stein
Sve objavljeno od stein
  1. Pa šta sam ja računao? dva feta jedan iznad drugoga, svaki vuče recimo 10mA, zajedno je to onda 10mA po grani, dve grane po kanalu za balansiranu izvedbu puta dva kanala je 4x10mA što daje 40mA. To što ja imam umerene fetove na 5 i 6mA je jedno a sasvim druga stvar ako gledamo činjenicu da je većina verovatnije na 10mA... Moja pretpostavka kreće od činjenice da sam merenjem ovih mojih 2SK363 od sve količine više od pola imao u reonu od 9-11mA, tek mali broj je bio na donjoj (5mA) ili gornjoj (15mA) granici... 70mA je gruba računica bazirana na pretpostavci da će se koristiti komponente sa prosečno verovatnim karakteristikama. Precizna računica ne može da se pravi na pretpostavkama nego sa egzaktnim ciframa... Jedino što sam pogrešio da sam uopštavanjem možda ili sasvim sigurno loše poslagao svoje misli ... Možda ili sigurno je bolje da prvo popijem kafu, probudim se, i tek onda... ne napišem ništa... Da... napisao sam "koliko moji fetovi vuku"...
  2. stein
    Amp Camp
    Ja znam pouzdano da u Subotici ni Lunar ni Elementa ne drže 3W otpornike a proverom sam potvrdio sumnju da ih ja nemam u pretincima...
  3. Mala ispravka, reč je o modelu CT1000, bio ja kod Sipija u gostima, video, slušao pa i zapamtio ponešto, CT100 su uže i višlje kutije sa manjim bas drajverom, CT1000 su one klasične debele mrcine kakve su ih često radili osamdesetih, ali za razliku od većine, ovi zvučnici su, kako reče jedan od zadovoljnih vlasnika "Canton's top line speaker at the time" ... Mnogi izvikani zvučnički sistemi pored ovih kutija mogu da odu u ćošak i da se pokriju ušima, čak i danas, a stoji i činjenica da još nisam čuo subwoofer u klasi cene ispod 1000€ koji može da parira onome što ovaj zvučnik ume da odradi... Na žalost nisu bili jeftini a danas je teško doći do njih, previše su kabasti za moj ukus, pa kad bih već išao na sistem baš neke velike kutije, verovatno bih gledao u pravcu nekog Tannoy Arden-a ili slično, ali tek za to treba imati mesta... (probaćemo da odradimo slušni test sa Ardenima kod kolege sa foruma m4rk1z-a ako i kad bude raspoložen... Nisam merio a računica je ugrubo da je potrošnja ispod 100mA, sve zavisi od toga koji se fetovi izaberu, koliko njih - moja se varijanta razlikuje od Sipijeve jer ima po dva j-feta (BF862) više po kanalu... Svaki j-fet vuče neku svoju struju koja može biti ista ali i ne mora kao kod drugih. (uglavnom to bude između 5 do 15mA, tipično 10mA) maksimalna mirna struja OPA1632 je nekih 17mA po datasheetu i ako se doda cca nekih 40-45mA koliko po računici moji fetovi vuku (setovi uparenih sa 5 i 6mA), dođe se na cca 70-80mA
  4. Još kad mu cajgere namikerim...
  5. Zavisi kako gledaš na stvari. To što ću biti zadovoljan opremom do te mere da me neće vući neki ozbiljan i zahtevan projekat ne znači da neću ništa raditi, slušaću muziku što je sasvim fino kad to ovako pomislim. Možda konačno sklopim one Piletove kutije i poigram se skretnicom... Možda konačno krenem da sređujem baštensku kućicu, napraavim terasu koju već nekoliko godina obećavam da ću napraviti pa nekako uvek bude nikako... Imam dosta alata, ideja, projekata... Nikad meni neće biti dosadno
  6. Nakon današnjeg ... doživljaja, mogu odgovorno da kažem da tu nema šta više da se dodaje... Možda doraditi estetiku ploče na kojoj su basovi ali sve više od toga bi bilo gubitak vremena, iliti traćenje resursa. Ono što me posebno čini srećnim je činjenica da konačno mogu da spremim ovu džunglu i posvetim se finiširanju gramofona...
