stvar kod oba je sto kad ga ne koristim stoji na polici medju knjigama na kant) a espreso kafa je Pellini Arabica ali pored gomile informacija kojim smo Vas zatrpali za 2 sata normalno je da se poneki detalj i ispusti. Nadam se da sledeci put necu biti prolazna stanica vec celodnevno druzenje.
  12. drago mi je da ste bili. Grozni me obradovao i sa pratiocem a da dan bude jos bolji bio je i Milovan sa nekim samograditeljskim uredjajima. Na zalost vrbaska ekipa je brzo otisla nakon Wolijeve uzbune da se rebarca hlade. Milovan i ja smo jos dobrano ostali da razmenjujemo informacije a i da razbijemo fame oko nekih komponenti slusnim testovima
  13. Kod mene nije dobio sve na gotovo, rekao sam mu ako si gladan tamo je noz, tamo daska a tamo frizider.... nije uospte stidljiv ali ga na zalost nisam uslikao u trenutku pripreme.
  14. Jel to pre rebarca ili posle?
  15. Neozbiljnost ITC-a po pitanju Visatona nije bila do njih vec do firme od koje su uzimali Visaton. I ja sam tamo uzimao ali vec neku godinu ne rade taj program. Na srecu samograditelja sad sam pogledao njihov sajt i ponovo su poceli da ih rade zajedno sa kompletnim kitovima. Zbog toga preporucujem da se provere cene i u Elementi jer i oni uzimaju robu iz istog izvora. Na zalost vreme cekanja je malo duze, od 3-6 nedelja u zavisnosti od trenutka porucivanja da li se potrefila porudzbina tog momenta ili ne.
  16. Sa AirSerbia from UK u proslu subotu.
  17. ja sam stavljao spikone, lepi su i prakticni jer se zavrnu kad se ubodu. A i nisu skupi. Kad budete otvarali preamp jel mozete da izmerite napon na sors otpornicima ulaznih jfetova za MC. Da bi lakse pronasli imate prekidace za izbor otpora zvucnice, posle njih 4 komada 2sk170 a kod svakog otpornik od 22 oma. Treba izmeriti napon na njima, reda je ispod 100mV
  18. Zar nije Luka kao pocetnik poceo da sastavlja Can amp sa vec gotovim plocicama paje samo trazenje otpornika trajalo kao zidanje skadra na Bojani. I dalje sam za kit varijantu a onaj link sto sam naveo je kopija Naima 140 pa ce mu to jos usput i prijatno svirati. i tu ce imati problem oko trafoa, greceva, kondova i ozicavanja pa ako amp bude za sledecu 2015 novu godinu u funkciji to je uspeh
  19. Sto forsirate coveku grejalicu. Sem toga treba mu lak projekat i po mogucstvu sa svim delovima a to dobije u kit varijantama. A koliko se secam pravili su neki iskusniji F5 pa im crkao jer je ntc probio. A bilo je i onih sto su stavili sire odstojnike i metalne umesto plasticnih pa napravili kratak spoj na otporniku... Ako se dobro secam od tad vazi naziv svajseraj. Pa je bilo nekoliko njih kojima je brujao amp... Jel to sve coveku treba? Sad je dosao na forum i ne zna kroz kakav ste sve pakao prosli da dodjete do gotovog resenja a sad umesto da ga savetujete laksim putem kazete mu idi kud i ja da se i ti zaj***s. edit: a gde su mu jfet-ovi?
  20. za pocetak moze i ovo http://www.aliexpress.com/item/HIFIDIY-dapper-Power-AMP-KIT-80W-2-NAP-140-circuit/384710614.html
  21. Ziko da li moze da se dobije rastuci ili opadajuci red od svih kombinacija paralelnih veza 6, 7 ili 8 otpornika ali uzimajuci i kombinacije sa razlicitim brojem clanova do jednog samog. Ako nije jasno sta sma hteo reci, sve varijante pojedinacnih, varijante 2 paralelno, varijante 3 paralelno ... do varijante sa svim koliko ih ima. Pa kad to izvucemo da dobijemo rastuci ili opadajuci red vrednosti. 3 vredosti znamo, najmanju, najvecu i jednu nizu od najvece
  22. Da se nadovezem na moj gornji post za izracun najvece i najmanje vrednosti otpornika. najvecu vrednost otpora dobijamo iz parametara za vednost atenuatora. Sledeci pot se dobije na osnovu parametra k tako sto podelimo najveci otpornik sa k. Na zalost paralelna veza nema opadanje kao log funkcija jer je rezultujuca vrednost otpora dobije paralelnom vezam dva susedna otpornika R*(k/1+k). sad nam treba racunica kako kombinacijama otpornika da bobiemo vrednosti koje su mnozioci k na n
  23. Mnogo nade polazete u zanimanje programer za problem koji nije ni blizu njihovih intelektualnih znanja. Programer je skolovan da razmislja algoritamski, tako je bilo bar u moje vreme, i to je dobar programer. Na zalost novoskolovani programeri na raznim izniklim institucijama nisu u toku skolstva ni culi sta je algoritam.
  24. Dobra stvar kod logaritamske funkcije je sto je odnos izmedju dva koraka uvek isti. Na primer ako nam je najmanji potreban otpornik R1. Definisemo da za 1db koraka treba da imamo priblizno 1,25x veci otpornik za drugu vrednost. To znaci da je vrednost R2=1,25xR1. Neka nam 1,25 u nasem slucaju bude koeficijent k koji cemo dobiti iz pocetnog uslova za raspon regulacije i broja moguvih vrednosti. Na primer imamo 6 otpornika i sa njima mozeo dobiti 63 razlicite vrednosti a zelimo da nam raspon podesavanja bude 80db. 80/63 dobijamo da ce nam svaki korak nositi oko 1,27db. kada izracunamo iz logaritamske funkcije dobijamo da odnos napona mora biti 1,157444 pa je to u nasem slucaju koeficijent k. Da se vratim na pocetak. Ako je najmanja vrednost otpora R1 onda je R2=k*R1. Pa je R3=kxR2=k*k*R1=R1 x k na kvadrat. tako sa eksponentom koeficijenta k dobijamo mnozilac najmanje vrednosti. i vrednosti koje su nam potrebne. da bismo imali korak od 1,27db. Sad da izracunamo vrednost najmanjeg otpornika tako sto cemo vrednost najveceg otpornika podeliti sa k na odredjeni koeficijent. Pa ako imamo 63 razlicite vrednosti a najveca vrednost Rp je recimo 10k onda je vrednost najmanjeg otpora 10000/ k na 62 a to je 10000/8650=1,15 oma. ovo je vrednost najmanjeg otpornika od 63 koraka i njega bi trebali dobiti paralelnom vezom nasih 6 otpornika vezanih na releje. Sledeci otpornik je k*1,15. Sledeci problem je napraviti racunicu kako da izracunamo kombinacije paralelnih veza otpornika. Simplicisius samo strpljenja, ja verujem u Ziku i mislim da cemo imati resenje do sledeceg vikenda.
  25. Kazite to Vasem sugradjaninu Karanu da svoje preampe koje je uradio na taj nacin jos davno vrati od kupaca i kaze da to ne radi
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
