2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. 2a3
    Aleph 3 vs Calor Gold?
    Za godinu dve moze i da ubledi pa ce nestane
  2. 2a3
    Gramofonska tema
    Dobro si mu i reko Steine svaka ti dala makar i ovakva
  3. Zene jel to predjelo ili salata
  4. Posto dobih Sony ps 1 plejer model 1002 po mojoj zelji ,jer citajuci na googleu da je to model za dobar plejer evo i nekih mojih utisaka.Ustekah to cudo u moj sistem preamp lanpe ecc88 ,mini aleph i moji diy kablovi i prvo sam bio malo razocaran.Naravno onda nisam nekoliko dana slusao posto te nece ovaj disk te nece onaj te jojstik ne znam da upotrebim.Kresnem ja gramofon kad ono cini mi se da sam slican zvuk cuo na tom Soniju.Ajd ponovo ustekam Sony kad ono stvarno slican zvuk.Mogu vam reci da evo vec danima slusam to malo cudo i sve ne mogu da verujem da toliko analogno moze da zvuci sa toliko detalja i preciznosti u zvuku.Mislim da mi se sistem potpuno promenuo sa tom spravom koliko ja mogu da cujem na bolje.Iako nije nista budzeno misljenja sam da i ovako fabricki veoma dobro svira za sve novce tako da eto za malo para moze se imati dobar plejer.Do sada bas nisam bio zadovoljan zvukom mini alepha ,pa uglavnom slusam lanpe a sada se eto slika popravila.Sad da li se to samo uklopilo dobro u moj sistem ili je nesto drugo po sredi to ne bih znao reci ali Soni zadovoljava moje kriterijume koje sam uspeo zadovoljiti citajuci na eto nasem dij forumu i kolegi koji je to inicirao sa svojim postom m4rk1z.
  5. Stiglo iz Njemacku bice da se budzi. Interesuje me otprilike bez preterivanja koliko bi bilo budzenje ako je neko radio.
  6. 2a3
    DIY gramofon - III
    Posle ovakvog rada odmor je moranje.Svaka cast Stein.
  7. 2a3
    DIY gramofon - III
    Mr.Stajnika evo krece i kod mene to ludilo zvano diy gramafon.Za pocetak stigo tanjir fi 300mm debljine 25mm tezine oko 4 kg aluminijum liven pod pritiskom bez vazduha gledan na rengen + baza fi 350 mm debljina 25 mm tezina 6 kg.Zasad toliko ceka se osovina sa kliznim lezajima /bruseno sve na cilindricno brusenje/mere u brucku.Imam jedan motor u pripremi proban na 12 v prilicno jak posto planiram da remen ide po obodu tanjira pa kad stigne osovina ce probamo.Osovina ce biti fi 18 mm sa kuglicom od 9 mm a lageri od grafitne bronze.Kad sve bude na okupu onda bi mi trebala pomoc da svi zajedno resavamo ovo cudo.Evo i slicke
  8. 2a3
    Iskra lampaski monoblokovi
    Da te bezecujem za moje selo
  9. 2a3
    Svastara
    Uzmes brisu pa ogrebes i sigurno uklanja teip
  10. Tako je Steine gumica se koristi na stek i feeder stap posto se peca sa veoma tankim najlonima pa kada se zakaci veca riba gummica se tegli i amortizuje beg i udarce i ne dolazi do kidanja sistema.
  11. Zene imam iskrin ukv pojacivac za radio ispravan pa ako ti treba mogu da ti posaljem ili nekom drugom ako treba neka se javi. .Nemam ispravljac
  12. 2a3
    DIY gramofon - III
    Fala lepo Steinika onda idemo dalje jer ovo je tek prvi korak a ucim da idem.
  13. 2a3
    DIY gramofon - III
    Evo pvog koraka kod mene nabavljen jedan motoric pa na probu.Prikopcao 220 pa se prilicno ugrejao za veoma kratko vreme,onda preko trafa na 110 v mnogo bolje ali se opet greje.Sad ne znam na koliko radi jer nemam ni jedan podatak o njemu. Ne znam ni da li treba neki kondezator vidim krece iz mesta odlican smer i prilicno je jak jer s koro ne mogu prstima da ga zustavim.Pitanje da li neko ovo zna sta ovo moz biti i da li bi to moglo da se upotrebi za pogon gramofona. Na kucistima lezaja im samo slova J .Evo slika.
  14. Slike su skoro ko nevidljivi f1 sto je pao kod Budjanovaca.
  15. Jbg ja ne znam ni da skinem i kad je besplatno a kamoli kad se placa.
  16. Ja to vec napiso ,nosis zicu na mikrohirurgiju pa to doktori zaleme Zene al posebnog lemljenja,treba lupa velka ko tiganj. bar meni.
  17. Da pozdravim i da se zahvalim mr.Goshi pletenice stigle danas. E sad sam tek n.j..o pa brate ovo moram nositi na mikro hirurgiju da se zalemi jer ja znam samo pistolj lemilicu da upotrebljavam.Molicu lepo kad dodje vreme za to i uputstvo za upotrebu.Pozdrav pistoljas. /u sta se ja upustam tek sad vidim/
  18. Moze i 3 w zar ne
  19. Jbg reVox ti vec skoro gotov ,pa svajs aparat u ruke pa izvari s, kutiju.
  20. Ej covece 10 koverti bice gramafona izgleda sledece godine.Gosha nuje nikom problem da saceka pa tek smo poceli/ja tek crtez od tanjira i osovine predao /
  21. 2a3
    K: Zvučnicu
    Imam jednu glavu shure m75 /6s bez igle i mogu da ti je poklonim ako te interesuje.Nemam drzac samo glavu.Chakija javi se pa ti posaljem ili ako tebi ne treba moze bilo ko sa foruma.
  22. Goshu za predsednika,moz i za cara
  23. Tolika velka kutija a tako mala slicka sto rece Woland pa kolika je onda rupa.
  24. Pozdrav i pohvala za Goshu,poslao pp
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 181 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