  7. Nije loše. Nije loše...
  8. stein
    Amp Camp
    Stavi manje otpornike
  9. Veoma zvučno ime. Zvuči.... Teško za izgovoriti kad ga jednog dana budem hteo komercijalizovati i obogatiti se na konto foruma...
  10. E, to je već sasvim druga priča. Ja u Bastardu imam 8 komada od 33mF a u strahu od malih hladnjaka, mirnu struju sam prištedeo pa mi matematika za teret od 4 oma daje nekih 10W peak, iliti cca 5W u A klasi... U cirklotronu koji sam sad sklopio (samo što nisam!) imam 8 komada od 22mF (platio ih u Vrdniku 6€/kom) i više nego dovoljno hladnjaka, ako je suditi o temperaturi hladnjaka na dodir, mogao bih da gurnem još malo, ali mislim da će ovo biti dovoljno. Bitno je samo da se tranzistori ne greju preko 70C. Sad još samo da iskobeljam malo delova na pločicu da povežem VU metre (4 otpornika i dve diode po kanalu) i da rešim fiksiranje led traka da se osvetli prednja ploča i onda mogu da eventualno još malo razmišljam hoću li ovo pojačalo nekako krstiti, čisto, onako, da ne bude bezimeno. Pass bar daje neka imena svojim projektima a Sipi je ovo tako nezgodno krstio da bi mi trebao natpis preko cele prednje ploče... Nešto ću da smislim kako da ga zovem od milja Možda samo C...
  11. Šta nema? Kako da nema? Nemoj dramiti i pričati besmislice... Ja sam probao Bastarda i sa RCA izlaza CD playera i pojačalo nije ništa lošije zbog toga. Ako tražiš neki razlog ili izgovor, nađi neki bolji, ovaj ne pije vodu...
  12. Fuf... Inače, nisam "bass freak", inače, bih li se opredelio za Open Baffle sub? Ali ovo baš tako prija... Razlika između Bastarda i... kako sad da ga nazovem? Pa, ovog Cirklotrona je čini mi se najizraženija baš u tom delu gde se, verujem ispoljava razlika između osam i četiri puta toliko snage u A klasi... Recimo, "Budos Rising" na Bastardu malo više naglašava trube i oštre tonove klavijatura ali sad čujem da fali malo one bass podrške koja itekako jeste prisutna, na cirklotronu ništa ne fali...
  13. 'Ću se bodem u vene kako ovo ima nešto... sad sam odslušao Karmakoma od Massive Attack i Junior B od Yello... FAK... kakav bas... definisan do poslednjeg delića svake note, vokali jasni i razgovetni, a dubina... FAK... idem nazad... edit: ako šta znači, ovako duboko a jasno definisano još nisam čuo na ovim OB-ima... a elektrostatici ne vrište... taman kako bih mogao da slušam do sutra...
  14. Sa 32W u A klasi... AAAA....ahhh... Kako ovo svira! Sad se pitam koliko bih mogao da naguram još biasa na Bastardu... Razlika je toliko brutalno primetna da... Osim jedne stvari... Toliko su oba pojačala laka za slušati da je to prosto divno... Posle nekih satićak i kusur koliko svira (prvih dvadesetak minuta sam samo stavio da se tiho krčka i greje, ne obraćajući pažnju - to i ne računam u vreme slušanja) baš sam onako, baš... ostao bez teksta... (ko me zna, utoliko više težine to ima...) Eh, da sam ovo imao u Vrdniku, možda bih i prodao elektrostatike... (neko bi definitivno otkazao letovanje) Treba još mnogo slušati, treba oba pojačala držati zagrejana i još svakojake muzike proći, ali sada mogu reći da ono što mi se učinilo kao malo mračniji karakter i nije najbolje sročeno, pre bih to pripisao unekoliko korpulentnijem basu, sa potpunom kontrolom, a mislim da je tu razlika u suštini da tamo gde je Bastard već prešao u AB klasu, ovaj cirklotron još uvek ima rezerve A klase za pogon... Posle još slušanja, javim vam se ako se išta od utisaka nataloži, promeni ili šta ja znam, čime me pojačalo još može iznenaditi... Ko hoće, može da dođe, ja sam kući...
