stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Aktivno ludilo...
    Ne znam dal' umem, ali počinje da liči...Stereo ili jedan kanal balansirano...
  2. stein
    Nisam pametan
    Svejedno. Odgovor je nedvosmisleno: "Samo nebo zna..."
  3. Dobro, znači pošalji mi PP sa brojem tekućeg (ako neće biti javno objavljeno) i sutra uplaćujem 20$ po prodajnom kursu Komercijalne Banke na dan uplate. Obaviću to u jutarnjim satima da možeš da u istom danu izvršiš konverziju u $$$. Troškovi slanja po preuzimanju (postexpres, aks...), a razlika za kesicu/kovertu i trud...
  4. Dobro, znači pošalji mi PP sa brojem tekućeg (ako neće biti javno objavljeno) i sutra uplaćujem 20$ po prodajnom kursu Komercijalne Banke na dan uplate. Obaviću to u jutarnjim satima da možeš da u istom danu izvršiš konverziju u $$$. Troškovi slanja (AKS, Post Express, BEX, kojigod) po preuzimanju, a razlika za kesicu/kovertu i trud...
  5. ... E, sad to podelite, pomnožite, pa da uplaćujemo dok je kurs takav kakav je
  6. stein
    Nisam pametan
    Laguna (1.9DCI) pokazuje broj pređenih kilometara od reseta do reseta, ukupnu količinu utrošenog goriva i proverom nakon točenja na pumpi se cifre poklapaju sa računicom koju pravi board komp. Ne pričam o potrošnji na 100km ili onome što pokazuje tokom vožnje - hoće da u zaletu pokaže 0L/100km što je naravno, nemoguće. Pričam o potrošnji sračunatoj na nekoliko hiljada pređenih km. I mene je itekako iznenadilo. Mini Morris sa 1L motorom (ceo auto cca 650kg), teško da je u gradu ikada trošio manje od 7.5-8 litara. Reno 5 sa sto kila više i 1.4 motorom je trošio oko 6,5-7,5 u gradu. Matematika je čista... Ali sam i to primetio da sam mnogo "angažovanije" vozio manji auto. Sa Lagunom kao da imam sve vreme ovog sveta, to rezultuje i blažim ubrzavanjima, manje gaženje po papučici gasa a kao konačan rezultat sveukupno ušteda :)BTW, zimus je potrošnja bila oko 8.2L zbog grejanja auta po desetak - petnaest minuta pre polaska na posao i pre polaska kući...
  7. stein
    Aktivno ludilo...
    Našao kako se modifikuje element tj kreira novi i da se snimi kao novi deo
  8. stein
    Aktivno ludilo...
    Ne znam, ne nađem u help-u programa, nisam našao uputstvo na internetu a pokušaji da to uradim su urodili samo još većom frustracijom. Ovo je sve zajedno jedini razlog
  9. stein
    Aktivno ludilo...
  10. stein
    Aktivno ludilo...
    Do sada sam ga mogao tri puta sastaviti na raster pločici...
  11. stein
    Aktivno ludilo...
    U suštini, jeste dovoljno, a i lakše da se radi. Problem je kada su u programu komponente "usidrene" na jednoj od nožica. Ona se poklapa sa mrežom ali ako mi recimo, otpornik ne odgovara u horizontalnom položaju i okrenem ga u vertikalni položaj, onda na 1.27 nikako ne mogu dovesti u ravan (solder pad) komponente koja je horizontalna. Ako je raster 1.27 onda mi komponente "preskaču" (snap to grid) a to me isfrustrira jer tek onda ne mogu da poslažem da izgleda uredno. Neka me, igram se, vežbam, učim, pa će vremenom i konačan rezultat da bude zadovoljavajući.
  12. stein
    Nisam pametan
    Ja prevezem oko 15.000km po gradu svake godine.
  13. stein
    Aktivno ludilo...
    Grid mi je vrljav?Sad je na 0.3175mm default je 1.27mm a onda počinju problemi... rasteri elemenata su metrički a mreža u inčima tj frakcijski imperial... mils... To je kad svako isteruje svoj standard po svaku cenu. Mojne mi sada...
  14. stein
    Aktivno ludilo...
