stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ma nije ni to problem, ako poznaješ prave ljude. A nije da ih nema po forumu, samo treba biti strpljiv, možda ti se neko od njih i javi na PP...
  2. ... I moraš da se strpiš (do isteka aukcije) i nadaš da neko neće ponuditi više nego ti a manje nego koliko košta novo...
  3. Imaš ovde isto to, nešto povoljnije... Odbija ti se PDV i daju tri godine garancije plus vraćaju novac u roku od 30 dana...
  4. Plastifikacija je u pitanju, površina oko samih OD-a (output devices) nije plastificirana a ostatak hladnjaka je rađen na jedan izuzetno tanak sloj. Za razliku od standardne izvedbe koju radimo za druge stvari, ovde je plastifikacija zadržana na nivou između 20 i 30 mikrona, taman da pokriva. Inače, za spoljašnju upotrebu uvek se radi prvo Coroprimer temelj koji je sam ~60mikrona a potom ide boja (potom eventualno efekat) i na kraju UV zaštitni lak, svaki u približno istoj debljini, nikada ne manje od 45-50 mikrona po sloju. Prednja ploča je rađena na standardnih 60+60 mikrona koliko će se stavljati i na poklopce za zatvaranje kutije...
  5. Hvala za savet, na žalost, meni za ovakav raspored taman fali nekoliko milimetara po visini, visina prednje ploče jeste 200mm ali trafoi su tek milimetar manji od unutrašnje visine same kutije (191mm) pa me malo brine mogućnost da zeznem dva ili tri milimetra i posle imam samo glavobolje i da moram pola posla da radim iznova. Sama elektronika pojačala je toliko jednostavna da praktično ne zauzima ništa mesta i bilo bi malo bzvz da ostatak kutije zvrji prazan. Imam nekoliko ideja koje ću još da provrtim pa ću se nakraju opredeliti za ono što procenim da je u datim okolnostima najbolje...
  6. Mmmm...ne znam na koje profile misliš. Ima dva okvira od alu-cevi (koji spajaju prednju ploču i hladnjake) sa debljinom zida 2mm a u hladnjacima su već bile rupe sa M5 navojem... Konačna verzija će biti šarafi sa inbus glavama, trenutačno ima dosta rastavljanja i sastavljanja u procesu pa sam stavio obične pocink šarafe da ne koristim iste one koji će se montirati na kraju...
  7. Hvala, ovo ima posebnu "težinu" kada dolazi od čoveka koji pravi predivne uređaje Elem, bilo bi žalosno kada bih svaki sledeći put uradio nešto lošije nego prethodni put...
  8. Ček' da ga završim, e, onda treba da dobro izgleda... Hvala
  9. TIG, jašta Lomat'o se hoću-neću, al' posle shvatim da je bezveze da se mučim da slažem vinklice sa šarafima tamo gde to ne mora a može da bude i kontraproduktivno... Na slici se vidi da su okviri za spajanje od cevi kvadratnog oblika (15x15x2mm). Na sve ovo ide još dno, poklopac i zadnja ploča a svaka od tih ploča će se moći montirati/demontirati nezavisno jedna od druge. Na dnu će biti postavljeno još nekoliko poprečnih kvadratnih cevi, takođe uz malo zavarivanja a iz prostog razloga, da obezbede stabilnu podršku onim mrcinama od trafoa i filtarskoj sekciji - nezavisno od dna, tako da mi dno neće biti prepuno rupa za šarafe. Biće rupa, ali samo za ventilaciju. Još uvek nisam konačno odlučio o dizajnu (veličini, obliku i rasporedu) tih otvora ali hoću da izgleda onako, ozbiljno. Sada znam da ovo pojačalo u svakom slučaju to i zavređuje...
  10. Ide sporo, ali i polako... Iliti, radi se, ali se napredak vidi... Malo po malo... Pločice samo što nisu sastavljene. Slike, kada budu... Ima dosta da se čisti površina hladnjaka gde idu mosfeti - krep traka štiti aluminijum od plastifikacije ali je gadno kad se lepilo i papir zapeku
  11. stein
    StabiS/StogiS 12" setup
    Privatne stolarske radionice ili imaju ili znaju gde da se nađe. U Novoj Pazovi nude... http://www.frischeis.rs/rezana-grada/ Ja imam neke "htelebiti_šank" od ptičjeg javora ali je to sasvim drugi padež...
