stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    P: 10Y
    PayPal
  2. stein
    Sal Zvucnici ??
    Dobro misliš. Bez bar dve petnaestice nix. Na tu zapreminu prostora...
  3. Ako do sada niste, pogledajte: RED http://www.imdb.com/title/tt1245526/ The Next Three Days http://www.imdb.com/title/tt1458175/
  4. http://www.youtube.com/watch?v=ONXp-vpE9eU04. 10. 1965.
  5. stein
    Sal Zvucnici ??
    Dodao bih da je SAL (Šomođi Audio Line) zapravo "brend", isto kao i negdašnji "First" iz Austrije. Zvučnici se proizvode na dalekom istoku a "brendiraju" se po zahtevu. Otuda i odstupanja od zadatih parametara u datasheetovima - kontrola kvaliteta i tačnosti iznetih podataka je minimalna. Ista je situacija sa mnogim drugim stvarima za široku potrošnju: fenovi za kosu, razne kuhinjske naprave, zvučnici za kućni bioskop, PC periferije itd, itd...
  6. stein
    P: ulazne trandže za F5
    Čekamo Dobrivoja. On je sledeći nakon što je Zeljkor u duhu praznika darivanja odlučio da nekome drugome da šansu
  7. stein
    Evo ovako. Moram da zatvorim oglas i sprečim neugodnosti. Dok sam dremnuo, javili su mi se :Zeljkor u 17:56Dobrivoje 18:36Shoba 19:40Da ne bih ispao nekorektan, predlažem da se ovo reši na jedan od dva moguća načina:A.) Da tranzistore kupi Zeljkor jer je bio prvi koji se javioB.) Da se tri člana međusobno dogovore ako je neko voljan da dobrovoljno odustane u korist nekog drugog. (jer se u međuvremenu nisam bio javljao i nisam dao nikome do znanja da već postoje drugi interesenti)Po meni, neko nepisano pravilo je da prvi koji se javi ima prioritet pa ću u skladu s time da kontaktiram prvo kolegu koji se prvo javio.Inače, cena za set od 4 tranzistora je 10 EUR + Ptt koliko su i mene koštali. Ovo su JFeti koje je još onomad kolega Impuls uparivao.Dakle, malo strpljenja.U svakom slučaju, tranzistori su prodati, videćemo kome.(ono iz prvog originalnog posta: slučajno ih je našla moja žena u registratoru sa kovertama sa dokumentacijom za kuću, rate kredita itd a tražeći neki ugovor... danas se jfeti skrivaju na najčudnijim mestima)
  8. Spremajući po ... nema veze, natrčao sam na kesicu sa garniturom uparenih J-Feta za jedan stereo F5. Pa ako nekome treba... you know the drill... (napomena: ovo je slučajno, bio sam ubeđen da ih više nema, a eto, misliti i sra.. nije isto - takođe važno: šaljem samo po Srbiji)
  9. Da, jedina je prednost da se na softverskoj bazi može proveriti da li će da krahira u određenom režimu rada. Trenutačno je u Biosu namešten na 38x100MHz a Easy Tune isključen. Pliva k'o riba u vodi
  10. stein
    Danas
    Mir Božji, Hristos se Rodi!
  11. E, jes, nego što i šljaka Baš sam sad odradio možda najrelevantniji test http://www.solidmuse.com/benchmarks/solidworks-benchmark-punch-holder/ i iako mi se činilo da nikada neće uraditi posao, ispade super vreme, 51.15 sekundi što mašinu komotno stavlja u prvih pedeset najbržih rezultata. Nije da se takmičim (moš' mislit, sav sam za takmičenje ) ali prija da znam da mašina spada ako ne u sam vrh, onda u kategoriju mašina za respekt (dođe mu na neko dvadeseto mesto, otprilike - čekam da se rezultat stavi na listu). E, sad samo treba da se latim i da radim, alat je tu, valjda će mi sada doteći više vremena da malo ostane i za druženja i muziku
  12. Kod mene su opterećenja (CPU na 100%) uglavnom kratkotrajna. Sa AMD-om sam zapravo imao taj problem da se tu nešto "zakucalo" i ostalo zakucano (Not Responding) pa je to tako trajalo po desetke minuta. Eve, sad sam baš profurao jedan mali test sa jednim problematičnim sklopom (beše sa prethodnom konfiguracijom) i I7 ga je zakucao na 100% (OC+10%), tako je visilo možda pet-šest sekundi, i nastavilo dalje kao da se ništa nije desilo, dakle, bez prijave da nema odziva. Prijatno saznanje. Potom sam propustio EL34 da se izrenderuje u full screen modu (najzahtevniji setting) - tu bi mi memorija počela nestajati samo tako, CPU zakuvao na 100% i desetak minuta bi se čekalo. Sada se render odradio za (hm, smešno) 98.6 sekundi.Hvala na pažnji, super se provodimo.
