16080 -
57
Sve objavljeno od stein
Meni je, u skladu sa naslovom teme, sve ovo prilično neverovatno. Bar dok ne vidim na slikama...
Pobrini se da taj elko nikako ne dospe u kutijicu/kesicu sa delovima... Pravac garbage/trash...
Ma samo kad si ga opravio
Daklem, problem jest bio ISPRED stabilizatora... Lepo rekoh da je uvek najpametnije takav sklop praviti iznova, sam...
Baš tako. Otkako ne radim ništa, sve mi mnogo brže ide.
Kad sam rekao da smeriš napone ispred 7812 onda sam mislio to što sam rekao. Smeri DC napon na ulazu u 7812 pre nego nakačiš vent a onda i tokom i nakon uključenja ventilatora. Mali prekidač može biti velika pomoć umesto da pertlaš žice. edit: tražimo koji od elemenata je gecrkt. eliminacijom doći ćemo do odgovora na pitanje šta ne valja. Lepo reče zen da je to toliko malo elemenata da i ne zavređuje šemu.
Greje li se 7812 pri tome? pri ovoj potrošnji ne bi smeo. Da li si probao sa nekim drugim ispravljačem? uzmi (ako imaš) 4 nove diode i jedan kond pa onda vidi šta se dešava. Zilion puta sam prošao kako ne treba zbog naizgled ispravnih ispravljača... (poludi pod bilo kakvim opterećenjem) ili ako ništa, bar za početak, smeri ulazni napon ispred 7812 sa i bez opterećenja.
@ Leonardo: Ako je lakirano duvanjem, onda mora da je neki dobar lak jer većina lakova ima groznu naviku da se prije ili kasnije krene ljuštiti iliti "linjati", materijal mora biti bukvalno sterilno čist inače krene da radi proces oksidacije (patina) ali se može odraditi sa nitro baziranim lakovima. Plastifikacija je u neku ruku zahvalnija ako se dobro izvede, ali je u procesu teže postići tanak i kontrolisano ravnomeran sloj - lakše je naduvati tečni lak u nekoliko mikro-tankih slojeva nego jedan u prahu. Meni, gledajući slike, ovo ne izgleda kao plastifikacija, plastifikacija veoma često proizvodi "nabijanje" po oštrim ivicama i izgleda kao da je ili utanjen ili podebljan sloj dok se ovde to uopšte ne vidi. Helios ima neke dvokomponentne lakove upravo za ovakve namene, ali ne mogu da se setim konkretnog naziva proizvoda za ovu namenu...
Ebe i Shonne rezervisali svoje komade. Ostala dva komada pod rednim brojem #3, meni svejedno, dok nekome ne zatreba, čuvaću ih, kao i do sada...
Stvar je u tome da ljudi putuju oko sveta a sledeća tura je vremenski definisana, zakazan im je datum polaska iz Budimpešte i datum kada treba da stignu na odredište. Tricikli su im kod nas u radionici na "malom servisu" a njih sam smestio kod mene u potkrovlju. Svejedno. Slike vinklica su tu pa izvolite... @ Guja: naravno da nema... Da ima, znaš da bih ti već rekao...
Izabrah ono što mislim da se može iskoristiti za već naznačenu namenu. Vinklica je dimenzija 30x60 i 4mm debljine. Dužine komada se mogu očitati sa slika. Sve je u parovima, po potrebi mogu da srežem na željenu dužinu. Komad #1 komad #2 komad #3
Uputstvo za upotrebu A klase Musical Fidelity a1
stein je odgovorio/la Okibokis's temus u Solid State
Nije puno prošlo od dana kada sam konstatovao da neki mogu da operišu i bez skalpela ... jezik britkiji od najoštrije hirurške sprave... Elem, ja sam prežvakao ono što je Zen u tradicionalnom maniru pretočio u Zen priču... -
Ni ja nisam siguran, a sračunao sam da dobra, ali stvarno dobra pasivna skretnica na frekvenciji gde meni odgovara rez, košta toliko da mi nekako ispadne ako ne finansijski jeftinije, onda sigurnije i praktičnije nabosti aktivu. Pojačala za subwoofere su negde u klasi cene 6-8 hiljada. U kućnim uslovima, bez problema može da se sa jednim takvim potera četiri 15" alfe na OB... I uvek ima malu dodatnu prednost da se rez, faza i nivo glasnoće može podešavati bilo kada...
Kad budeš siguran, ima lik na KP, zavojnice sa 1.4 žicom od 6mH koštaju 25€ komad. (po tabeli, vrednosti od 5.6 - 6.8mH upada u ovu cenu) http://www.kupujemprodajem.com/big-photo-5113694-5.htm
Ista situacija kao kod mog Bastarda. Jedino što je kod mene 4 tranzistora u nizu... Imam goste iz Švajcarske pa mi malo nezgodno da ih ostavim i kopam po aluminijumu, ali ću to svakako izvesti. Moraju i oni jednom da odu malo na toalet i tako...
Naravno da hoćeš...
Kad stignem kući, povadim sve iz gajbe, odaberem šta išta valja, napišem dimenzije pa birajte. Nema od toga ništa na prodaju, dakle, ako hoćeš, može da platiš poštarinu. Sve je to uglavnom već korištena roba a meni višak nego navikao se da ništa ne bacam i tako...