    Dodao još jedan izlazni buffer stepen, tako da sada ima opcija ugađanja nivoa za oba propusna filtera Razmeštaj je sada katastrofalan, ali ima dovoljno mesta da se sve lepo preraspodeli, tako da od ovoga ne bi trebalo da bude veće po kanalu (nebalansirano).Autoruter je podešen i ima neki suludi skriveni setap, iz nekog razloga ni za živu glavu neće da provuče vod gde bi isti mogao da prođe bez ikakvih problema. Tako da ostaje ono što sam rekao, fine tuning rasporeda a posle ćemo lepo, natenanene rukom, vod po vod, pa dok se ne uradi kako treba
  15. Ne daj se zavarati. Ono što oni tamo nude a nama prezentuju kao "apartman", baš i nije pravi "apartman"... Zato ove godine idemo u Stari Grad na Hvaru... u sobu sa četiri ležaja. Za to već ne mogu valjda mnogo da nas zakinu...
  16. stein
    Aktivno ludilo...
    To se i ja mišljah, da li ili ne, i mislim da ću uraditi tako da oba filtera imaju svoj izlazni buffer stepen :)Jedino će ostati da se ili koriste JFeti koji imaju isti raspored izvoda ili da se oni koji žele da koriste neku drugu izvedbu snađu okretanjem...Dakle, koga ovo bude zaintrigiralo, ne mora da se misli oko jfeta, samo za delove i vrednosti u filterima (zarad dobijanja željenih reznih frekvencija...)
  17. stein
    Aktivno ludilo...
    Znam da može kompaktnije, ali su sada vodovi prilično tanki a treba na svaki par fetova da dovedem dva napona napajanja, i ako mogu da izbegnem da izgleda kao mnogi konfekcijski uređaji, 300 kratkospojnika za 30 komponenti... Ovo je radna vežba. Bolje nego da premeštam karte u freecell-u :)Nisam još skapirao kako se kreiraju novi elementi, kad bih to savladao, odmah bih napravio nekoliko kratkospojnika :)Uz to, razmišljam da li da radim tako da bude univerzalno (da i drugi mogu da rade po nekim svojim potrebama) ili da isteram pločice samo za sebe a ostali nek se snalaze kako ko nađe za shodno i zgodno... Spomenuh onomad da imam stanovitu količinu ovih tranzistora, pa kad uradim sve što sam planirao, ostaće još sasvim dosta i za zainteresovane. Naravno, plan je da prvo pouparujem sve, pa onda može lepo da se radi...
  18. Čim saznaš, javi broj tekućeg i iznose pa da plaćamo
  19. stein
    Aktivno ludilo...
    Došao sam do rešenja da sve stane, za sada, level reg samo na niskopropusnoj sekciji. Kada kloniram ovaj setap, pospajam napajanja sa konektorima (interno je sve već spojeno) onda ću da vidim da li može još nešto korisno da se uglavi, čini mi se da ima dosta mesta. Neki od otpornika su zapravo kratkospojnici, ako neko misli da krene u analiziranje
  20. stein
    Aktivno ludilo...
    Ono što me trenutačno "koči" je razmišljanje o svrsishodnosti izvedbe pločice sa dva stepena regulacije. U izvornoj varijanti je šema podrazumevala da ili LP ili HP mogu da se regulišu (stišavaju) u odnosu na drugi filter. Dakle, samo jedan je imao regulaciju od dva nivoa. Pošto sada nisam siguran koji deo fr spektra će biti "glasniji" (ne znam da li je još uvek srednje-visoki deo manje osetljiv) razmišljam da stavim opcioni level reg na izlaz oba filtera...
  21. stein
    Aktivno ludilo...
    Da, prva je izvedba bila sa 7810/7910, pošto ovo planiram da bude ipak ozbiljnije, onda "enchanced" LM317/337 ili dva napajanja sa 317 pa pozitivni kraj jednog vežem na negativni kraj drugog ispravljača
  22. stein
    Aktivno ludilo...
    Prva, da je nazovem, "beta" verzija... Vodovi su rađeni internim autoruterom, tek da proverim prohodnost. Jedino mi vodovi napajanja malo zezaju, ali i to će se rešiti. Ovo je, kako rekoh, preliminarna, radna verzija sa 2SK363BL, bez sklopa ispravljača/napajanja, pločica veličine 100x80mm, ili za jedan kanal balansirano, ili jedan stereo set, nebalansirano.Sledeći korak je optimizacija rasporeda elemenata, dodavanje kratkospojnika i ponovno izvođenje rasporeda vodova... Da ne bude zabune, nisu izvučeni svi spojevi i svi vodovi... Nemojte tražiti greške jer ih ima nekoliko...
  23. stein
    Philips zvucnici
    X3
  24. stein
    Nisam pametan
    http://www.diyaudio.rs/membermap/
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 228 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
