stein
Sve objavljeno od stein
  1. Eliminisanje smetnji iz mreže ne može da nadomesti kulturno i korektno izvedeno ožičenje i propisno izvođenje uzemljavanja. Sve dok se ne zna šta je tačan uzrok brujanja, treba ga tražiti, pa onda eliminisati. A u ovom slučaju, zapravo se i ne zna šta proizvodi brujanje, zar ne?
  2. Sve je rađeno u SolidWorks-u ali kako pravila nalažu, uz izvorni, dodaje se i Iges ili Step verzija modela koji se mogu otvoriti u praktično bilo kojem drugom 3D programu. Mislim da ne može u 3DS Max-u ali to i nije CAD aplikacija... Da se skine (downloaduje), treba biti registrovani član, što je lako i brzo se rešava, i postoji limit od 50 modela koji se mogu skinuti tokom jednog dana. Ima i drugih modela (zvučnici i slično) koje su pravili druči članovi GrabCAD sajta pa se može prozujati okolo da se nađu, ja sam linkovao samo svoje modele... U skorijoj budućnosti planiram da napravim model Fostex FE126 zvučnjaka, male horne koje sam radio sa njima, a u toku je modeliranje mog malog cevaša...
  3. Da osvežim... Nabacio sam par modelčića pa ako neko planira da nešto radi u CAD aplikaciji, možda nađe poneki segment koji mu može olakšati... http://grabcad.com/library/35a-graetz http://grabcad.com/library/open-baffle http://grabcad.com/library/capacitor-industrial http://grabcad.com/library/butterfly-wing-shaped-loudspeaker-enclosure http://grabcad.com/library/vifa-tweeter http://grabcad.com/library/heatsink-unknown-make--1 http://grabcad.com/library/6-5-peerless-midbass http://grabcad.com/library/80va-trafomatic-toroidal-transformer http://grabcad.com/library/heatsink-extrusion http://grabcad.com/library/speaker-connector http://grabcad.com/library/cube-amp http://grabcad.com/library/300va-toroidal-transformer http://grabcad.com/library/bookshelf-loudspeaker-design http://grabcad.com/library/heatsink-miro http://grabcad.com/library/audio-rack http://grabcad.com/library/heatsink-unknown http://grabcad.com/library/clearaudio-mm-cartridge http://grabcad.com/library/noval-tube-socket http://grabcad.com/library/ecc88 http://grabcad.com/library/heatsink-unknown-make http://grabcad.com/library/heatsink-pada-8075 http://grabcad.com/library/heatsink-fischer http://grabcad.com/library/soltanus-esl150 http://grabcad.com/library/stein-diy-turntable http://grabcad.com/library/power-amplifier http://grabcad.com/library/bookshelf-speaker-box http://grabcad.com/library/iec-connector-with-switch-combo http://grabcad.com/library/rca-for-chassis-mount http://grabcad.com/library/xlr-connector-for-chassis http://grabcad.com/library/el34-power-pentode Ima svega i svačega... Ako nekome nešto nije jasno, rado ću pojasniti... Jedan mali pojačavač apetita...
  4. Dobio sam obaveštenje da je ovo "Hot Topic"... No comment... :buehehe:BTW, ovaj nedeljni podsetnik je mnogo dobra stvar
  5. Ja bi to sve rastavio pa ispočetka, kulturno, natenane. Da mi je neko rekao da se bez muzike može četiri meseca, ne bi mu verovao. A može se. Strpljen - spašen
  6. Thanks. Bajdevej, ko me ne zna, ja sam nekih 55 kila žive vage, pretpostavljam da se pošteno uhranjena čeljad mnogo bolje oseća u direktorskim foteljama koje pakuju u aute ko što je Laguna... Inače i ova ima sva podešavanja, jedino nema grejanje sedala. Džaba sve kad mene ne vole
  7. Ej, pazi kad u Laguni upadnem u sedište i posle sat vremena moram da stanem i peglam kičmu... Twingo (bar ovi u kojima sam do sada sedeo) imaju dovoljno tvrdo sedište da me leđa ne bole ni posle višesatne vožnje, ugao donjeg dela sedišta mi mnogo više odgovara, sveukupno, nemam šta da žalim. Elem, zamisli koliko me nerviralo, kad za Lagunu nisam morao da plaćam ni gorivo a kamoli registraciju, servisiranja, gume... i pored svega toga, milije mi sve plaćati za Twinga, ali da se osećam dobro... Vredi svake pare... A sad kaži da sam blesav... Meni bolje... Bljak