Cirklotron sa lateralnim mosfetima pt 2. (Krštenje Bastarda)
stein je odgovorio/la stein's temus u Solid State
- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Mmmm... malko sam se zajebunio. Neće moći na sprat, mislim, taman mi fali par milimetara. Bugger. Elem, trafoi idu napred, cirklotron na sredinu hladnjaka (isti, nema naponsko pojačanje) a bufferi i OPA1632 gain stage na zadnju ploču, dakle, maksimalno udaljeno jedno od drugoga. Unutar kutije, po dobro proverenom receptu ide oklopljeni mrežni provodnik, pa pretpostavljam da sve to sa činjenicom da na trafoima imam i slepe navojke, može da dovede do zadovoljavajućih rezultata. Nisam planirao neki metalni oklop oko trafoa ali će se u svakom slučaju ostaviti mesta da se u slučaju potrebe tako nešto ugradi.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Hvala na savetu, to obično i radim, na primer kada naručujem trafoe (toruse), uvek ih zamolim da početak i kraj namotaja (tj izvode) obeleže sa različitom bojom, na primer, crvenom i belom. U ovom slučaju, to nisam tražio, ali mislim da su izvodi tako slagani da ako ih povežem - desni izvod prvog sa levim izvodom drugog, da ću dobiti redno vezane sekundare. Imam dva komada trafoa sa po dva izvoda pa će to lako da se uradi, međutim, trenutačno imam dilemu kako da postavim trafoe unutar kutije. Jedna varijanta bi bila da oba trafoa budu "polegnuti" dakle, prolaz između namotaja na C jezgru je prohodan po vertikali, dva trafoa, jedan pored drugog. Druga varijanta je da prolaz bude horizontalno, dakle, dva trafoa jedan pored drugog, postavljena na bok. Treća varijanta bi bila da se trafoi postave jedan iznad drugog... Sve ove varijante su izvodljive jer je dubina po horizontali a isto tako i dubina po vertikali dovoljna za bilo koju od ovih arrangement opcija. Najbolje iskorištenje prostora bih imao sa trafoima jedan iznad drugoga ali i koncentrisanu fizičku masu na najmanju površinu. Finiširanje kutije će u mnogome zavisiti od ove odluke... Šta se preporučuje?- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Kao što sam već rekao, radimo na projektu. Za sada sam došao do okvira sa hladnjacima i prednjom pločom a potom sledi crtuckanje dna, poklopca i zadnje ploče. Najviše vremena se utuckalo da se na glodalici iz 1963. izvadi rupa za VU metar. Ništa CNC, sve ručno... Biće ovo pravi hand-made Evo i par sličica iz radionice...- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Ja ne znam kakvi su to tranzistori kojima je dovoljno 2mm debljine ali imam par metara ovog profila kući (u manjim komadima), ja ga koristio za sitne stvarčice. Elem, ako misliš išta ozbiljnije, mislim da imam malo jačeg profila, 30x50x4mm ... Imam dosta tog "konstruktivnog otpada". Naznači za čega ti treba a ja ću popodne da izlistam gajbu sa aluminijumom i posle mi daš adresu, a ja ti pošaljem, ti platiš poštarinu, ja se kurtališem viška, ti uradiš šta si naumio... I tako dalje.
Al' prvo da vratiš Čakiji...
Ja sam sa sobom nosio popola rezani i reterminisani RCA za konekciju između ESLa i SWa. Bila je na kratko nakačena AYA DAC na moj preamp sa Zocky-jevim nekim srebrnim RCA-RCA (znam jer mi je posebno naglasio da pazim jer je kabel krt) i posle je to raskačeno. Svoj kabel sam doneo kući i ni jedan drugi RCA. Jedino što od hardwera nisam bio doneo u Vrdnik a jesam doneo kući je Zen-ov IEC strujni a onaj sivi (mislim da mi ga je ManicP pozajmio) sam vratio u nedelju kad smo se pakovali. Daklem, kod mene nije. Po sistemu eliminacije, naći će se. (sad mi nekako drago što koristim samo XLR-e za interkonekte - nikom ne trebaju )
Da ne zaboravim i šemu napajanja, da ne bi moralo svako malo da se skakuće iz jedne u drugu temu: Šema napajanja za OPA1632 i JFet-e... Zavojnice nisu o glavu, ali eto. Šema napajanja za sam cirklotron: U verziji sa cevkama sam stavio po dva komada od 33mF umesto ucrtanih 47mF a sada će biti malo skromnije, po dva od 22mF. Još nisam merio napone na trafou ali piše da je 21V na sekundarima. Ako se dobro sećam, Zocky je merio toliko na opterećenom trafo tako da očekujem za tanušnu nijansu višlji napon napajanja što u sveukupnim odnosima neće uticati na konačnu vršnu snagu pojačala. Ono što je neka namera je da ovaj put bias poguram iznad 400mA do granice prihvatljivog, dakle, "all the way", trafoi su ogromni (presek jezgra je 33x56mm po trafou što grubo daje oko 340VA po kanalu) što daje sveukupno skoro 700VA u osnovi dok je Bastard morao da se zadovolji sa 400VA torusom. Naravno, to je u praksi drugačije, po kalkulatoru koji je dostupan ovde: www.empr.ftn.kg.ac.rs/ izlazna snaga ovog transformatora je 262.5W za jedan kanal. Mislim da je više nego dovoljno Do sada smo ustanovili da nema komercijalno dostupnih zvučnika za kućnu upotrebu sa kojima se ovaj amp ne može pošteno nositi pa dodavanje većeg broja izlaznih fetova nije potrebno. Sledi zanatlijanje, tj lemljenje i sklapanje pločica i kutije.- 400 novih odgovora
- cirklotron
- 2sk1058
(i još 1 )
Tagovano sa:
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 60 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.7k
