2999 -
5
Postovi objavljeno od Impuls
Pokrecem ovu temu jer stalno pri projektovanju razmisljam na koliko razmaka staviti konektore, koju sirinu kutije napraviti, na kojoj visini staviti odredjene elemente na zadnjoj ploci... Ne znam da li postoje neki standardi oko ovog ili ne ali bi bilo interesantno ako postoje da se ovde iznesu.
Prvo na koliko razmaka staviti zvucnicke terminale na pojacalu. Imam wbt 0763 i originalne adaptere za razmak koji mogu da se postave na 19 ili 30mm. imam i WBT 0730 sa crvenim i belim odstojnikom koji drze terminale na oko 20mm od centra do centra. Po meni je sve ovo jako blizu za prikljucenje ozbiljnijeg kabla. Na koliko Vi stavljate odstojanje za zvucnicke terminale i da li postoji neki standard?
Isto pitanje i za chinch terminale jer se desi na fabrickim uredjajima da ne mozete da zavrnete ozbiljniji chinch jer su preblizu? na koliko ostaviti levi od desnog a na kolko od susednog ulaza?
Isto pitanje i za XLR terminaciju?
Sirina uredjaja je od 420 do 440. Do sada sam uvek pravio 430 sirinu a prednju plocu da ne predje 440. Ponekad se ovo ne uklapa sa ostalim komponentama u sistemu jer su 435. Koju dimenziju vi koristite za sirinu?
Ne vidim zasto, pitao sam prijatelja da li ga interesuje i rekao je da. Ako je problem sto nije na forumu, ima ga na slikama sa FAK 1, bio je sa mnom. O njegovom sistemu je pisano dosta na forumu kod uklapanja pojacala na JBL L90. Testiranja kablova smo radili kod njega i o tome je pisano.
A ja ne bih mogao ni da ga primim jer sam stalno na terenu pa me ekspres sluzbe ne bi uspele nahvatati
Mogu li ja da se prijavim za prijatelja, ako vec nije poklonjen. Saljem Vam adresu na PP
Alex, ako ste mislili da se nasalite onda stavite smajli na kraju. Ovako izgleda prilicno ozbiljno podj***vanje Gogolara koji je napravio takav kabel i jos mnogo drugih. kabel zlato srebro je bio kod Graua i Nikomija i obojica su rekli da je to nesto najbolje sto su culi
Mesate stanje elektrolita sa uzrokom oscilovanja. Oscilovanje se desava kada je na ampu napravljen fazni pomeraj od 180 stepeni izlaza u odnosu na ulaz pa povratna sprega umesto da napravi pojacalo stabilnim natera ga u samooscilovanje. Ovo moze da se dobije i losim rasporedom kondova u pojacalu ili cak njihovim izostavljanjem. moze cak i los izolator tranzistora da zbog kapaciteta n apogresnom mestu prouzrokuje oscilovanje. da bi bolje razumeli celu temu potrazite service manual za Phase Linear 400mk2 i 700mk2 i na kraju proucite sta je proizvodjac napisao za popravku ovog samo spaljivaca.
tesko ce pcm1704 biti pobedjen. mozda jedino sa pcm63 ali oni nisu 24 bitni. Dj. Nik ima dac sa 16x PCM1704 pa oni koji su slusali znaju kako radi.
Mozda treba obratiti paznju na AK4495 i jos jedan link, dosta hvale ide oko njega, cak ga ocenjuju dosta bolje od AK4399. Napominjem jer je ovo dostupno za nabavku a pcm1704 je ipak komponenta koje nema vise u proizvodnji
Sto se tice Alepha, pohvaljujem izradu
ako se odlucis za grupnjak pcb-a sa aktivom za sub, ja sam za
imam ja. Koliko komada treba?
Hvala Sax, hteo sam da probam napise po stranim forumimam da se uverim u tacnost, pa zato trazim FT3 i FT1.
prvo ga donesi od guru majstora iz BG...
... ako smes da odes a da te ne gadja NOS kondovima iz 1975.
Potrebni su mi ruski teflon kondovi FT-1 u vrednostima od 8,2nF do 20nF i FT-3 od 100nf ii 220nF, ako se nekom naslo da je zaostalo u nekoj fioci
Zar Vam nije bilo jednostavnije da ste snimili odziv zvucnika sa razlicitim polozajima zavojnice i videli razliku. Osecate se pogodjeno a razmisljate jednosmerno, uhvatite se jednog i samo se oko toga vrtite.
Sad mi je zao sto sam uopste podelio informaciju da smestaj skretnice u kutiji utice na odziv. Kao da sam spomenuo da postoji razlika u kablovima..... a onda je buknulo.....
