stein
Sve objavljeno od stein
  1. Našao Technicsov maleni trafoj, stavio na pločicu, četiri diode, kond od 100uF i dva otpornika po 270R. Taman sam ga pogodio da svetli ali ne previše nego baš kako treba. Sad samo da nađem optimalne pozicije za napajanje frontenda i ledova i da to odradim... mislim na buškanje rupa i to... U principu sam amp skoro završio, podesio naponski pojačivač, podesio cirklotrone, još ostaje da se sve to skocka i doda malo muzike... Biće, kako vidim, pre vikenda... Možda napravim i pokoju sličicu...
  2. stein
    Lepota dizajna
    D klasa sa giga mega deklarisanih wati... Mene samo malo zbunjava objašnjenje zašto uređaj nema treći kontakt na mrežnom kabelu, tj, zašto je dizajniran da se ne spaja na uzemljenje kućne električne instalacije... Ispade, kako opisaše, da je uzemljenje veliki i strašan bauk koji samo pravi probleme...
  3. Evo, ja se već smejem
  4. http://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/239321-joe-rasmussen-trans-amp-40-watt-transconductance-current-amplifier.html Opaka i opasna stvar ako zvučnik osim svoje zavojnice ima i neki kond ili štagod drugo na relaciji amp-zvučnik, samim tim, odmah sam ovo čudo koje preti da napravi kuršlus ako ga se 100% ne ispoštuje, eliminisao sa spiska ličnih interesovanja...
  5. Žika ima, verujem, dovoljno pojačala da tera svoje ES i to za svako godišnje doba. Quad klon za letnje vrućine, F3 za zimske dane kad može wigwam da se dogreva. Verujem da nema nikakve potrebe da razmišlja o još jednom pojačalu. Da budem iskren, ni ja ovo ne radim jer mi je ovo drugo pojačalo potrebno, radim više zarad zadovoljavanja znatiželje, kopka me kakva je razlika između dve varijante, čistog SS i hibrida. Možda će se ispostaviti da je razlika minorna; u idealnom slučaju, trebalo bi da je tako, dobro odrađen dobar koncept i dobra topologija sa dobrim delovima jednostavno je osuđena da dobro svira ali iz iskustva znam da različito odrađeni sklopovi naprosto moraju različito da zvuče. Sada idem mnogo dublje u A klasu, rekoh već, i ESL-i i Dynaudio zahtevaju dosta snage da bi "prosvirali" a kod Bastard-a je verujem, pojačalo već debelo u AB klasi kada odvrnem glasnoću da zvučnici prosviraju... Danaske sledi priprema hardvera za zatvaranje kutije, tj limarije... Našao sam jedan minijaturni trafo, iz nekog starog Technicsa koji je služio da održava uređaj u Stand-By režimu. Nisam siguran oko napona ali trafo je malen i nadam se da će mi pasovati... Ali to, tek kad se vratim sa posla u tri i kusur...
  6. BTW, ako je za ikakvu utehu, mog matorog je moždani udar prvi put zakačio kad je imao 58 godina. Posle više nije jer nije preživeo. Neko ti "odande" poslao poruku da nešto promeniš u životu, ali ti je i dao priliku da to učiniš.
  7. Teško, reč je o onim serijski povezanim ledovima na samolepljivoj traci. Kod Bastarda sam imao prostiju varijantu gde je VU metar (iz kasetofona) imao četiri diode crvene boje pa sam svaku stavio na po jednu od četiri grane napajanja i time sprečio narušavanje simetrije tj opterećenosti bilo koje od grana napajanja. Teoretski, mogao bih da vežem po tri diode zasebno ali bih onda morao da razrežem na po tri a to je onda bezveze. Lakše mi je naći po gajbama neki mali trafoj koji mi ionako skuplja prašinu, nešto sa recimo 6 do 9V, iza toga mali grec i neki 470uF elkić i vozi...
