stein
Sve objavljeno od stein
  1. Odličnije :)Našao sam dva hladnjaka koji su po meni dovoljno dobra da ohlade fetove, a ujedno i fizički mogu da se strpaju u zadati prostor.Jedini problem sa fetom u CCS-u je što je malo nezgodno postavljen tamo gde jeste pa hladnjak koji sam uspeo da uguram ne može da primi i liskun između kućišta IRF-a i kanalice gde ovaj ulazi pa mi je malo na potencijalu a to kod mene baš nije na vrhu omiljenih rešenja, štaviše, potpuno neprihvatljivo. Stoga, selim oba feta na pošten komad rashladne površine a na pločicu ću ih spojiti žičicama. Otpornici u gejtovima idu direktaša na nožice (kod ovog u CCS-u je već tako) i naravno, oba feta će biti izolovani od rashladne površine. Pri ulaznom naponu (DC), na prvom kondenzatoru posle greca je 219VDC, u isto vreme, na izlazu 178VDC. Tako stoji stabilno sa potrošačem 4k7/10W. Još jedna dobra vest, danas prepodne nije bilo struje kod nas, a juče su to najavili (inače struja odlazi bez najave) pa sam cimnuo poznanika koji radi u ED i rekao je da konačno menjaju trafo stanicu za naš deo grada. Nije me mrzelo pa sam nekoliko puta tokom popodneva merio napon u mreži.... Em stabilan, em 230V... Do sada je bilo sasvim normalno da često bude i 180 i 190V... a kad pustimo vodu (bunar, nema gradske vode), žmirkaju sijalice po kući...
  2. Ja sam kupio pojačalo od 20W u kućištu tog Sony snagaša. 2x10W... Neki TDA2006... Al' dobro. Voda ispod mosta... Sad imam prazno kućište i hladnjake. Moglo bi da prođe kao kućište za napajanje preampa...
  3. Biće da sam pogrešio. Sad sam ostavio malo duže pod naponom. Ne da se greje nego prži! Sledi kopanje za hladnjakom koji će ovo da ohladi...
  4. Prerađeno. Ništa ne dimi. Ono što mi se ne dopada je količina toplote koju zrači onaj prvi IRF730 u nizu, baš se jako greje (namontiran na AL ploču 2mm 50x40mm - nekad bio neki rashladnik za neki fix reg - da, pazio sam da ga izolujem da ne bi bilo plesanja u strujnom kolu ) i primetio sam da napon raste, polako, ali sigurno, u koracima po 0.1V... Došao sam posle nekoliko minuta rada ispravljača (opterećen sa 4k7/10W koji se takođe opako greje) do 177.5V pa sam isključio, čisto da proverim da li ima nešto da se može uraditi pre nego opet napravim neki kuršlus. Na ovaj prvi IRF ću da stavim nešto poštenije, onaj dole sa Sorsom na masi se baš i ne greje.
  5. Ma ništa, onomad sam jednom letimično pogledao u šemu i oni IRFP9240 su me valjda podsetili na one IRFP od nenađijuma koje je Zen jednom postovao u jednoj šemi pa su me svi belo gledali kad sam pokušao da ih kupim, a posle mi se iz sasvim nepoznatih razloga u glavi (ne znam kako, majke mi) vraćali kao 2N9.... (pomislih, tek to neću naći) i onaj J310 mi je još onda bio potreban u aktivnoj skretnici (jer tada još nisam naučio ono što sam kasnije naučio da uopšte nisu bitni u aktivnoj skretnici)... Dakle, nisam uložio ama baš ni grama truda da uradim po šemi koju si ti dao... Možda me je fascinirala ideja da je zanimljivo ako vrišti crveno svetlo iz ispravljača/stabilizatora... Znaš da se samnom nikad zapravo ne zna...
  6. ovo... Prerađena ZM šema je tu negde, pošto već imam pločicu, skockaću, trebalo bi da radi. Pretpostavljamo da je do kuršlusa došlo na relaciji preterano velike struje kroz LED-ove, oko 14mA nominalno (matematički) po diodi. Prvo ću da proverim zenerke i pobacam sumnjive poluprovodnike, polemim po dorađenoj šemi i trebalo bi da radi. U svakom slučaju, sam sam kriv jer sam zbrzao nacrt pločice i napravio dve greške od kojih je ova druga - spoj donjeg niza zenerica na gnd umesto na bazu MJE340/Drain BF245A- mogla da dovede do urušavanja sklopa. Jesam ja to na veoma kratko uključio tako, ali kada se ledovi nisu osvetlili, shvatio sam da nešto opako ne valja (a na izlazu napon kao i na ulazu) i odmah sam isključio, ali znam da je poluprovodnik uvek neuporedivo brži od mene, tako da se ništa ne čudim ako je još nešto vrisnulo, a očigledno je da nešto jeste, jer da nije, radilo bi
  7. Nije meni slabo srce, no mi šuplja lobanja... A ovo sam 'teo u inat ... A i zbog delova koje je Sipi naznačio u šemi (mrzelo me da tražim šta je zapravo šta)
  8. opcija 2... @ZM... vako?
