535 -
3
Postovi objavljeno od Archangel
Juče npr sam skoro ceo dan slušao pojačalo i za to vreme je možda nekih 5 - 6 puta pucnuo na taj način.
18 hours ago, NIXIE said:
Pa preradi prvi OP ispred boje tona da ima pojačanja koliko ti treba, pa onda preskoči sve ostalo i idi na potenciometar pa na izlazno. A još bolje bi bilo: prvo selektor ulaza pa potenciometri za vol. i bal. pa buffer sa malim pojačanjem pa izlazno. Naročito ako je vol. pot. velikog otpora a pojačalo malog, onda mora buffer iza pota.
Ako sam dobro shvatio ovom pojačalu je i pretpojačalo i kontrola boje iza selektora, balansa i glavnog pota. I tek onda ide u ploču na izlazno pojačanje. No kad budem rešio problem potova biće redovnih vesti o svim daljim modifikacijama kada dođe do toga
Još nešto. Glavni stereo potenciometar je velikim delom na desnom kanalu spržen ili oštećen jer mi do nekih 60% daje maltene istu snagu pojačanja pa tek posle toga krene da pojačava normalno. Leva strana potenciometra je ok.
I to ću morati da menjam...
19 hours ago, BANAT said:
Sledeci korak je da otkacis +/- napajanje samo za taj levi kanal (pojacalo snage) , zatim ukljuci pojacalo i vidi sta se desava samo sa desnim kanalom, da li jos uvek reaguje rele zastite ili ne ?
sve jedno tih -47V tu ne sme da bude , najverovatnije da je probio taj ulazni Jfet .
Banat. Jedno pitanje. Po nekom mom razmišljanju. Ako je jfet otvoren nonstop onda on otvara sve tranzistore iznad sebe u nizu pojačanja, pa je onda pretpostavljam normalno da imam tih oko - 47 volti na bazi izlaznog tranzistora? Na ulazu nemam nikakvog signala, izlaz mi nije ničim opterećen i izlazni tranzistori su hladni. Ta voltaža je na TR30 i TR31 tranzistorima kao i na tom izlazu kanala gde je onaj dupli otpornik R39 . Na levom kanalu koji je ispravan, na bazama tranzistora TR30b iTR31b merim 0,6V što je po šemi bukvalno ta vrednost koja treba da bude na bazama kada pojačalo u stanju mirovanja. Naravno jfetovi na levom kanalu su zatvoreni u svom inicijalnom stanju.
Da li je dovoljno da otkačim napajanja samo za izlazne tranzistore ili da otkačim napajanje za ceo taj desni kanal?.
21 minutes ago, NIXIE said:
To bi ti možda najviše opravilo zvuk. Izbacivanje nepotrebnih sklopova, to je najbolje ako je izvodljivo.
U teoriji da. U praksi ipak mu je potrebno to pretpojačanje. E sad boju tona i mogu da preskočim. Ko što reče Sax. Mislim da ću zasad da očistim potove i da ga dovedem makar u pređašnje stanje. A posle može da se divlja
3 hours ago, NIXIE said:
Ovo mi za ortaka, za sebe pravim danas suta još jedan kraći i ondak nemam više konektora zlaćanih.
Ako nisi gadljiv na neke obične USB A+B, kojih li ima kod nas da se kupi nemam pojma, od njihove cene najviše zavisi ukupna cena materijala. Ostalo je sića, kabal, snake skin, bužir.
Da li si radio za nekog "ortaka" iz Niš?
On 12/30/2018 at 5:42 PM, BANAT said:
Predlog
Otkaci jumper ulaza pojacala snage (J2) i izmeri na njemu kontakt 1 i 3 u odnosu na masu , ako tu imas bilo kakav DC najverovatnije da je probio ulazni J-Fet , najverovatnije se tim smerom vraca DC na klizac Volume pota i izaziva to varnicenje .
Otkačih ulaz signala koji ide sa glavnog pota u ploču. Situacija sledeća. Napon između mase i desnog ulaza 0V. Napon između mase i levog kanala -47V.
izgleda da su oni ulazni fetovi možda ipak gecrht... ili su tu negde blizu.
4 hours ago, NIXIE said:
Pa za početak zalemi podnožja da možeš kasnije da probaš neke druge OP, mada tu ima toliko elektronike na putu signala da ne verujem u spektakularne razlike.
Verovao ili ne pre oko mesec dva sam kupio ona kvalitetna podnožja (dip8) samo za tu svrhu. Volim da se igram sa opampovima. Pogotovo na zvučnim karticama.
2 hours ago, sax.hifi said:
Marantz PM350 je low budget pojacalo.
potenciometri su mu rak rana.
a konektori za zvucnike ... imao, znam.
ima dosta stvari da se urade dok ne dodje red na OP.
ja bi, da se pitam, prelemio ili promenio potove.
ili, ekstremno resenje - otkaciti potove i staviti otpore.
metal film, naravno.
Intresuje me tvoj doživljaj ovog pojačala. Primedbe i pohvale?. A što se tiče otpornika mogu da bajpasujem ceo pretpojačavač. Jes da gubim kontrolu boje al ok ako nema drugog rešenja valjaće i to. Nego gde misliš da bih mogao da nabavim takve potove?
2 hours ago, Zen Mod said:
ima tu ihaj drugih uskih grla nego sto su opampovi
neisplativo
Razumem :) ali me vežu neka sentimentalna osećanja za to pojačalce. Nije veliki potrošač, a ima dovoljno potencijala. Znam da ima boljih. Mada iskreno ima dosta otvoren i transparentan zvuk. Bar koliko može za takvo pojačalo.