  12. Nemoj tako... Ja bih onda da me ture na neku playlistu gde ima svega...
  13. stein
    K: Aluminijumski L profil
    Nema na čemu, u zdravlju to trošio
  14. Hoće reći, ne idem u ćorku zato što imam muziku narezanu na gramofonske i druge ploče... ili ne...
  15. Zodiac (2007) Odličan film, odlična muzika, priča... (zasnovan na stvarnim događajima) Na žalost, OST i "Songs from the motion picture" nisu spojeni u jedan album a prvi je dostupan kao lossless dok drugi jedino ima u mp3, srećom, ima spisak pesama pa se može skupiti ako neko baš hoće... Elem, http://www.imdb.com/title/tt0443706/
  16. Za potencijalno zainteresovane... Onomad sam merkao mosfete i zaključio da mogu da koristim Source otpornike vrednosti od 0.1 oma ali je već toliko vremena prošlo da više nisam bio siguran šta sam merio pa sam merenje na preostalih 8 komada i ponovio. Svi mosfeti su veoma blizu, razlika (u smerenom naponu) se očituje isključivo na trećoj decimali, pa sam sad siguran da je sve u redu ako stavim otpornike od 0.1 om. BTW, ovi mosfeti su onomad kupljeni preko Elemente iz Farnel-a, odjednom, pa mi je za pretpostaviti da imate dobre šanse da dobijete mosfete sa veoma sličnim karakteristikama ako ih kupite odjednom... Kutija je formulisana, još ima nekih sitnih detalja oko toga a ovi što mi rade lasersko rezanje su sad na kolektivnom pa će to morati da sačeka, do tada, ima ihaj da lemim i slažem na pločice, spajam kondenzatore koje sam pokupio u Vrdniku (a danaske i platio)... i tako...
  17. stein
    DIY linear tonearm
  18. stein
    Mrzim kad kupiš super-duper proizvod i onda tek kad nešto doradiš, onda obavlja posao kako se to od takvog proizvoda očekuje u startu... Tebi, FFL, dakako respekt - odličan foto-strip i lepo obavljen posao (pogotovo mi se dopada onaj mali detalj na bronzanom tegu )
  19. stein
    DIY linear tonearm
    Taman si me ponadao da je nešto... mislim... nema veze...
  20. Ja nisam ni znao da ovo postoji ali vidim da bi kompjuterašima pod određenim uslovima moglo biti zanimljivo. Meni nije jer kad slušam muziku onako, usput, onda mi je i 128kbps ok, a kad hoću malo ozbiljnije, onda ne volim da mi neko drugi određuje šta slušam. Pored svega toga, kolekcija naslova mi je sada već tolika da teško da mogu da me iznenade nečim što mi inače nije dostupno... Dakle, ostajem neutralan... PS. Nije loše da se novi član prvo predstavi, kaže par reči o sebi pa onda... Stvar kulture komunikacije na forumima...
  21. Ja sam ih naslagao nekoliko (pojačala sa LM3886) ali ni jedno nije bilo ovako lepo i kulturno izvedeno... Svaka čast. Poslednje koje sam radio sam probao sa elektrostaticima. Ozbiljno je podbacilo... Pa sam odustao od toga...
  22. Kod mene je malkice zeznuta situacija, ne samo CD i preamp/amp, nego i zvučnici moraju biti nakačeni na mrežni napon... Mnogo žice da se prtlja... Trenutačno osim posla mi, malo vremena i energije ostaje za završavanje projekta B2 (cirklotron sa mosfetima) a uskoro (kako vreme brzo prolazi!) odosmo i na more pa će to verovatno ostati kao zabava za dosadne kišne dane...
  23. Kad budem imao viška vremena, probaću. Kod mene sve sami fabrički...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 108 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
