2999 -
5
Postovi objavljeno od Impuls
u postu 253 imate novu sliku gde iseci i sta prespojiti, propustili ste je. Sa tim potezom izbacujemo gresku ccs-a, biasa i strujne zastite
Ne moze dac da se prikljuci na gramofonski ulaz!
sad upletite zice od ulaznog mreznog konektora do trafo jednu uz drugu i skupite one od trafo do greca i od greca do kondova pa poslusajte
da li ste isekli stampu kao sto sam nacrtao i povezao one tacke kao na slici?
Kad se sve zavrsi mozemo napraviti novu plocicu isprojektovanu kako treba
Vidim ja da ce neko veceras slusati muziku i pijuckati vince
Pretpostavljam da ce ovo sad biti u redu pa da Vas odmah pripremim za sledeci korak. Pazljivo citajte a ja cu pokusati da pisem jasno.
1. preradite i drugi kanal kao ovaj.
2. ulazne chincheve stavite jedan do drugog, nebitno da li je sa leve ili desne strane kutije
3. signalne zice upletene oba kanala zajedno vucite do centralne tacke mase na plocici napajanja, ne lemite ih tu nego produzavate sa njima do plocice uz zicu koja vodi masu na plocicu. mozete vezicama stegnuti uz tu zicu da nem arazmaka izmedju njih. Signalne zice su upletene. tako ih vodite sve do same plocice i tamo ih najkracim putem dovedete na plocicu
Ovako ce Vam signalni kablovi biti duzi uz sansu da pokupe vise smetnji ali njihovo drzanje uz vod mase ce spreciti stvarane povrsine koja bi indukovala ems u magnetnom polju. Mozet ih cak omotati oko zice mase. Kada bi ugrubo pogledali raspored zica mase imacete mercedesov trougao gde ce na jednom temenu biti ulazni chinchevi ana druga dva plocice.
Ostaje jos da mrezni kabel od ulazne uticnice upletete i tako dovedete do trafoa da bi sto manje smetao ulaznim signalima. trenutno su Vam nula i faza toliko razvucene da kad bi h stavio antenu u blizini dobijao bih napon za sijalicu
Crvenu i crnu zicu od greca do trafoa stavite jednu uz drugu, ovako rasirene rasipaju smetnje. isto i za zice od greca do kondova. Ako Vas ne mrzi greceve priblizite jedan drugom da su sto dalje od plocica pojacala.
Kad sve ovo odradite imacete savrseno tih amp.
Da na mesto c8 i c10 ne ide nista. da li mozete da procenite da li je brum 50Hz ili 100Hz?
posto je sad masa odradjena kako treba verovatno brum generisu CCS-ovi sa napajanja. Plocica Vam je odvojena pa prebacite kondovec8 i c10 sa donje strane kod c9 i c11 a dolazne zice umesto na j3 i j8 nalemite direktno na nogicu elektrolita c9 i c11. Pazite kad budete vracali plocicu na hladnjak tranzistor je jako blizu da ne dodirne te zice
Kad prebacite c8 i c10 isecite stampu sa leve i desne strane po kod crvenih X i spjite zicom tacke obelezene plavim linijama. Tako cemo CCS-ove postaviti na referentne tacke poluprovodnika sa kojima upravljaju
onda tu zicu umesto na mesto C2 stavite direktno od R8 na J5 pa ne morate seci stampu. Nadam se da ste ulaznu masu sa napajanja doveli bas na J6 i zvucnik na J5, drukcije ne bi valjalo. Ako ste masu spojili na J7 onda to sve kvari i ne moze da se izbije brum. Ne morate 1mm zicu, moze najtanja koju imate da je lakse provucete i zalemite.
