stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ne vidim da je neko bio na Wall-u sinoć?
    1. Show previous comments  2 more
    2. grau.
      grau.
      ja bio ali bolje da nisam, ne volem to. al dzabe karti u zube ne gledam...
    3. ninja
      ninja
      The Wall je prica i koncert je bio kao predstava i tako i odlicno izvedeno. Jos sto i volim Floydove je slag na torti :-)
    4. prophet
  2. Skockao sam pločicu i izvukao po tri žičice (poseban ispravljač za 317/337) i nakon jednosatnog testiranja (malo je bilo i trčanja do posluge i kafenisanja usput) razdvojio ispravne od neispravnih. Ajoj. Od sveukupno sedamnaest komada koje sam vremenom nakupio, osam komada se idiotski ponaša(lo) pa sam za iste namenio specijalno rezervisan prostor u drobilici. Ni jedan novi nije bio neispravan ali većina korištenih jeste. Pretežno su bili tipa 337 (5 komada) ali sad sam miran. Posumnjao sam i da sam možda u stabilizatoru za naponski pojačivač u cirklotronu nešto zezn'o, međutim, i tamo sam samo cvikn'o nožice i zalemio kratke flat kablove i probao sa proverenim stabilizatorima. Stabilnih +/-14.7VDC Pade mi kamen sa srca. Ne moram i to ispočetka. Jedino što sam se malo iznervirao na samog sebe što sam "morao" baš da turim dva korištena (da se jel', ne baci) ali eto, moralo se, a kad se mora, nije ni teško... Sad sam pouzdano siguran da je ispravljač ispravan, sad, samo da nisam šte zezn'o u samoj elektronici za ulazni deo pojačala...
  3. U ovom konkretnom slučaju odluka da se ide na brutalno velike hladnjake je na neki način "iznuđena"... Kolega i prijatelj sa foruma je slučajno naišao na ove hladnjake online pa kad smo videli i preračunali cenu istih, bilo je skoro pa gre'ota ne kupiti ih. Cena je tek beznačajno bila veća od cene aluminijuma na otpadu...
  4. ... jedino što mi pada na pamet a ima nekog smisla je izvlačenje tri žičice sa pločice recimo, standardnog kola (ili specifičnog za neku određenu namenu) te spajanje izvoda stabilizatora za koji nismo sigurni da je ispravan - normalno, strujno kolo mora biti prethodno provereno na ispravnost sa sve ispravnim elementima, pa se potom mogu svi stabilizatori za koje nismo sigurni jesu li ili nisu ispravni kačiti na ta tri izvoda i nakon provere ili idu u fioku sa provereno ispravnim delovima ili u kantu za đubre. Ovo razmišljanje "na glas" je čisto zbog nepraktičnosti u radu sa popravkama i prepravkama sklopova koji se grade na raster pločicama, pogotovo ako je pertinaks u pitanju. Teško da se na istu rupicu može više od tri puta nešto zalemiti i odlemiti a da se majušni bakarni kružić ne odvoji od pertinaksa...
  5. Dopada mi se naziv teme pa ću da ga zloupotrebim. Moji pokušaji da nađem nešto na netu, kako se može naslutiti, bezuspešni behu. Elem, iliti LM317/337... ima li neki jednostavan a pouzdan način da im se ustanovi ispravnost/neispravnost osim ugradnje u neki (by datasheet) preporučeni strujni krug pa da se vidi jesu li živi i upotrebljivi ili su za trashcan?
  6. Našao sam... http://home.ca.inter.net/~lloyd.maclean/Krell/Krell.htm
  7. Vreme je da napraviš cirklotron i poslušaš kako to svira...
  8. Hoćeš reći da Bastard nije dobro pojačalo?
  9. Moj Bastard ima ventilatore
  10. Samo hladnjaci su teški deset kila. Ne vidim svrhu da se tovari težina tamo gde ne mora ako se ne mora. Naravno da može masivnije i brutalnije, ali onomad je Krell, čini mi se napravio amp koji daje 100Wna 8, 200W na 4 i 400W na 2 oma... i stavio hladnjake sa ventilatorima da ne tovari previše materijala... Ispravite me ako grešim...
  11. Mislim da ne vidiš svu jednostavnost sklopa. Krajnje je jednostavno, sve je kompaktno ali i modularno. Kad krenem u pokretanje, na stolu će mi se uvek naći samo napajanje i jedan segment. Kako koji segment ugodim, odlažem ga i prelazim na sledeći. Kad sve bude ugođeno/podešeno/provereno, samo stavljam sve na gomilu i povezujem svaki komad žice na svoje mesto, ubacujem vijke, zatežem i zatvaram kutiju.
