stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Aktivno ludilo...
  2. stein
    externa zvucna karta ?
    To bilo davno...
  3. stein
    CD-R vs comp
    To nije ni moj, a verujem ni tvoj problem. Ja mu nudim dva uređaja za dž. Kako god odluči.
  4. stein
    Aktivno ludilo...
  5. stein
    Ajd onda, šta možeš pametno da uradiš sa ovim na slici? (beše na susednom placu koji je sada deo mog placa)
  6. stein
    Da ne kažem ko balavi na pomisao...
  7. stein
    Aktivno ludilo...
    Vidim ja da ću do daljneg ostati na ispravljaču koji imam.
  8. stein
    Google u poslednje vreme sve češće pravi fatalne greške... Onomad je bila ona famozna #srch pojam: "rusenje kuca" a Google pita "Did you mean: pusenje kurca"
  9. stein
    Aktivno ludilo...
    Sreća moja pa nisu danaske svi prolupani...
  10. stein
    (moja reakcija nema veze sa pisanjem BokiTokiVokija...)
  11. stein
    Aktivno ludilo...
    šema... cap multiplier... search...
  12. stein
    Aktivno ludilo...
  13. stein
    Aktivno ludilo...
    To nije to...
  14. stein
    Aktivno ludilo...
    To nije to...
  15. stein
    Aktivno ludilo...
    To nije to...
  16. stein
    Aktivno ludilo...
    Ček, sad ovo što sam namandro treba i da se napaja s nečim... Jel' mu dosta ispravljač sa po jednim LM317 i LM337?
  17. Savijanje 3mm alu lima nije baš ni malo zanimljiv posao... (posebno sa malim radijusima...)
  18. E, ovo je najvažnije... Iskoristivost emitera u električno-energetskom smislu je izuzetno mala... http://en.wikipedia....vs._sensitivity http://en.wikipedia.org/wiki/Amplifier#Efficiency
  19. stein
    Aktivno ludilo...
    Da bude jasno, ponoviću, ja sam samo utoliko u pravu što tvrdim da je Sipi bio u pravu što je ovako pripremio. Dakle, Sipi je u pravu a ja sam papagaj
  20. stein
    CD-R vs comp
    Ma daj, ima čovek oko 1000 komada "nevinih" ploča, nema tu ni krckanja ni puckanja, a snimanje u realnom vremenu mu svakako ne gine. Dakle, potrajaće svakako... A Superfi i nema takav komp gde bi Wave editor mogao da to uradi u pristojno vreme... Za to treba i proc i memorija a ako je još uvek sa onim laptopom koji je imao poslednji put kada sam ga video, onda to ima da traaaajeeeeee.....
  21. Potrošnja je ono što uređaj potroši.Disipacija je ono što ode u toplotu.Snaga je ono što uređaj proizvede i može da se nazove korisnim delom potrošnje, disipacija "beskorisnim" delom potrošnje. Postoje tabele sa nekim nominalnim vrednostima odnosa potrošnje/snage/disipacije za A, B i AB klasu... Ne znam napamet, a to između ostalog, zavisi i od topologije. SE i PP pojačala u istoj radnoj klasi nemaju isti odnos potrošnje i maksimalne korisne snage...Ima dosta faktora koji osim topologije utiču na konačne vrednosti, između ostalog i vrednost napona koji pada na izlaznim tranzistorima, samim tim i od sveukupnog broja izlaznih tranzistora itd, itd...
  22. stein
    CD-R vs comp
    Dam ti ja jedan CDR760 i jedan set od deset komada Audio-CDR-a, i dam ti MD sa 10 komada novih MD pa snimaj. Kad završiš, vratiš mi uređaje, što potrošiš od medija, platiš. I eto ti. Ne košta mnogo, a može da ne košta ništa.
  23. stein
    Aktivno ludilo...
    ZZZ, uopšte ne sporim da si u pravu, however, ja nisam uopšte stručan i zapravo ne razumem mnoge stvari pa se trudim da se ne pravim pametan i ne ulazim u rasprave u kojima ne umem da obrazložim svoje argumente. Ono što mogu odgovorno da tvrdim da je kod mene, u mom sistemu, sa mojim emiterima/zvučnicima, ovako urađena skretnica radila savršeno dobar posao, potvrđeno merenjem odziva u poziciji i prostoriji gde se zvučnici nalaze, mikrofon na mestu gde se sedi i sluša, takođe, potvrđeno slušnim testovima.S druge strane, kalkulisane i simulirane a potom merene kombinacije sa pasivnim rezom elektrostata na 150Hz, nisu zadovoljile u mojoj prostoriji jer su paneli izgubili odziv na dodatnih 100Hz-a pa je nastala rupa (sa drugačijom aktivnom skretnicom, samo za subwoofer) i poučen razlikom ova dva metoda, odlučio sam da ponovo uradim ono što se jednom već pokazalo kao dobro rešenje. Ovaj put, u full balansiranoj izvedbi, pošto CD ima balansirani izlaz, a izlazno pojačalo je u SuSy konfiguraciji, dakle, između ima smisla stavljati samo full balansirani sklop. Kada bude završeno, prvo ide slušni test i merenje, a onda ću da komentarišem rezultate. Ako ne bude zadovoljavalo, onda ćemo da proanaliziramo šta ne valja i zašto... U slučaju da je to potrebno, radiće se korekcije u aktivnoj skretnici, ali ne pre nego se u praksi proveri šta se dešava sa ovakvim ustrojem.
  24. stein
    Aktivno ludilo...
    Ja opravio. Dobar deo. Sad moram da rešim ispravljač/napajanje, čekam da mi stignu konektori, treba da pripremim crteže za rezanje materijala za kutiju (zadnju i prednju ploču - ostalo imam) i onda sklapanje. Do tada, sklapamo cevni deo za Bastarda i puštamo u pogon i ako radi kako treba, sve spajamo u kuteju sa izlaznim stepenom koji je već rešen...
  25. stein
    Aktivno ludilo...
    Tu se sad opet postavlja pitanje, ako je na datom linku, slika sa 24dB skretnicom, onda mi nije jasno o čemu ZZZ priča? U datom primeru, komponente u oba stepena filtera imaju iste vrednosti, isto kao i kod mene... Razlika je samo u implementaciji (JFet umesto OP i vrednosti elemenata zbog druge rezne frekvencije) ... Ili ZZZ zna nešto što Linkwitz i Riley ne znaju, ili ne govorimo o istoj stvari...Pošto kod mene postoji dovoljno preklapanja, onda ovo treba da štima... (snapshot sa LR sajta)
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 179 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
