stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Poklanjam! OB drvenariju
    PogreŠan pristup.
  2. stein
    Zato što su zvučnici u posebnom oglasu.
  3. Slike: http://www.diyaudio.rs/topic/3571-ob-sub-uz-esl/page__view__findpost__p__79355 http://www.diyaudio.rs/topic/3571-ob-sub-uz-esl/page__view__findpost__p__79400 Daklem, poklanjam. Bez zvučnika Ima samo jedan uslov, a to je lično preuzimanje. Nema šanse da se petljam sa kurirskim službama. Ako se niko ne javi u dogledno vreme, ide pod sekiru i u peć. Jest, malo skup ogrev (platio sam oko 6000 dindži) ali smeta mi. E, sad, izvol'te. Ako nekoga zanima, takođe poklon, http://www.diyaudio.rs/topic/121-diy-system-by-stein-co/page__view__findpost__p__14360 (H frame - takođe bez zvučnika) Može sve zajedno, može jedno za jednog zainteresovanog, drugo za drugog zainteresovanog... Poklanjam u zatečenom stanju. (neću farbati, lakirati ni furnirati) Eto... Dodao bih da može da se doda neki komadić ploče pa da se na to nakači neki srednjotonac, visokotonac ili tako nešto...
  4. Podsetnik: kada tema pređe u komercijalni oglas, biće neophodno da se komercijalni deo tako i tretira. Molim učesnike teme da se ne navodi pokretač teme da nehotično pređe granicu predstavljanja projekta u komercijalnu avanturu.
  5. stein
    Novi TV
    Format: 4:3 Maximalauflösung (nativ): 320 x 240 Daklem, ako te zadovoljava rezolucija od 320x240 piksela u 4:3 formatu...Jest jeftino, ali...
  6. Uvek prvo pogledaš šta se na tržištu nudi i po kojoj ceni: http://www.kupujemprodajem.com, gramofoni, traži "dual" , ima nekoliko komada 505...Potom, sam proceniš šta je tebi realno...
  7. Veoma uredno, po običaju
  8. stein
    2SK170/2SJ74
    told you so... http://www.diyaudio.rs/topic/4565-2sk1702sj74/page__view__findpost__p__103245
  9. Predivno sročeno. Uz boldovani tekst dodao bih: Pre nego što započneš da crtaš...
  10. stein
    2SK170/2SJ74
    Gagi, ako te Guja ne eliminiše, ja ću...
  11. stein
    TRAFOIIII
  12. stein
    TRAFOIIII
    Tom nekom kome se ne da da meri jezgro, verovatno je kasnije lakše iz gaća istresati to što tamo dospe jer ga mrzi da gaće spusti kad je vreme... Mnogo realnije je, kako kaže Zen, sve uzeti u obzir pa onda naći vrednost koja je najbliža stvarnoj...
  13. Jedini pravi problem koji sam imao sa bilo kojim od programa za kreiranje bilo čega, a u ovom slučaju, nacrta štampane pločice, je neznanje. Da li nepoznavanje problematike koju sa sobom donosi konstruisanje nacrta vodova, debljine istih, ili nepoznavanje rada sa određenim programom, na kraju, svejedno je - ako ne znaš šta radiš, teško da ćeš uspeti. Dakle, prvo, i najvažnije, treba razumeti sa kojim se sve problemima suočavamo, potom, naučiti kako se ti problemi rešavaju. Pretpostavimo da poznavanje i prepoznavanje elemenata i veza među elementima više nije sporno. Dolazi problem sa programom koji nam je nepoznat. Na pitanje koji program odabrati, deset ljudi će dati bar osam različitih preporuka. Svako sa veoma dobrom argumentacijom i svi su oni u pravu. Ostaje samo pitanje, da li neki od tih programa, jedan ili svi, upadaju u onu kategoriju alatki koju korisnik doživljava kao intuitivno softversko rešenje. Moje lično iskustvo sa nekim ozbiljnijim softverskim paketima je rezultovalo frustracijama oko nerazumevanja logike kojom se treba rukovoditi da se kreira neki objekat, u ovom slučaju, nacrt vodova na štampanoj pločici. Nekada davno, uzeo bih milimetarski papir i lepo olovkom crtkao deo po deo, spajao nožice kako je na šemi i na kraju bih dobio pozicije svih rupica za nožice. Sprint Layout je program koji bukvalno radi isto, samo što ne treba da se koristi papir. Eagle u principu zahteva da se prvo kreira šema, potom se prelazi na pravljenje rasporeda elemenata na pločici. Ako je svaki spoj izveden kako treba, izvodljivo, ali za početnika veoma često frustrirajuće kada shvati da je nešto zezn'o u spajanju na šemi...Posvetiti dovoljno vremena učenju je najveći problem kada neko ko nema iskustva u radu sa programima, a sebi kao prioritetni cilj postavi završetak projekta. Na žalost (ili sreću), surova je činjenica da ako nema dovoljno znanja i veštine u radu sa nekim od programa, projekat koji je u stvari cilj, ostvariv je samo ako se nauči baratati alatkama...Veliki broj programa dolazi sa obimnim, ali često nerazumljivim, ili nezgrapno formulisanim help sekcijama. Na kraju, postavlja se pitanje koje je postavljeno u prvom postu teme, da li se može zaobići sve i nekim programom preskočiti proces učenja... Teško... Ali može. Pešaka, ručno crtanje, a iz ličnog iskustva, Sprint Layout koji ne zahteva crtanje šeme u programu. Naravno, pričam o jednostavnim pločicama za pojačala kao što je to F5 ili cirklotron, gde nema mnogo elemenata... Ne koristiti autoruter, odštampati el. šemu na papir, obeležiti izvode (npr GDS, BCE + i - na elektrolitima i slično) poskidati sve datasheetove elemenata koji će se koristiti i nakon što se definiše željeni oblik/dimenzija pločice, krenuti u slaganje delova, potom spajanje vodova i uz malo strpljenja, eventualnih korekcija, rezultat ne može da izostane.