24 minutes ago, BANAT said:
Miko
ne bih da idem u off t. ali odavno mislim da su u jednom momentu najpametniji ljudi na planeti napravili najgluplji izum svih vremena , atomsku bombu .
Mala ispravka, smernica, kako god. Najpametniji izum svih vremena sa najglupljom namenom. I da ne idemo u off.
Nego... Ovi opampovi menjati il ne menjati za neke kvalitetnije.... Hmmm. Otom potom. Prvenstvo ima otklanjanje kvara.
Just now, vladd said:
Ja te okside prilicno uspesno cistim malom "Ronson" cetkicom nekada koricenom za doticne upaljace, ili malo intenzivnijim trljanjem vatom, ako oblik dozvoljava, sam kontakt sprej, pa i ultrazvuk slabo pomazu, trljanje stapicima za usi natopljenim u kontakt sprej radi posao trenutno, sto ne uradi ni sat vremena zujanja u ultrazvucnoj kadi.
Klizaci su najsmor, i zona preko otporne paste, i jos vise zona na kontaktnom vodu prema izlaznom pinu...
Eto i predpojačavača na slici gore. Ništa toće da se radi za dan dva.
3 minutes ago, vladd said:
Moras da proveris lemova, odnosno montazu potova ako su na stampi, takodje i ciscenje klizaca od oksida, najefikasnije je otvaranje i mehanicko ciscenje uz pomoc nekog kontakt klinera, podmasivanje i sklapanje potova, pod uslovom da su klizne povrsine korektne.
Imam neki osećaj da će to biti dovoljno jer drugih problema nema. Bukvalno kad radi radi besprekorno. Sem toga što taj mid na desnom kanalu uopšte ne radi.
1 hour ago, Zen Mod said:
za pocetak-probaj cackati funkcijske preklopnike
ako nacackas jedan damozes da opravis pojavu , nasao si uzrok
Prebacivao sam sa phono na tuner i dalje na aux i potpuno isto ponašanje nevezano na kom se mestu nalazi preklopnik. Po šemi saznao sam da se odmah iza ova tri klizača nalazi predpojačavačka sekcija, sa dva opampa i nešto kondova. Počeću od tog dela da gledam šta nevalja. Još jedna stvar koju sam primetio kada podižem mid pot da on deluje samo na levi kanal. Odnosno samo na levom kanalu se pojačavaju srednji tonovi.
Ko beše imao problem puckanja na jednom od kanala koji je imao veze sa potom za bas kontrolu boje zvuka?
Počelo mi nedavno na mom Marancu pm350.
Bukvalno mi se izgubi desni kanal na momenat, onda pukne i vrati mi se desni kanal. Nekad sam od sebe a skoro uvek kad lupnem bas pot klizač sa strane.
Obe verzije su mmmmmm......
13 minutes ago, Mikorist said:
Ne čitaš pažljivo
Džaba im doživotna garancija... eno ga živ je... ali dva spaljena DAC-a..... i to crkavaju polako...
Pih a ovamo ih nahvalili do nebesa. Ja sam slušo i još uvek slušam OPA1602AD i prezadovoljan sam kako to zvuči u odnosu na jrc4558 a ovi MUSE će budu jednog dana. A čuo sam da je minimalna (tehnička) razlika između 1602 i 1612. Jedino neznam ovi LM ovi kako zvuče.
4 hours ago, Mikorist said:
Pre nego što postavim moju top listu po kvalitetu moram da se ogradim....
Mislim da je najbolji opamp kad se nema opamp...
Kad je bafer sastavljn od elemenata koji nisu čip...
Ali ako se nema izbor onda je ovo moj TOP 10
1. Muse01
2. Muse8920
3. OPA1612
4. OPA627
5. AD797
6. OPA2134
7. OPA2227
8. NE5532
9. NE5534
10. TL072
Miko A Bursoni??? tctctc pa di nji da zaboraviš .
6 hours ago, Zen Mod said:
koliki im bese Idss?
Drain current IDSS (Note) VDS = 10 V, VGS = 0 2.6 20 mA
1 hour ago, BANAT said:
btw , na semi izlaznog pojacala snage levog kanala nedostaje nacrtan (Rfb) feedback otpornik koji bi trebao da ide sa izlaza a dalje spojen na gate TR18( J-Feta) ,
taj Rfb otpornik Postoji nacrtan na izlaznom pojacalu snage desnog kanala i oznacen je sa R47b ,
Verovatno da je pri crtanju seme napravljena manja stamparska greska .
Edit ,
Rfb otpornik levog kanala ipak Postoji na semi i oznacen je sa R47 (12K) , ipak sa cvorista redno vezanih R47 i R52 treba da ide vod na gate TR18 koji stamparskom greskom Nije nacrtan .
Saću ja lepo da uzmem šemicu i da ispravim to, pa je ponovo kačim ovde. Nikad se ne zna kad će nekom zatrebati bilo je već par primedi na to, al ne stigoh da izmenim. Hvala!
58 minutes ago, BANAT said:
Predlog
Hvala Banat! Proveriću to. Pod obavezno.
Trenutno na sajtu 12 članova, 3 Skrivenih, 146 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
SanKen
in Solid State
Zene šta umesto 2SK170BL i 2SC2909? Nešto što može da se nađe ili ako ima neko u šteku da udeli za nadoknadu
2SK170BL - http://www.mouser.com/ds/2/408/6909-57550.pdf
2SC2909 - https://rtellason.com/transdata/2sa1207.pdf
U čemu je razlika između fet i Jfet tranzistora?
