stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    P: Kit komplet zvučnici
    Otvoren za ponude...
  2. stein
    Trazim zvucne kutije
    U zdravlju ih trošio
  3. Kad se javiš na telifon, reći ću ti da ima kod mene viška
  4. stein
    Okvirno 1250€. Kod mene se može poslušati na mnogo boljem pojačalu sa i bez subwoofera, Zoltan ih po defaultu radi sa skretnicom (ugrađenom) na 150Hz, kod mene je zbog aktive ona odvojena. Ja sam voljan da gosta odvedem kod Zoltana. Kod mene se takođe može doneti i pojačalo i nakačiti bilo koja varijanta... Jedina kvaka je prostor kod mene koji je poprilično velik pa bolje zvuči sa wooferima a kod Zoltana je prostor mali pa može da se vozi i bez podrške od dole.
  5. Da. Isto što nam govori ekspanzija minijaturizovanih gedžeta u proteklih desetak godina... Potrošačko društvo: kupi, koristi, baci/recikliraj, kupi... i tako u krug... Pogledaj neki od filmića sa linka iz mog potpisa...
  6. Eve vako... Kod mene nema izlaska kolima iz ulice. Peške može, kome ne smeta sneg do kolena. Ja sutra ne idem da radim. Ju-hu. Hteli ste sneg? Eto vam ga pa se radujte. :P
    1. stein
      stein
      U međuvremenu, vrelim i nadahnjujućim govorom, uspeh ubediti potreban broj komšija da se ulica načini prohodnom. Test vožnja sa Twingom, Lagunom i Puntom uspešno sprovedena do asfalta (koji se naravno, čisti)...
      Vreme je da osnujem svoju stranku ... ROFL
  7. A da ti sedneš i napišeš scenario za neki francuski film, porodična drama pod radnim naslovom "Le DAC for perfect murder"?
  8. stein
    Dodao bih da sam voljan da se deo cene kompenzuje na neki način. Na primer, u winwin-u ima 27" monitor koji se može kupiti na više mesečnih rata a cena je oko 29.000 dinara. To bi mi bilo recimo, zanimljivo u kompenzaciju...
  9. Da ne drobim mnogo, moram da napravim reda i odvojim se od mnogo stvari koje sam nagomilao tokom poslednjih nekoliko godina. Evo citata iz ugašenog oglasa: "...Shvatio sam da mi se plan da napravim svojevrstan homage u čast prijatelja koji više nije s nama jednostavno predugo čeka, a kako stvari stoje, to bi moglo još jako dugo da potraje, pa bih nekome koga zanima da sastavi par odličnih dvosistemskih podnostojećih kutija sa Vifa drajverima, ustupio kompletan set delova za takav projekat. Naravno, reč je Piletu, našem Banetu Tasiću koji nas je nedavno nepovratno napustio. Reč je o garnituri koju čine kutije koje je Pile svojeručno izradio, furnirao, lakirao, pa čak i doneo do mene. Uz to, par Vifa XT25 visokotonaca koje sam još pre toga istrgovao sa Banetom u nekoj menjaži i Vifa PL18wo09 midbas iz Premium Line serije, koje mi je takođe Bane preporučio uz postojeće kutije. Visokotonci su potpuno novi, a basovi kupljeni od Dejana Dobrina (Dayens) po nešto nižoj ceni jer je Dayens prestao da radi 4-omske kombinacije pa je ovaj par zaostao na lageru. Ovu garnituru mogu da pojačam skretnicom od 12dB koja možda jeste dobra, možda bi mogla da se doradi, ali nije bitno. Sve ovo, ustupio bih ispod cene koliko je mene koštalo, prvenstveno zbog činjenice da mi je žao da stoji, a i zato što su mene u menjaži visokotonci izašli malo jače, oko 70€ komad. Zvučnici su još uvek upakovani, 4-omski a kutije prašnjave, mada sam već više puta pravio spremanje ..." Cena za ovaj komplet je 400€ (prašina se redovito briše sa pakovanja i kutija) PP ili 0600 432 379