  9. A ti si baš taj koji pročita sve... I onda postavlja pitanja na već date odgovore...
  10. Ako si malo pratio temu (šta sve radim) video bi da si amater u odnosu na mene. Ja bih mogao da budem guru za neznanje... Tačno mi dođe da osnujem neku versku sektu neznalica i budem njihov idol i vođa...
  11. Ispravno?
  12. stein
    Crescendo
    Ne, ali sam baš jutros krstario na KP...
  13. Zaboravih da dodam, na ulazu (na prvom kondu iza dioda) je bilo 200VDC...
  14. stein
    Crescendo
    Znači ti si Aca iz Obrenovca!
  15. A baš i nije supersimetrični sklop... Baš off...
  16. Tako sam i ja računao, međutim... Samo je boja počela da se topi i prffff... Diode su zasvetlele onako... veoma intenzivno... Ništa, imam još jedan BF245A, (inače nigde verzija A nema da se kupi, samo B i C a to smo već elaborirali) ovih BC546 imam ihaj, IRF730 takođe, a i još jednu garnituru zenerica (1W) a i MJE340... Povadim sve, lepo proverim da nema još neki feler na vodovima, mada, nisam sinoć više ništa našao da nije vezano kako treba po šemi, al' proveriću, pa onda opet probati... Jedino mi palo na pamet da nije možda problem u vrednosti otpornika koji je opterećenje na izlazu, pa da zbog toga bude neki problem... Ništa, kad promenim sve delove, idemo ispočetka...
  17. Sreća pa sam bio dovoljno pametan pa da od svih poluprovodnika kupim dovoljan broj komada za ovakve situacije... Daklem, kad odem kući... Menjam ime u Jovo...
  18. Još nije kod mene, ali će ubrzo da bude... Ostaje samo da u kućište od izlaznog pojačala koje sam onomad kupio uklopim neki izlazni stepen... Verovatno GC ili TDA7294... Mada, ozbiljno razmišljam o opciji da u kućište izlaznog pojačala stavim napajanje za aktivnu skretnicu/preamp a sam preamp/skretnicu da stavim u ovo kućište...Videćemo...
  19. Prvo ja da pokrenem napajanje. Na kratko, LED su svetlele (očekivanih 175VDC na izlazu). Dok ovi 1K nisu zdimili. Posle je izgleda sve otišlo u... dim...
  20. Mika rekao.
  21. Našao sam dve greške na pločici (Mea Culpa - a samo potvrđuje da je brzo-kuso) a kako me krenulo, možda nisu jedine. Prvo, što sam odmah video i nije neki problem, u silnom "popravljanju" posle prva dva konda, + napon ne ide nigde dalje. To sam rešio komadićem licnaste žice, da se napon dovede na Drain IRF-a... Drugi, veći problem je što su mi redno vezane zenerice plus obična dioda na pločici nakačene na GND a ne na bazu MJE340... I to smo popravili, presekli vod i diode spojili gde treba. Ostalo je vezano za moje nepoznavanje elektronike. Prvo sam spalio ona dva otpornika od 1k. 1/4W definitivno nije dobro nizašta drugo nego da pusti boju i dim. Ok, to smo rešili tako što sam na njihovo mesto stavio 2W otpornike. Potom opet uključenje, i trt, prodimi mi otpornik od 8R2/1W... Zamenim sa 2W... Uključim, crvrcnu LED diode. Danas biće, više ne uključujem ni svetlo u hodniku...
  22. stein
    Aktivno ludilo...
    Ša si se ukiselio...
  23. Možda bude sutra neki uspeh... Za sada dođoh do onog zadnjeg dela uspeh-a... ..peh...
  24. Za sada će biti uspeh da uključim i da ne cvrcne ništa.
  25. stein
    Aktivno ludilo...
    Nije do sada tako bilo?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 258 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
