stein
Sve objavljeno od stein
  1. Uhapšen Hadžić... Još juče se o tome pričalo i negiralo, danas više ne negiraju... kolika je verovatnoća da je stvarno reč o slučajnosti...
    1. Leonardo
      Leonardo
      e još samo da SADisti bankrotiraju...
    2. stein
      stein
      misliš, NovoSadisti? :buehehe:
  2. stein
    Ei AZ011?
    Šta je vioska?
  3. stein
    Aktivno ludilo...
    Mrzelo me da tražim SMD po fiokama, a onda još moram i naočare za čitanje plus lupu, a ni ruke mi nisu mirne kao nekada...
  4. stein
    Aktivno ludilo...
    Gate stopper 470R spajaju gate i source na negativnoj grani napajanja. Uspravni su jer spajaju direktno G i S pa je idiotluk razvlačiti otpornike da zauzimaju nepotrebno mesto... A i ne moram da ih savijuckavam, već su preklopljeni...
  5. stein
    Aktivno ludilo...
    Koga zanima, pločica sa delovima i rasporedom i vrednostima elemenata.
  6. stein
    Aktivno ludilo...
    Meni je neophodna, a ne bih se zamlaćivao da ovo radim da recimo onaj Behringer CX2310 valja za balansirane uređaje... (ima XLR ulaze i izlaze, međutim, posle ulaza, sumira signal, obradi ga pa ga opet splituje na XLR, tako da... ) Uostalom, meni štima ova rezna frekvencija, zvučno neuporedivo bolje funkciniše u sistemu nego bilo šta sa OP-ima što sam čuo, a biće implementirana u kontrolnu jedinicu/preamp što meni u ovom slučaju, takođe treba
  7. Na kraju, morao sam da ponovo dorađujem (šta ti je strog učitelj, a sve bez batinanja) i tako, poslednja varijacija na temu cevnog dela....
  8. stein
    Aktivno ludilo...
    Skretnica se u praksi pokazala kao idealno rešenje kada treba odrezati sub i srednje-visoki. Kod mene se to odmah primetilo na boljem odzivu elektrostata a sa donje strane, ovi majušni Peerlesi nisu provrištali. Pretpostavljam da bi sa postojećim vrednostima bilo idealno za recimo kombinaciju nekog subwoofera sa malim bookshelf kutijama koje ne umeju ili ne smeju da zadru u niže delove spektra. Sa definisanim delovima, rez je oko 112Hz, ako me sećanje ne vara, a preračunavanjem i promenom vrednosti filtarskih elemenata, može se lako doći i do drugih reznih frekvencija. Sledi priprema nacrta pločica za ispravljač...
  9. Nije da nema šta da se osim PC-a strpa: http://www.icepower.bang-olufsen.com/en/solutions/speaker/ Koristi ih i Jeff Rowland (model 102) i mnogi drugi... No trafo needed
  10. stein
    Aktivno ludilo...
    http://www.diyaudio.rs/topic/2854-aktivno-ludilo/page__view__findpost__p__57697 Dodat je samo izlazni buffer i na LowPass sekciju. Na šemi je naznačeno da ide BF862 i J310 u izlazima, ali samo zato jer nije bilo dovoljno komada BF862...
  11. stein
    Aktivno ludilo...
    Evo, i to je završeno... Stereo nebalansirano ili mono balansirano. Kako ko voli... (100x95mm)
  12. stein
    Aktivno ludilo...
    Pa dobro onda, kako da uradim a da budeš zadovoljan dobijenim rezultatom? Vidiš da hoću da uradim kako valja, samo mi reci u kom formatu treba da bude, a ja ću već naći načina da dobiješ fajl koji ne moraš da prepravljaš, konvertuješ i tako dalje. nije meni cilj da te zezam, nego da se uskladimo. Jasno je da ja na Win7 ne mogu da instaliram program koji ti koristiš, a i to da instaliram neki stariji OS koji nema drajvere za hardver koji imam mi deluje prilično nerazumno, dosta mi je što sam morao da se priklonim Win7 x64 što zbog one drtine od SolidWorksa, što zbog povećanih zahteva za memorijom i brzine procesora, malo je, kao što rekoh, bezveze da zbog nečega što mi je hobi prolazim isto maltretiranje kroz koje sam morao proći zbog posla...
  13. stein
    Aktivno ludilo...
    Na prvi pogled, da, ali recimo, par fetova sa leve strane (prvi par HP sekcije) bi komotno mogao kompletno da se pomeri prema gore. Ispod je preblizu konda, gore, predaleko... Vodovi su još uvek rezultat "pametovanja" autorutera, a ja vidim dosta rešenja koja bi bila kudikamo bolja, jednostavnija i u najmanju ruku, estetski korektnija. Osim toga, autoruter striktno vezuje vodove od pad-a do pad-a, dakle, ili bih morao da dodajem padove da kreiram spojeve u obliku slova "T" ili da uradim manualno, što mi je i jednostavnije, potom, autoruteru se za neki spoj zadaju debljina voda i odstojanje, manualno, mogu da podebljavam i utanjujem vodove gde je meni tj sklopu zgodno...
  14. stein
    Aktivno ludilo...
    Ovako mi nudi:
  15. stein
    Aktivno ludilo...
    slika sa svim fetovima zamenjenim. Padovi veći i na većem međusobnom odstojanju. Sleduje optimizacija pozicija svih elemenata a potom i provera na štampaču.Potom, po potrebi, optimizacija rute vodova i naravno, pregled opcija za export u zahtevani fajl format.
  16. stein
    Aktivno ludilo...
    Još samo da nađem načina da izbacim fajl koji ti je upotrebljiv i ...
  17. Pajz kad može svašta... Mada, imam sad već toliko đubara kući da...
  18. stein
    Aktivno ludilo...
    To sam i uradio. Jedino što sam morao da pomeram nožice na veći razmak. Tako sam i od otpornika napravio kratkospojnik :)Inače, Guja me isto tako "pila" za pločice, kao i ti za šeme, i isto kao Zen za proračune struje i napona... Tačno mi dođe da pomislim da je ovo neka zavera da me se nauči ponešto... :buehehe:Edit: inače, podesio sam da program ne radi sa mm nego mils, sad će biti smejurija kad ne budem znao koliko je zapravo velika pločica...
  19. stein
    Aktivno ludilo...
    Izgleda da sa ovim razmakom ne može 1.8mm, dodiruju se padovi. Moram da kreiram novi elemenat sa većim razmakom između nožica a i onda će da bude gusto na 70 milsa.
  20. stein
    Aktivno ludilo...
  21. Da, po prodajnom kursu banke, da Borko može da istog dana kupi od banke potreban iznos u dolarima. Može da ućari malo ako ode do menjačnice, ali ne mnogo :)Danas je kurs (prodajni) u KB 75,0751 dinara za jedan dolar. Dakle, za recimo, ~20$ treba uplatiti 1500 dinara što je manje od 15€...
  22. stein
    Aktivno ludilo...
    Consider it done. Oš' i onaj cevni deo da preradim?
  23. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/SOLDERRM-D.PDFKorisno štivo za referencu...
  24. stein
    Aktivno ludilo...
    Ma napravićemo, sad ga već totalno kapiram :)Prečnik?
  25. Joj, batali se ograđivanja... Ako propadnem za tih 4%, onda je valjda i sam Bog hteo da propadnem... Daj PP pre nego padnem u krevet, da odmah ujutro mogu u banku da rešim plaćanje.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 228 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