  14. Ako se zanemari enormna količina informacija koje nemaju veze sa naslovom teme, malo šta je napisano. Evo malo konkretne pomoći za one koji razumeju engleski. Definitivno najbolji i najsveobuhvatniji set kratkih časova za početnike, i onih koji žele da nauče malo više... Potrebno je imati pristup demonoidu: edit: demonoid više ne postoji a i spada u inkriminisane linkove, stoga uklonjeno - Stein 3.28G
  15. Ako još niste do sada, pogledajte... Lucky Number Slevin http://www.imdb.com/title/tt0425210/
  16. Nema ti pomoći...Ja sam se igrao sa Sprint Layout-om koji nije freeware. Eagle se poigravao samnom, a ostali programi... jbga, ja sam na vreme shvatio da to nije za mene... Imam ja program koji sam skapirao i to je to...Evo, baš sam shvatio da mi se ne dopada ovako pa idemo ispočetka... :)A što se pločica tiče, raster mi odradi praktično sve što mi padne na pamet, a ozbiljne stvari ionako ne radim, nije to za mene...
  17. ... Politika u Srbiji je narod uvek mnogo koštala...
  18. stein
    Hi-end Hi-eff system
    I stand corrected, ali ipak, ostaje za istoriju da sam ja sav nikakav sa svojih 55kila morao da izađem iz sobe da skinem jaknu...
  19. Pa dobro, ako ćemo tako, meni je danas prosleđena cena za izradu dve prednje ploče za nove iteracije Bastarda. 9000 dinara, bez brušenja i eloksaže. Naravno, ima tu materijala dosta, 6mm osnovna i 6mm nadploča, rezanje, glodanje, bušenje rupa, ali i posle svega toga, to su "samo" dve prednje ploče okvirno 440x200mm grubo... (nit' se žalim, nit' se hvalim, samo iznosim činjenice)...A osim toga, znaš i sam da u ovo što si linkovao/okačio, idu svi ostali prateći troškovi dok ne bude "franco Serbia"...Zanimljivo da niko kada gleda cenu na ebay-u ne računa troškove telefoniranja, vremena, carine, ušura, čašćavanja za uslugu koja je eto, od srca, iskrena pomoć i besplatna... Ali ako se pravi realna računica, ne može da se zaboravi sve što sa tim ide... Ja ne zaboravljam a ako i zaboravim, na kratko, već kod sledeće avanture, nađe se neko da me podseti...
  20. stein
    Mislim da je ipak Živorad odneo pobedu. Ako i nema fizički/gabaritno najveće zvučnike, ima najmanju sobu. Samim tim, ako je kriterijum odnos veličina na relaciji zvučnik-soba, onda nema mu takmaca... Soba mu je u proseku visoka oko 1.4metra, zvučnici 1.9m... Pa ti sad vidi kad smo ih unosili u delovima i sklapali na licu mesta, ne bi se mogli uneti sklopljeni... Pajz kad je soba toliko mala da nema mesta ni da se predomisliš, a kamoli presvučeš...
  21. stein
    Chakija, a potom i svako drugi ne samo da može, nego i treba da proba sve što se učini kao smislena i makar zarad zadovoljavanja lične znatiželje, zanimljiva ideja. Da li će biti zadovoljan, saznaćemo. I neće (u ovoj temi) biti rasprava na temu koja je onomad otvorena.
  22. stein
    Mislim (veoma skromno i bez intencije da tvrdim kategorično) da nema prevelikog zvučnika za bilo koju prostoriju. Ostaje samo ona mala primedba da postoji granica do koje mere ima smisla povećavati površinu isijavanja u ograničenoj zapremini prostora koji treba ispuniti. Kada se taj limit koji prostorija predstavlja dostigne, sve preko toga, a što je zvučnik u stanju da pruži, bačen je novac... (sad, kako ko voli, kvalitativno ili kvantitativno...) ... jednostavno ne ide. Ali, uvek se vraćamo na činjenicu da je bespredmetno raspravljati o ukusima. edit izvršen zarad mira u kući. stein
  23. Svašta sam već video, ali da jednim zvučnikom sakriješ celu biblioteku, to još nisam... Do sada...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 140 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