  15. Živ, dašta. Onomad sam još (ne pitaj me kako) konstatovao da treba da se na ulaz stavi 1k otpornik u procesu testiranja cirklotrona i sad, kako sam nešto prtljao, mrzelo me stavljati otpornike, i ja stavim male krokodilke na žičicama da ja zatvorim ulaz... Teoretski, ne bi trebalo ništa loše da se desi, ali hoće mosfeti da krenu da se greju i kuvaju k'o ludi. Ako nema ruke blizu prekidača, ko zna kakav će biti kraj... I onda sam odlučio da to više ne radim Naravno, smatrao sam za korisno da u temi to napomenem tako da se i kasnije vidi, crven tekst će sigurno privući pažnju i onome ko bude kasnije vršljao okolo...
  16. Elem... VAŽNO UPOZORENJE! Nipošto, tokom puštanja u rad samog cirklotrona, dakle, nipošto ne spajati ulazne tačke (gde dolazi signal sa naponskog pojačivača) na masu. Pojma nemam zašto, ali ovo smatrajte da je najozbiljnije moguće upozorenje i u najboljoj nameri. Optimalno je staviti neki par otpornika od 1kOhma ili slično, ali bolje je i bez ičega nego da se kratko spoji... (vrednost ne bi trebalo da bude manje od 1kR, veće je u redu)
  17. Kanda ja nazovem ovaj amp Steinieri pa ga držim na optimalno mračnom i vlažnom mestu dok ga rđa ne izjede...
  18. Na veoma kratko slušanje, dakako, nedovoljno zagrejan amp, zvuk je bio prilično taman, sa blagim utiskom neumereno naglašenog niskotonskog područja... Ali, kako sam spomenuo, došli nam gosti pa je stavljen Bastard (provereno dobar tj ispravan i podešen uređaj) da svira dok sedimo i razgovaramo... Ista ploča, iste pesme, i kako sam i u Vrdniku primetio, nema ni smisla sesti i slušati, tj obraćati pažnju na bilo šta pre nekih pola sata rada, možda čak i više... Dakle, dok se amp propisno ne ugreje i sve ne dođe na svoje mesto, sve je samo gomila delova.
  19. Više nije crknuta. Sada je nova (baterija)... Malo da me prođe glavobolja pa ćemo da radimo... Mislim, moja glava i ja...
  20. Nisam siguran da ovo važi za sva pojačala, naime, "klasična" izvedba pojačala snage uglavnom podrazumeva minus izvod ka zvučniku spojen na masu koja kod cirklotrona nema nikakve veze sa zvučnikom, ovde se, što se lepo može videti sa šeme, izvodi ka zvučniku nalaze na minus granama dva napajanja, stoga pretpostavljam, ovakva varijanta kreiranja "čvorišta" minus grane napajanja...
  21. Crkla mi baterija na multimetru. Moram da zagasim amp i kupim bateriju pa se vraćam da ga još jednom lepo fino namikerim kada se on propisno zagreje (long term testing)... Čisto da posle ne bude "nisam znao"...
  22. stein
    Amp Camp
    Eh... Da si rekao 300x75 (dubina rebara 40) Profil Fischer SK56 http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/en_GB/heatsinks/A01/Standard%20extruded%20heatsinks/PR/SK56_/index.xhtml
  23. Zagrejano, naravno, i naravno, greška u kucanju. Umesto 0.01mV, trebalo je da napišem 0.1mV Eto, u'vati me spušteni' gaća... Zbog radi gostiju, moralo se priključiti Bastarda u sistem i tako puštati muzika pa ne mogu da komentarišem o tome kako svira, a sudeći po tome šta me čeka tokom sledeće radne nedelje, nije nemoguće da ovo čudeslo i ne prosvira do sledećeg vikenda... Mislim, nije da neće, hoće, i te kako, ali treba ispolirati VU metar, i tako neke sitnice oko rešenja za pričvršćivanje led dioda za osvetljavanje pa da stavimo i prednju ploču. Malo je kobajagi i danas sviruckalo ali kako rekoh, nije ništa tako da mogu da iznesem bilo kakvo mišljenje ili procenu a pride želim da pokušam da izvučem neke uporedne utiske na relaciji Bastard - SS Cirklotoron... pojačalo u akciji (još uvek bez maske)
  24. Pa vidi se (malo) na slikama od sinoć PS. onamo vratio 250G HDD i sve šljaka. ubi me.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 46 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