  13. Ha ha ha!Da sam znao koliko je lako overklokovati...Eto, čisto da podelim iskustvo... Gigabyte ima neki mali programčić, "Easy Tune 6" koji dolazi na disku sa drajverima. Instalira se, odabere se (for Dummies only!) nivo overklokovanja, 1 (3.7GHz), 2 (3.9GHz) ili 3 (4.2GHz), klikne se da zapamti setovanje kod sledećeg restartovanja, restartuje se i sledeći put je mašina overklokovana! Za početak, stavio sam opciju #1 što je u odnosu na nominalnih 3.4GHz oko 10% pa ćemo da vidimo. Nije ova nova tehnika tako ni loša...
  14. Nije mi đavo dao mira pa sam onako malo odokativno, malo uz pomoć datasheeta smerio i uporedio pozicije rupa. cca 71-72mm original, 75 za novi procesor. Hm. Malo mengele, malo peglanja, malo inovativnosti i Voila! rupe sam poklopio! Stavljen i CM Gemini na procesor! Whoo-Hooo! Hm. Sad samo da procunjam okolo i vidim kako se na Gigabajtovoj ploči to radi (Bios je drugačiji nego kod Asusa i nema "automatic OC profile" pa ne mogu samo da mu zveknem +10% (Auto)... Pa dobro. Nisam ništa spalio. Bilo bi baš ružno od mene...
  15. Evo, Frankenstein je oživeo. Mislim na Win7 :)Dodali smo mu par nedostajućih/neadekvatnih drajvera sa dvd-a koji dolazi uz matičnu i čini mi se da je sve uredno.Jedino što me malkice zeznulo je što adapteri za Intel procesore/podnožja koje sam dobio sa Gemini II hladnjakom za CPU više ne štimaju... par milimetara razlike, ali taman dovoljno da neće sva četiri u sve rupe, jedan može, ali to nije posao :(Naravno da ću sada da se cigančim, ne dam 50 evra za novi. Malo limarskih radova i peglam nogice na adapteru dok rupe ne budu tamo gde treba da budu. Trenutačno nema overklokovanja, ne sa stock kulerom koji je ... u najmanju ruku baš uškrtareno formulisan.Elem, što se tiče napajanja, to sam rešio još kada sam kupio onu Quadro FX3400 grafičku, sirotica, ništa ne ume bez 180W rezervisanih samo za nju. U međuvremenu sam istu zamenio novijom koja ne troši ni pola toliko a brža je, da i ne spominjem da je kompatibilna sa Win7 x64 dok za onu stariju nema adekvatnih drajvera pa ... i tako. Kad sam se već troškario, uzeo sam i jedan novi, USB stick od 8G, ali USB3 (pošto nova matična, jel, i to radi i ume. Sad ćemo da vidimo oseti li se razlika u brzini :)Piskarao bih ja još, no me čeka posao... Ajd, uzdravlje!
  16. Ja sam, naravno i tražio lična iskustva "Stručnih i uopštenih" testova i mišljenja ima svuda po netu. E, ako je AutoCad "najžešći" program koji koristiš, onda razumem zašto si zadovoljan AMD-om. I ja sam, da ne grešim dušu, veoma zadovoljan AMD-om, nije u tome stvar. Stvar je u tome da su zahtevi koje sa SolidWorksom i KeyShotom postavljam pred hardver, malkice idiotski, naime, AMD jeste (kažu) bolji kada je u pitanju multithreading tj raspodela rada na više jezgara, ali SolidWorks, u načelu nije sklon da daje instrukcije za multithreading nego forsira single thread gde Intel briljira jer ima bolji učinak po pojedinačnom jezgru. Odnosno, program se bolje ponaša sa Intelovom koncepcijom izvedbe procesora.Za bilo koju drugu namenu, mašina koju imam, već je, da kažem, "vrh", jer prosečni korisnik nikada ne bi ovakvu konfiguraciju bacio u debalans. SolidWorks, na žalost, nije program koji je pisan za prosečnog korisnika... Postoji jaka sprega na nivou Mikrosoft-Dassault Systemes-Intel, pa recimo, BOM (Bill of Materials) CutList, razni Makroi i slično koje SWX kreira/koristi ne funkcionišu ako na primer imaš instaliran OpenOffice, ne, (MJKMJBM) radi samo i SAMO ako imaš instaliran Mikrosoftov paket. Da li ima potrebe da napominjem koliko taj paket košta? Ne, naravno. Inače mi ne treba, Open Office uradi sve isto a besplatan je. Elem, SWX ima još neke mane, naprimer odvratnu naviku da pohranjuje sve u memoriju. Sve je ok dok je to dobrano ispod limita koji imaš na raspolaganju. Otvoriš fajl, on ode u memoriju, zatvoriš fajl, otvoriš novi, i on ode u memoriju, ali stari, prethodno zatvoreni fajl je još uvek u memoriji. I tako, sve dok ne restartuješ aplikaciju. Ili ne ostaneš bez memorije... Zašto onda SWX, a ne recimo, neki drugi program? Dobro pitanje. Jednostavno: firma koja za nas radi uslužno