stein
Sve objavljeno od stein
  1. Ovako nekako?
  2. Dakle, i vi tamo? (kod kuće i možda malo na neki bazen)
  3. stein
    DIY gramofon - III
    Procedura pripreme mediapana za rezanje komada od kojeg će se struganjem dobiti tanjir gramofona je opisana rečima, evo i nekoliko slika da olakšaju razumevanje napisanog... Ista ova priča važi ako neko odluči da namesto pravougaone ili neke maštovito oblikovane baze nepravilnog oblika odluči da pravi cilindričnu bazu, u skladu sa tanjirom.
  4. Ponekad da, ponekad ne. Zavisi od topologije i konkretnih situacija.
  5. stein
    DIY gramofon - III
    Pretpostavljam da većina nema kod kuće frezu za drvo ali sigurno da zna nekoga ko ima pa može da se malo druži sa prijateljem, rođakom dok se ovo odradi. Ja sam još onomad zarad isecanja okruglih rupa kupio ubodnu pilu ali je zlosretna sprava odlučila da neće da reže deblje materijale (recimo preko debljine od 10mm) pod pravim uglom pa sam se odlučio da uradim bolje uz malo pripreme. Obično uz svaku iole pristojnu frezu dolazi i dodatak za paralelno frezovanje u obliku dve šine sa ravnim graničnikom. Šine se mogu pomerati i tako ugađati razmak od ivice materijala do mesta gde se vrši glodanje (paralelno sa ivicom/rubom materijala) - to će nam trebati kasnije, kada se bude radila baza. Sada je potrebno da se reže u krug, a to znači da bi nož trebalo da ide u krug oko neke tačke. Graničnik je skinut a na njegovo mesto stavljena kvadratna cev od aluminijuma 15x15mm i kroz isti je probušena rupa paralelno sa osom glodalice gde prolazi neki vijak, recimo M5 i dovoljne dužine da se može provući kroz debljinu materijala (koji se želi obraditi) i osigurati maticom. Ovako to izgleda u praksi (biće možda malo drugačije na nekoj drugoj frezi - ovakva se može kupiti za nekih 35-40€) Kada se definiše gde će na komadu materijala da se nađe centar rupe za osovinu tanjira, probuši se rupa 5mm (može da bude i vijak M6 pa se onda buši rupa 6mm). Bitno je da vijak i rupa ne budu jako različiti jer se onda vijak može pomerati okolo i ode priča o dobro izrezanom krugu u ofsajd. Kad je sve spremno, treba izmeriti na željenu dimenziju poluprečnika tanjira pre struganja (mada, uz malo sreće i pažnje, krug može da bude stvarno savršen) i naravno, sleduje frezovanje tanjira. Rega na svoju osovinu stavlja tanjire debljine reda od 10 pa do nekih 20mm i ima nekih "upgrade" varijanti, ali ne debljih od 28-30mm. Pošto ovo treba da bude relativno jednostavno i ne previše skupo, cenim da je stvar ličnog "šacimetra" da li će tanjir da napravi od jednog komada manje ili veće debljine ili će se ići na veću debljinu pa spajati dve nešto tanje ploče u jednu deblju. To će u svakom slučaju da malo zakomplikuje stvari, ali nije veliki problem. Debljina materijala od čega je izrađen subtanjir na Reginoj osovini je sveukupno nekih 22mm pa sam procenio da je najjednostavnije izbeći lepljenje, samim tim, imam samo jedno frezovanje i biće lako i brzo. Pošto imam mediapan od 19mm, subtanjir će nakon završetka procesa, moći malo da se vidi sa strane ali to ne mislim da je neki problem. Ujedno, zbog dimenzija noža, tj dubine, ne moram da okrećem komad da bih ga obradio sa obe strane i smanjuje se rizik od grešaka - neravnomernosti po obodu. Frezu treba podesiti tako da željena dimenzija, u mom slučaju 153mm poluprečnika bude udaljenost od centra vijka do ivice noža. Po matematici, konačni prečnik ovako izrezanog tanjira bi trebalo da bude nekih 305/6mm pa ostaje dovoljno materijala da se koriguje na strugu na željenih 300mm Naravno, moram da napomenem da je freza mašina koja radi sa veoma velikim obrtajem motora, pravi nesnosnu buku i može biti opasna ako se ne obrati dovoljno pažnje, dakle, pametno i oprezno. Takođe, preporučujem da se nikada ne frezuje po celoj debljini materijala u jednom zahvatu, posebno ako se radi sa tankim nožem, nož je veoma krt i jači pritisak može da polomi nož i eto belaja. Štaviše, preporuka je da se koristi malo deblji nož ako ste početnik i ide u dva do tri zahvata, malo po malo, pola sa jedne, pola sa druge strane materijala. Dakle, oprez!