  12. Slobodno, samo ti stavljaj 1.5mm2 je više nego savršeno dovoljno. Sekundari imaju po 5A (400VA : (4x20V) = 5A) . Pojačalo će se biasovati na 1A tj 500mA po grani. Nekada se gustina struje u proračunima za trafoe računala sa 2.5A/mm2, a mislim da je to konstanta od koje se ne odstupa. Ono što sam hteo da spomenem je činjenica da se kroz provodnik od 1.5mm2 može propustiti najviše 20A, kroz 2.5mm2 "svega" 25A a kroz 4mm2 opet, "svega" 35A (bakarni provodnici, za aluminijum je to manje) Ne umem da proračunam "gubitke" koji nastaju u odnosu na deblje provodnike ali znam koliko je (ne)praktično lemiti bilo šta deblje od 2.5mm2... 1.5mm2 je milina od materijala za rad i odlučio sam da batalim negdašnju praksu da stavljam vodove za nuklearnu centralu u pojačala od po 25 i 50W. Kad Dynaudio počne u kutije stavljati vodove od 2.5mm2, stavljaću ih i ja u svoja pojačala ...
  13. Ne može ispod klirita jer kontakti elektrolita prolaze kroz klirit a gornja površina kontakata je praktično u ravni sa gornjom površinom klirita. Ići će od gore i biće to sve u redu, samo, kako rekoh, polako, da ne spalim nešto u procesu. Proveo sam celo popodne tražeći grešku u spojevima/delovima ispravljača za naponski deo pojačivača i na kraju jedino što je ostalo kao mogućnost je da su i LM337 i 317 u defektu a nije nemoguće jer su uzeti iz fioke sa korištenim delovima. Vreme je da pobacam korištene delove za koje ne mogu pouzdano da ustanovim ispravnost...
  14. stein
    Amp Camp
    Htedoh samo reći da treba biti pažljiv i pored činjenice da sve izgleda prežvakano u kašicu i servirano sa slamčicom... Zamena ZTX sa BC znači da se pre ubadanja BC tranzistora treba rukovoditi izvodima a ne oblikom kućišta (pošto je, kako vidim, sve na pločici nacrtano)
  15. Žice ima dovoljno, staviću kako si sugerisao, pa kud puklo... Elem, žice ima dovoljno samo zato jer sam inicijalno tako i planirao da uvežem, ali mi se nije dopalo to vodanje tamo pa nazad... Provodnik neće biti ništa duži no sada, samo će se malo "preplitati" sa onim vodom koji spaja parove elektrolita...
  16. Ovako, redosled je sledeći: graetz, potom elko 22mF a odatle jedan vod dodaje sledeći elko (onaj koji na sebi ima otpornik od 2k2) a drugi vod ide na motor run kondenzator odakle se napajanje vodi na pločice. Crna žica, pa to ti je Dakle, motor run je poslednji u nizu pre pločica. Razmišljao sam da sa grecova vodim na kontra stranu, na prvi red elektrolita od gore na slici, ali je ovako čistije a elektroliti su svakako vezani paralelno. Biće to dobro, samo da ništa u procesu na spalim...
  17. stein
    Amp Camp
    Kako god, samo sve proveri dva puta po dva puta. Dešava se ako ne pratiš šta radiš da sa transformatorom od 2x15V kreneš da gradiš stabilizovani ispravljač i umesto da dobiješ željenih +/-15VDC, na izlazu dobiješ +20 i -9V DC... Ne pitaj kako to može, ali dešava se... Iako je ovo naizgled jednostavan projekat, pažnja svakako neće biti na odmet
  18. stein
    JBL red pill ...
    I na tarabi piše...
  19. Zavarivanje aluminijuma, magnezijuma i sličnih materijala možemo da odradimo ako znamo da je to-to. U ovom slučaju, koristio sam materijale koje i inače koristimo pa nije bilo rizika. Inače, može da bude čupavo ako je u pitanju nepoznata legura - mora prvo da se ustanovi šta je. Osim toga, nije pametno sve zavarivati. Na primer, flah (limena traka) 2 komada 25x3mm koje drže nosač elektrolita su zavarene jer nema šta da se pomera a akrilna ploča može da se odvoji i zasebno, a i sa sve nožicama (4 komada fi12 x 90mm) ali je flah koji drži motor run kondenzatore spojen uz pomoć dva komada M3x10 vijaka na okvir da bi se mogla izvaditi kompletna filtarska sekcija bez odvajanja kontakata tj žica koje spajaju kondenzatore. Mnogi spojevi se moraju izvesti vijcima a za zavarene spojeve na određenim pozicijama sam se odlučio zato da sprečim smicanje pravih uglova koji treba da budu tačni da bi se sve moglo složiti kako valja. Kada je sve spojeno vijcima, može da se desi da neke pozicije dođu u konflikt, da na primer, na ćoškovima šaraf od nazad ili sa strane treba da prođe na istom mestu gde već postoji neki šaraf koji drži dno ili poklopac. Tokom puštanja u rad, biće mi krajnje jednostavno podesiti svaki od segmenata zasebno... Donja noseća konstrukcija je samostalna, tj samonoseća... Evo, ovako nekako to izgleda sada, i samo fali transformator da se stavi i uveže, stavi pod napon i krene u podešavanje biasa...