  8. Isti ali sivkaste-bež boje Ma išo 2004 ja na more sa mini morisom starim 34 godine!
  9. Zašto avanturisti? Auto ima 97000km, redovno servisiran, nikad u njemu cigareta nije ugašena, utegnut do eggs, tačno se vidi po interijeru da se o njemu vodila briga i da nije maltretiran i zapušten... Bolje ovako nego neka luksuzna drtina... Jest, kratki i mali auti su malkice tvrđi na putu, ali pošto se kako već rekoh, 99% vozi u gradu, a meni je baš to bila ciljana kategorija... Da ne drobim... Ideja sa kasetnim adapterom je skroz dobra! Samo da nađem negde, bilo ih je svojevremeno u svakoj trafici :)Edit: http://www.proelectronic.rs/ADAPTER-KASETA-CLP-003-ADAP-KASETA-2258.htm350 dindži
  10. Mislim da nema ništa sofisticirano (a la Laguna Privilege) jer nema ni automatsku klimu nego ili duva ili ne, 2002 godište je a na displeju (centralnom) ima pokaz brzine kretanja, kilometraža (total/pređeni put) - časovnik, stanje goriva.Nije mnogo važno, ali eto...Sam radio ima svoj display (digitalni) sa prikazom frekvencije/stanice i reč je o klasičnom formatu auto radija, nije ona "polica" kao u Laguni. Utoliko me više iznenadila prisutnost remote opcije kod volana... Ne se brini, išli smo ženinim na Tasos i nazad, bez ikakvih problema
  11. Možda neko zna, a ja ne znam gde da turim ovo pitanje...U Twingiću (ćera je već prekrstila u "Lilo" zbog boje) je došao autoradio sa kasetofonom. Tuner radi a kasetofon nemam čime da hranim niti imam nameru da se vraćam na tu stranu. E sad... Kod ženinog Twinga je to sve klot i nije ni dobila muziku kada je auto kupljen pa je stavljen jedan Blaupunkt i to je to. Kod "Lilo" je situacija drugačija, kod volana ima kao i Laguna set dugmića za odabir/promenu stanica, promenu glasnoće itd što navodi na zaključak da postoji neka vrsta dodatne remote control konekcije sa uređajem i pretpostavljam da ne mogu da stavim bilo kakav auto radio a sačuvam komfor kontrole nad istim. Po gradu nije problem, stavim na tuner i drnda nešto, međutim ako budemo išli u Makedoniju za praznik rada i slično, ne bi bilo zgoreg da može nešto da svirka i kada izađemo na otvoreni put. Da li sam osuđen da nađem adekvatnu zamenu (drugi specijalizovani uređaj za Renault vozila) ili ima neki način da se kontrolni dugmići kod volana povežu sa autoradio uređajem koji nije izvorno namenjen za ugradnju u Reno vozila? Za sada nisam u mogućnosti da izvlačim i čupam radio da snimim spojeve sa zadnje strane što znam da bi olakšalo, pa se oslanjam na eventualno iskustvo kolega na forumu... I nije hitno...
  12. Ma mani me. zadužio sam se k'o Grčka u narednih 36 meseci... Sreća pa je kredit dinarski sa fiksnom kamatnom stopom a pride nada da ću u mesecima koji dolaze uspeti da skupim neka sredstva pa da odradim prevremenu otplatu...
  13. stein
    Aikido phono preamp
    Ja ne znam šta da dodam na temu nego...
  14. Ground lift znači da staviš termistor reda veličine 5-20 oma između mase koju uzemljavaš i šasije.Takav termistor možeš naći u PC napajanju kod ulaza mrežnog napona pod oznakom TH1.Ova salata od žica takođe ne pomaže ama baš ništa i može da stvori probleme... Napravi malo reda...
  15. Laguna nikada nije bila moj auto, no firmin, jes' firma pola moja ali... Ne znam, posle godinu dana, shvatio sam da vožnja Lagune meni dođe k'o da nosim cipele pet brojeva veće. Super je kada treba otići negde dalje, ali u gradu gde se odradi 98% svih vožnji... Laguna i dalje ostaje firmin auto, a ja ću konačno opet moći da se uparkiram na prvo slobodno mesto koje ugledam
  16. Original auto radio sa kasetofonom za Renault vozila... Upakovan u Renault Twingo Expression, 2002, metalik plavo-ljubičasto, sa zatamnjenim staklenim krovom :)Nije baš prokrijumčareno, al' eto. Nadam se da će sutra konačno dobiti i tablice...Slike kad stignem
  17. stein
    P: Kit komplet zvučnici
    ...još uvek...
  18. stein
    Zorin OS
    Učinilo mi se zanimljivim... Još nisam probao...http://zorin-os.com/
  19. Imam dovoljno godina da se većine stvari sećam... Na sreću ili na žalost... A lepo sam onomad još govorio... al' džaba...
  20. Evo nešto što se mora sačuvati za generacije koje dolaze... I malo i za nas, čisto, da ne zaboravimo...http://www.youtube.com/watch?v=6Qi50Mun4RAhttp://www.imdb.com/title/tt1789083/http://www.weightofchains.com/video.htmltip:thepiratebay.se
  21. Nije video i nije YouTube al' ubi me ako znam gde drugde da turim, a vredi pogledati...http://images.4channel.org/f/src/589217_scale_of_universe_enhanced.swf
  22. stein
    Radjanje F5 clone
    Između mase i plus ili minus kraja.Nacrtao: stein
  23. Hmm...daaa.. Ja kad sam ih uzimao (xt25) bili su polovni (nekorišteni) 70€ komad...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 124 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
