2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. Upravo saznah da mogu dobiti Dom Kulture u Mokrinu besplatno .galerija sa slikama,prostorija za prijeme i veliki hodnik dole.Galerija poseduje nadkrivenu terasu od 30 m kvadratnih pride.Znaci moz petak subota nedelja ceo vikend.Ako je interesantno sledi razgovor sa sponzorima,tv i ostalim kikindskim svajserima.Pa izvolte vasa misljenja molim.
  2. Posedujem vikendicu u Molu na Tisi .Dve sobe 4x5 kujna kupatilo i terasa pod vikendicom struja voda.Danas idem da ribam bilo pod vodom ali se brzo osusi,nedelju dana i suvo.Rostiljanje pijenje muzika sve dozvoljeno.Ako se nema gde eto mog predloga.Sobe su na spratu na kant spavaanje jedno 20.
  3. 2a3
    Munich High End Show
    Mlogo lepo sto bi lala reko.
  4. 2a3
    Lepo je to AA treba se tamo i pojaviti sa svojim proizvodom samo za nas obicne smrtnike je to daleko.No ko ima love i voli pa nek izvoli.
  5. 2a3
    Open baffle za 20 minuta
    Lepe slike nema sta samo daleko to za nas.Ovaj w20 je stvarno zakomplikovan ali dobro je eto nekih smernica.Pozdrav
  6. 2a3
    Hvala lepo sad moz svasta probati ,pozdrav
  7. 2a3
    Dobra fora koju prvi put vidim svaka cast drugar.Steta mi da secem dasku ali to nek mi bude zadnja alternativa,mislim da probam sa silikonom tako sto cu odvojiti zvucnik jedno 5 mm od daske posto je mom drugaru to uspelo na sperploci od 3 mm.Svejedno hvala ti za ovo i veliki pozdrav.
  8. 2a3
    U pravu si brate.
  9. 2a3
    Lepe slike ali svemirska tehnologija a mi slabo idemo u svemir pa takva estetika nam bas i nije nuzno zlo.
  10. 2a3
    Posto sam sad u fazi OB zvucnjaka evo jos jednog pokusaja za tako nesto,kutija od gline.Posto nemam drivere za ovako nesto pa bi molio nekog ako ima tako nesto za ovo,otvor je 95mm a krajni promer117mm.Moze neki midlbas ili FR.Ako nekog zanima moze i zamena za philips FR od14 cm.Naravno bih voleo cuti i necije misljenje o ovom ,sugestije ili smernice kako bi bilo najbolje ovo uraditi za eksperiment.Kutija je visine 28 cm.Pa da se proba i glina u malim dimenzijama.
  11. 2a3
    Uglavnom sam misljenja da svasta treba probati da uradis nesto sam ,pa ako to ne valja onda pitas pa popravljas pa to traje i onda je to zabava ,naravno ko to voli.Volim i da sa najmanje ulozenim novcanim sredstvima nesto ipak svira dobro kao sto je i ovaj moj ekspriment.Krenulo je onako sve napamet pa dokle se stigne a ko god ima vremena ,strpljenja i malo znanja i iskustva samo napred pa nismo mi svi Tesle.Zoki vidimo se jednom kod Djure ili kod tebe pa cemo popiti po koju.Open baffle je za mene ipak nesto novo posle toliko godina jer je uvek bio ignorisan sa nase strane pa sad pokusavam da vidim i cujem o cemu se tu radi.Pozdrav svima koji eto pokusavaju da pomognu.
  12. 2a3
    Nastavljeni radovi na open bafle.Dodao sam tri strane od 10 cm sirine/toliko bilo materijala/ za probu.Prikopcao mini aleph i pred pojacalo sa ecc 88 i rezultat je zasad sledeci.Popravili se basovi ,sviraju nize a zavisi koliko ih udaljis od zida ,kod mene najbolje oko 1 m i mnogo prirodnije i mekse sviraju .Visoki su zasad okej.E samo su se srednji pojacali tj isturili pa su mi sad malo preglasni.Sta bih sad mogao uraditi da ih malo stisam potreban savet pa da probam.Eto to su moja prva iskustva sa tom vrstom zvucnjakaa.Pozdrav.
  13. 2a3
    Uljni kondezatori
    Kondesatori pronadjeni ZAHVALJUJEM FFL na poklonu koji mi salje i veliki pozdrav iz Mokrina.
  14. 2a3
    Uljni kondezatori
    Potrebna su mi dva uljna ruska kondezatora od 0,22 mf 600v ili 0,33 mf 600v.Poslati ponude na pp.
  15. Da uputimo nasoj VLADI dopis da proglasi drzavni diy praznik pa bi svi bili opravdano prisutni.Sta kazete aaa...
  16. Jel moze neki pride naprimer jedan vozi jedn pije.
  17. 2a3
    SABA
    Imali smo materijala 3 dana rada probali i prilicno dobro saba radi u tim kutijama.Zaj....o za sastavljanje puno delova ali uradi se .Probano sa lanpama.
  18. 2a3
    Male HiFi kutije
    Evo i moj skromni doprinos kef b110 bas reflex odpozadii dimenzije 28x19x2o cm.
  19. Beli_Ninja + Girl of White Ninja Woland Ninja (ljeto) Zvu (ako nije preblizu ispitnih rokova ) Zerowaf (ako me ne ubije struja i ako do tada uspijem rješiti tekuće probleme) Banat 2A3 (ako me ne strefi infrakton , imam zwei stenta)
  20. Pozdrav ja sam do skoro ima jlh koji sam poklonio.Bio je 10 w sa 2n3055 i trafo 2x15 volti 15o w.Veoma solidno radi.Sema iz 1969 god.Malo para mnogo musike po meni.Evo ostala jedna slika sa velkim hladnjakom samo na jednoj strani i 4 tranzistora.
  21. 2a3
    Evo dimenzija 12 mm brezova sperploca.
  22. 2a3
    Evo fotki sto je moj drugar nemac napravio open baffle .Zvucnjaci neki stari francuski najverovatnije audax sta bi moglo drugo biti.Pojacalo koje ganja to i zaista izvrsno to radi sa tako malo snage.Drvo brezova sperploca 12 mm.Odakle taj zvuk stvarno neverovatno.Ako nekog interesuje mogu izmeriti dimenzije.
  23. 2a3
    Nas drugar Djura iz Kikinde nam uvek govorio za to a mi se uvek za.....ali i ignorisali takve daske a sad smo stvarno zinuli,jer smo prvi put ozbiljnije probali.
  24. 2a3
    Dosad cula cetiri coveka nekopetentni za muziku/to ne znaci da sam ja kopetentan/ i veoma im se svidja zvuk iz tih mojih dasaka naslonjenih na sifonjer i kazu da im je veoma neobican zvuk tj prirodan.Usput smo kod mog druga nemca uradili jos jedan mali open baffle sa nekim francuskim alnico ovalom i konusnim papirnim visokim i probali danas.Pa ljudi to stvarno svira dobro.Sutra aparat pa ce biti i slika.Ja ne znam sta smo mi dosad tolikih godina trosili pare na kojekakve p....r.je kad moze da kosta o dinara i da svira prilicno dobro ili je to samo moj prvi utisak.No vreme ce pokazati svoje sa duzim slusanjem.Skines stranicu sa regala i eto zvucnjak.
  25. Veoma lep komplet,svaka pohvala
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
