stein
Sve objavljeno od stein
  1. Mi za firmu uvek kupujemo kod www.alcu.si Sajt nije nešto posebno moderan a cene su nešto niže nego na metalionline. Kontakt i skladište u Mramor kod Niša. Šalju kurirskim službama, plaćanje kod preuzimanja. Dogovor telefonom.
  2. Zaboravio da napomenem da nema konačne težine u gramima nego težinskim funtama (LBS) a jedna težinska funta je 453.592 grama. Niko nije savršen.
  3. Pošto je na sajtu zadata metrička dimenzija a cene po težini, nije zgoreg imati i priručni (online) kalkulator za težinu, čisto da posle ne bude da se neko preračunao (default su imperijalne mere ali podržava i metričke jedinice) http://www.onlinemetals.com/calculator.cfm
  4. Ćemo da ga vozamo... videćemo. Ima puno opcija u igri Prvo ćemo da uključimo vijuge, iskoristimo dosadašnja saznanja i iskustva pa onda polako...
  5. Ležaj je 623 (sa odstranjenim šildom) Masa jednog adaptera 1.84 grama, težina dva komada sa dva ležaja 6 grama. Materijal inox.
  6. Lepo zamišljeno, ali sam ja previše sebičan pa odmah razmišljam šta bi se po kući i oko kuće moglo za te pare...
  7. stein
    Moj sistem :)
    Molimo članove foruma da i pored slobode da ne budu ograničeni limitom na veličinu fajla koji se može uploadovati, tu mogućnost što racionalnije koriste, ovakve isečke iz filmova, ako je moguće linkuju sa drugih sajtova, youtube npr ili sa nekog servisa koji za to i služi. Mesto na ovom, forumskom serveru ipak nije beskonačno veliko. Hvala.
  8. ova dva, u prvom planu
  9. Bužire... Abažur je senilo - pokrivalo za lampe
  10. I sad ja da se žderem i razmišljam kako još jednom da se "uvalim" da i ovo čujem... ... mrzim Gargamela...
  11. Longer bearing means more friction. Not a good idea... Tried it, didn't work.
  12. OT: sada još više volim što mi PC nije izvor...
  13. stein
    DIY linear tonearm
    Blogovanje: http://www.diyaudio.rs/blog/4/entry-143-diy-turntable-and-linear-tracking-tonearm-samogradnja-gramofona-i-tangencijalne-ru%C4%8Dice/
  14. stein
    Potreban bf245c
    BF255 i BF259 po katalogu. Bar što se tiče artikala koji počinju sa BF2... Smešno, imaju 2SK1058 u katalogu po 540 dinara pa ko hoće da pravi cirklotron, ne mora ni da naručuje iz inostranstva
  15. Ja se izvinjavam što je moja izjava zvučala kao pljuvanje po bilo kome, nije bila namera niti imam pravo da po tome da li neko drži na lageru BF245C cenim i ocenjujem da li je dobar trgovac ili ne. Apsurd je samo što taj fet nije ništa retko ili egzotično a ne može da se skupi 20 komada u celoj Srbiji...
  16. Razumeo bih da je to neki "levi" nikomnetrebanojednomudvaveka cevni-germanijum-nenađijum čip ili trandža, ali BF245 (u raznim a-b-c varijetetima) je toliko često korišten (u uređajima/konstrukcijama) da se teško može zdravom logikom objasniti kako to da ga u jednoj celoj državi od nekoliko miliona ljudi gde ima na desetine hiljada potencijalnih korisnika/kupaca ne može nakupiti dvadeset komada...
  17. stein
    DIY linear tonearm
    Ja sam sa tim konceptom (dva kotrljajuća ležaja) malo bio zapeo zbog problema sa nepreciznostima u izvedbi. Bilo koja varijanta - oba ležaja moraju biti savršeno poravnani jedan u odnosu na drugi a takođe i ručica tj cevka. Linija kretanja, bila to kruta "oštrica", unutrašnjost cevi, najlonska ili čelična žica, sve mora biti idealno ili paralelno ili pod savršenim pravim uglom. Aluminijumske i vinil/pvc vođice a takođe i alu/pvc/vinil rolnice nisu dobro rešenje, mora se koristiti neka vrsta čelika, a zarad izbegavanja potencijalne korozije mora biti neka vrsta čelika otpornog na koroziju. Tu treba malo mozgati oko metoda postavljanja, pričvršćivanja i podešavanja (eventualnog) klizne vođice, makar kakva ona bila. Zategnuta nit na prvi pogled deluje kao najbolje i najjednostavnije i svima dostupno rešenje ali je istovremeno i najveći problem jer se nit mora dobro nategnuti unutar veoma čvrstog i krutog nosača, rama, okvira a pored toga, mora biti maksimalno zategnuta i idealno ravna i vodoravna... Sada imam celu gomilu raznih ležajeva (treba da popišem dimenzije) sa kojima bi se ovo moglo izvesti a ako je problem nabaviti ovakav ležaj, može se ostrugati prsten/čaura u koji se ležaj upasira a sa spoljašnje strane se može izvesti neki žljeb ili klinasti prsten. Što se gabarita tiče, najbliži je ležaj sa rupom 3, spoljašnjim prečnikom 10 a debljinom 4mm. To je najčešće ležaj sa oznakom 623 a ima varijanta F623 kod kojeg "F" upravo denominira Flanšnu, tj rubnik: Na ebay http://www.ebay.de/itm/Miniatur-Kugellager-F623-ZZ-3x10x4-F-623-ZZ-/370924424188?pt=W%C3%A4lz_Kugel_Rollenlager&hash=item565cd18bfc ima za 1.25€ pa naviše...
  18. Ja toliko godišnje prodam je lepa definicija za nesposobnog.
  19. stein
    DIY linear tonearm
    Ah, ti ležaji! Ima toga po ebayu a i SKF, INA/FAG (Šefler Grupa) Jedino što ja nisam razmišljao u tom pravcu... Mislim, jesam, ali ne konkretno sa tim tipom ležaja...
  20. stein
    DIY linear tonearm
    Linearni ili kuglični ležaj? i kako to misliš, sa segerom na vanjskoj košuljici? SKF LBBR6 za razliku od LM6UU/LM6LUU ima plastično telo i gumeni odvojiv simering koji nije zapečen/vulkaniziran oko metalnog graničnika/osigurača. Lako se odvaja vrhom skalpela, pincetom ili slično dok se kod ovih LM izvedbi mora nasilno skidati tako da se praktično uništi.
  21. Ja sam imao nedavno prilike da poslušam novi Pointe Sima i Analogia u kombinaciji sa WTA/WTT (ne znam koja zvučnica) i to je sviralo odlično, definitivno nije bilo dosadno, zamarajuće ili naporno.
  22. Crni, hvala za ovo. Konačno pristojan izveštaj za nas koji nismo nigde mrdnuli iz papuča...
  23. Za to ćeš morati da se angažuješ dodatno, mislim, za prodaju... U sekciji oglasi...