  20. Tokom odmora iliti letovanja, odlučio sam da skratim sebi muke i ne upotrebim trafoe koji su bili rađeni za ovu namenu. Preglomazni da stanu u kućište kojem je unutrašnja širina definisana gabaritima hladnjaka i širinom kompletnog uređaja. Biće nekome odlični za mono blokove. Umesto toga, biće toroidni transformator od 400VA što je dovoljno (ona dva su zajedno 700VA - previše, tj nepotrebno mnogo) i sve će se lepo moći poslagati u kućište. Za sada, imam već viđene delove i nešto od toga sam krenuo da slažem u sklopljenu celinu, dok ne stigne trafo i ostali delovi kutije koji treba istu da zatvore (dno, poklopac, zadnja ploča i dva manja komada za zatvaranje kutije sa strane između hladnjaka i prednje ploče. Kablažu za spoj između filtarske sekcije i cirklotrona sam ostavio koji cm duže da mogu da tokom podešavanja biasa da polegnem hladnjak(e) i normalno pristupim trimerima. Kasnije, možda ih skratim. Jedna slika, hiljadu reči, pa da skratim priču... Inače, sva kablaža je Novkabel 1.5mm2, uzeo sam u jednoj boji, crnoj, a obeležavam krajeve adekvatnim bojama (da se ne pogubim) uz pomoć termoskupljajućeg bužira i brojevima (pošto imam 4 nazavisna ispravljača) Limarija mi stiže tokom sledeće nedelje do kada bi, ako nešto ne krene neplanirano, trebalo sve ostalo da bude sklopljeno, podešeno i spremno da radi... Evo dva screenshot-a kako bi otprilike trebalo da izgleda kutija (nema sitnih detalja kao što su šarafčići i konektori, ali mislim da je otprilike jasno vidljivo kako je isplanirano...
  21. stein
    Amp Camp
    Nisam prošao svih 108 strana na BigDIYA, a ne nađoh to u članku, kako mislite ovo napajati? Pass je B1 predvideo da se napaja sa 19V uz pomoć adaptera za laptop, sa ovolikom disipacijom, mislite li praviti neku #dedicated PSU# za amp ili adaptere? Kako računam, tu treba bar neki 60-80VA trafo da komotno pliva...
  22. Ono što su drugi primetili a ja nisam bio siguran nakon što je F5 izašao a zamenio ga Quad, šta je zapravo čujno razlika između F5 i cirklotrona. U Vrdniku sam imao prilike da uživo i na licu mesta slušam ne samo F5 nego i Aleph5 uz cirklotron i postoji blaga superiornost u bas području kod obe Passove konstrukcije, ali mi je cirklotron nekako lakši za slušanje po ceo dan. Veći deo muzike i jeste u ne_bass području pa samim tim preferiram ovakav karakter zvuka. Nije da nema bass-a, jednostavno mi je manje nametljiv...
  23. Zolika je konačno poslušao moj savet pa je verziju sa tri zavojnice zamenio onom sa dve i odradio promene koje sam sugerisao. Nije to loše pojačalo, daleko bilo, ali ništa novo pod kapom nebeskom. Tokom boravka u Vrdniku na FAK-u, imao sam dosta problema da namestim pozajmljeni subwoofer da pruži adekvatnu podršku elektrostaticima, na kraju nije bilo toliko loše, ali ne može ni da prinjuši u krug koji naprave četiri Eminence Alfe 15 na OB. Jest, nema na OB one monstruozne dubine niti izbijanja vazduha iz grudnog koša koje bi sledovalo da se iste četiri petnaestice strpaju u neku kutiju, ali nema ni brljanja i muljanja koje sam imao problema da eliminišem... Quad 405 u replika/DIY izvedbi, ako se korektno (ništa više, ali ni manje) odradi je veoma fino pojačalo za leto i potkrovlje bez klimatizacije. ... Mada, ne mogu reći da se Bastard nešto posebno ili preterano greje, ipak je jako malo gurnut u A klasu...
  24. Ne mogu da kažem da nisam čuo bolji amp od cirklotrona ali mogu da kažem da bolje pojačalo nisam imao, niti sam bolji amp ikada sklopio. Naravno, sve se to odnosi na hibridnu verziju sa E88CC u sekciji gde se vrši naponsko pojačanje. Ništa nisam brisao. Ja to ne činim...
  25. Kod nas sad već vreme za popodnevnu užinu (ko već, jel, praktikuje), ručak bio u dva...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 48 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
