stein
Sve objavljeno od stein
  1. Sinoć sam, a sve zbog poremećenog ritma spavanja, dana i noći, odgledao dva filma. Iz nekog razloga, oba su mi se dopala osim kraja, čini mi se da je u oba filma kraj nekako zbrzan, zbrljan, šta li, mada, nije loše štivo za razonodu. Nemojte tražiti neke dubokoumne poruke o životu i smislu postojanja, niti očekivati da su kandidati za najbolji film godine, ipak, nisu ni loši, niti čist gubitak vremena. Jednostavno, dobra razonoda za veče kada baš ništa drugo nemate da radite... Now You See Me (2013) http://www.imdb.com/title/tt1670345/ (prevedeno kao "Velika iluzija") i jedan koji mogu da odgledaju i klinci u nekom popodnevno - predvečernjem terminu uz obavezne kokice... City of Ember (2008) http://www.imdb.com/title/tt0970411/ Podrazumeva se da je ovaj drugi više okrenut mlađoj populaciji...
  2. Inače, karakteristika je toroidnih trafoa da im se rasipno polje kreće ka unutra, dakle, količina smetnji koje emituju ka spoljašnjoj strani je mala, takoreći zanemarljiva. Ako uzmemo za primer standardnu kutije širine cca 42 +/-1cm, i zamislimo da gledano od gore ulaz signala sa MM/MC glave stoji u desnom gornjem ćošku, postavljanjem transformatora uz levi rub kutije, (idealno je u levom donjem - prednjem ćošku) dobijamo više nego zadovoljavajuće veliku udaljenost da se spreći bilo kakav transfer smetnji sa trafoa. Ako još uz to, trafo ima i slepi navojak - "static shield" između primara i sekundara koji je propisno uzemljen, nema potrebe za dodatnim oklapanjem trafoa jer isti (static shield) predstavlja oklop koji zatvara put smetnjama... Sa trafoima do stotinjak VA (koliko realno može da zahteva neki preamp - uglavnom to bude do 20-30VA) ne bi trebalo da bude bilo kakvih problema...
  3. Oklop ako je u kontaktu metal-metal sa šarafom i sa kućištem, onda praviš kratak spoj a to je no-no! Takav spoj predstavlja kratkospojeni sekundarni navojak i ako imaš dovoljno sreće, osigurač će izbaciti veoma brzo i spasiti te od požara....
  4. A ti onda pokažeš nama neukima kako se pravi pletenica sa dve žice...
  5. Napravi pletenicu sa tri žice, treću nemoj da uvezuješ. Ni sa jedne strane. Rešeno
  6. Parče lima i vozi. Nemoj sad od kobasice da praviš svetu kravu...
  7. Audiofilni pesak, bolje...
  8. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da su u velikom broju slučajeva uređaji tako izrađeni da je čak i logičnije odvajati napajanje od samog uređaja... Pogledajte samo veličinu i kompleksnost XONO pa će vam biti jasno o čemu govorim... Tako šta je mnogo teže strpati u svega pola kutije da bi stalo i napajanje...
  9. Sve zavisi od kvaliteta kako komponenti ispravljača, tako i topologije. Naravno, ni osetljivost/pojačanje sklopa koji se napaja nije zanemarljiva stavka. Ako treba da radiš sa 1 ili 0.1mV signala na ulazu a smetnja je reda veličine 0.05mV možda ćeš imati problem a možda i nećeš. Ako istu tu količine smetnje imaš sa uređajem kojem je osetljivost 2V za punu pobudu, naravno da nemaš brige. Treba probati pa videti. Dakako, najsigurnije je krenuti sa dobrim napajanjem i kvalitetnim komponentama a sve dodatne preventivne mere će samo smanjiti loše uticaje iz napajanja... Edit: ja sam napravio onaj Le Pacific RIAA preamp prvo zajedno sa ostatkom preampa (NS10 line stage sa velikim gainom i Shiny napajanje) i nisam imao problema, potom sam isti RIAA prebacio u zasebno kućište sa odvojenim napajanjem ali ne mogu da kažem da sam primetio neku razliku jer nije bilo smetnji ni kada je RIAA bio u istom kućištu sa napajanjem...