Ja se ne razumem u zvucnike kao u elektroniku ali znam sta cujem.
ako ste mislili na mene imam jos par stotina komada raznih mosfeta
Ima mnogo elemenata koji ne mogu da isprate Vase predloge. Prelazak na malu kutiju je zbog stambenog prostora. Stalci za zvucnike su uradjeni kao polica za knjige i cd-ove sa 4 lica da bi se iskoristio prostor. Zvucnicke kablove sam spremio Oehlbach XXL series 200 pa bi izbacivanje skretnice na pola metra daleko od kutije zahtevalo jos 2k evra za zvucnicke.
Ima da svira ovako pa ukrajnjem slucaju ce skretnica opet napolje
Imao Visaton Vib170AL, JBL L80mk2, zauzimali vise prostora i losije svirali. Ovako zadovoljan ja a zadovoljna i supruga, samo jos da se izborim da vratim nazad zvuk koji je bio
To su merenja induktivnosti zavojnice u odnosu na polozaj. Zaboravljate da je elektromagnetno polje koje zvucnik pravi promenljivo i da u zavojnici indukuje napon koji se sabira sa naponom od pojacala.
kakvo je polje iza kalema a kakvo pored njega (sa strane)?
taj test nema efekta
Pricate napamet o necemu sto niste probali. Ja sam probao i znam kolika je razlika.
Zice su iste, elementi na skretnici su tako smesteni da se ulazi leme direktno na WBT terminale tako da izmedju skretnice i terminala nema nikakve zice. U varijanti sa skretnicom napolju imao sam neke pozlacene terminale zalemljene direktno na skretnicu pa sam hteo da ima istu situaciju. Prva varijanta smestaja skretnice na dno je bila katastrofalna jer je skretnica bila jako blizu drajvera i zvucnik nije imao nista, ni bas ni ostatak spektra i jako tih. Sada je na zadnjem zidu sa zavojnicamam montiranim na kant tako da sto manje utice prostiranje magnetnih sila na zavojnice. Ovakim polozajem sam dobio priblizno prvobitnom stanju ali sa dosta manje autoriteta i basu i neznatno utisanim basom.
Raspored dampinga je ranije pokusavan i nisam hteo da to pokvarim tako da je identicno postavljen u svim ovim slucajevima
Kada uhvatim vremena da prebacim skretnicu na gornju plocu, sto dalje od bas zvucnika videcu da li imam napretka
stavljanje ili nestavljanje skretnice u kutiju ima veoma mali uticaj na odziv zvučnika, bar što se tiče zapremine. Onaj zvuk ranije si subjektivno doživeo kao bolji, iako nikakve razlike u merenju nema.
Nije u pitanju zapremina kutije vec blizina kretnog kalema bas zvucnika elementima skretnice.
Da nije u pitanju subjektivni dozivljaj u trenutku dok mi je jedan zvucnik bio sa stavljenom skretnicom unutra a drugi sa izvadjenom, tako reci nisam uopste cuo onaj sa skrenticom u kutiji
i zaboravio sam da napomenem da nemam iritantan ton u tom podrucju i da je sve savrseno cisto i bez suskanja. Nisu zamorni ni srednji ni visoki, ton dovoljno dugo traje, pozornica je siroka. Probacu sa aktivnom skretnicom, cak ima ovde jednu pravljenu kojoj ne mgu bas lako da menjam rez ali moze da posluzi
Hvala, ocekivao sam ovakvu pomoc od Vas i Bajlaga jer koliko vidim malo se ko patio sa ovom kombinacijom. Skretnica je bila godinama na kutiji i pomalo korigovana ali je na kraju WAV faktor presudio da je ubacim unutra jer se supruga vec pocela buniti da na nju samo pada prasina a ne sme da je dira. mislim daj veci problem kriva drajvera van opsega koji skretnica propusta jer i visoki i bas imaju skokove koji se na kraju ocrtaju na grafiku u pikovima u rupama.
Sto se tice bas podrucja vec neko vreme razmisljam o kombinaciji vise aktivnih subova ali mi je prostor prilicno skucen i onda to pravi problem
Luka sto se tice merenja u prostoriji, zbog jako mnogo refleksija dobija se jako ruzno merenje sa gomilom rupa, pikova i talasanja na spl grafikonu. Gluva soba treba da ubije sve refleksije i da se snimi samo ono sto drajveri sa kutijom emituju. Slicna je situacija i sa varijanttom kako sam ja snimao gde sam izbegao sve refleksije i snimao samo drajvere i kutiju. Necete naci bolji nacin da simulirate gluvu sobu
za pocetak iskljucite napajanje jednog kanala pa vidite da li drugi bruji kad je sam. Zatim to isto uradite sa drugim. Ako nema bruma sa samo jednim kanalom, smanjite mirnu struju i vidite da li se tada smanji i brum. Ako da ipak je problem kolicina kapaciteta
Pa da, sa 1.25mh zona od 200-500 hz je blago povucena u odnosu na ostatak spektra (bafl step je delimicno zasečen), daje zivosti u zvuku, ali za nijansu, meni barem, muskim vokalima fali autoriteta.