  8. Dodao bih informaciju da sam transformator pribavio iz Trafomatic-a. Malo jače od 6000 dinara sa sve uračunatim dodatkom od 15% na osnovnu cenu za četvrti sekundar i transport AKS-om do kućne adrese. Kod uključenja, čuje se karakteristični "dzing" i tu svi daljnji zvukovi iz trafoa nestaju. Jako sam zadovoljan. Ovo i bez serijski uvezanog termistora na primar... Naravno, pre finiširanja pojačala ide 2A slow-blow osigurač i termistor redno sa primarom, uzemljavanje static shield-a i još neke "operacije" koje se moraju izvesti da se amp dovede u potpuno funkcionalno radno i upotrebno stanje. Tu prvenstveno mislim na sutrašnje plastificiranje poklopca, dna i zadnje ploče uređaja, buškanje rupica za šarafe kojima će se ovi delovi fiksirati na šasiju i tako dalje... Sledeća stvar koju treba da uradim je pronalaženje malecnog trafoa koji treba da napaja niz od sveukupno 12 dioda za osvetljavanje VU metara...
  9. Da, jako važan Svaki dan nešto novo naučim. Svaki drugi dan nešto što sam do tada znao, zaboravim. Skleroza je skroz fina bolest, ništa ne boli a svaki dan nešto novo naučiš... Elem, oba kanala cirklotrona se ponašaju u skladu sa očekivanjima, i što je još zanimljivije, proba i ugađanja biasa/0DCV na izlazu rađena sa rebrima okrenutim ka stolu, dakle, praktično ništa prirodne cirkulacije vazduha i posle ccca 45 minuta grejanja, još uvek se lepo može osloniti dlanom na hladnjak, ama baš ništa ne peče... Čak i bliže samih izlaznih tranzistora nije vrelo. Pošto sam svaki od kanala podešavao zasebno, sledi stavljanje oba kanala na sto i fino doterivanje sa napajanjem opterećenim do maksimuma. To ćemo verovatno sutra. Ili možda i danas. Zavisi hoću li se ošamutiti u narednih desetak minuta...
  10. Ono što se meni dopada kod cirklotrona je utisak koji ostavlja na mene svaki put na.mene kad ga slušam a to je bezgranična sposobnost da zabavi...
  11. Čuo sam se s njim pre nekih sat vremena, čisto da se osiguram oko nekih detalja vezano za razumne granice maksimalne struje mirovanja i tako to... Ne misliš valjda da sam svu tu matematiku oko snage u A klasi sam sračunao? edit: i roletne a i Dynaudio zahtevaju pristojne količine energije da bi prosvirali pa sam odlučio da iskoristim kapacitete postojećih hladnjaka i gurnem amp mnogo dublje u A klasu nego što sam to učinio sa Bastardom (koji, jel, pati od nedostatka masivne rashladne površine) i koji je setovan na 0.8A (40mV na source otporniku od 0.1ohm-a)
  12. Prvi od dva kanala cirklotrona se krčka. Čorba se kuva sa 100mV na source otporniku od 0.1ohm-a što će nas matematikom dovesti do nekih 2A mirne struje iliti kad dođemo do zvučnika, nekih 32W RMS na 4 oma u A klasi. S obzirom da malo nervozno šećkam dole-gore u procesu, bude tu malo promaje ali je sve poprilično stabilno, DC offset na izlazu ne varira više od +/- 0.2mV. Ostaviću ga još par minuta pa prelazim na drugi kanal.
  13. Biće, biće...
  14. I još pride sedi na bicikl, vozi na putu, prekrsti ruke ispred sebe, i jedva čekam da naiđeš da te gurnem u jendek! Uzgred budi rečeno, ako ćemo iskreno, mnogo više vremena slušam muziku snimljenu kao mp3 u kolima nego što to činim kod kuće na za to sklepanoj opremi. Ali isto tako, to činim usput a muzika jest tu da me oraspoloži ali ne bih to nikada nazvao nekim posebnim uživanjem u slušanju jer istovremeno mi je pažnja usmerena ka drugim učesnicima u saobraćaju, pogotovo onima koji prekriže ruke ispred sebe dok voze bicikl a na oba uveta duboko zabijene bubice tako da nema šanse da me čuje ako mu se približavam od nazad. Jedino što mi u takvim situacijama odista nedostaje je jedan fin, dubok jendek sa sve pola metra koprivom...
