16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Može li fotka uređaja malo desno od zvučnika, na vrhu police?
Nit imam externi optički uređaj, nit imam problema. Asus je imao problema pa je zamijenjen. Dakle ja nemam problema
Konektore svakako drži izolovane od šasije!Ako je ovako kako stoji dobro radilo dok je radilo, obrtanjem izvoda na anodama u primaru, obavezno moraš da promeniš i mesto gde se negativna povratna sprega uvezuje na sekundar. Problem je što imaš više izvoda za izlazne impedanse i to jednostavno ne smeš uraditi jer broj navojaka za 4 i 8 oma nije dupla razlika! Broj navojaka zavisi od jezgra, indukcije i proračunatih vrednosti. Kako za primar, tako i sekundar. Jedino što možeš je da promeniš boje na konektorima, ali izvod na sekundaru koji ide na šasiju MORA OSTATI NA ŠASIJI! Jedini slučaj kada se može vršiti zamena je kada imaš samo jedan par izvoda na sekundaru, onda je odnos uvek isti, pa okrećeš izvode i na primaru i sekundaru. Ako pogledaš već postojeće šeme za razne PP izlazne trafoe (šeme motanja) primetićeš da recimo sekundar sa više izvoda za 4 Ohma ima npr 56 namotaja, za 8 dodatnih 34 namotaja... Teoretski, mogao bi da okreneš izvode na primaru i sekundaru ali samo ako je povratna sprega vezana na krajnji izvod sekundara. Međutim, onda zvučnike opet moraš vezivati tako da izvorna masa bude jedan, fiksni izvod a već zadati izvodi za razne impedanse budu isti kao i do tada. Dakle, praviš haos. Savetujem ti da sve sastaviš kako je bilo vezano u originalu, isprobaš funkcionalnost/ispravnost a zvučnik priključiš po konektorima kako je originalno predviđeno i potom kontrafazno i proceniš čuješ li razliku. Neki uređaji u odnosu na ulaznu fazu obrću, neki opet daju istofazni signal na izlazu. Ako je u pitanju restauracija, onda se obično ne izmišljaju nove cake već se sve vraća u originalno stanje. U ovom slučaju i nemaš mnogo da biraš. Moje skromno mišljenje...
imaš PP
Ja pogiboh kad sam pročitao naslov :rolleyes:Muziku ipak radije slušam zarad uživanja a ne bola ... mada... neko i to voli...
Ah, pa rupice su toliko male da tu može samo malo cementa da se doda (pomešano sa vodom) a ne sećam se da li sam napomenuo da sam smešu u ovaj komad salio samo da se ne baci. Postojale su deformacije u limenci tako da jedino može da bude dobro kao pritiskač papira :rolleyes:Skinuo sam komad laminata koji je odglumio dno kalupa za cilindrični komad odlivka koji bi trebalo da bude kućište za motor i površina je savršeno ujednačena, glatka i bez ijedne rupice ili neregularnosti u površini.Sada bih za recimo kraj ovog dela priče pitao da li je poznat neki relativno jednostavan metod za poliranje pošto imam mašinerije kao što je fleks sa podesivim brojem obrtaja, pa na primer da se kupi neki nastavak na tu ugaonu brusilicu i da ja to lepo ručno... Veoma lako može da bude baza nepravilnog oblika pa bi kamenoresci mogli da mi kažu ili neku straobalnu cenu za poliranje ili da me pošalju u rodni kraj?
#betoniranjeIzvadio sam manji probni uzorak izliven u konzervu. Nisam baš nešto oduševljen pojavom. Na prvi pogled, imam osećaj da ima više cementa nego što treba; popunjenost kamičcima je manja nego što sam očekivao ali to ne mora biti tačno jer se sada vidi samo grubi odlivak. Oprao sam ga samo onako, rukom ispod tekuće vode na slavini. Dobra je vest da sam našao svega nekih šest do sedam minijaturnih mehurića na površini a pošto sam sve radio prilično ofrlje, dobro je da tu nema neki krater. Mnogo sam više pažnje posvetio valjku u koji bi posle trebalo da ide motor a ovaj kalup je iskorišten samo da potrošim ostatak smeše. Što se tiče uleganja i popune kalupa, tu sam 100% zadovoljan jer se tačno i lepo ocrtava svaka nepravilnost i pravilnost u obliku koji je posuda imala. Rečeno mi je da treba da stoji desetak dana pre poliranja ili brušenja, tako da ovo koliko je brzo, toliko je i dugotrajno... Ništa... Sutra uveče vadim i onaj drugi komad pa idemo dalje.
