stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Aktivno ludilo...
    Džaba sada, nećemo stići da napravimo na vreme. Meni sigurno treba jedno do dva popodneva da nacrtam šemu. Onda nedelju dana da se to koriguje i popravlja jer su vodovi kvrgavi, rasteri metrički, nema oivičenje, rupice nisu u gridu... Onda nema filma, onda je paus debeo, onda moraš u voćnjak, onda te čeka švercer, onda ne dođe kurir, onda kad dođe umesto danas za sutra bude 4 ili 5 dana, onda se ja skenjam, onda... mbah... KRE...
  2. Kad proverim HT, proverim -15V, (grejanje provereno, podešeno) zabodem lampu, nakačim HT i -15V, i onda... Kako znam da sam sve podesio kako treba? "Vrednost otpora i trimera u seriju bude R=0V65 / I" - na šemi je naznačeno 20mA. To je ondaR=0.65V/0.020= 32,5 Ohma, podešeno... "trimer za simetriju na pola" Trimer smeren, 22R; od svake katode do klizača smerio, 11Ohma... 1) Prilikom provere, da li ulaz ka rešetkama vežem kratko na masu?2) Kako ću znati (šta i kako meriti) da sa izlaza cevnog dela (Drive + i Drive -) dobijam ono što treba da dobijem da bih to smeo povezati sa adekvatnim tačkama na cirklotronu (power bufferu)?Vrednosti anodnih otpornika (8k2 i 560R u red) sam upario da vrednosti budu iste za svaku triodu (jedna od prednosti poznavanja svakoga u Elementi) a i sve ostale vrednosti otpornika su u granicama 1% tolerancije.Triode su, svaka u svom balonu valjda najbolji mogući par pa tu ne mogu ništa... Daklem, voleo bih, pre nego nešto katastrofalno završi, da budem siguran u proceduru koju treba da ispoštujem pre nego i ovo završi katastrofalno kao pokušaj da pokrenem cevni deo sa CCS-om za Quada... Stvarno i ozbiljno, preklinjem da mi se ne da odgovor koji je sveden na "mhm", "ok" ili "tako", "da", "jest" ili slično...
  3. stein
    Aktivno ludilo...
    Joj, samo to ne... Vidiš da meditiram...
  4. stein
    Aktivno ludilo...
    Nije daleko, naravno, još nekoliko dana. Da cvilim i kukam, nema smisla jer nikoga ne treba da brine što mene brine, zapravo, i ne brine me, svikao sam... Od 8. avgusta ću biti odsutan, odo malo do "Tako lijepa, tako naša" (u Srbiji na TV ista reklama ide sa "Tako lepa, a tako blizu") a posle već imam prebukiran raspored. Koliko ću posle letovanja imati vremena da se igram, niko ne zna. Ono što je izvesno, to je da što do tada uradim, uradiću, a posle, šta bude i kad bude. Jedini je zapravo problem što su mi se neke stvari, iz verujem čisto tehničkih razloga, (pr)odužile za neke dve do tri ekstra nedelje u odnosu na planirano, pa sam sad malo hektičan da završim i pojačalo i preamp/skretnicu. Neću da ulazim u ostale privatne detalje zašto posle godišnjeg nisam siguran u svoje sposobnosti da se bavim hobijem u meri u kojoj to mogu ovih nekoliko dana do početka godišnjeg... (koji na žalost opet neće biti više no desetak, petnaest dana)...
  5. stein
    Aktivno ludilo...
    Ajd objasni, molim te, šta je tu smešno?
  6. Nema 4K3/10W al ima 4K7/10W. Pretpostavljam da će biti dovoljno dobro. Ovako?
  7. stein
    Aktivno ludilo...
