2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. Marko 95 evo ja cu da ti predlozim jedno resenje koje smo i mi uradili i da ti kazem sa veoma dobrim zvukom za malo para. Gledao si onaj pdf format sto sam ti rekao tamo imas nacrt za zvucnik i zove se Sputnik 17-2 i onda na kupujem prodajem nadjes u zvucnicima zvucnuci Braun L420/1 prodaje Goran iz kovina cena 2999 din.Kupis to izvadis zvucnike i skretnicu napravis sputnik sa 18 mm medijapanom ugradis to i videces zvuka za jako malo para .Pozdrav/najiskrenija preporuka pod uslovom da ne panjis za zurke/
  2. To ces znati samo ako probas jer nekad bude dobro a nekad ne zbog mnostvo faktora koje si imao priliku da procitas na forumu pa na tebi je da se oddlucis. jer nece niko da ti kaze samo ti to uradi i ne brini zbog tih faktora.
  3. Nemam iskustva sa sal-ovim zvucnjacima obrati se gdinu Vladac
  4. 2a3
    Potenciometar
    Tako je na kupujem prodajem sam video blue alps za 2000 din pa potrazi
  5. Pogledaj na forumu Projeckt galleri/WIKI pod hteo bi da /na /pravim zvucne kutije na drugoj strani ima okacen jedan pdf format sa nacrtima pa ti mozda oni mogu pomoci
  6. Komentari su prvoklasni
  7. Ne bih da se mesam ali ako moze objasnjenje sta kod lampi ima malo lampa zvuka ili mnogo lampa zvuka bez uvrede.
  8. Ivice se mogu oboritu sa obicnom turpijom za metal ili kruznom smirglom na busilici ili necem drugom/na primer ja imam smirglu zalepljenu na iverici i to uvrnem na strugu za drvo i brijem sve sto mi treba/i nema gitovanja samo crni mat sprej,jednostavno.
  9. Evo jedan uradak koji je smisljen ovih dana pa ako nekom zatreba nek se nadje.Veoma skupocene poklopce za izlazne ili mrezne trafoe koji stoje na pojacalima moze se resiti sa veoma malo para.Uzme se dvostrani pertinaks ili vitroplast /uglavnom retlovi/ pa se na cirkularu sa vidija zupcima isece na potrebnu meru .Onda se uzme malo jaca lemilica i uz pomoc nekog drzaca ili drugara zalemite svih pet plocica sa unutrasnje strane.Sledi smirglanje i farbanje sa sprejom i gotovo.Ko voli nek izvoli.
  10. Jel ovo robot polemio
  11. 2a3
    Gramofonska tema
    Dva brata se spremaju za buduci gramafon jedan sa lanpama ecc83 a drugi vec radi sa jrc 2114d.Svajsuje se zima pa se malo radi
  12. Ikaro jel moje ili Ubledelog pogresno
  13. Dobro bi bilo kad bi mogao da tako neke svadbarske kutije ustekas u sobi pa ih napucas sa 300 wati pa da onda cujes komentare komsija.Ta efikasnost za kucne kutije nije zabranjena ali kosta mnogo kila novaca.
  14. Svaka cast Doktore gde si samo Cuturu iskopao
  15. Za Slavoljuba neke seme za zvucnike u diy izvedbi .Nije vrhunsko ali moze da posluzi kao smernica za rad.Mi sao isto iskoristili jedan nacrt za braunove zvucnike i veoma zadovoljvajuci rezultati.Mozda ce jos nekog zanimati pa izvolte.Nisam znao drugacije da postavim jbg mator pa glupav a deca nisu kuci Editori neka srede ako mogu. seite40 seite63.pdf
  16. Nije to nista samo mali ubod i gotova zaraza, nista ne bole,P and K izlazni trafoi garant dobro sviraju.
  17. 2a3
    Gramofonska tema
    Bice u Mokrinu na severu Banata jer sad nema prasine kod nas
  18. 2a3
    DIY linear tonearm
    Imam segere ili uskocnike od 8 -10-12 itd mm pa kome treba nek se obrati ce posaljem
  19. 2a3
    Gramofongramofon
    Odlicno lukaluka posto i moj buduci gramafon jos stoji u ilegali /cekam osovinu/ pa eto i meni smernica za projekat.Tu je auditorijum pa samo napred a ja ce belezim. Gde si nabavio taj motor i cena ako moze.
  20. Odes lepo na temu Zvucnici pa nadjes tema OB za dvadeset minuta i tamo ces videti slike.
  21. Ovde ne znam kako a samo kad bude aparat kuci onda mogu slikati crtez.Jbg matori pa ne znamo bas sa kompom
  22. Najbolje je praviti od brezove sperploce
  23. Dimenzije prednje ploce su 106 cm x 46 cm centar rupe za zvucnjak 30 cm od gore i onda okolo stranice sirine 10 cm sa tim da se donji deo zakosi pa da kutija stoji pod uglom od 5-6 stepeni.Mislim da taj zvucnik nije dobar za BR ili kompresiju jer sigurno ne svira dovoljno nisko pa je bolje koristiti celu sobu kao kutiju.Nisam merio jer nemam sa cime pa je ovo samo moje misljenje, ali pogledaaj malo na googleu.Pozdrav pitaj sta te jos interesuje jer imam jos jedaan projekat uradjen sa philipsom pa kad bude aparat kuci ce okacim.
  24. Ako imas lanpe moze OB od regalskih vrata .Bili su na Fak-u u Vrdniku i sa lanpama mogu lepo da sviraju.Imas temu OB za 20 min pa mogu da ti izmerim dimenzije ako te zanima.
  25. Ja sam eto istog misljenja da se mogu naci mnogo bolji driveri polovni na limundu nego sto su salovi.Na primer kod mene nema mjadjeg zvucnjaka od 20-30 godina i veoma sam zadovoljan tako da sam misljenja da ukoliko ih nisi kupio pogledaj malo na kupujem prodajem pod imenom Branislav iz BG koji je veoma korektan prodavac takve opreme.Moras malo navesti i koje pojacalo ,zurke ,soba,glasno ,koliko love itd.Ja bi to tako da se ne bi odmah na pocetku razocarao u diy izvedbe posto to uopste nije tako jednostavno a drugari sa foruma ti jedino eto mogu dati neke smernice,jer to moze nekom dobro da svira a nekom ne.Pozdrav
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 181 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
