stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Ubuntu 9.10 + USB DAC
    Jbo te AIMP2... Ubi se pokušavajući da nateram Synaptic da ga nađe, kad ono... imaš ga šta videti, program za pod windows okruženje... A i ja nasedam na ovakve provokacije...
  2. stein
    Sony MHC-WZ8D
    Gledao ja na eservice. Nema.
  3. E konačno... Lepo ja vama kažem da je sve sranje a vi mi ne verujete... Ajde vi iz Bora, pakujte stvari i dolazite u Suboticu. Ni ovde vam neće biti mnogo bolje, ali smo mi bar uništili svu tešku a bogami i hemijsku industriju. Zagađenja ima samo u formi onih tankih "prerijskih - kotrljan - kesa" koje romulijanci razbacaju po buvljaku pa u leto, nedelju popodne pijaca prosto moli za malo usne harmonike a'la Morricone... http://www.youtube.com/watch?v=JaNogNtT0zA A kurirske službe rade, i to opako, isto ko i taxisti. Svaki dan, stalno ili kako im se hoće. Ali ne može da se desi da nekog dana nema isporuke... A što se tiče priče da je cela godina išla uz kur... pa i ja imam takav osećaj, mada zapravo i nije. Pamtim i mnogo gora i teža vremena...
  4. stein
    I can report that after installing the OS, everything works straight from the box. Had to manually pick the digital output but it was also straightforward... :rofl:Ko ne razume ovo, šta da objašnjavam... Neka se drži windowsa...
  5. Sada lepo uzmeš pivo, poliješ se i obližeš... Ili tako nekako... Mrš na pivo, flejmeru jedan... hi hi hi...
  6. Ništa, saću ja da otvorim isto ovo teme ali sa rimskim dva pa da vam pokažem kako ja sam uspevam sa sobom da se dogovorim
  7. stein
    EAC blindness
    Nije ni moj, ali biće da se zamorio a i dugo je besposlen džedžio, biće zaprašio se. Ko će ga znati... Svakako sa ovim SATA kudikamo brže radi a manje buke pravi kada zavitlava...
  8. stein
    DIY gramofon II
    Ma imam ja i pregušnicu jedno osam, deset Enrija... A i osveta, mosveta svakojakijeh...
  9. stein
    EAC blindness
    Koliko ti mator Plextor? Ako ima dve godine ili više, biće da je smoren ko i moj (sada već bivši) Asus...
  10. stein
    DIY gramofon II
    E, a da mi pređemo u temu o RIAA korektoru, bar nešto da krene u dobrom pravcu.... U toj temi, rekao bih...
  11. stein
    DIY gramofon II
    Nije tu više ni stvar ukusa, ljuto, nalte, ne volem, a ni papreno...Što je sigurno, sigurno je da neću praviti ništa što počinje sa cevna ispravljačica, pa da ne znam ko u čega može da se zakune da je bolje. To što imam ispravljačica sigurno ne doprinosi boljitku, stoga je prosto da bude kolo-kolo naokolo a u kolu plešu četiri plavooke, crnokose diode, sad dal' Šotke mori šotke ili ove "spore", ne bih znao. Potom ide kondoliza a iza dal rezistor ili induktor pa jopet obrni kondenzor i onda ili rezistor ili neka kerefeka sa CCS, Shunt, SPS ili RTS, ko bi ga znao. Iskreno, nikada nisam slušao kako svira napajanje, jer kada ga čujem, to onda obično onaj bas ili bariton od trafoa brunda pesmu na pedeset herca a onda više ništa ne valja... Imam jedno lepo parče torusa, naručeno, plaćeno, isporučeno, zatureno... baš za ovako neku namenu. Ne bih mogao da se tačno setim gde smo stali sa naponom, ali bih rekao negde oko 260VAC... Podložno proveri... Znam da imam celu kutiju kondova od 4700uF/450VDC sa kojima očigledno samo mogu da se boćam...