Ispod 200Hz svira soba, pa kako kome zapadne.
Ova merenja su radjena na ravnom krovu zgrade sa nijednom preprekom u blizini i verno oslikavaju merenja u gluvoj sobi. U mojoj sobi basa je bilo sasvim dovoljno, cak toliko da su se svi koji su culi iznenadili kakav bas izlazi iz male kutije. Na zalost ubacivanje skretnice unutar kutije je sve pokvarilo. Nije to toliko lose ali kad sam cuo bolje, autoritet koji je bas davao, onda mi je ovo jako lose.
Probao sam otpornik na 16uF ali sam pokvario karakteristiku i sto je jos gore utunjavio zvuk. Ne nzam zasto ali je tako ispalo. Prethodna varijnata skretnice je imala jos manji kond da bi mi uk bio jos rastereceniji ali sam sad morao staviti ovako. Prosle nedleje sam jedno vece odneo zvucnike na jedno okupljanje na slusanje i svi su prokomentarisali da im je previse informacija i da se svaka sitnica u zvuku cuje i da su oni za staromodniji zvuk gde 60 posto informacija uopste ne izadje.
pokusavao sam da stavim RLC na bas da skinem taj pik ali na kraju nisam uspeo da dobijem odgovarajuci RLC tako da skinem 3,5kHz a dignem 2,6 i onu rupu ispod 5kHz. Verovatno mi j dugo bio nezavrsen projekat pa sam se malo izmorio, ipak se 5 godina ovo kuva i radi. Sad videh da je pocelo jos 2009. U medjuvremenu sam pokusavao da pronadjem drajvere koji ce biti dovoljno kvalitetni da nemoju one pikove van svog prenosnog opsega ali nisam uspeo da ih pronadjem.
Malo cu ovako da ih slusam pa cemo videti sta dalje. problem je sto nigde nema napravljen projekat sa ovim drajverima a da je mala kutija. Sa velikom kutijom povecaju litrazu, dobiju donjeg basa ali im fali cvrstina i deo kik basa. Idej ami j ebila da dobijem od 45-50Hz kutiju ali to sto odsvira da odsvira kako treba
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 423 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
CD player tweak-ovi
in Digital
Modifikacije cd plejera sam radio prvenstveno da dobijem iz zvuka ono sto zelim. Sa fabrickim uredjajima sam uvek menjao za neki drugi ocekujuci da cu biti zadovoljan i uvek je nesto falilo. Mnogo mi je lakse zameniti par delova nego tragati za plejerom koji je ono sto zelim.
Osnova, mislim na dac, je vrlo bitna. Sem toga ima mnogo propusta od strane proizvodjaca uzrokovanih menadzerskim delom, citaj smanjenje troskova proizvodnje, pa se desi da i pored dac-a napajanje bude ocajno uradjeno i jako je tesko preraditi da radi dobro. Tu mislim na primer Rotel RCD971 sa pcm63.
Sledece bitno je ono sto zelite da dobijete iz zvuka a na to utice ostatak sistema i stepen audiofilske sazrelosti. To znaci da neko sa godinu, deset ili 30 audiofilskog staza ne posmatra idealan zvuk na isti nacin. u pocetku su to visoki, posle toga basovi, pa onda prostor, pa onda prirodnost i na kraju prijatnost. na zalost ovo poslednje povuce sa sobom i znatan gubitak informacija i prelazak na samo jednu vrstu muzike. Zato nije cudno sto neko stuce desetine hiljada evra u sistem a slusa samo stringove, glasove ili cela i kontrabas. njeov sistem to najbolje odsvira i prelazak na rezolutniji i kompletniji sistem je obicno kako kazu "previse informacija, smeta"
Modifikacija uredjaja je zanimiljiva igra gde mozete iz par zahvata da usmerite zvuk u stranu koju zelite i mislim da bi svako trebao da se poigra bar sa operacionim ili kondovima u napajanju. Vrlo cesto ce se izgubiti kompleksnost sadrzaja a dobice se basovi, visoki, srednji, detaljnost... zato treba kombinovanjima kondovima, kablovima i operacionim zadrzati prednosti a ostati na zaokruzenom muzickom sadrzaju.
http://www.diyaudio.rs/topic/354-tweak-denon-a-dcd1460/
http://www.diyaudio.rs/topic/2017-sony-cdp-710/
http://www.diyaudio.rs/topic/620-tweak-onkyo-dx6750/
http://www.diyaudio.rs/topic/898-tweak-sony-cdp-xe310/
http://www.diyaudio.rs/topic/465-tweak-denon-dcd1290-for-dummies/
http://www.diyaudio.rs/topic/373-tweak-denona-dcd-920/
http://www.diyaudio.rs/topic/162-philips-cd931-modifikacija/