  15. Neka, ozdravi nam što pre!
  16. Mene je F5 oduševio kvalitetom i količinom bass-a. Ali F5 je sve samo ne jeftina igrarija. Moglo bi se malo prištedeti na glomaznim hladnjacima ako se odlučiš za forsirano hlađenje ventilatorom. Kod mene to u Bastardu savršeno dobro funkcioniše...
  17. stein
    Amp Camp
    Naravno da može, jedino gledaj da ne trošiš mnogo više para nego što je neophodno ako ne moraš. Ako za manje para dobiješ 50 ili 63Voltne kondove nego 25Voltne, nema šta da se misli. Veći probojni napon na kondenzatorima može biti samo dobra stvar, ali nije obavezujuće da se preteruje. Važno je da znaš nipošto ne stavljaš kondenzatore koji imaju manji probojni napon nego koliko je šemom naznačeno, tj, sa manjim naponom nego koliko se na tom mestu pojavljuje... Za tebe, u ovom slučaju, 25V je sasvim ok, od više nema problema osim možda problema sa gabaritima...
  18. Teško, u skorije vreme. Međutim, ne obraćajući pažnju na dilemu mlađeg nam kolege iz koje krajnosti u koju drugu krajnost ima ili nema smisla ići, eto mu bezvezna sugestija: Upravo sklapam cirklotron, ovaj put bez cevki. Suštinski, sastoji se iz dva dela od kojih se jedan, opet, sastoji iz dva dela... Dakle, sveukupno, tri serijski povezane sekcija, ako tako smem da opišem ovo pojačalo. Na ulazu se nalazi buffer sa j-fetima koji ima jedinično pojačanje i služi za prilagođavanje impedanse a na drugom kraju se nalazi cirklotron koji takođe nema naponsko pojačanje. Između buffera sa j-fetovima na ulazu i cirklotrona na izlazu, nalazi se OPA1632 koji je jedini aktivni deo koji ima naponsko pojačanje u celoj skalameriji. Dakle, svo naponsko pojačanje je povereno malom prcvoljku unutar SO-8 kućišta... Pretpostavimo da ti ne treba uopšte neka velika snaga da bi mogao da slušaš muziku... Onda i cirklotron sam po sebi, radi posao jer na izlazu dobijaš taman toliko napona za zvučnik koliko si napona priveo istom na ulazu. Prošli put, kada sam pravio hibridnu verziju (E88CC umesto j-feta i OPA1632 kao naponski pojačivač) ove dve sekcije sam zasebno ne samo sklapao već i zasebno testirao... Doveo sam signal direktno sa izlaza CD playera na ulaz cirklotrona i na izlaz priključio zvučnike. Svira. Možda prilagođenje ulazne karakteristike cirklotrona sa izlaznom karakteristikom i nije najbolje pa zvuk tako dobijen možda i nije najbolje što se ovom skalamerijom može dobiti, ali mislim da je poenta jasna... Sa ništa dodatnog naponskog pojačanja, izlaz CD playera je bio sposoban da kreira zvuk sa druge strane. Ako teoretski gledano uzmemo da je na ulazu dva volta (naravno, to je teoretski i maksimalno) onda je najveći izlazni napon, takođe dva volta. Pošto važi pravilo da je Pout(RMS) = Vout(RMS) * Iout(RMS) onda se samo svodi na to koliko struje možeš da generišeš u ovoj situaciji. (BTW, graditi cirklotron da bi dobio i koristio do max 2V na izlazu ka zvučniku je kao da uzmeš Antonov 225 da odeš do pijace i doneseš svežanj rotkvica za salatu) Elem, evo ti jedan poučan i informativan napis na temu koliko ti zapravo snage iz pojačala uopšte treba da ti štima... http://www.crownaudio.com/how_much_power.htm kalkulator http://www.crownaudio.com/elect-pwr-req.htm Uzeo sam za primer da želim SPL od 90db, na tri metra i osetljivost zvučnika od 89db sa 3db rezerve u pojačalu (amplifier headroom) i kaže kalkulator da mi je za to dosta 23W. Poželim li da to bude glasnije, recimo 100db, trebaće mi ili 226W (!!!) ili da se sa tri metra primaknem na jedan metar... Eto ti pa se igraj...