    Da ne bude zabune... Ništa lično, i ništa neprilično. Imam trafo namotan baš za ovu namenu. (manja indukcija, veće jezgro, exra cena, blablabla) i treba mi rešenje kao što je Sipi ponudio. Shiny je nedvosmisleno odličan ispravljač, i nikako ne shvatiti da sam ja protiv kvalitetnog shunt ispravljača. S druge strane, ja nisam elektroničar, niti ću to ikada postati. Nešto ću u procesu da ponabadam i primim k znanju, ali meni nije zabava samo proces kreiranja pojačala, pretpojačala... Ako se neko seća vremena kada sam odneo Živoradu elektrostatike, e, onda neka računa kada sam poslednji put seo i činio ono zbog čega ovo sada radim: slušao muziku onako kako to volim da činim... Od tada nisam... Samo usput... Ne želim da kažem da mi se negde žuri jer mi se ne žuri, ali vreme prolazi, a malo šta postižem... Sipi je dao odgovor koji sam tražio... Rešenje za napajanje ove aktivne skretnice... Znam da verovatno može i bolje, ali koliko će to još da traje? Sada, već predugo. Zaboraviću zašto sam uopšte počeo... Leto prolazi, dolaze nove obaveze, poslovi i zaduženja... Nemam uvek vremena i mogućnosti da ovo radim, moram da budem i praktičan... Ova šema napajanja je upravo to: jednostavno, praktično, i može da se uradi lako, i brzo, a radiće posao valjano.
  8. stein
    Aktivno ludilo...
    Jal' ti to meni nešto dobacivaš iz mraka?
  9. stein
    Aktivno ludilo...
    zaboravio si
  10. stein
    Aktivno ludilo...
    Bilo je retoričko pitanje...
  11. stein
    Aktivno ludilo...
    Greje se taj, siroma, i na 300mA... Hladnjaka bar imamo...
  12. stein
    Aktivno ludilo...
    Ah da,... jedno retoričko... Kako to da nema prigušnica (zavojnica/choke) i LEDova? ...
  13. stein
    Aktivno ludilo...
  14. stein
    Aktivno ludilo...
  15. stein
    Aktivno ludilo...
    Ja ne žurim... Take your time
  16. stein
    Aktivno ludilo...
    Pa kako da čovek ne poplavi od vas dvojice "svudasetrpamsamodameima" ....
  17. stein
    Aktivno ludilo...
    Tebe neko plaća za ovo?
  18. stein
    Aktivno ludilo...
    Nego, Sipi, šta ti preporučuješ kao rešenje za napajanje ove aktivne skretnice?
  19. 32.5R i 11-11...? to je to?
  20. 6922 ima katalošku vrednost od 300mA za grejanje katode pri 6.3V. Po datasheetu, dozvoljeno odstupanje napona grejanja je +/-0.6V, dakle, malo manje od 10%. Sa 6922, napon koji pada na otporniku je 1.23 do 1.24V (zavisi koliko precizno podesim 6.3V na grejanju)Da smanjim vrednost otpora na trimeru povećao sam otpornik sa 6R8 na 10R i podesio da bude opet 6.3V. Trimer je posle dobrih pola sata "mrtav ladan" dakle, ne pokazuje nikakve znakove grejanja. Takođe i otpornik od 10R paralelno sa trimerom, ne osećam na prste da je topliji od temperature okoline. Trimer do daljnjeg ostaje, a preradiću ovako i drugi kanal. Posle mi ostaje problematika kako se podešava CCS (kako podesiti trimer za inicijalno puštanje u rad) i kako podesiti simetriju između dve triode u lampi. Pretpostavljam da klizač trimera između katoda prvo ide u sredinu, a da trimer u CCS-u, inicijalno treba da bude kratak spoj između -15V i emitora BC546...
  21. Sad si već i ti postao jako konstruktivan.
  22. Datasheet kaže 0.5W, na njemu merim pad napona od 1.24V... Ajd sad ti opet kaži nešto?
  23. Napomena za potencijalne graditelje cevnog dela: U slučaju da se na ispravljač za grejanje dovodi nominalno 9VAC...Vrednost otpornika od 6R8 kod LM317 na pločici (3,43R na šemi) nije adekvatna. Ja sam sa nekoliko primeraka cevi proverio, napon se penje do skoro 9V na grejanju. Da se podesi na 6.3V (ECC88) preporuka je da se stavi otpornik ( ili kombinacija otpornika) koja daje oko 4,4 do 4,5 Ohma, najbolje staviti jedan fiksni otpornik i trimer paralelno, recimo, ja sam zadržao jedan od 6R8 i dodao trimer od 22 oma. Ne mogu da garantujem da će ova vrednost biti idealno dobra za svaku cevku, ali ako se doda trimer, može se lako podesiti za svaku, a to uključuje i PCC88.
  24. stein
    Aktivno ludilo...
    Moždanog...
  25. stein
    externa zvucna karta ?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
