stein
Sve objavljeno od stein
  1. Meni ne treba da bude melodično. Treba da pumpa basove i tera struju na 16 pokretnih kalemova unutar 16 permanentnih magneta. Za to, a sudeći po svim datim karakteristikama samog čipa, radiće više nego odlično. Napajanje je 300VA trafo sa 8 komada 10.000uF za dva kanala. Sitnež tipa decouplera ne računam...
  2. Rešeno...Za koji dan će mojih 8 komada biti tu. Ostaje još mnogo posla oko ostalih detalja, osobito cevnog dela (topologija ili ne, ispravljač...) ali primičemo se korak po korak nečemu opipljivom... a to mi se sviđa... jako...
  3. stein
    WANTED! 2SK1058
    Ne stoji džaba ispod avatara "glas razuma"....Sipi? Are U in?Sipi is in...
  4. stein
    WANTED! 2SK1058
    Pa zar nije o Cirko tronu reč ? :)
  5. stein
    WANTED! 2SK1058
    Čuj, znam ja da verovatno može i od mrkve i kupusa, ali ne bih po ovoj hladnoći da obrćem ašovom po bašti...
  6. stein
    WANTED! 2SK1058
    Čovek iz Jagodine nudio par N+P za 5€, to me dođe 2.5 za komad N kanala i isto toliko bačeno za P kanal koji mi je nepotreban. Inače, prodaje po komadu samo N kanal za 4€...
  7. stein
    WANTED! 2SK1058
    Na kraju sam završio u Elementi. Čovek mi ponudio parove za 5€ par ili 4€ po komadu za sporne. Kaže da imaju tačan broj uparenih N i P kanala i da im se ne mili rasparivati. Osam puta dva i po ne treba mi je 20 bačenih evara a kako god da mi dobro ide, toliko mi ne ide dobro... Sledeća tura iz Nedisa obezbediće mi potrebnu količinu. I tako još jedna beskorisna tema....
  8. Što bi rekli englezi, "no, not really" :)Imam jedan fabrički sub-amp koji je po mojoj skromnoj proceni reda snage u istoj klasi kao i GC, jedino što ima diskretnu tehnologiju u izlaznom pojačalu i ovaj sa lakoćom tera kolumne. F5 takođe sa svojih 25/8 (koliko god na 4E) olako tera i drži pod kontrolom Peerlese. Zbog vezivanja po šemi (1+1+2+4 = +3, +3, +3 = +9dB) ovi zvučnici su dovoljno osetljivi da se stave uz roletne i daju željenu glasnoću. Izvorna konfiguracija sa dva F5 je bila sagrađena da se u slučaju da se rez pravi na onom delu spektra gde konkretno pojačalo ima svoju jedinstvenu karakteristiku prezentacije, sačuva izvorni zvuk, tj karakter reprodukcije. Pošto na delu spektra na kojem će pojačalo za bas sekciju raditi ova priča nema punu težinu (ne želim da kažem da sva pojačala na svetu jednako sviraju basove!!!), ali u ovom slučaju GC će zbog svojih karakteristika biti savršeno dobro pojačalo za namenu.Pojačalo u D klasi ima više nedostataka u mom slučaju. Prvo, nemam znanje, drugo, u celu priču upliću se specijalni čipovi, pa onda konverzija iz analognog u neki testerasti signal... Previše komplikacija za banalnu stvar. A nije neophodno. Bar ne vidim da ima smisla. U mom slučaju. However, ne bude li chipamp zadovoljavao, uvek ima i drugih rešenja...