ako se zen slaze ja bih prvo prespojio C2 cime bi se ofset doveo na stabilno stanje. Da je minus ulaz sa ove seme spojen na masu bilo bi sve u redu ali i pojacanje vece. Posto otpornik R24 nema, prvo bih prespojio C2 ali to ipak Zen nek aminuje jer je njegov projekat
C8 i C10 na plocici su trebali biti blizu tranzistora pa bi njih skinuo i prilemio negde kod C9 i C11
A pre no sto bilo sta uradite uzmite i skalperom napravite rez na stampi kao sto pokazuje crvena linija. Tako ce C2 kond doci na masu koju posmatra i zvucnik i ulaz a nece imati pad napona usled punjenja C11. verovatno ce ovo otkloniti i to malo bruma
dogovoreno, samo mi postavite semu ovog sto pravite da mogu da pogledam
nemojte dodavati kondove, nisu oni problem. to malo sto postoji bruma se mora otkloniti pa cemo onda preci na sledece. pogledacu plocicu i dati predlog za sledeci korak
kada je izvucen chinch da li i tad imate brum. imate moj broj telefona u poruci
nemojte odustati sad, blizu ste resenja, bazirajte se samo na jedan kanal i nikako ne ukljucujte chincheve u drugi. Ispratite moj prethodni post i trebali bi bez ulaznih kablova da nemate brum. Da li Vam preamp ili neki drugi uredjaj u lancu ima uzemljenje na sebi cemo posle resavati, sad je probelm samo amp
sad videh ima i J2 masa, na nju mozete nakaciti ulaznu signalnu masu umesto na J5 kao sto sam anpisao u prethodnom postu
Ako ste minus za zvucnik uzeli sa plocice sa tacke J5 ne bi smelo biti brujanja ako stavite samo jedan ulazni signal. Ako brujanje i dalje postoji trazite gresku na samoj plocici.
Da pojednostavim: jedna zica mase ide sa plocice napajanja na tacku J6. minus za zvucnike spojite na J5 a masu ulaznog signala na isti tacku J5. J7 neka ostane slobodan. Ovakvo vezivanje ne bi smelo dati ni malo brujanja ako ukljucite samo jedan ulazni chinch i trebalo bi da cujete muziku. Sem ako Vam chinchevi nisu izolovani od sasije. koliko vidim jedna ima crvenu podlosku ali na drugom ne vidim zbog lose fotografije
minus za zvucnike ste povukli sa plocice napajanja a na plocici ampa imate kondove pa vam punjenje i praznjenje elektrolita pravi smetnju. Morate prebaciti izlaz za zvucnike na plocicu u tacku J6 ili J7. Naranzasta zica Vam pravi petlju a nalazi se izmedju J2 i J6. I treci problem koji ce Vam se javiti ovakvim ozicavanjem necete moci izbeci brum jer imate zajednicko napajanje za oba kanala. Prve dve stvari navedene ce Vam izbaciti brum kada nemate signala a cim ukljucite chincheve ponovo ce se vratiti. Da bi sve resili prvo morate staviti ulane chincheve jedna uz drugi a onda sve mase vezati kao i zvezdu.
Ovo je standardni problme svih samograditelja koji nemaju vrhunsko znanje o spajanju masa. Napominjem vrhunsko jer i oni sto misle da znaju spojiti mase nekad ubodu dobro a kad je ovako komplikovano samo posebnim pozicioniranjem zica cete izbeci brum
Da li bruji kada su chinchevi izvuceni iz pojacala, i da li bruji ako samo jedan chinch ubodete a drugi ne
Toliko je i u Aswo u Bg, malo jeftinija, oko 76 evra. A i ostale stvari su koliko vidi iz Aswo
Kule Audio
in Tubes
protobord i lemilicu u ruke i nakon 10 godina uz upornost cete imati takav preamp.
gubitak napajanja dok hard upisuje podatke u sebe uzrokuje prepisivanje nekontrolisanih podataka preko nezeljenih mesta pa se desi da pogubite nesto drugo. Veci problem je ako Vam glava za upis osteti FAT, tada izgubite sve ali moze da se povrati. Najveci problem je ako Vam se nesto nekontrolisano upise u MBR, tada pomaze samo dosovska komanda fdisk i zaboracite na sve sto je bilo na hardu
Ja kupio prekjuce pumpu za gorivo za Logan. Pretprosle godine mi jednom stucnuo nakon 700km voznje a prosle godine dva puta u Golubovcima i u povratku sa mora. Necu da me ove godine iznenadi pa da moram opet da hladim rezervoar u autopraonici. kao prosle godine u Niksicu. Posle toga je bez problema stigao u So
A iskljucenje harda u toku upisa na hard kako utice na podatke?