  6. stein
    DIY gramofon - III
    Često sam u razgovorima spominjao kako je gramofon u načelu prosta sprava. Nije lako napraviti odličan, a kamoli vrhunski gramofon a nije problem do klikera (može i končića između ušiju) nego ponekad veoma zahtevnih ulaganja kako vremensko, tako i finansijsko. Ovaj projekat treba da svede ceo posao na bazične stvari koje bi trebalo uraditi da se sagradi u najmanju ruku pristojan i kvalitetan vinil plejer... Šta je potrebno da se napravi pristojan gramofon? Baza, tanjir sa osovinom, ručica i motor. U prethodnom projektu sam se odlučio za nešto veoma masivno, ozbiljno i nadasve sve, samo ne jeftino. Poslednje provere cena određenih komponenti ili izrade istih su mi malo ograničili prostor za manevrisanje ali to ne znači da se ne može odraditi dobar posao za neku pristojnu cenu i neko vreme koje se neće odvući na više godina... Prva stvar koju sam u ovom projektu odbacio je masivna izvedba sa veoma kabastim i teškim tanjirom koji jednostavno mora da ima i adekvatnu osovinu i ležaj. Da ipak bude dobro, odlučio sam se da iskoristim već postojeći, fabrički ležaj i subtanjir renomiranog proizvođača. U pitanju je set za Rega gramofone. Isti se u zavisnosti od modela, ručice nekih detalja (polovno, novo, upgrade...) mogu kupiti od nekih 330€ (+ptt+carina+PDV) a cene idu do nekoliko hiljadarki. Raspitao sam se za cene izrade kvalitetne osovine i ležaja koje bi bile najmanje toliko dobre kao ove što ih Rega ugrađuje u svoje gramofone i moram reći da je tako ispalo da je isplativije kupiti set delova za Rega gramofon. Naravno, nije reč o "upgrade" delovima nego za bazične izvedbe. Kupovina fabričke osovine sa ležajem i subtanjirom ima tri prednosti: - štedi vreme, štedi novac, garantuje određeni kvalitet. U klasi cene, bolje je rešenje od većine dostupnih... Upotreba Riz-ovog ležaja kao i ležaja iz Thorensa TD-115 ili Tesle NC-430 je lošije rešenje. Ne mogu da kažem koliko je koštalo u dinar, ali se na ebay-u nudi za 22GBP što je trenutačno 26,27€ pre troškova slanja i ostalog. Što se motora tiče, o tome ću kasnije u više tančina, ali čisto da spomenem da Rega ugrađuje AC sinhrone motore na 250 obrtaja i koštaju papreno. Od toga se odustalo. Tanjir. Ideja je bila da opet napravim tanjir od akrila/pleksiglasa, ali je i tu ispalo prilično skupo, bar za ovaj trenutak - toliko koliko mi je rečeno da košta, ne mogu da izdvojim. Odlučio sam se da to odložim za neko drugo vreme a za sada to uradim od mediapana što će zahtevati malo više ličnog angažovanja ali neće me koštati novca, bar ne mnogo. Ostalo mi je okruglih komada od 19 i 10mm debljine od projekta sa OB subwooferom pa sam rešio da ih na ovaj način iskoristim... Prva faza će zahtevati rezanje što tačnijeg kruga, potom lepljenje/sušenje a potom struganje. Ja sam to odlučio da uradim sa tzv "frezom" iliti ručnom električnom glodalicom za obradu drveta. Prvo se na glodalici mora pripremiti dodatak koji omogućava da se glodanje vrši u krug. Potom, sam proces glodanja, tj isecanja u krug. Pošto ne mogu sam sebe da snimam kako to radim, moraćete malo da koristite maštu Evo delova:
  7. stein
    Piletova ostavstina
    Samo pazi, mislim da slepe matice nisu na 100% identičnim pozicijama na obe kutije pa ne mogu da se međusobno zamene bez blood sweat & tears...
  8. E, pa onda svakako vredi Ja sam već obezbedio jedan deo delova za gradnju, nezavršenih ručica imam sijaset, pa polako... Inače, spremam se da napravim takav gramofon kakav može da napravi ama baš svako, ako uspem, biće uputstvo na forumu tipa "turntable for dummies"
  9. Ma imam i ja DC/step motora punu kutiju od cipela... Nego, neće mi se... BTW, Pecello, a šta ćeš slušati na tom gramofonu? Čujem da si rasprodao većinu ploča?
  10. Ne bih da kvarim radost ali je vrednost srebra trenutačno takva da se ne bih toliko radovao istoj - tek nekih 20,15€ po finoj unci. (fina/troy unca je 31.1034768 grama) iliti tek nekih 0.55€ po gramu.
  11. stein
    Piletova ostavstina
    Šaraf glave idu iz kutije, navoj prema napred a prednje ploče sa kožnom oblogom imaju one matice u sebi sa zadnje strane. Malo je nezgodno ugurati ruku unutra pa odatle pritezati ali nije nemoguće.
