stein
Sve objavljeno od stein
  1. ovako? http://www.practicalphysics.org/go/Experiment_658.html (umesto sijalice otpornik)
  2. Evo, iskopao sam trafo za cevni deo. 80VA, S1=260V/0.1A; S2=13V/1.5A; S3=24V/0.8A . 13V je namenjeno za grejanje katoda a 24V za releje i sklop za kašnjenje, paljenje, gašenje, okidanje, whatever...Malo sam se zajebunio sa 0R22 otpornicima. Ispade da imam samo 4 komada kod kuće a sve ostalo u kutiji su 0R1 što mi se baš gadno omaklo. Kada sam sortirao, greškom sam sve "do" 0R22 stavio u istu fioku i napisao R22 i tako... Ako sutra radi Elementa, malo ću da ih posetim...
  3. NS10 + Shiny se kod mene pokazao odlično. TVC1 se takođe pokazao odlično (@Živorad). Za TVC1 ne mogu da dam komentar, ali NS10 + Shiny nije najjednostavnija izvedba. Shiny zahteva dosta delova a neki se i ne prodaju u trafici, a za čistunce je i sporno da li jednostrano napajanje i sprežni kondenzator imaju šta da traže u kombinaciji sa F5. Međutim, nakon usporedbene probe, mene je ova kombinacija "kupila"...
  4. Srednji izvod sam spomenuo samo zarad potpune jasnoće. Dakle, ima baš četiri potpuno zasebna sekundara. Tačka. :blackeye:Planirao sam da raster pločicu ipak iskrojim da zahvati svih 12 nožica za 4 izlazna tranzistora a zarad lakšeg i estetski korektnijeg sklapanja. Veličinu određuje razmak u montaži OD-a a volim da svi poveći otpornici ipak budu kako treba, odmaknuti od svih elemenata koji ne vole grejanje. Source otpornici su po šemi koju si priložio 0R22 a nisam baš siguran da ću uspeti da ih uparim. Najmanji opseg mi je 200E pa tako male vrednosti moram uzeti sa rezervom (inače su otpornici sa 5%/J) oznakom, 5W... Pločica će mi takođe obezbediti lakše planiranje, da slučajno ne omašim neki spoj pa da bude dimnih signala. Za ulazni deo takođe imam neki plan, ali ništa konkretno dok ne budem rešio napajanje i filtraciju za cevni deo. Trafo koji imam bi trebalo da bude više nego dovoljan (80VA/230 ili 260VAC - moram da smerim) i tako... Za vikend sam kući pa ćemo se malo igrarijati...
  5. Trafo za F5 je 4 nezavisna sekundara od po 18VAC, 400VA. Da bi se dobio srednji izvod, mora se spojiti početak prvog i drugog a potom i početak trećeg i kraj četvrtog sekundara. Dakle, kao da sam znao To je bilo rađeno zato da bise moglo izvesti sa po dva zasebna graetza po kanalu a masa se dobijala spajanjem - krajeva sa jednog i + kraja greca drugog sekundara, potom, isto za drugi kanal. Zen je radio sa identičnim hladnjakom koji je za oko 30% niži, pa sam pretpostavio da može i tako. Ovi moji hladnjaci imaju rupe za montažu dva puta po tri komada tranzistora u TO-3 kućištu. Svaki od tih ima urezan navoj M3 i provereno lepo legnu ove pločice punom površinom.
  6. Ja sam danas iskulirao... Dva komada raster pločica što sa onim što mi je ostalo od RIAA-e, sasvim dovoljno za AXO i Bastarda. Pokupovao otpornike koje nisam imao, helipote za Bastarda, kondove i helipote za AXO, otpornike već imam, i ostaje mi samo da se malo finansijski oporavim za naručenje trafoa za Bastarda jer baš takav nikako nemam. To što imam je ili passent za F5, ili A5 ili GC. Ostalo je boranija. Što se hladnjaka tiče... Slika je zbrzana ali me sad mrzi bolje jer sam gladan. Visina 130, telo/rebarca 183x42mm Razmak i debljina rebaraca je kod ovog praseta nedefinisano jer se i na slici vidi kako šta stoji, manje-više mešano...Što se cevke tiče, onda za sada ostaje se pri ECC82... Dok ZM ne nađe volje i vremena istovremeno...