Iskreno, težine mi nisu nešto bitne u ovom delu posla. Niti ću napraviti nedovoljno težak, niti previše težak gramofon. Potreba za podatkom o težinama je postojala u fazi gradnje ručice i tanjira. Kod ručice, verujem, iz sasvim razumljivih razloga nije moguće mnogo toga raditi po sistemu "kako god ispadne". Rezultat bi u tom slučaju bio adekvatan: Kod tanjira, opet, u igru ulazi i tačka na kojoj osovina treba da se vrti a težina koja pritiska plus tare površinu ispod kod težina reda 7 i nešto kg nije niti zanemarljiva, niti olako rešiva (jasno je o čemu pričam, zar ne? )Pošto je ovo čist DIY do granica racionalnosti i isplativosti, a u tom kontekstu čak i nije kloniranje nekog konkretnog modela nekog proizvođača (mada ruku na srce, teško može da se sada izmisli neka mlaka voda) onda će ovo biti izvedeno kao polu-kompromis, polu beskompromis. Kompromis je recimo prilagođenje na neke dostupne i cenom pristupačne elemente. Granit koji će biti osnova za bazu i motor i konačno, sve ostalo, mogao bi biti i onaj sa lapisom, sedefastim komadićima na kojima se svetlost prelama u skoro svim duginim bojama, i koliko god to fascinantno delovalo vizuelno, ne bi sviralo bolje a razlika u ceni bi bila preko tri puta** za iste gabarite (**procena)... Racionalizacija se takođe ogleda i u motoru i zvučnici jer bi bilo iracionalno sam praviti motor i/ili zvučnicu a neracionalno platiti recimo nekih 150+€ za motor koji zapravo nije ništa bolji nego ovaj koji sam dobio od Zena. Zvučnicu koju sam platio 50€ kolegi iz Nederlandske, ovde bih verovatno morao platiti mnogostruko više ( http://www.phonophono.de/YA15014_6_e.php3?Kennung= ) ... Ostatak je ručica koja je koštala malo u novcu a malo više u izvedbi, tj vremenu i radu...Tanjir je rađen kao beskompromisni kompromis jer je u izvedbi Leonarda cena bila tek frakcija cene upola tanjeg tanjira u režiji firme Pro-Ject koji za svoj 40mm tanjir očekuju nadoknadu od 500€...
... a može i da stavi na vagu... E, iskreno, nije me previše briga za pola kile tamo ili vamo. Ako zastenjem kada ga budem dizao na postolje, sigurno je da je teško. Neka, imam ja komšiju koji je oduševljen svakom glupošću koje se latim i uvek voljan da pripomogne kada treba nešto zapeti. Istog komšiju sam već do neke mere uspeo "prevaspitati", naime, već 4 meseca mu Denon na "popravci" i od toga, koliko vidim, nikad više pojačalo neće biti. Našli smo mu super kombinaciju Marantz PM44 SE integralca koji nema tonske kontrole a na kraju svi ćemo odraditi. Ja pomoć u gradnji gramofona prethodnom vlasniku, a moj komšo meni odradi iznutra zidove na zabatu sa stiroporom, lepilom i gletovanjem. Ja samo kupim materijal i malo pripomognem da sve ide brže.
Dužan sam objašnjenje šta je to bolje rešenje. Pošto sam već imao instalacioni 9.04 na CD-u, a nisam imao nikakve važne podatke na hardu, onda sam odlučio da sve rešim najbezbolnije. Reinstalirao sistem (jest, malo je dosadno) i uradio apgrejd, potom instalirao Java pakete i tek onda instalirao JDL. Proradio je odmah i bez brljotina koje sam imao u prvom pokušaju. Još nisam ništa skidao jer mi to nije najvažnija stvar u životu, ali kada mi to zatreba, onda želim da mi bude pri ruci. Naravno, proverio sam i kako funkcioniše USB izlaz na DAC, radi...
