stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Poklanjam! OB drvenariju
    Ajd, srećna vam Nova!
  2. stein
    DIY gramofon II
    Idi spavaj...
  3. stein
    DIY gramofon II
    hint: Ne zaboravi da oma skineš i WAT, ovih dana na sve strane puca.
  4. stein
    DIY gramofon II
    Jeste bogami, tako je... Nego, nisi ništa komentarisao za "In reality, the motor speed control is missing "
  5. stein
    DIY gramofon II
    Razvoj gramofona u toku. Trenutačno pokušavam da odmorim mozak od problema sa poslom koji treba da završim, pa sam malo prčkao po ovom delu... (tehnički fajlovi na http://grabcad.com/l...n-diy-turntable )
  6. Hvala :)Nadam se da će biti dana da projekat završim do poslednjeg detalja... Ovako je malkice... nedovršeno...
  7. Sve što možeš u SW, možeš i u Inventoru. Poenta je da je SW najjeftiniji od te klase softvera (a bazični paket košta oko 4kile evara - full paket je oko miliončeta dinara) Catia je kompatibilna (ista firma ga pravi) i košta pet puta više, i ima pet puta više opcija i mogućnosti od SWX-a. Ja i ovde koristim možda 10% od onoga što je dostupno, tako da... Bolje da ćutim :rofl:Ja sam onomad nešto imao pregovore sa pokojnim Banetom (Pile) i od njega sam dobio trial verziju Inventora, međutim, na sasvim bazičnoj stvari koja u SW-u ne zahteva ni 0.00001% resursa, Inventor mi se teglio i vukao kao da radim sklop sa 10.000 elemenata I tako, prelomih da ipak bude SW. Sada sam izbacio Magurinih 6G i stavio 16G u mašinu, prošlo vreme igrarija. Sada već radim sklopove sa preko hiljadu elemenata pa nije loše kada se počne, da se posao i završi, a ne da malo-malo dobijem obaveštenje kako nema više dostupnih memorijskih resursa što se tiče biblija, kupio sam dve knjige, međutim... Ne leži to meni, video tutorijali su majka Ajd, da ne oftopičimo toliko, prebaci konkretne zahteve na PP
  8. Još samo da sredim masku, nalepim pločicu i napravim neke fotke vredne pažnje (naravno, ne virtuelnog, nego pravog primerka) ... ipak, nije to toliko važno, mnogo lepo svira, to je mnogo važnije ;)PS. javih se malo, da neko, nedajbože pomisli da mi se šta loše desilo. Već je bilo zabrinutih poziva i poruka... Kad se izvrnem, javiću vam...
  9. Zavisi šta hoćeš da naučiš a potom i da radiš, praviš, dizajniraš, konstruišeš...Po meni su video tutorijali najzahvalniji. Uvod u osnove (radno okruženje, alatke, prvi crtež, ekstruzija itd) a potom, prelaziš na specifične "zadatke" pa malo kopaš po youtubetu... Zavisi koliko si ambiciozan i koliko daleko želiš da ideš.Za početak nešto pristupačno, bez kopanja po torentima. http://www.solidworkslessons.info/Ako ti se dopadne, tražiš dalje. Ja sam još uvek na verziji 2010, ali čim saradnici krenu da prelaze na 2012, prelazim i ja. Novija verzija ima više opcija, na žalost, ne u domenu gde bi meni ili tebi to realno povećalo efikasnost ili olakšalo rad. Jedina prednost novije verzije je mogućnost da otvara fajlove kreirane u starijim verzijama a mana da ne ume da snimi fajl kao stariju verziju (što većina programa inače po defaultu podržava (Corel, Office... itd)
  10. Konačno mi stigla maska za amp...BTW, cela priča se otpetljala i otkotrljala do: http://grabcad.com/library/power-amplifier
  11. Ako nekoga zanima, meni više nije bilo dovoljno. Ne tražim mnogo jer je cena memorija toliko pala da sam danaske za manje od 9000RSD kupio Mushkin set od 4x4G (novo) a onomad su ove koštale dva bubrega i oko. Može i neka zamenska zezancija. Da budem iskren, ne znam koliko da tražim jer kako rekoh, cene su postale besmisleno niske u odnosu na period od pre godinu dana. Rade na 1600MHz i 1.65V, reč je uparenom setu i neću ih razdvajati. Meni su stigle iz Danske uz pomoć frenda sa foruma. Na žalost, etikete su poskidane zbog naših carinskih organa.