Davone zvucnici su malo specificni jer idu na notu ispunjavanja prostora zvukom stavljajuci drajvere sa svih strana na kutiju i ne bih ih svrstao u hifilisticarske vec u neku filozofiju Beng Olafsena
Pretpostavljam da je samo ulazni stepen uradjen u a klasi sto je u stvari kod svih ampova tako ali dobro dodje kao marketinska izjava za obicne korisnike. Izlaz u D klasi ne moze istovremeno biti i u A klasi jer radi na savim drugom principu sa tranzistorima koji su ukljuceni i iskljuceni u toku radi i nikad nisu u linearnom rezimu. auralic sam slusao u Norveskoj u salonu i sviralo je korektno ali ne mogu reci koliko je to dobro jer nisam poznavao sistem, slusao sam sa kef LS50 zvucnicima i kablovima od 12k evra! Prilicno neprilagodjen sklop za ocenu
Od skupljih digitalaca sam slusao Teac Esoteric AI10, vrlo cist ton ali me nije odusevio autoritetom. Jeste brz ali nije bilo ono sto zelim od ampa da mi tonovi mame osmeh. Vise je sterilan zvuk. Ma koliko imao nula iza zareza pri merenju ako mi noga ne cupka, to je promasen koncept.
Dj. Nik mi je jednom spomeno da njegov prijatelj ima nekog Japanca digitalca, ne secam se imena i da radi ozbiljno dobro ali je i cena bila reda 8k. Sem toga ne znam koji je digitalac otporan na kratko spajanje zvucnickih kablova sto se desi prilikom usisavanja
Da se vratimo na temu, bilo je ranije dosta nezgodnih komentara oko Thete, Bore, plocica...
Slusao sam AMB Beta24, i ne znam kako da opisem zvuk tog ampa. U SuperFijevom sistemu kada sam prvi put cuo zvucao je izuzetno prijatno u celom spektru sa savrseno cistim tonovima i odlicnom dinamikom i stereo pozicioniranjem. U prvom trenutku mi se ucinilo da je mozda umeksana ali kada smo je uporedili sa dosta drugih pojacala, pass monoblokovi, Karan 270, Doxa, hafler 9505, Beta je bila daleko ispred svih i to ne malo. Ako je SuperFi i prodao mozda bi bilo zgodno razmisliti o njoj. ili o gotovom Job pojacalu a ako se bude islo na varijantu mimesisa stoje mi delovi pa sam u igri ako bude bilo plocica...
Piletova Theta je bila kod mene dosta vremena dok je ZeljkoR nije kupio. Slusao sam je dovoljno dugo.
http://www.diyaudio.rs/topic/6531-prodajem-pojacalo-u-delovima/
istina, nisam slusao Borinu ali jedini kome mogu da verujem o zvuku Thete je ZBotic jer ju je sastavio i uspeo da je utera da radi koliko toliko stabilno a i uporedi sa drugim pojacalima u svom sistemu. Niko drugi je nije ni sastavio sem ZBotica i Pileta. I naravno Bore koji nema zvucnike pa ne moze da slusa.
DIY pojačala ...... izborno Babelfish J Mini , a posle ko zna
in Solid State
minimalna, tu nema velike struje, bitno je samo da ccs-u bude referentna tacka nogica tranzistora kojim upravlja. i kad to odradite mozete taj kanal vracati na hladnjak, samo ostavite dovoljno dugacke signalne zice da ih mozete vezati kao na slici u u postu 256