  12. stein
    DIY gramofon II
    Jebote, sad i ja...(hmm... ovo nije baš ispalo kako treba...) Neka... Meni je ZFL već odavna prosledio šemu RIAA sa 6922 (ECC88, PCC88 E88CC, whatever) i onda dodat komentar da se za napajanje treba zasukati rukave. O istom paušalnom sukanju rukava je pričao onomad i Zen, pa su tokom već načete zlosrećne ne-komunikacije u onom threadu dva stručnjaka "konstatovala" da treba momačka napojna sekcija i ko o čemu, svi samo to konstatuju, dobace, prilože, naznače, nagoveste, spomenu, i na kraju ignorišu jer je mnogo važnije sada isterati mak na konac ko je više u pravu oko ko zna čega... Čekam šta će se iz "mućka" ispiliti... Verovatno neki polutruli smrdljivi fetus pileta a ne konačni dogovor oko neke šeme kompletnog uređaja. Mislim, dobro mi je i sa ovom ultrajednostavnom Le Pacific RIAA, ali bi bilo veliko ostvarenje sagraditi nešto od ovih četvrt kubika cevi, trafoa i visokonaponskih kondenzatora i to koristiti u praksi, i još više, s ponosom konstatovati da je konstrukcija rezultat zdušnog rada više ljudi sa ovog foruma. Makar to bila modifikovana verzija nekog već postojećeg uređaja. Uspelo je sa NS10... Ne vidim zašto se to ne bi moglo postići i sa cevkama. E, tek onda možemo reći da smo forum koji je nešto stvarno realizovao... Sve ostalo što sam uradio (na stranu priča o gramofonu koja će biti kada bude) je nešto začeto negde drugde... Poenta nije da neko to konstruiše mene radi, već da se realizuje nešto kao rezultat sastavljanja više od jednog mozga i da se nađe makar kompromis oko nečega ako tako moram da kažem. Konsenzus oko svih detalja i ne može da se ostvari jer koliko ljudi, toliko ćudi puta dva uveta...
  13. stein
    DIY gramofon II
    Napreduje, ali ne toliko "konkretno" (he he, igra reči) koliko sam uspeo da pohvatam konce za formulaciju svega ostalog. Na primer, sam tanjir, jel' ne znači mnogo ako nema šta da ga drži, a to opet ne vredi mnogo ako nema na čega da se stavi. Srećom, koncept je bio skoro sasvim jasan kada sam krenuo u celu priču, s tim, da sam od osnovne ideje debelo preterao u pozitivnom smislu. Koncipirao sam prvo krov (tanjir) a potom shvatio da cela priča mora da se gradi na adekvatnim temeljima. Stoga, otkriću nekoliko detalja šta se radi...Da krenem od temelja... Pošto će gramofon da bude egzemplar preterivanja u svemu, onda se kao osnova mora sagraditi adekvatno postolje, tj polica. To će biti komadina na nogama 50x50mm preseka sa policom za napajanje i veoma izvesno, neki fin cevni RIAA (samo što se ona dva stručnjaka stalno podbadaju umesto da se formuliše dizajn tj šema) ali i to će da bude, a u svakom slučaju, na tu policu će se postaviti komadić od Granita dimenzija 600x400mm i visine 70mm da to stoji stabilno. E, na taj granit ide motor i baza koja drži tanjir i ručicu a kalup za izlivanje mermernog cilindričnog kućišta je skoro gotov. Malo ćemo ga još polirati da posle izlivanja bude što manje posla oko finiša. Prvi komad će pokazati na čega to može da liči pa će se procedura ili doraditi ili ostati zabeležena. Postoji mogućnost da će biti još komad ili dva za izradu pa ne bih svaki put sve ispočetka. Ako, odnosno, kada se uspe sa dobijanjem odlivka kućišta za motor koji zadovoljava kriterijume i zahteve, onda se izrađuje kalup za bazu, tj nosač motora i ručke, plus opciono, dodatak za ručku, dve, tri, kako kome paše... Sledi eksperimentalno sastavljanje a ako je sve u redu, finiširanje detalja na svakoj od komponenti. Posle toga možemo krenuti u hvalisanje...