  10. stein
    evo i moga
    Pa nije da ne može da se napravi, ali ne vidim kakva bi bila predost u odnosu na tranzistorski pojačivač sa adekvatnim naponom... Nedostaci cevi i cevnih uređaja koji rade sa niskim naponima su jasno evidentirani... Htedoh ja onomad sa ECC86 da odradim Borbelyev tube OP pa je bio i Aikido u opciji ali odustadoh pre nego se stigoh razočarati... Aikido: Borbely OP: http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/22883-borbely-low-voltage-hybrid-tube-mosfet-opamp-line-amp.html
  11. stein
    evo i moga
    Meni je problem bio što sam sa NS10 (passov preamp prerađen, beše tu mnogo tih sličnih u grupnoj gradnji) imao stvarno dovoljno gaina, ali F5 (2 stereo pojačala) sa standardnim naponom napajanja je često zapadao u clipping sa elektrostaticima koji sada Žikino vlasništvo. Bastard je tu ispao bolja solucija jer može da isporuči više snage (doduše u AB klasi) kada želim da slušam neki koncertni mjuz... F5 i dalje smatram odličnim pojačalom ali se kod mene nije sljubio sa zvučnicima i u momentu je meni bilo lakše promeniti pojačalo/pojačala, nego menjati zvučnik(e). U Vrdniku su ovi novi elektrostatici koje imam bili spojeni i sa Aleph5 (by Zocky) i F5 (by Shonne ???) i svirali su korektno, mada, preamp koji imam manjka malo gaina a i uslovi su bili nepoznati pa je teško reći... Bastard ima dodatnu profinjenost što se muzikalnosti tiče, u odnosu na F5 i to mu je eto, neka prednost ako bih poredio standardni F5 sa ovim hibridnim cirklotronom...
  12. Eto i mene nazad iz Grčku!
  13. Izvinjavam se što će ovo pitanje biti malo "off" ali ne znam bolje mesto gde da pitam, a jest vezano za PC i muziku i plejere... Ima li neki takav plejer koji ume da se poveže sa nekim bazama podataka i da se tako dobijeni podaci iskoriste za neko "poluatomatsko" spajanje sa muzičkim fajlom... Naime, imam jedan određeni broj wav i flac datoteka koje su iz ko zna kojih razloga imenovane sa "track 01" itd... Znam da ima programa koji raspoznaju sadržaj fajla pa uz pomoć veze sa internetom iste raspoznaju i pružaju podatke ali bih svoju lenjost da ručno kuckam ostavio na miru i "provukao" kroz neki program koji bi povukao podatke sa internet baze i na izričitu komandu preimenovao dotične fajlove.... Šta ću kad sam lenj... Naravno, jasno mi je da se to može izvesti ili samo sa pojedinačnim fajlovima ili sa kompletnim albumima koji se nalaze u dotičnoj bazi podataka, neke privatne kompilacije nisu predmet pitanja...
  14. stein
    evo i moga
    E, to je soba za respekt! O opremi, naravno, nema šta mnogo da se kaže, odlično se uklopilo u enterijer!
  15. stein
    Smart telefoni
    Još dva dana pivarenja zarad interneta a posle toga se vraćamo u normalu... Besplatan internet a da to sa sobom ne povlači automatski i ispijanje krigle za kriglom... i konačno displej od 24 a ne 4 inča...
  16. stein
    Smart telefoni
    Ma to su Sasmung telefoni...
  17. Da li je sarkazam i dalje sarkazam ako ga moraš objasniti i pravdati? I don't think so, Tim... (Al Borland, Home Improvement)
  18. Posle trinaest dana na moru ne da mi ga je dosta za tri života, a još sedam ostalo da odrobijam....
  19. Zanimljivo. Za Elysium ide na grčkoj TV reklama. "U bioskopima od 22. 08. " Svaka čast majstore. Sledeće je da ćeš odgledati neki film pre nego izađe iz studija za montažu a posle sledi gledanje nekog filma pre nego se snimi...
  20. Biće da ima veze- stariji Renoi skroz bili od lima tanjeg od najlon vrećice Novili i nisu od lima već od plastike, dakle od vrećice iliti kesa od auta...
  21. Mala kao malaletna?
  22. Ove tri su možda malo starije od tebe (zajedno) i više su se družile.sa mojom ćerom ali nisu mala.deca pa sam mogao i ja da prozborim.sa njim poneku a da ne izgledam kao matori perverznjak...
  23. Pa svi smo mi "naši" zar ne? Elem, za deset dana ovde i okolo nisam video NI JEDAN Modus niti Twingo. Citroen Toyota Fiat uglavnom. Renaulta generalno jako malo
  24. Sinoć je bio neki državni praznik, u deset uveče vatromet a posle koncert. Kad smo se vratili u apartman prebacih slike sa aparata na laptop, bogami, preko 1500 okidanja. Biće neka fina kolekcija slika za izveštaj kad se vrnemo kući. Idem da se bućnem sa curama iz Niša koje danas idu kući...
  25. stein
    Smart telefoni
    Glave će mi doći ovaj besplatni internet. Svako malo sedi pa.pojedi nešto, pa pićence... Eto nije mi se još pivo spustilo kako valja a mi seli da.jedemo... a sve fol, gladni na ovoj omorini. Klinca, nego ne možemo bez interneta. Ali.ja ću saxa biti karakter i bataliti internet zarad klope.i veoma izvesno prazne baterije
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 48 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
