2a3
Sve objavljeno od 2a3
  1. 2a3
    Philips SBC HD 1502
    Pronasao sam da je to ustvari digitalni koaxijalni ulaz sa rca cincom i takvi kablovi postoje.E sad kakav tu prelaz treba za lap top i gde ga ukljuciti.
  2. 2a3
    Philips SBC HD 1502
    Najverovatnije da jeste spdif ulaz posto je kao i obican cinc.Znaci sa lap topa gde je usb mogu da ga ustekam i treba mi onda neki digitalni kabel ili rca kabel sa prelazom.Da li je to isto ne znam.
  3. Dosao u posed ovog pojacalca za 5,1 slusalice.Drugar odradio izlaze pa sad moze da se koristi kao DAC.Sve nadjeno na Nemackom googleu i to Umbau Philips sbc 1502 projekte home-diy audi hi fi.Dakle mene sd muci kako to prikopcati na lap top/namenjen je cerkama/ a posto sam trubadur za to pa bi molio pomoc kakav kabel mi treba za to .Znaci lap top -digitalni ulaz i da li treba neko podesavanje sistema.Po karakteristikama sa neta prilicno dobar DAC je u njemu pa bi zeleo da probam.Slike ulaza i izlaza pa ajd sad redom ko zna.
  4. Mozda bi cucnulo i kod mene pa da iskopamo te bizuterije
  5. Zero jel delis po kucama pa da se javim za red
  6. Meni se cini da je to pufna ko zajzna na 220 a.
  7. 2a3
    PMS sistema
    Ja sam kod mene utvrdio razlog,cim popijem koju vise moj sistem radi najbolje/pogotovu kad predjem bazdar,onda me zabole/
  8. Moji su bili mnogo stariji philipsi od 600 ohm sa prilagodnim trafom i Alnicom magnetom
  9. Ninja to su ti banatske majstorije
  10. Jel to oprema za gledanje sisatih zena.
  11. Nisi pitao koji je,dvotaktni,cetvorotaktni ili diesel.
  12. 2a3
    TERRA Kikinda 2014
    TERRA desavanja u KIKINDI otkazana do daljnjeg pa da javim da se neko ne bi zaputio.
  13. Gut bracika
  14. Imao JLH sa 2n3055 i poklonio rodjaku i jos radi nepogresivo .Sta sam ja sve danas napisao kao nenormalan,uvatila me neka pisanija danas i sebi sam vec possto dosadan.Laku noc
  15. Usput pravimo jos dva para kutija/exprimentisemo-izmisljamo vrucu vodu/jedan par sa audaxima a jedan par sa seasima pa ce biti i koja slicica uskoro o tome i par reci.
  16. Bas tako ako ima odgovarajuce zvucnjake ponasa se kao pravi rmpalija
  17. Evo i vrtilica se okrece ,zasad samo rucno.Uglavljen motorcic od kasetofona u drvenu badzuru pa ce sutra probamo kako vrti za pocetak i onda krecu pitanja razna.
  18. Da znam to samo je ovo bilo na ,,lageru ,, kod nas i kosta komplet sa kucistem 550 din
  19. Kuciste za drugara za mini aleph.Unedostatku vecih hladjaka zavrnusmo bakarnu plocu debljine 10 mm pa to sve zajedno sa termo pastom na hladnjake sto se vidi i na slici.Da li ce to biti dovoljno ne znamo ali ce probamo.Trandze idu isto na bakar.Pozdrav sa severa
  20. 2a3
    TERRA Kikinda 2014
    Jbg onda bilo aktuelno.Ja to uopste nisam primetio na slici.
  21. Novo napravljene skalamerije .Pravim drugaru kucista za 2 mono bloka se 300 b
  22. 2a3
    TERRA Kikinda 2014
    Evo nekoliko slika iz 2009 god kada je bila izlozba cevasa u galeriji TERRE.Svi zvucnici su u funkciji.
  23. Na zahtev drugara Djurice Stojanovica, kod nas poznatog konstuktora lampaskih diy uredjaja, obavestavam sve drugare da ce biti organizovanje druzenje ljubitelja rucno radjenih uredjaja u CENTRU ZA LIKOVNU I PRIMENJENU UMETNOST TERRA KIKINDA.Zadnji vikend jula tj 26 jula subota sa pocetkom u10 h pa do vecernjih sati.Bice izlozeni uredjaji lokalnih svajsera.Drugar mi je rekao da moze svako doneti i svoje uredjaje i da bi bilo naj bolje da se ovde uglavnom prijavi svako ko bi dosao da se ima u vidu broj ljudi zbog jela ,pica i sta ja znam.Inace ambijent je veoma neobican sa terakotama koje su izradjivali umetnici iz celog sveta.Tog vikenda se odrzava i umetnicki simpozijum TERRA pa je sve ovo u sklopu sa tim.Znaci bice slusnih testova do vecernjih sati.Zelje se ispunjavaju na licu mesta./bice izlozeni i zvucnjaci od terakote pa ih mozete cuti/Inace do sada se ovako nesto odrzava vec 3-4 puta u saradnji sa TERROM.Pa drugari izvolte nas posetiti i dobro dosli kod nas/posto sam promasio Fak zbog svatova evo prilike za vidjenje/Pozdrav od svajsera sa severa Banata Jedva napiso ovo sta ti je fizikalija na compu.Slike TERRE mozete pogledati na .
  24. Posle duzeg vremena napravismo osovinu za vrtilicu pa krecemo eto u nepoznate vode,naravno da ce mi trebati pomoc kad krenem sa projektom sa predlozima kako ,sta,gde itd.Osovinicu sa lezajem sam sam konstruiso i nacrto kako sam ja mislio da ce biti naj bolje ali videcemo da li ce bas valjati.
  25. Naravno Zene mora se ponoviti recimo septembar na pr. posle godisnjih odmora pa da nas bude vise/mene nisu hteli da izbace iz svatova,kazu da sam bio fin/
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1299 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
