stein
Sve objavljeno od stein
  1. Nazvao sam ga, ali je u gostima pa nema šanse da ti kažem oznaku... Mislim da je MVS-1...
  2. Eve ti pa gledaj I nije nepar, ima šest setova klizača i otpornika...
  3. Moj drugar ima Yamaha pasivni preamp u kojem ima nekoliko šestorednih ALPS potova. Bez motora, doduše... Nema napajanje... Isti vrag, samo što je osovina duža pa ih naslažu paralelno...
  4. Nemoj da krenemo ređati servisna uputstva jer neće biti kraja...
  5. Ovo je bilo nisko... otprilike, jedno sedam herca...
  6. i pita za kineski DAC...
  7. Mravi prošli, jedan zakasnio...
  8. Jok, mravi prolaze.
  9. ...............................................................................................
  10. Za jednoredno je smejurija uraditi. Za dvoredno, malo škripavo, a za troredno, prilično pipavo. Srećom, meni dvoredno treba a pot je troredni. Ako kome ovo može da pomogne...
  11. Ja imam već jedan troredni sa motorom, tako da meni svakako neće odgovarati jednoredni raspored za izvode potenciometra. Što se tiče pločice za daljinski i motor, to može.
  12. AD469 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics. Name: AD469 Material of transistor: Ge Polarity: pnp Maximum collector power dissipation (Pc): 7.5W Maximum collector-base voltage (Ucb): 60V Maximum collector-emitter voltage (Uce): 60V Maximum emitter-base voltage (Ueb): 10V Maximum collector current (Ic max): 6A Maximum junction temperature (Tj): 85°C Transition frequency (ft): - Collector capacitance (Cc), Pf: - Forward current transfer ratio (hFE), min/max: 20/60 Manufacturer of AD469 transistor: SIEMENS Package name of AD469 transistor: TO3 Application of AD469 transistor: High Power, High Voltage, General Purpose Za brze provere http://alltransistors.com/
  13. Moram i ja da smislim nešto za polovljenje ovih... Mada, do sada se nešto nisam preterano trudio...
  14. Ako se neko već prihvatio da priprema neku vrstu nacrta za PCB za ove potove, samo jedna informacija o tome koji je izvod za čega... Više informacija ovde: http://www.alps.com/WebObjects/catalog.woa/E/HTML/Potentiometer/RotaryPotentiometers/RMP_RK16/RMP_RK16_common.html
  15. Član foruma, Machinori je nedavno radio furniranje, možda bi mogao da asistira po ovom pitanju... informacijom, savetom...
  16. Uvek ostaje mogućnost da se malo procunja okolo i nađe nešto što može da se nosi sa potrebnom disipacijom... npr...
  17. stein
    Pomoc oko F5
    Da, slike pomažu da se pomoć uzvrati
  18. ne baš... osim ako ne smanjiš bias ili odlučiš da dobro zagreješ hladnjake.
  19. stein
    Aktivno ludilo...
    Gunđa, pizdi, ronza... ali zato je filmadžija...
  20. Ako imaš multimetar, zakači pipalice na konektor koji ti dovodi kablovsku u stan/uređaj, namesti područje mernog instrumenta na jednosmerni napon i proveri. edit: možeš i da se poslužiš trikom, nazoveš i kažeš da sumnjaš da neki od komšija "krade" kablovsku, kad dođu, onda im kažeš šta je zapravo i da operater koji je primio poziv nije razumeo šta si rekao... Ako kažeš da ti kablovska ne radi, onda je veoma diskutabilno da li će se i kada pojaviti... Dakle, ako su oni oštećena strana, odmah reaguju, ako si ti oštećena strana, onda... pa onda je to samo tvoj problem. Dakle, moraš ih privući time što će se osećati oštećenim... Podlo, ali ako drugačije ne reaguju... Cilj ne bira sredstvo...
  21. stein
    Lepota dizajna
    Negde jeste bilo... Ali da li ovde ili sam samo negde drugde video...
  22. Moguća DC komponenta u signalu kablovske. Bar što se tiče subotičke kablovske, provereno... Probali ljudi svašta, uglavnom, polovična polurešenja. Problem je sa "podstanicama" gde su pojačivači signala koji sa signalom guraju i napajanje.
  23. http://diyaudioprojects.com/Solid/12AU7-IRF510-LM317-Headamp/ Neko je već ovo, navodno, skockao na forumu... Da, znam, idiotluk je terati ECC82 sa 12V, ali... svašta je moguće...
  24. stein
    Ei AZ011?
    ... i jednom na most...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 218 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