  19. http://www.firstwatt.com/
  20. Nema dima, u tome je suština
  21. Samo treba strpljenja i jedno dve dobre lupe. Više pameću nego snagom Bitno je da nismo izabrali novog Papu...
  22. Ispravljač za buffere i naponski pojačivač, provereno dobar. Buffer, i naponski pojačivač sa OPA1632 sastavljeni polako, oprezno, ipak je to prilično sitno a meni vreme da menjam naočare za čitanje. Podešavanje buffera prošlo relativno lako, obe grane na oba kanala ugođene na odstupanje do max 0.1mV, hoće malo da se pomeri kad ga namikerim na nulu pa zato navodim odstupanje. Imao sam interesantnu epizodu sa proverom izlaznog napona, posle ugađanja DC offseta na bufferima iz navike krenuh da proverim DC izlaz sa OPA1632 (koji inače, uvek ima neki DC out u ovakvom sklopu) i merim, merim, 10-11mV na jednom kanalu, 0mv i 13V! Buf. taman sam malo popi*dio... Ajd, provera. Zamenim čipovima mesta, problem ide za čipom, dobro, rekoh, nisam ja zabrljao, ali s druge strane, reče Sipi da su ovi čipovi poprilično žilavi, možda nije sve baš tako loše. Izvadim čip (sporni) i merim između izlazne nožice i nožice plus napajanja, kad ono beskonačan otpor, gurnem čip na adapter pločici ispod svetiljke sa lupom i dodam još jednu lupu i blenem, blenem, i odjednom, učini mi se da između jedne nožice (#2) ima malo zazora... U silnom naprezanju da ne pregrevam čip, nisam zalio nožicu #2 koja daje referencu za masu i lemi se na masu odnosno, nisam je zalemio. Ostalo između pločice i nožice taman toliko procepa da prođe svetlost i da nema kontakta. Dobro, namestim sve, i zalemim nožicu, stavim u podnožje i ponovim merenje. Na oba izlaza mali DC napon, malo ispod 10mV, probam drugi kanal, isto. Izmerim još jednom sve i sve štima... Hah, neverovatno! Sve sam sastavio a ništa nije spaljeno ili udimljeno! Jest, nije uspelo baš iz prve, ali ...
  23. Hm. Hifi je zapravo verno prenošenje upravo te distorzije, ma kakva ona bila. Ja sam se davno već pomirio sa tim da se muzikanti ne mogu dovući u sobu (ajd, ovi trubači što bauljaju ispred gradske većnice i čekaju svatove, još nekako...) ali ako je sistem dobar i slušam muziku koju volim (veoma važna stavka) onda mogu da se opustim i jednostavno uživam u toj muzici. Samo ako je sistem dovoljno dobar, naravno... Pass-u su onomad skrenuli pažnju da je tamo neku svoju konstrukciju mogao napraviti i bolje. Odgovorio je sa jednostavnim "this is good enough" a mislim da veoma često od dosade kad nemamo šta pametnije da radimo, izmišljamo kerefeke umesto da jednostavno uživamo...
  24. Je li neko bio sinoć na koncertu Waters-a? 5500 dinara za fan pit definitivno nije bilo skupo. http://www.kombankarena.rs/events/details/292/ROGER%20WATERS%20%22THE%20WALL%22
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 46 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