  12. http://www.ebay.de/itm/Lenco-l-450-Plattenspieler-ELEKTRONIK-Platine-/151160532238?pt=Plattenspielerzubeh%C3%B6r&hash=item2331dead0e
  13. PDF kaže: "The SMR 300-100-RI/24 is a four-phase stepping motor. It is intended for connection to the RI 250-24-4/8, pulse distributor supplied from the 24-volt D.C. mains. Depending on the pulse distributor setting, the motor can operate in the eight-phase - or in the four- phase mode of operation in the 2-2 code" Omašena je suština. Motor iako izgleda kao sinhroni (po svim spoljašnjim dimenzijama je identičan), nije klasičan sinhroni nego koračajni motor. Dakako, to se u oglasu nije bilo naznačilo, samo da je iz tog i tog gramofona. Jbga. Pulsni distributor se može kupiti zasebno.
  14. Pa što odmah ne kažete tako nego mešate babe (AC) i žabe (DC)...
  15. Da ne drobimo previše, ovaj motor će ili raditi ili neće, a bilo je samo u pitanju da li se može ovde očekivati neka konstruktivna pomoć. Na gramofonu imam motor koji savršeno zadovoljava sva moja očekivanja kako po stabilnosti broja obrtaja tako i po nivou buke koji (ne) stvara a ovaj motor o kome sada pričam je za neki drugi projekat. Rekao sam da više neću da lemim ako ne moram i pri tome ostajem, ako ovaj ne budem mogao da iskoristim za ono za čega sam nameravao, onda ide u kutiju sa ostalima. Mada, neću da batalim tek tako lako, to što sada i ovde ne nađoh odgovor to ne znači da odgovora nema nego da ga u ovom trenutnku niko ne ume dati.
  16. Evo ovako. Došao sam u posed malog AC sinhronog motora za negdašnji Lenco L450. Isti se, ako je verovati priloženoj šemi, napajao preko električnog sklopa koji je po mom skromnom razumevanju šema omogućavao elektronsku regulaciju broja obrtaja namesto da se to rešava premeštanjem remena na remenicu drugog prečnika. Motor koji trenutačno koristim ima 4 žice i ima konstantan broj obrtaja a ovaj novi ima 6 izvoda, pa ako sam u pravu ona dodatna dva izvoda (zakačena u šemi direktno na plus ispravljača) omogućavaju da se vrši promena broja obrtaja. Ako kojim slučajem motor budem (makar pokušao) da koristim sa svega 4 uvezana izvoda (nominalno crveni, plavi i 2x beli) onda ću imati neku konstantnu brzinu okretanja motora i to je to. Dakle, suštinski, ako sam u pravu, meni ona dodatna dva izvoda (2x ljubičasto) nisu neophodni da motor funkcioniše. Da li sam u pravu i ako nisam, u čemu grešim? (iliti, moram li da sagradim ceo elektronski sklop kao na šemi - ili adekvatan - koji radi isti posao) ako me ne zanima ona druga brzina okretanja motora, tj, nije mi potrebna? Šema:
  17. Mi nemamo taj problem, koristimo Češke listove/trake i ne vidi se gde je traka spojena - od njih kupujemo i cevi, na sajtu ne nalazim pomen na temu listova za rezanje - mi smo došli do njih tako što ortak priča Češki pa kada je razgovarao sa nekim iz željezare, pitali su ga sa čime mi te cevi nameravamo da sečemo i tako se došlo i do tih listova/traka za rezanje... Pre toga je bilo problema sa kidanjem, pucanjem, sa Češkima nikada.
  18. A ček' pa ti ga stavi u novopridošle skalamerije, šta će ti onda gugl kad imaš(?) skalameriju? Biće da ti tu skalameriju, kanda još uvek samo želiš da imaš...
  19. Zavisi šta je kriterijum, namena, potreba, cilj. Kod nas se u firmi prvenstveno koriste cevi od aluminijuma, okrugle i kvadratne a tek se ponekad, sporadično reže neki pun profil. Sve se to obavi na tračnoj pili sa bimetal oštricom. Nakon toga sleduje finija obrada komada na strugu, glodalici... Ono što radimo od limenih ploča se ne reže kod nas nego se nosi na laser. E, tek je to skupo. Ali se i isplati jer je uvek reč o kompleksnim geometrijskim oblicima a ne o pravougaonim ili kvadratnim oblicima. Tanji se limovi (0.5-1.5) mogu rezati i na hidrauličnim makazama a deblje od toga će biti izvitopereno po dijagonali. Tu je cirkular najbolje rešenje, proizvođači alu-stolarije samo tako i rade. U prodavnicama/gvožđarama rade kako rade, neko i ne reže limove, režu (usitnjavaju) cevi i šipke (obavezuju da se kupi ceo komad) a puni profili (pravougaoni, cilindrični, kvadratni. šestougaoni) se uglavnom mogu kupiti i na "parče"...
  20. A za čega je to dobro? Ne vidim da može da se koristi kao izvor jer nema konektore, ne mož' u njega strpati ni CD ploču a kamoli nabosti na njega gramofonsku... A ako pored svega toga ne reprodukuje lossless...
  21. A da ga sad već niste načisto omašili? Ovo je tema za slike a za klipove sa youtube ima posebna...
  22. Isto tako postoje i kamenovi/diskovi za brusilicu za rezanje a i za brušenje aluminijuma. Nije sve pravljeno za čelike i kamen
  23. Zavisi ko šta arhivira...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