rezanje laserskih komada i savijanje lima (komada od lima) koristi SWX. BTW, na sledeće pitanje zašto oni ne promene program, odgovor je opet: SWX je u toj klasi programa najjeftiniji... Osnovni paket je "tričavih" 4000€, Catia (koja ume i može pet puta više) toliko i košta. A pošto ja moram da budem kompatibilan, onda se snalazim... što se tiče matične, ovaj Asus koji sada imam (M4A785TD-V EVO) je fina ploča, stabilna, Bios čist, pregledan i jednostavan za podešavanje, međutim, i kao nova, ova ploča nikada nije bila egzemplar vrhunskih performansi, pre je bila best bang for the buck, dakle, puno toga, za pristojne novce. Jeftino a solidno. Kako reče kolega DVV, došlo je vreme da stavim prst na čelo da li mogu da budem vrhunski profesionalac i radim vrhunske, profesionalne stvari na prosečnim, ekonomičnim komponentama. Poslednjih nekoliko meseci proživljavam noćne more zbog glupih problema sa hardverom. Pošto softver ne mogu da menjam po slobodnom nahođenju, posla ima sve više i sve je zahtevniji, nema mi druge nego promena hardvera... Osim testa sa mojim fajlovima, ima i referentni test za SolidWorks: http://www.solidmuse.com/benchmarks/solidworks-benchmark-punch-holder/ Sad ću da testiram trenutačnu konfiguraciju, a potom i sa novim procesorom i matičnom. Pa ćemo da vidimo... Svodi se na prostu činjenicu da provodim previše vremena radeći, a premalo vremena mi ostaje za porodicu i druženje, zabavu. Ako je hardver usko grlo, onda je situacija jasna... što bi rekao gospodin Donald Trump :"You're Fired!" Elem, kad zamenim hardver, možda nekoga usrećim finom ponudom: CPU: AMD Phenom II X4 965BE, (3.4GHz) MB: Asus M4A785TD-V EVO (integrisana GPU do 1G) opcija: RAM: 6G(3x2G) (DDR3) Kingston HyperX 1600 MHz opcija: GPU: nvidia Quadro FX3400
  17. Vid' da se ne zevzečim. Stoji da AMD uvek, po pravilu radi CPU koji se da lako overklokovati. Meni, međutim, primarnu ulogu igra ono što neko reče (beše Boki?) "Rock Solid", dakle, nominalni takt, bez overklokovanja, ali da radi ma koliko i kako ga opteretio. Onomad sam bio skeptičan prema Workstation GPU, cene su kudikamo daleko iznad "Consumer GPU" i kada sam video performance test (video) gde se uporedo testiraju dve GPU (jedna za grafičke radne stanice i druga "za igranje") u istoj klasi cene, nije bilo više potrebe da razmišljam da li ili ne. Ni jednog trenutka nisam zažalio što sam sredstva uložio u Quadro FX karticu. Naravno, ponavljam, kupljeno za jasno određenu namenu. Na kompu mi je "najžešća" igrica Solitaire i Chess Titans koje dolaze sa Win7...
  18. Na dva CAD foruma gde sam se raspitivao za odabir između dva specifikovana procesora, "praksaši" su potvrdili rezultate ovog benchmarka http://www.cpu-world.com/Compare/822/AMD_Phenom_II_X4_965_%28140W__BE%29_vs_Intel_Core_i7_i7-2600.html (koji meni, lično, ne znači ništa, sam za sebe i sam po sebi - ne razumem mnogo osim onoga što bi razumelo i moje dete)Uglavnom, ako je ko i pomenuo prednost AMD-a, bilo je u kontekstu uštede u novcu, a pošto Phenoma već imam, a veoma često gubim dragoceno vreme, onda sam sve bliži odluci da za neki novac otkupim svoje vreme i potom nešto od te otkupnine ponudim nekome kome je novac važnija stavka od vremena tj, nekome, kome će i Phenom biti dragulj, kao što je meni bio u protekle dve godine, godinu i po, da ne lažem sad, ne sećam se tačnog datuma kupovine... :)Ako neko misli da sam nadrndani tehnomanijak, greši, jer stvarno ne trčim za najnovijim ludorijama, ali kada je reč o poslu, efikasnost i pouzdanost su mi veliki faktori, a vreme koje želim da provedem sa prijateljima, u zabavi, sa porodicom, ne želim da provodim radeći posao koji mogu da uradim brže i efikasnije upravo zato da bi mi više vremena ostalo za najdraže... Ljudi, verovali ili ne, odkako sam sklopio sistem, nisam ga sveukupno slušao 6 sati... Mislim, štaviše, veoma sam siguran da će uložen novac biti dobra investicija (što znači da će mi se vratiti dobrim rezultatima ) Elem, ako se zajebunim, budite sigurni da ću da to isto tako otvoreno i javno priznati... Hvala svima koji su mi pokušali olakšati odluku ličnim iskustvom ili makar mišljenjem.