  12. Neobičan obrt...Drive (2011)http://www.imdb.com/title/tt0780504/http://www.youtube.com/watch?v=sY1TLgqfjvw
  13. http://www.youtube.com/watch?v=jTR5RY0m4zw
  14. Sipijev Cirklotron kao predlog na listu. Mirna struja se namesti na neki minimum (ako se dobro sećam oko 300mA po grani) da bi izlazni mosfeti radili kako treba onda bude nekih (+/-) desetak vati u A klasi što i nije neka termoakumulacina naprava a sve iza toga je AB klasa... A svira predivno i ne košta bogatstvo da se uradi, nema egzotičnih delova...
  15. stein
    Potrebno napajanje za PC
    Ja sam u Codegen Briza kućište stavio Cooler Master napajanje od 450W namesto originalnog od 500W. Procesor je Phenom II x4 965 OC +10%, grafika Nvidia Quadro Fx580 i često radim zahtevne stvari ali nikada nisam imao problema sa napajanjem. Mislim da je važnije da staviš kvalitetnije a ne obavezno mnogo jače napajanje. Pouzdanost i kvalitet pre deklarisane snage. Veoma je izvesno da ima neki problem u samom napajanju, sama činjenica da je deklarisano 350W nije merodavan faktor, važno je i ko to deklariše i na osnovu kakvih parametara. Nagledao sam se napajanja od 500W koja dolaze sa kućištima za PC i sve za manje od 25€, većina istih krepa u prvih nekoliko meseci rada na sasvim prosečnim i nezahtevnim konfiguracijama. Posebno napajanje košta od nekih 40€ pa na više. Meni su rekli da ne žalim pare za napajanje jer ako nešto odatle probije ka matičnoj, ode sve i šteta bude mnogostruko veća od cene dobrog napajanja.
  16. stein
    Horne DIY
    http://www.diyaudio.rs/topic/2385-fostex-fe126e-slikovito/page__hl__fostex
  17. F5 sam po sebi nije posebno osetljiv na brum jer nema veliko naponsko pojačanje. Naravno, to ne znači da se može staviti bilo kako i bilo gde, ali ako pogledaš na slikama kako je većina pojačala takvog tipa urađena, videćeš da se trafo najčešće stavi na sredinu pa onda lepo, kulturno odradi razvođenje žica. Brum se uglavnom javlja iz dva razloga, jedan je loše izvedeno ožičenje/loš trafo, a drugi je problem sa propisnim uzemljavanjem na šasiju.
  18. stein
    Dajem vam fore da se smislite još recimo... deset dana. Potom uzimam alatke za rezanje.
  19. Ne možeš staviti samo redno otpornik. Moraš napraviti razdelnik napona. Dakle, najmanje dva otpornika, jedan redno, jedan paralelno. Uzmi neki service manual i pogledaj kako se to standardno radi.
  20. Catch 44 http://www.yify-torrents.com/movie/catch_44_%282011%29 Veoma podseća na Tarantina... Muzika je odlična... Ja lično ne volim pucnjave, ali je ovde tih nekoliko ispaljenih metaka doprinelo štimungu na pravi način... Pravi film za opis našeg mentaliteta: "If you are going down, take everyone with you"
  21. stein
    Hiraga-brum
    Smanji vrednost otpornika na 1 ili čak 0.1 ohm, možda skroz izbaciti....
  22. Kako god, kod mog Samsunga (UE32D5500) važi jedno pravilo: subtitl i film (bez obzira na ekstenziju/kontejner/format) moraju imati identično ime a razlikovati se samo po ekstenziji i biti unutar istog foldera (ili root, svejedno) Verzije (En/SrL/itd) ne vide se.
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 130 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