Šta te muči sa fazom? Uostalom, ne reče je li PP ili SE? Pretpostavljam da je PP. Onda se pokušaš ponašati kao originalni izvođač radova i menjati jednu po jednu žicu. Na srednji izvod primara ti uvek ide + napajanja (B+) a krajevi na anode. Kod sekundara, krajnja dva uglavnom koristiš za masu i negativnu povratnu spregu, jedan na masu, drugi povezuješ u spregu. Pogledaj deset raznih šema i trebalo bi da vidiš da se radi na uvek isti sistem, a ako šema valja išta, odnosi između početaka i krajeva primara i sekundara su uvek isti. Bude li pojačalo po uključenju zapištalo, isključi, obrni ili krajeve koji idu na anode ili obrni izvode na sekundaru. Naravno, obavezno proveri svaki elektrolit da ne bude koji naopako polarisan. Hoće da eksplodiraju i onda cela prostorija smrdi još nedelju dana, u najboljem slučaju. U najgorem slučaju, znam čoveka kome je aluminijumska kapica skoro oko isterala kada je elko eksplodirao. Srećom, nije, ali je izgubio 80% vida na to oko.
Nije ti način na koji računaš baš nešto. Cement popunjava praznine među kamičcima i na taj način svojom specifičnom gustinom povećava specifičnu gustinu smeše. Da sam znao da ćeš postaviti ovakvo pitanje, smerio bih visinu mermera u posudi, potom sveukupnu visinu sa cementom i posle mešanja opet. Posle mešanja, visina u posudi je opala bliže visini samog mermera, ali ne mogu tačno da kažem koliko. Vodu ne računaj, od nje posle procesa ne ostaje ništa merljivo. Tvoj stočić od veštačkog mermera, ako misliš na onaj sa plavim šarama mene neodoljivo podseća na plastiku ili plastičnom folijom presvučen mediapan, ivericu. Računaj sa dimenzijama i ako imaš vagu, na svakih dm3 bi trebalo da imaš bar preko 2kg težine. Dakle, orijentaciono, ako se po tabeli uzme ploča granita koji je nominalno 2.6kg/dm3 a dimenzija 600x370x70mm, onda je to 6x3.7x0.7dm = 15.54dm3 x 2.6 = 40.4kg za ploču koja će biti osnova za bazu i motor. Ista ili približno ista bi trebala da bude gustina, tj specifična težina veštačkog mermera... Recimo da će okvirno, baza biti 400x400x70, to je oko 28 kg, ali recimo da je samo 18kg, na to dolazi tanjir sa osovinom još 7.5kg, to je oko 65kg pa još ručica, motor... Ne mnogo manje od 70kg. Srećom pa će sve moći da se premešta deo po deo...
Ha, ha, ha... Pa nije to stiropor... Mermer se kreće u granicama od 2.6 do 2.86 GS (GW= gravitaciona težina, odnosno težina u odnosu na zapreminu vode pri 4 stepena Celzijusa, kada je H2O najgušći, dakle, od 2.6 do 2.86 kg/dm3) a lomljeni mermer je dobrano lakši sa 1.57 dok se Portland cement kotira sa 3.17kg/dm3. Ako je u određenoj zapremini 2 dela lomljenog mermera a jedan deo Portland cementa koji popunjava rupe između komada mermera, onda bi za tačnu matematiku trebalo izvesti matematičku igranku, ali verujem da je najrealnije računati da se ovako sačinjen beton približava vrednostima koje iskazuje i pun mermer... Do podataka sam došao uz pomoć formule Google + "Specific Gravity Weights" samo dva da spomenem:http://www.engineeringtoolbox.com/specific-gravity-solids-metals-d_293.htmlhttp://www.reade.com/Particle_Briefings/spec_gra2.html#M
Da ne mislite da se ništa ne dešava... Dešava se. Danas mi je Lukaluka sredio oko granita a kada će mrcina i stići do mene, rešiće se kako možemo, sada mi se ne isplati putovati na tu stranu, ali sam zato pripremio smešu mlevenog mermera, belog glacier cementa i vode, sve dobro zamešao na suvo, potom dodavao vodu i izlio u dva mala kalupa za probu. Ako se rezultati pokažu dobro, ponovićemo postupak, ako ne budem zadovoljan, korigovaćemo nešto pa opet proba, pa sve dok ne bude kako treba. Materijala bar ima dovoljno Slike će biti kada beton stegne... Pa kada ga budemo vadili i izvadili i ... ili razbili ili polirali...
Ma nemaš se šta izvinjavati, samo uključi to
Kolega vdeki, sa M7 dela... Nije uputno krenuti peške, čak ni biciklom kada je ovakvo vreme Ali nije problem, mogu obaviti i taxiranje tamo-nazad, ova moja cokula ima pet sedišta a troši oko litre po sedištu (za cokulu ću da ispričam kada se nađemo)Elem, apropo transporta, ja sam CD303 sa sve CDM0 transportom (plejer od 10-ak kg) plati u Holandiji malo jače od 110€ i još nekih 50 za transport do Pešte a odatle su mi ga prijatelji doneli za jednu kaficu uz čavrljanje... 700€ je malo zdravo tušta što bi se reklo u ovom šoru... Molim te kolega da osposobiš u kontrolnom panelu mogućnost primanja poruka, inače ne mogu da je pošaljem.