  14. stein
    I found myself finally downloading 9.10 and need to either remove or reinstall my XP which I would prefer to remove since I don't need it anymore (not even for Corel which I need for my job - can't figure how to do the drawings in ACAD), anyway, to be able to use my external DAC which is actually a "Poor Serb's DAC", that is, a modified Philips CD460 (transport and optics removed), have to have the information if I can use my PC with Ubuntu 9.10 to play lossless files without much typing in the terminal window (hate manual work on the keyboard)... So, basically, asked if USB DAC will be visible and usable with this OS. If not, have to install XP again first and have dual boot which I hate even more. In XP the recognition of the attached and functional USB DAC works flawlessly... Everything else is questionable. Confused now? ...but from your question, I figure it should work fine...edit: Sometimes, I prefer to rename some stuff into newly invented names that can't be translated... "slonogovnobojni OS" would roughly translate into "elephantcrapcoloured OS" (Operating System) etc...
  15. Neka ga, osloniće ruku s lemilicom na stomak
  16. stein
    Ja sam pokušao da proverim po Ubuntu forumima, ali za razliku od mene koga mnogo više zanima muzika nego petljanje sa operativnim sistemom i stalno prčkanje po podešavanjima istog, narod koji radije stalno nešto drugo prčka a muzika mu dođe kao nužno zlo, ne bavi se previše ovim pitanjem pa sam čisto onako pitao. Pošto XP moram da ili reinstaliram ili zbrišem a od 8.10 nisam ništa novo stavljao; u međuvremenu postavio SSDAC kao stalnu postavku u sistem, onda bolje reko' da pitam dal' da se petljam sos XP ili da ga konačno od... mislim ... batalim... više mi na ovoj mašini ni za korel ne treba...
  17. stein
    Skinuo sam novi slonogovnobojni OS pa me zanima kada malo sredim bekape da li mogu da očekujem da će mi raditi prepoznavanje USB DAC konekcije ili opet klepetanje u terminalu i pretraga rešenja? Voleo bih da konačno maknem ovaj XP skroz a pošto je želja da mašina ujedno bude i izvor za arhivirane muzičke numere, živo me zanima ima li ko iskustva...
  18. stein
    EAC blindness
    Zamena dvd drajva protekla bez problema, BIOS sve već pohvatao u Auto modu, a definitivno sam bio u pravu kada sam odlučio da zamenim uređaj. Što se pitanja na temu IDE vs SATA tiče, dobio sam odgovor za svega nekoliko sekundi. Sad mi žao što ovo nisam obavio pre...
  19. Eh, šta bi na ovo sad rek'o anubis...
  20. stein
    EAC blindness
    ... da... hmm... ali... Ispalo malo nezgodacije...Radi pa ne radi. Svodi se na to da u zavisnosti kako mu dođe, zaglupi se do granice i pređe u non-responding status. Da ne gnjavim budalastim pitanjima, instalirao sam CD-EX koji je pre EAC-a uvek dragovoljno obavljao sve poslove ripovanja a novi podržava i kompresiju u FLAC. Elem, biće da nije do softvera nego je izgleda ASUS jednostavno gotov. Otišao sam na jednu neprijatnu zabavu gde je samo popu(svešteniku) bilo do pevanja, svi ostali su bili neraspoloženi a posle do Road marketa jer valjda jedino oni imaju ovako šta na prodaju subotom popodne pa sam uzemio sebi jedan Sony (daaa-daaa, baš je sav sony kad je mejd in čajna) i sada čekam da se skine ubuntu 9.10 sa torrenta pa da zagasim mašinu i konačno kompletiram hardver da sve bude SATA... Nadam se da će sve biti u redu posle pregradnje. Jedino ako nekome pada na pamet ukratkovane prednosti SATA nad IDE kada je u pitanju dvdrom?
  21. i....
  22. ...especially for the color blind people
  23. stein
    Sony MHC-WZ8D
    Nije li slučajno bolje da se ovo premesti u "Gde nabaviti"?Nije li slučajno u pitanju MHC-WZ8D ?http://support.sony-europe.com/hav/ha/sys/mhc/mhc.aspx?site=odw_en_gb&m=MHC-WZ8D ima samo user manual iz 2004...
  24. stein
    Bit Torrent - problem
    http://www.bootstrike.com/Articles/BitTorrentGuide/
  25. stein
    Opet tupite zube... Dadoh link za full tutorijal sa svim koracima od instalacije do skidanja...
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 203 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