  7. stein
    F5
    ili... ... mada ovo više odgovara zflazaru... http://en.wikipedia.org/wiki/Banat_Republic
  8. stein
    F5
    Mislim da je to prestala biti opcija pre dvaes godina,ne znam samo odakle vam snage da se još batrgate...
  9. Od jedne male prčvoljak države, otprilike šta je ostalo od Marike-Tereske...
  10. @sipi... dok sam ja kucao pitanja, ti si već kucao odgovore... jbga...
  11. stein
    F5
    fak! kajmak-men, odakle ti naša zastava?!
  12. Gledam u šemu, gledam i gledam... Pitanja...1) Masa/GND nema nikakav kontakt (osim dva 50R otpornika) sa napajanjem (25V + 25V). Iz toga zaključujem da mi treba napajanje dva nezavisna sekundara sa po jednim nezavisnim Graetzom i nezavisnim elektrolitima. ?2) Koliko veliki hladnjaci trebaju po kanalu? Imam ove 3H Lole koje je i Zen koristio za svoj F5, jedino su Zenovi bili na 2H. Da li je jedan takav od 3H dovoljan za jedan kanal?3) Koliko snage treba da ima trafo za napajanje tranzistorskog dela, tj za 2x1 Cirklotron? i okvirno donja granica količine kapaciteta?4) Šta se dešava ako napon "sklizne" na 24 ili 23VDC?
  13. stein
    F5
    Evo, @Živorad je napisao par reči o svom novom F5 i tokom "izveštavanja" konstatovao da je TVC1 odličan partner za F5. Što se tiče kondenzatora na putu signala, i ja sam dugo muku mučio sa idejom da je to pravi put. Pokazalo se da ne mora biti tako. Mnogo je važnije da sklop ne pokvari nego istakne prednosti F5.
  14. Molim, i drugi put :blackeye:Ho-ho-ho, Srećan Božić!
  15. Ukrtko? http://www.filmsite.org/momentsindx.html Uz ovo dodao bih Kako je propao Rokenrol, Mi nismo anđeli i Maratonci trče....
  16. Niti znam, niti zaista želim da znam šta će Sipi uraditi sa svojih osam P kanalnih... Pretpostavljam da ima i drugih ideja osim ksilofona. Čisto da niko ne očekuje da se to desi.
  17. stein
    P/FS: F5
    Prodati primerak ostaje novom vlasniku. Još jedan F5 u ponudi. Deo cene moguće kompenzovati DIY hardverom ili ako neko ima bolju ideju, ponude se primaju.
  18. stein
    WANTED! 2SK1058
    rešeno...
  19. Taki je deal koji sam smislio: Sipi meni SS materijal za AXO, ja njemu protivvrednost u P kanalnim mosfetima. Nije on ni hteo prvo, ali dok je indijanac a ne deda mraz, tante za kukuriku.
  20. Na molbu kolege, slike izlaznika za bastarda...Ulaznik za bastarda:
  21. Stiglo mi je danas mojih i još nekih transakcionih osam komada...Sipi samo da mi otprilike doda par suštinskih komentara na detalje oko gabarita napajanja, tipa snage trafoa (min-opt-overkill), filtracije i onda ćemo malo sačekati čiča Pipija da izvede neku bravuru sa SUSY ECC88 ili možda Sipi proba da ubaci ECC88 na mesto ECC82 u simulator...
  22. Znači 9
  23. Za sada neću otvarati novu temu, nisam došao do te faze sa ovim. Nego, pitanje za Sipija: šta je razlika između 3, 5 i 6?
  24. Neko od ovih rešenja sam i ja probao (dobio od Jume sa par nedostajućih delova) ali je zbog nedostatka adekvatne aktivne skretnice ispalo slabije od kombinacije NS10+Behringer... Samostalno, imalo je pažnje vredan šmek, ali kao što rekoh, meni je trebalo nešto drugo za aktivu. Tražio sam prvenstveno više gain-a za roletne.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 138 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