  9. Evo da povampirim temu jer će mi opet trebati... Pošto kandidat za milionera nije pogodio šta će se raditi kao pojačalo za pogon Line Array-a, da ne kažem kolumni, onda evo projekta koji planiram da napravim a upada u temu ko trn u oko...http://www.circuit-projects.com/audio-circuits/lm3886-gainclone-2x68-watt-full-amplifier-project.htmlPošto sam još onomad svikao da ne pravim pločice za ove čipove, pločice neće biti, a zahvaljujući jedinstvenosti ove konkretne izvedbe i nameni pojačala da radi u opsegu od subsoničnih frekvencija do nekih 110Hz-a (grubo), veoma mi odgovara kompenzacija na sektoru od 30 do 70Hz-a. Zarad neke sigurnosti da će šema ostati tu, evo je...Originalna dokumentacija http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=tr&u=http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=1&ei=S1zvSfbfBYu4_AazhrnIDw&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search?q=http://www.diyaudiotr.com/islecler/tammetin.php?metinid=1&hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla:tr:official&hs=Ko1 Pošto sam skoro postao vlasnik Denona PM880R, a istog ne vredi popravljati (trafo je već zamenjen totalno neadekvatnim) iskoristićemo nešto od upotrebljivih ostataka hardvera... Hladnjak, na primer...
  10. Čeka se na odgovor za mogućnost nabavke 2SK1058 bez komplementarnog 2SJ162...
  11. ...Ne želeći da umanjim bilo čiji značaj, ali mislim da se sve može. Samo je pitanje koliko će rada trebati uložiti i šta će na kraju biti rezultat. Zato je pomoć od važnosti, i zato smo između ostalog i tu...
  12. stein
    Dynaudio spika
    A sad lepo svi na pivo!
  13. Pošto je tema Aleph 5, slobodno koristi prostor (naime ne piše nigde da je tema ograničena na moj A5 )Impuls je tu najpametniji kada je reč o kondenzatorima. Ja, naime uglavnom stavim šta nađem :)Pročitaj sam početak teme i biće ti jasno zašto ne želim da nabrajam komponente... Pojma nemam šta je trpano... Superfi kaže da sam deset godina puzio okolo i pincetom i lupom birao, ne bih bolje nabirao... Meni svejedno...
  14. Izbor je a, b ili c ili d... Imate još dve pomoći. Pola pola ili pomoć publike...
  15. stein
    WANTED! 2SK1058
    Nobadi houm...
  16. stein
    WANTED! 2SK1058
    Šuška se okolo da neko ima ove tranzistore u budžaku ali se stidi da ih ponudi. Meni treba bar 8 komada. Ponude javno ili na PP.
  17. Susy! O, Suuusyyyyy! Susy, komm hier, du shweinbrotgutenachtenshweine!
  18. Žao mi je, to nije tačan odgovor. Još imate dva puta tražiti pomoć i još jedan pokušaj.Pomoć publike je sigurno dobra u ovakvim slučajevima...Ponuđeni odgovori...a.) Passb.) Krellc.) Bastard by Steind.) GaincloneDakle, vaš sledeći odgovor je?
  19. Imaš tri pokušaja na raspolaganju...i tri pomoći...Pomoć prijatelja: nije PASS pojačalo...Ostaje ti dve pomoći: Pomooć publike i pola-pola... (zašto ovako? da bude zanimljivije, možda neko zna...)
  20. stein
    Dynaudio spika
    NAD je bio PE2600 iz serije Power envelope... Od tada NAD koristim kao pežorativ za pojačalo snage... :)A5 i F5 su voćke sa istog drveta ali drugačijeg ukusa...
  21. Eto, malo spremanja pre proleća nikom ne može da škodi. Behringer ode, ode i jedan F5, drugi čeka. elektrostatike sada slušam s preostalim primerkom jer treći nema kutiju koja bi sve držala zajedno, ali rešiće se to već. Biće i nova dedicated aktivna skretnica a za sub sekciju ćemo praviti novo pojačalo.
  22. stein
    P/FS: F5
    Trenutačno, jedan od dva blizanaca našao novog vlasnika. To znači da nema više popusta na količinu. Navali narode, još malo pa nestalo!
  23. stein
    DIY gramofon II
    Eh, duvan... Duvan šteti...
  24. stein
    DIY gramofon II
    Ajd malo batali zelena i crvena slova, još će neko pomisliti da si nam neki drugar... Da li će biti vrhunski, još je diskutabilno. Po svemu do sada učinjenom, trebalo bi, a od nedelje mi stiže i jedna ClearAudio zvučnica...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