  19. Samo prebacujemo postojeći 120 vent sa rebarcima (CM-Gemini S2) i verovatno menjamo adaptere... :)Potom ostaje da formiramo oglas za dosadašnju mazgu
  20. Dobio sam finu ponudu uz I-7 2600K, matična http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3851#ov i sve zajedno, manje od 400€. Samo da prespavam... Jutro je pametnije od večeri...
  21. Hmm, pa zapravo i ne. Nikakve naučne simulacije. Ništa naučno... Samo radim to što se od mene očekuje. A da bih to odradio, očekujem od računara da adekvatno odreaguje. U poslednje dve godine su zahtevi po pitanju kompleksnosti konstrukcija porasle a pojavio se i novi dodatak: fotorealistični renderi za prezentacije i animacije za prezentacije. KeyShot i slični mu programi render rade bez opterećivanja GPU, sve opterećenje ide na CPU. Problem počinje kada moram da dodam nekoliko izvora svetlosti, e onda mi se Phenom 965BE sa sva četri jezgra (3.74GHz) zakuca na 100% pa ili uspe ili krahira. Prilično iritira kada nakon sat vremena rada mašina prsne i moraš sve iznova. Povećanje sa 6 na 16G RAM-a nije mnogo olakšalo situaciju.Osnovni rad sa konstrukcijama i delovima može da se odradi i na laptopu, recimo, nekom jednojezgarnom Celeronu sa 1 do 2G memorije. No problems. Kada nagomilaš par stotina delova u sklop pa pokušaš da odradiš pošten fotorealistični render, e onda bude čupavo.Realno gledano, u 99% slučajeva, bilo kakva kanta može da odradi posao. Problem je kada dobiješ posao koji je zahtevan, dobiješ rokove i obavežeš se da ispoštuješ dogovoreno. Jest, mnogo je to para, ali budimo realni, bilo kakva radna stanica od HP ili FS, DELL-a (itd) u ovoj klasi košta po 3500 i više evara, a to ne mogu da si priuštim. Tako gledano, čak i nije skupo... Sa prethodnom mašinom, pre oko dve godine, imao sam sličnu situaciju, dobio sam posao, potpisao ugovor i prionuo. Dnevno sam sedeo pred računarom u proseku oko 16 sati na dan. Koliko god to zvučalo neverovatno, od toga sam po 4 do 5 sati gubio čekajući da računar odradi posao, tj, neku operaciju. Istovremeno, bilo je nemoguće uraditi bilo šta drug jer je task manager redovito prijavnljivao onaj stari dobri izgovor za takve situacije kada je CPU na 100%: "app_name (Not Responding)" i onda, ili čekaš da završi pa nastavljaš, ili restartuješ i počinješ ispočetka samo da bi desetak minuta kasnije gledao u isto obaveštenje.Nisam hteo ni da kukam ni da cvilim, niti ovo treba tako da se shvati. Samo sam pokušao da dođem do informacije o eventualno nižim cenama za traženi proizvod. ;)Edit: BTW, našao sam nešto za oko 26.000 i čekam da mi jave kakva je ponuda za adekvatnu matičnu koja bi se uklopila između I-7 procesora i memorije koju imam. Možda i prođem ispod 400€
  22. Mmmda...hhh..Svikao na to da su sve radnje osim winwin-a u Subotici "prsle" pa drugde nisam ni gledao.Daklem, ne gine mi da "slupam" 400€ ako budem hteo da sa AMD-a pređem na Intel. (MB+CPU) Dobar podsetnik zašto sam uvek do sada bio (i još uvek) na AMD-u...Dakle, prvo nešto moramo da prodamo...
  23. Zna li neko da li može da se dobije negde?
  24. Nije toliko novo, a ja sam ga tek sada odgledao. Osim imena režisera (Mel Gibson), sve je prilično nepoznato, utoliko je prijatnije iznenađenje za one koji su film, kao i ja, omašili da pogledaju. Pažnja: Nije za osobe slabog srca, decu i one koji se lako potresu...http://www.imdb.com/title/tt0472043/Apocalypto (2006)http://www.youtube.com/watch?v=W7oUUAHDNJc
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