  10. Vreme je da naiđeš na ovu stranu na neki seminar ili takvo šta pa da čuješ razliku...
  11. Meni je bilo u kućištu Codegen Briza, šrafovi (tj raspored istih) je identičan i na starom ATX kućištu u koje su nekad pakovali starije generacije procesora, npr AMD Barton (u takvo sam stavio original napajanje iz Codegenovog kućišta) a Bartona sam imao, pa zamenio Sempronom, pa potom sa Athlonom, pa potom sa Phenom II i evo, sada Intel I7, dakle, prošlo vremena i vremena, a standard zamontažu se nije promenio, jedino što novija napajanja uglavnom nemaju mali vent sa zadnje strane nego veliki sa donje strane (donje, kada se posmatra montiran u kućište) Da se ne lažemo, napajanje je kupljeno novo u Subotici, prodavnica Pin-Soft, 09.07 2010, kupac Continental Šped (bio mi gazda nešto dužan), tako piše na garantnom listu. Na žalost, fiskalni isečak ne mogu da nađem. Dakle, do jula meseca je još pod garancijom.
  12. Prodaje se napajanje iz naslova. Kod mene je radilo savršeno sa dosadašnjom konfiguracijom, međutim, zamenom hardvera, novonastala situacija je proverena na http://www.thermalta...utervision.com/ i rezultat koji sam dobio ukazuje na potrebu da se doda još nekih 61 watt pod uslovom da ništa nije preforsirano (default 85% load) a kalkulator daje ponudu u pop-up prozorčetu šta nude od svojih modela. Ne nudi se ništa ispod 600W pa sam danaske u Winwinu kupio jedan 700/600W PSU box ( http://www.thermaltake.com/products-model.aspx?id=C_00001657 ) i samim tim, Cooler Master je vraćen u originalnu ambalažu (očišćen pre dve nedelje od malo prašine kada sam menjao hardver) i čeka na nekoga kome će biti od koristi. Ako neko nema para za novo a kvalitetno napajanje, a smatra da mu kvalitetno napajanje treba neka ode na gore dati link, proveri da li mu odgovara snaga a za cenu ćemo se lako dogovoriti. Novo se još uvek može navodno kupiti u Duocom-u ( http://www.duocom.rs...p?c=1080&p=6634 ) za nekih 4000 dinara, detaljnije o napajanju ovde: http://www.coolermas...product_id=3765 (navode životni vek od preko 100.000 radnih sati...) pa eto...
  13. Ja bih rekao da nađeš jedan ovakav kao moj, pa ako može još i za iste ili manje para, ali retki su. Ko ga ima, taj ga uglavnom, ne prodaje
  14. Ovo me podseti na ono kada je bog dao svima narodima po dve osobine a Srbima tri, ali samo dve svaki da može da ima, e i ovo je tako, ako imaš informaciju i lovu... itd, itd...
  15. stein
    Tannoy Dorset
    U zdravlju jih trošio.
  16. Ajoj... Vi k'o da ste svi već ušli u jeropu... jerbo, tamo kupac ima prava... Ovde, u Stradiji, ju hev de rajt to rimejn sajlent, uaterver ju sej, ken end vil be juzd egeinst ju...
  17. dođe mi da je ko u kafani zabacim na zid da pukne. Nema tri dana kako sam je kupio... tastatura, misim...
  18. E jest, mene što je smorilo dok sam ga opasuljio da me NE tera na ćiriicu...emtitastaturu od deset evara...
  19. Rekoh samo da mi Filesonic, megaupload, depositfiles i slični neće nedostajati. Mediafire radi, mogu sobodno da okačim šta želim, a što je preveiko da šaljem mailom... A cenzura? Pa setite se samo kako i šta bude kada nekom nešto zabranite, u vreme prohibicije, pili su više akohola nego u vreme kada točenje istog nije spadao u krivična dela... Ko ne nauči istoriju, osuđen je da je ponavlja...Sorry za slovo L... ode mi tastatura u očin...
  20. Kako god. Mene je više nervirao sistem čekanja pa captcha pa opet čekanje i na kraju ništa... Demonoid i TPB su isprazni, otkako niko nije ništa trpao na rapidšer, nisam se ni snašao na ostalim lokacijama, a kad se navikneš da nečega jednostavno nema, shvatiš da ti to zapravo nikada nije ni trebalo... :buehehe:Pajz da me neće slučajno uspeti iznervirati...
  21. Fućka mi se. Sledeće nedelje dobijam novu, legalnu, licenciranu, verziju SW na dvd-ima.
  22. stein
    Star Trek
  23. A ja se čudim zašto i kako uspeše ameri da naprave tako dobar film (The Next Three Days) kad ono kloniran francuski film "Pour Elle" http://www.imdb.com/title/tt1217637/ (pravac thepiratebay...)
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 144 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Meho
    Meho