I ja sam zakasnio. Odustao sam jer nemam toliko živaca da se ubijam da nateram sebe da blenem u desetine i desetine megabajta fajlova koje treba da skinem pa da svakog lepo za rukicu da vodam okolo... I onda se još ja pri tome skroz izgubim a vodim *.bin fajlove u šetnju bez potrebe. Našao sam bolje rešenje...
Kao što rekoh, a ispade da sam po svom ličnom ubeđenju i bio u pravu, ovaj CD ili vredi doterati kompletno pa izvući iz njega šta može, ili se baciti u potragu za nekim malo zahvalnijim transportom za ovaj posao. Vidim da je kolega vdeki iz Subotice pa mogu da preporučim da svrati do mene da mu dam malo servis manuala za taj CD plus da ne tupim prste po tastaturi... A možda i znam nešto o tome kako doći do nekog boljeg transporta za malo ili ništa para (ja nemam, ali možda znam nekoga ko ima)
Ono što je na slici je čisto pokrenut JDL bez emulacije, dakle bez wine-a. Mislim se da ovakvih problema nisam imao sa 32-bitnim verzijama Linuxa, a sada sam instalirao 64 bitnu verziju jer i matična i procesor podržavaju x64 rad... Ništa, skinućemo i 32 bitnu verziju, malo potrošiti vremena pa probati, možda je tu problem...
Nije mi problem instalacija nego mi je programski prozor ravan gledanju kroz mulj. Ne znam kako da ga dovedem u stanje čitkosti.Nemam ADSL (pošto nemam ni fixni telefon) nego se preko wirelessa kačim, ali nije mi to nikakav problem pošto su mi svi računari iza routera koji sam obavlja konektovanje i održavanje veze preko VPN konekcije. Mene jebe samo to što je u programskom prozoru sve totalno nečitko. Inače, imam ATI Radeon X1200 (integruša) i sve ostalo radi u svim programima, jedino ovaj zajebava, pogledaj screenshot pa mi reci da li ovo izgleda čitko. Pokušao sam da instaliram MS fontove kroz Synaptic ali kaže da nisu dostupni (ako je uopšte do fontova...)
After some hassle with typing in terminal, made it through with poor final results... The program window is fuzzy and the system refuses to find or offer any of the "proprietary drivers" which I know I should have and did enable the use of these...
Downloaded JDL, downloaded the latest Java, installed it, however, when trying to execute JDL via wine, it still reports missing JRE 1.5 or newer. The other things bothering me is why the heck JDL comes with an executable (*.exe) when I was clear about which version I want to download? ... and above all that can't find my way on the Sun site and find the JRE and how to download it and install...edit: found JRE, however, it will be again troublesome to do the terminal typing. One of the great advances when it comes to finding downsides to Linux... obviously, no pain, no gain...edit2: Stupid me... The new "Software Center" contains most of the crap I need... I was so used to "add/remove" and lacking it made me realize how conservative and old I became...
Gde planiraš da vodiš signal posle transporta i lasera? Ja imam Marantz CD38 i CD4000 koji su identični plejeri kao Philips CD721 i 723 i ne mislim da je kao zaseban transport preterano vredno raditi preradu. Ostaje ti slabašna kutija, osrednje napajanje i izvikan transport od kojeg po meni ima mnogo boljih. Moje lično mišljenje je da bi možda ipak bilo vredno razmisliti o nekom modelu koji ima robusniji transport i za njega uraditi napajanje i kutiju. Na primer, svojevremeno sam dobio besplatno neispravan CD104 koji ima kućište od livenog metala (neka legura Al) i jedan od najrobusnijih transporta ikada napravljenih, CDM1, ali sačekaj, možda ima neko ko je bolje izverziran da te posavetuje i pomogne da sprovedeš zamišljeno, nemoj da te moje mišljenje spreči u bilo čemu...
There's only one step away from *happines completed*... Need to find a piece of software that cues up links to RS and downloads them files for me :rofl:edit: it appears "what is tucan" was the answer to the "download manager for RS files in Linux"
I use Linux on three machines, and win7 on the one I use for my job. This had Xubuntu/WinXP but was downstairs and just got it upstairs and since no more games and crap, thought that win is not needed anymore...
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.5k
